HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse MIT oder OHNE rückwand lackieren lassen? | |
Gehäuse MIT oder OHNE rückwand lackieren lassen?+A -A |
Goostu
20:07
erstellt: 23. Mrz 2011, |
hallo community wieder so fragen ... ![]() ich habe ein subwoofer-gehäuse mit mehreren chassis zusammengebaut. alle chassis- und br-löcher sind schon ausgefräst. die rückwand ist noch nicht montiert. und hier kommen meine fragen: soll ich die rückwand fürs lackieren noch weglassen? dann könnte ich die chassis danach von vorne montieren und von hinten verkabeln. oder soll ich die rückwand bereits montieren (kleben)? dann müsste ich die diversen chassis von vorne verkabeln, das stell ich mir irgendwie friemelig vor, und dann montieren. wie ist das dann mit der verkabelung drin? die genaue position, ausser lötstellen, kann ich ja dann nicht kontollieren und riskiere eine vibration? rückwand provisorisch montieren und lackieren geht ja nicht. beim lösen würde ich dann den lack an den kanten brechen ... oder ist das doch eine lösung, wenn man den lack da mit einem scharfen messer vor dem öffnen schneidet? wie macht man das denn normalerweise? ich habe das gefühl, auf den meisten fotos wird von vorne montiert ... versteht ihr was ich meine? danke für eure hilfe! gruss goostu |
HansWursT619
20:17
Würd aufjedenfall Konplett lackieren. Wie willst du die Rückwand denn nachträglich passend lackieren. Wieviele Chassis sind es denn? Wenn man die innenverkabelung ein paar cm länger lässt sollte das verlöten eigentlich kein Problem sein. |
joolsthebear
20:22
Rückwand einleimen, Lackieren , Kabel etwas länger lassen das du an Elektronik / Weiche noch mal drankommst , TT Verkabeln und auch da das Kabel so lang lassen das alles im Schadfall wieder ausgebaut werden kann , kabel selber so legen das sie nicht klappern können , ins Dämmmaterial einpacken oder aber mit nem bissel schaumstoff umwickeln und gut is ... von Demontierbaren Rückwänden bin ich millerweile Ab , sofern nicht anders Machbar , da ich eigentlich nie wieder auf dem Wege ans Chassis musste ... macht nur sinn wenn du nen TT mit ner Frontseitigen Dichtung von hinten einbauen willst ... dann am besten nen Leistenrahmen , Dichtband und nur Verschrauben , wobei ich da Rückwand und gehäuse Separat Lackieren Würde und Lieber etwas Spiel in der Wand hab die dann das DIchtband ausgleichen sollte ... |
Goostu
20:42
da sehe ich nicht wirlich ein problem. die teile lasse ich ja vom "profi" spritzen. ob er nun ein gehäuse und ein separates brett lackiert spielt ja im grunde keine rolle. aber hab ich das richtig verstanden? gehäuse also komplett zu machen und dann von vorne alles montieren? es sind 6 chassis. was ist wenn der sub keine dämmwolle drin hat? (wegen klappern der kabel) gruss goostu |
joolsthebear
20:57
Bissel Schaumstoff drum , z.b. Chasissdichtung (nutze meist ne Normale Schaumstoff Fensterdichtung dafür) einfach son paar Ringe ums Kabel legen , oder machst nen bissel Dämmstoff nur ums Kabel (z.b. Polyesterwatte) , auch nur wenn das Kabel die Gefahr mit sich bringt irgendwo zu klappen , wenns lose im Gehäuse hängt kannst dus so lassen ... |
Goostu
22:10
OK, danke! |
Square_1
22:25
wenn du die Kabel so kurz wählen würdest, würdest du das chassis im eingebauten Zustand nicht mehr rausbekommen... |
Lautsprecher lackieren lassen. splatteralex am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Lackieren? Hogen am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Lackieren lassen Raum Dortmund bash0mat am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 4 Beiträge |
Erst funieren oder lackieren . Manni_L. am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
LS Gehäuse lackieren mit NEXTEL ecker98 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Lackieren! P.L.B. am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 14 Beiträge |
Professionell Lackieren soho0711 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 20 Beiträge |
Gehäusefinish/ Lackieren tubescreamer61 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Frontplatte lackieren? ise_ am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.323
