HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe für 5.1 LS Setup | |
Hilfe für 5.1 LS Setup+A -A |
DerMoeJoe
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:54 | |
Hallo Leute, ich habe mich ein wenig weiter belesen und bin von meinem alten ideen mit dem komplett neubau eines gehäuses abgegangen. ich habe mir einige bauvorschläge raus gesucht die mir soweit zusagen, und für die ich soweit auch jeweils die passenden chassis habe. jedoch könnte ich noch die ein oder andere empfehlung gebrauchen in wie fern diese unter einander am besten harmonisieren würden. Das ganze soll an einem Denon bzw. Onkyo 7.1 AVR hängen. Und der Einsatzbereich sind 60% Musik (Rock & Hip Hop) sowie 40% Filme. Ergo werden auch 2 Rear bzw. Surround Gehäuse benötigt. Für die Bassabteilung soll später ein 30er bzw. 38er Sub verwendet werden. Um das ganze in den Tieferen Regionen zu unterstützen. Wenn möglich sollte das ganze auch Pegel aushalten und ordentlich Spaß machen. meine vorschläge währen: Front: Seven Up oder BB-Linked Center: CerAl Center 4.2 Rear & Surround Fill: CT 238 TML W3 Alu Hobby Hifi CC52: Tisch TML 3D Spiral Horns CT 209 AL diese beiden nur bedingt, da es standboxen sind. CT 211 Lancetta Persönlich würde ich die CT 238 als Rear Fill und die TML W3 Alu oder CC52 as Surround Fill passend finden. Ich hoffe das mir der ein oder andere dazu evtl. was sagen kann oder gar noch den ein oder anderen Tip geben kann. MfG MoeJoe |
ippahc
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:21 | |
moin, du brauchst auf jeden Fall 5 identische Lautsprecher! sonst ändert sich im Film nachher die stimme wenn sie von vorne nach hinten wandert zu den Vorschlägen kann ich nichts sagen ,da ich sie nicht gehört habe! |
owujike
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:40 | |
Hallo, Ja, das wollte ich auch schreiben. Die lautsprecher müssen alle zumindestens aus einer Serie sein, besser alle gleich. Das ist ja ein bunter Haufen, deine Auswahl Als Front-Lautsprecher hast du lauter Breitbänder ausgesucht, das soll so sein ? Wenn ja ist es bestimmt moglich z.B. bei der SevenUp nur den Alpair7 mit der Weiche von der SevenUp (nur AlpAir Teil) in ein kleines Gehäuse zu packen als rear. Damit sollte der Klang usw. halbwegs passen. Die Rears werden dann im Receiver halt hoher getrennt, so bei 120 bis 150 Hz. Eine schöne Geschichte für Musik ist bestimmt auch Udos SB36 als Front und die SB18 als Rears. Udo hat die SB18 gerade überarbeitet damit sie noch besser zur SB36 passen. Aber mischen ist nicht. mfg |
DerMoeJoe
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:45 | |
die sb18, sb36 schau ich mir mal an bei udo... danke für den tip. is aber sehr schade das das leider nicht so geht wie ich es wollte/dachte |
owujike
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:47 | |
Achso, was ich noch vergessen habe, Fränky hat uns eigendlich noch eine TriplePlay II ala Franky angekündigt, das sollte auch gut für Musik gehen, ist aber hauptsächlich für HK besser geeignet. |
DerMoeJoe
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:11 | |
also ich habe mri die sb's mal angesehen, und nebenbei auch den "alten" TriplePlay.... aber alle bauvorschläge sind zu teuer und überschreiten die budget grenze bei weitem |
ippahc
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:44 | |
das kommt davon wenn man nicht schreibt was man ausgeben will(kann) |
DerMoeJoe
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:49 | |
naja von der sache her habe ich eingie chassis schon da. so das ich mir nur noch eingie holen müsste um die oben von mir genannten bauvorschläge zu realisieren. vorhanden sind: Seas No Ferro 12 19TF Seas No Ferro 13 19TA/D Tang Band W3-315SC Tang Band W4-657SC Tang Band W6-1721 Visaton DTC 76 Visaton DTC 76 SC und damit wollte ich wenn möglich was realisieren. das ist das ding. wenn cih komplett bei 0 anfangen würde hätte ich ein komplettes system genommen. ab erso wiollte ich es mal etwas anders versuchen. |
ippahc
#9 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:56 | |
na ja wenn du nur Holz kaufen musst , kannst du natürlich die von dir aufgezählten bauen und auch mischen! sorry, das hatte ich falsch verstanden! da du ja 7.1 Amp hast Bau am besten 3 paar! dann kannst du testen welche dir als Front am besten gefallen! |
ischrocke
#10 erstellt: 01. Apr 2011, 22:09 | |
Habe ein Paar CC52 vor drei Wochen neu gebaut und stehen jetzt zum Verkauf. Müssen noch geschliffen und lackiert werden, Preis 70 € + Versand oder Abholung in München. Es ist die sog High-End-Version von hier: Link CC52 High-End Bei Interesse Mail an mich. |
Glokko
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 14:41 | |
Die BB-Linked sollte bestens in dein Vorhaben passen. Der W6-1721 hat ordentlich Dynamikreserven, so dass es auch mal krachen kann. Der verwendete BB ist spitze, ist mein Favorit unter den aktuellen. Bringt Höhen wie eine gute Kalotte und hat zusätzlich den Bonus der breitbändereigenen, sehr guten Räumlichkeit. Die Linked an allen Positionen + BB3.01 als Center... fehlt nur noch ein guter Sub wie z.B. der Monacor SPH-380TC. Kann mir das schon recht gut vorstellen... [Beitrag von Glokko am 04. Apr 2011, 17:37 bearbeitet] |
WeisserRabe
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 15:42 | |
Das mit der sich verändernden Stimme wäre mir bisher nicht aufgefallen (Canton Center und 6xBehringer Truth als Front+Surround) da muss ich mal gezielt hinhören, bzw Szenen finden wo jemand ausserhalb des Bildes spricht, die meisten Dialoge kommen über Center+Front, Surround und Surround Back sind eher für Effekte wichtig (Flugzeug/Schritte kommen von hinten links ins Bild usw.) @TE: der Center muss auch nicht zwingend liegen, wenn es für dich einfacher ist kannst du auch einen normalen Lautsprecher aufrecht unter den Fernseher stellen |
DerMoeJoe
#13 erstellt: 04. Apr 2011, 15:59 | |
@ischrocke: die cc52 will ich auch nachbauen. aber will ja mal selber was versuchen aber danke fürs angebot. wenn ich die fertig habe und die sollten mir nicht so ganz ins konzept passen würden meine in kombination mit deinen ja schon n fast fertiges 5.1er ergeben @glocke: hast mich mit den linked überzeugt... fehlen also nur noch die bb 3.01er sub unterstützung wird dann durch einen 38er cerwin vega realisiert (so ist es zumindest geplant) @weisserrabe: das system ist nicht für mein fernseher gedacht sondern für den pc. da ich alles über dne mache. fernseher ist immer noch ne alte 82er röhre. die aber für die 10minuten n24/n-tv & phönix abends zum einschlafen völlig ausreichend ist. die genaue positionierung für den center hab ioch auch noch nicht gefunden. werde mir wohl im sommer erstmal noch einen neues sideboard und ein neuen computerrisch bauen. und dabei dann alles passend machen, so das alle speaker gut integriert werden können. des weiteren werde ich von meinem 28"er auch bald auf 2 24" er zurück wechseln. ist zum arbeiten einfach besser und effektiver. |
WeisserRabe
#14 erstellt: 04. Apr 2011, 19:58 | |
achso, bei Spielen ist das mit den Stimmen natürlich nicht mehr so wie bei Filmen @offtopic: ich hab in der Arbeit 2x24" Samsung SyncMaster 2443DW und muss sagen, dass mir ein hochauflösender Eizo mit 30" (2560x1600) deutlich lieber wäre und für meinen Job auch produktiver, beim konstruieren stört der Rahmen der beiden Bildschirme in der Mitte zu sehr, auch ist mehr Breite nicht sinnvoll (schade dass 4:3 und 5:4 fast ausgestorben sind) für Teamcenter und SAP reicht auch ein 19" als 2. Bildschirm (vor allem, da SAP nicht mit Auflösungen größer als 1280x1024 klarkommt) genug offtopic, vielleicht machen in deinem Beruf 2x24" mehr Sinn als bei mir |
DerMoeJoe
#15 erstellt: 04. Apr 2011, 20:02 | |
ne mri gehts am pc nicht um spielen... entwicklung und arbeit ist da angesagt. also 2d & 3d konstru sowie normaler altag. spiele brauch ich nicht. dafür ist mir eigentlich die zeit zu schade. und wegen monitoren. arbeiten auf einem single monitor der zwar schön groß ist bringt kaum extra punkte wie ich finde. ausser beim filme sehen da wird der platz idr. nur verschwendet bzw. nicht gut genug ausgenutzt. ps: hab mir jetzt den bb linked, ct 209, ct 238 & w3 alu bausatz bestellt. baupläne für material hab ich bei allen ausser den bb linked schon. und werd da demnächst schonmal was fertig machen. |
Boxenbau, LS vorhanden, Hilfe. =) kaffeemitsahne am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei LS-Bau Extazy am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 111 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Heimkino Darkness1990 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Eigenbau 5.1 System plook am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 14 Beiträge |
Hilfe! Heimkino 5.1 & Line Array WHTE_RABBT.obj am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 13 Beiträge |
Vorschläge für extraflache LS !! HILFE !! CHICKENMILK am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 22 Beiträge |
Benötige HIlfe für LS-Bausatzauswahl Dreadstar am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe für LS-Selbstbau CantonPullmanW22.20 moorgeist am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei LS FEAR_OF_THE_DARK am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
brauche Hilfe - welchen Bausatz für 5.1 ? oehm80 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.505
