HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Formeln zur berechnung Hörnern | |
Formeln zur berechnung Hörnern+A -A |
Woifey
01:30
erstellt: 12. Mrz 2011, ||
Über einen anderen Threat habe ich es mit Hilfe eines Freundes hinbekommen das Hornresp auf meinem Combi läuft. Besagter Freund ist (wie auch ich) nicht so ganz von den zur Hornberechnung überzeugt. Die, die anscheinend was nützen kosten nen batzen Geld und die anderen bringen nicht selten recht unterschiedliche Werte zum Vorschein oder sind recht kompliziert zu handhaben. Er ist auf die Idee gekommen so ne art Berechnungstool zu machen. (Bitte keine Fragen wie: er is der Computernerd) Wir mussten nur feststellen, dass wir keine (lesbaren/verständlichen) Formeln zur Hornberechnung gefunden haben. Nun also meine Frage: Wer hat solche Formeln oder weiß Links in den die Formeln nicht in schrift sondern in "Formelschreibweise" vorhanden sind? Vielen Dank schon mal im Vorherein. ![]() ![]() ![]() PS: Bitte keine Formeln in denen die Hornfläche auf einmal im Minusbereich schwankt ![]() |
Used2Use
01:46
Und wenn der Taschenrechner nicht durch 0 dividiert ruft man den Kundenservice an oder kauf einen besseren ![]() Sowas kommt in jeder Formel vor, nennt man Definitionsbereich. Wenn die Halsfläche negativ wird passt was bei der Eingabe nicht. Z.B sind nicht alle Parameter frei wählbar.
Genau berechnen kann man Hörner nicht. Ich würd ja sagen die Webster-Gleichung wäre das was ihr sucht, aber die wird dauernd ungültig. Bleiben Näherungslösungen. Sowas gibts allerdings schon fix fertig. ![]() ![]() Bei hornresp ist übrigens auch ein Algo dabei der das Horn automatisch dimensioniert - Treiber und Bandbreite reichen als Eingabe.
Ok, vergiss meinen Vorschlag. Was du da hast nennt man Zielkonflikt. Dem kommt man mit keinem Programm bei. [Beitrag von Used2Use am 12. Mrz 2011, 01:50 bearbeitet] |
CS.
02:07
![]() den tractrix 1.4beta nehmen Vorher den Horntext lesen: ![]() evtl. hier noch mal gucken - ist am Horntext angelehnt. ![]() |
Woifey
19:58
erstellt: 13. Mrz 2011, ||
Auch gut. damit wäre mir dann auch schon geholfen. ![]() |
WeisserRabe
11:41
erstellt: 17. Mrz 2011, ||
Im horntext auf seite 390 ist leider eine zeile abgeschnitten ![]() |
CS.
17:59
hallo, ja ist anzunehmen. Demnach steht da wohl 0,5. In der Formel 6.5.44 ist ein Fehler. Dort muss es heißen: Caf = 0.668 Qtc² Cat Siehe auch: ![]() |
Woifey
00:21
erstellt: 18. Mrz 2011, ||
Laut dem Link mit den 10 Schritten zum Horn sollte, Laut Formeln und Autor, die obere massebedingte Grenzfrequentz bei ca.1200 Hz liegen. Beim Nachrechnen von den angegebenen Parametern einiger Chassies musste ich allerdings feststellen, dass ich nach einigem suchen grad mal bis 620 Hz gekommen bin. Unter welcher Sorte von "nicht Horntreibern" (Druckkammerlautsprecher), also z.B. 6" 8" oder 10" muss ich den suchen um auf eine solche Grenzfrequentz zu kommen? Oder hab ich da grad voll den Wurm drin? ![]() MfG Woifey |
SRAM
01:47
JohnD
06:15
Besonders gerne genommen wäre auch ein Tool, das die Hornfaltung in gegebenen Außenmaßen automatisch berechnet, nach vorgegebener Maximalzahl von Brettern, mit/ohne Gehrung. Am Ende soll das Tool dann eine Teileliste und einen Bauplan ausspucken ![]() |
WeisserRabe
10:27
Eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen Allerdings könnte man dann auch gleich die bereits existierenden Bauvorschläge nachbauen Ich habe angefangen mich in die Thematik einzulesen, weil ich ein Horn bauen will, das nicht wie ein Quader aussieht, aber trotzdem möglichst gut klingen soll |
castorpollux
12:18
Hi, Auch wenns eigentlich erst mal nix mit Klang zu tun hat und noch dazu auf Englisch ist, hilfreich fürs Verständnis fand ich diese Lektüre, das Wetter passt ja grade eben noch, um sich damit zurückzuziehen ![]() ![]()
Da bist du mit Hornresp noch am besten beraten... Grüße, Alex |
Used2Use
19:25
![]() Sowas in der Art? ![]() ![]() ![]() |
WeisserRabe
22:41
das sieht schon toll aus ![]() mir gefallen große Hörner sehr gut wie z.B.: die Duo Grosso von ![]() ![]() und die ![]() ![]() jedoch bin ich nicht bereit so viel Geld für Lautsprecher auszugeben, die dann nicht für mein Musikzimmer optimiert sind [Beitrag von WeisserRabe am 18. Mrz 2011, 22:45 bearbeitet] |
Used2Use
00:22
erstellt: 19. Mrz 2011, ||
Danke. ![]() War als FL-Horn mit BR für 10-12" Treiber bis 500Hz gedacht. Man kann es um 90° drehen und den Fuß weglassen, dann siehts eher aus wie ein laScala. So passt es zumindest gut in Raumkanten. Das Volumen reicht dann nur für eine kleine Rückkammer, glaub bis 100Hz gehts so irgendwie. Es läd laut Simu etwa bis 720Hz, bündelt dort jedoch schon recht stark. Mundfläche etwa 68x68cm, Tiefe rund 55cm. Ich habs damals verworfen weil ich eine konstantere Bündelung erreichen wollte als mit dem geteilten Mund möglich wäre. Bei solchen Faltungen "kriecht" der Schall eher entlang des Bodens und der Decke des Horns - die virtuellen Schallquellen sind also so weit auseinander wie sie nur sein können. Ist vielleicht praktisch wenn man ein MT-Horn zwischen die beiden Münder baut - würde ev. die Interferenzen auffüllen. Ich bau schon lange an einem ovalen Waveguide für 10cm BBs. Bisher gibts einen runden 35cm Proto. Im Endeffekt wird das Teil von 500-4000Hz laufen - ev. werde ich den Übertragungsbereich noch nach unten erweitern, wird halt groß. Akustisch wärs zumindest ein Vorteil.
Ich auch nicht. Wobei ich solche Formen und Oberflächen nicht hinbekommen werde ![]() Für runde WGs gäbs noch AxiDriver ![]() [Beitrag von Used2Use am 19. Mrz 2011, 00:23 bearbeitet] |
WeisserRabe
02:06
für den Tieftonbereich hatte ich eher an ein aufgestelltes Betthorn gedacht, aber noch ist es zu früh sich darauf festzulegen, meine Frau und ich sind noch auf der Suche nach einem Grundstück für unser Haus |
Marsupilami72
02:13
Was ist für Dich ein "Batzen Geld"? AJHorn kostet 119€ und soll sehr zuverlässig sein. |
Used2Use
02:20
Hornresp ist gratis und auch nicht viel schlechter ![]() Es sieht nur auf den ersten Blick etwas umständlich aus - ist aber eigendlich sehr praktisch.
Bei derartig großen Lösungen bevorzuge ich Bassarrays. Aber von allen Basshörnern ist diese Bauart imho noch die beste. Wenn das Haus noch nicht gebaut ist - vielleicht erkundigst du dich bezüglich günstiger Proportionen, das spart nachher eine Menge Ärger mit Raummoden. |
WeisserRabe
02:39
Danke für die Tipps ![]() |
Woifey
00:56
erstellt: 22. Mrz 2011, ||
Mein freund hat alles möglich an Berechnungen gegriegt und fängt hoff ich mal zu werkeln an ![]() Nebenbei, da anscheinend ein so angeregte Diskusion über Hornvariationen entbranntz ist: Wie wird ein "Hybrid Horn" berechnet? Erst normales Horn mit Rückkammer und dann Bassreflexberechnung mit Rückkammer oder, wie ich mal denke, etwas komplizierter? Anbei; Der Gedanke mit Holzberechnung ist aufgetaucht, bevor er sich aber mit sowas rumschlägt will er erstmal das "Grundprogramm" zum laufen bringen. |
Used2Use
01:39
Berechnet das Progg nachher den Frequenzgang? Oder gibt das nur DaumenxPI ein paar Maße aus die auf irgendwelchen angenommenen Grenzwerten basieren? So ala 40Hz Abstimmung = so und so lang mit Mundfläche x Und ist das stille Post Verfahren unumgänglich? Hybridhorn geht im Prinzip! wie von dir beschrieben, nur eine über alles sinnvolle Abstimmung kann man nur mittels Simulation des FGs erreichen - oder durch brute force und Glück (irgendwo bei den ersten 10 Protos ist sicher ein guter dabei, ausser der Treiber war sowieso ungeeignet...) Btw. für PA und Power-Hifi (beides nicht meins) gelten zusätzliche Regeln - nicht nur der FG muß am Ende brauchbar sein. |
Woifey
23:59
Eins nach dem andren ![]() Soweit ich ihn verstanden habe, hat man seine Eingabefelder, wo man man z.B. Sm;St;Fg und so weiter eingibt. Das Progg gibt, so ist jedenfalls mein Wissensstand, anschließend Werte wie z.B. Hornlänge , Kammervolumen usw. Sofern die dafür nötigen Werte angegeben sind. Ziel ist mehr oder weniger, das man die Parameter des Treibers sowie gewünschte Fg und z.B. Sm angibt und das Progg anschließend die fehlende Werte des Horns ausspuckt. ![]() Da wir allerdings festgestellt haben, dass auch noch Werte wie Vorkammervolumen und dergleichen existieren und wir beide in den Vorbereitungen zur Abschlussprüfung stehen, habe ich so das Gefühl, dass das Ganze noch en bischen dauern kann. ![]() ![]() ![]() |
Berechnung von Falthörnern F.AltHorN am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Frequenzweichen Berechnung ->Formel Stereosound am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
BOXSIM passiv Linkwitz-Filter Berechnung ? MonsterMusik am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
bandpass formeln? tost am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 7 Beiträge |
Software zur Berechnung gesucht ad2006 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Berechnung für 2 Bass-Chassis highfly am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung Shoopstraper am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
gute Literatur oder Quellen für Hornberechnungen jmibk am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.253
