HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tonsil GTC 30/80 (4) simu | |
Tonsil GTC 30/80 (4) simu+A -A |
pulmo_negro
#1 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:21 | |
Hallo Leute - ich habe 2x Tonsil GTC 30/80 (4ohm) die mal beide in einem Sub ihre Arbeit machen sollen leider habe noch zu wenig Erfahrung mit den üblichen simu Programmen Bascad,winsd...ect. alles was ich bis jetz raus hab ist das der Treiber wohl gut in ein Bassreflex Gehäuse past aber dann hört es auch schon auf . Also meine Frage: 1. welches Gehäuse ist optimal? 2. wie groß muß das sein Volumen? 3. wenn Bassreflex wie groß sind die Ports (2oder4) 4. wie sieht die Weiche aus 12db/okt oder besser 18 und welche Bauteile 5.welche Trennfrequenz wäre am besten? Der Sub soll zusammen mit der 2x visaton MB 208/H in einer mini PA spielen und er wird wohl zum größten Teil für Elektro/Dance/Rock gebraucht .Ich würde Knackig+Dynamik dem Tiefbass vorziehen wenn man diese Parameter durch das gehäuse überhaupt beeinflußen kann Die TSP's sind von "selfmadehifi" fs(Hz)22 - Qms1,87 - Qes0,25 - Qts0,22 - Re(Ohm)3,2 - Vas(l)290 - SPL(dB)92 - d(cm)30,5/12"- Pmax(W)120/200 Vielen Dank für eure Zeit [Beitrag von pulmo_negro am 10. Mrz 2011, 23:55 bearbeitet] |
gitte
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 08:53 | |
Ich habe die 8Ohm-Version mal in ein 64l-Gehäuse mit nem Kanal von 3x30cm und ca. 17cm Länge verbaut. Das geht für die Verhältnisse des Billigst-Chassis ziemlich knackig bis ca. 40Hz runter. Aber vergiss das mit der MiniPA. Die Dinger können nicht laut für ernsthafte Partys |
pulmo_negro
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:51 | |
Danke für die Antwort ich dachte schon da kommt nichts mehr. Mini PA war vieleicht der falsche Ausdruck - der Floor hat 14m² also eher nen Wohnzimmer - das ist das hinterzimmer von einer kleinen Bar und da die Dinger jezt da sind finde ich muss man auch was draus machen. Were schön wenn du mal die tsp's anschaust ich bin mir nicht sicher ob die stimmen - basscad will die nicht schlucken |
ippahc
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:15 | |
pulmo_negro
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:52 | |
Hallo ippahc -- kannst du die TSP's mal posten und war es der 4ohmer? - das Bild ist ein bischen unscharf wenn es 50liter sind dann wären es 100L für beide - was mit den 98L past die ich mit "winsd" raus hab - achso mit welchen prog hast du es gemacht? |
pulmo_negro
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:56 | |
so winsd hat nach ein paar Versuchen jezt 92,3 liter für beide bei 40Hz tunnigFQ sieht so ganz gut aus. |
pulmo_negro
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:21 | |
Ich habe mir noch mal die "MB 208/H" angesehen der 8" breitbänder geht im geschloßenen Gehäuse bis 85Hz runter - der BG 20 8 OHM wird mit 30 l/geschlossen 90 Hz/Qtc0,7 angegeben - wie ist das zu verstehen? als Maximalwert bei 10 db? was würdet ihr für eine obere Trennfreq. für den sub vorschlagen [Beitrag von pulmo_negro am 13. Mrz 2011, 18:15 bearbeitet] |
pulmo_negro
#8 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:15 | |
Tonsil GTC 11/130 Mr.Knackwurst am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 5 Beiträge |
Tonsil GTC 30/60 (8ohm) Ersatz? SoundBeni am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 6 Beiträge |
Tonsil GTC 16/40/1 Greensleve_Records am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
Daten für Tonsil GTC 11/35 Geldnot am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
Suche: Impedanzverlaufskurve für Tonsil GTC 25/40 Spotter12 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Tonsil GTC 12-19/100 Help! Chainzo am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 15 Beiträge |
Welcher Hochtöner von Tonsil ? Osi am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 41 Beiträge |
Tonsil Hoch- und Mitteltöner ersetzen (defekt). DaWizarD am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Wo bekomme ich Tonsil Chassi erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 5 Beiträge |
GTC 30/70 in 73l-Gehäuse Mystic2 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.634
