HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtonlautsprecher oder - horn gesucht | |
Hochtonlautsprecher oder - horn gesucht+A -A |
Gundacker
07:25
erstellt: 04. Apr 2011, |||||
Liebe Kollegen! Ich habe mich erst angemeldet, bin kein Hifi-Kenner und ein absoluter Akutist-Neuling. Aber ich suche: einen Hochtonlautsprecher oder -horn bis mindestens 23.000 hz - wenn möglich noch etwas mehr mit mindestens 200 Watt - wenn möglich bis 500 Watt Frage: gibt´s das, und wenn ja: wo kann ich es kaufen? Gundacker |
HiFi-Selbstbau
08:21
Hi Gundacker,
-> das merkt man. Die WESENTLICHE Eigenschaft eines Hornhochtöners ist NICHT seine OBERE Grenzfrequenz sondern wie weit er RUNTER muss - DAS bestimmt alles andere! Ein "normaler" Hornhochtöner hat einen Wirkungsgrad von > 100 dB/W/m - selbst "oben rum". Bei einer Belastbarkeit von 200 oder 500 Watt kämst Du also auf einen Schalldruck > 123 bzw. > 127 dB. Und: wie soll eine kleine Schwingspule (die für die Wiedergabe von so hohen Tönen Pflicht ist) die 200 bzw. 500 Watt wieder thermisch loswerden? Üblich sind Belastbarkeiten des Hochtöners ALLEIN von 25 bis 50 Watt. Da die Bässe in der Regel mindestens 6 dB leiser sind entspricht dies einer Belastbarkleit des GESATMSYSTEMS von mindestens 100 bis 200 Watt. Wie teuer darf es denn sein? Wozu soll es passen? Gruß Pico |
WeisserRabe
09:02
Wozu bis 23kHz? Als Jugendlicher, der noch nicht von Discos und Partys geschädigt ist hörst du bis 20kHz, wenn du schon auf die 40 zugehst kannst du froh sein wenn du noch bis 18kHz hörst Willst du selbst bauen, oder etwas fertiges kaufen? |
Gundacker
09:13
Danke erst einmal für eine geduldige Antwort. Runter muß er - theoretisch - nicht unter 18.000 hz. oder so. Hochtonhorn 200 Watt 2500-22000 Hz 17,95 pro Stück ![]() hier findet man/ich als Laie ein Hochtonhorn 200 Watt mit bis zu 22.000 hz zu einem vernünftigen Preis (18 EURO). Mein "Wunsch" wäre nun ein solches/ähnliches Ding, das das vielleicht bis 25.000 Hz oder so schafft. Bausatz - vielleicht. kommt auf den Preis an. Aber eher nicht. Will eher etwas fertiges. Gundacker |
WeisserRabe
10:07
Nochmal die Frage: "Wozu willst du einen Lautsprecher der oberhalb des hörbaren Frequenzbereichs spielt? Willst du Mücken verscheuchen, oder Hunde quälen?" Für einen Menschen ist ab ca. 20 000 Hz Schluss. |
cwurst
11:36
hi gundacker, was du schreibst, lässt erstmal vermuten, dass du selbst bauen willst. dann aber das hier:
also wie jetzt: fertigbox kaufen und ein ht-horn da reinfrickeln? das wird nix. dann schreibst du, dass der hochtöner nur bis 18 khz runter müsste. ergo schafft es die box, die dir vorschwebt, bis ungefähr dorthin. in dem fall kannst du auf den hochtöner wirklich verzichten. |
Gundacker
11:39
Beantwortest Du Fragen immer mit einer Gegenfrage, weil Dir keine brauchbare Antwort einfällt? Und um das festzuhalten: Tierquälerei ist mir zutiefst zuwider! Dass selbst beim besten Gehör eines Menschen es bei 20.000 Watt aus ist, lernt man schon in der Unterstufe eines Gymnasiums oder Hauptschule. Dazu brauche ich kein Forum. Wozu ich als Laie ein Forum benötige ist, dass mir jemand sagt, ob und wenn ja wo ich so einen Lautsprecher/horn erhalten kann. Aber Mückenvertreieben wäre bei der Gelsenplage, unter der wir im Sommer hier leiden, gar keine depperte Idee. Allerdings sind dafür wohl kaum 500 Watt notwendig. Gundacker |
cwurst
11:50
weiß jetzt nicht, ob du mich meinst. aber da du ein selbsterklärter akustik-neuling bist und etwas unpräzise angaben zu deinem lautsprecher-vorhaben machst, solltest du rückfragen schon zulassen. das conrad-horn hab ich noch nicht gehört. bei solchen billig-chassis bin ich aber erstmal skeptisch. womit du nichts falsch machst, ist das hier: ![]() läuft bei mir als superhochtöner zu einem breitbänder und klingt sehr gut. |
Gundacker
11:58
Hallo Cwurst, nein- Du warst vorhin nicht gemeint, sondern Weisser Rabe. [Edit castorpollux auf Wunsch Postersteller] Danke Für Deine! meine Angaben waren doch wohl genau genug: - ein Lautsprecher oder ein horn - bis 23.000 hz - wenn möglich: höher - möglichst stark, bis 500 Watt oder so meine Frage war auch präzise: gibt´s das überhaupt, und wenn ja: wo? Gundacker [Beitrag von castorpollux am 05. Apr 2011, 11:37 bearbeitet] |
WeisserRabe
12:30
Du musst nicht gleich beleidigend werden, mit solchen Höflichkeiten macht es richtig spaß dir zu helfen... ![]() aber ohne den Einsatzzweck zu wissen kann man nur ins Blaue empfehlen, 500Watt Hochtöner wirst du im PA-Bereich finden, wenn du nicht selbst bauen willst bist du im Selbstbauforum falsch |
cwurst
12:41
sicher eine gut gemeinte.
– ein horn IST ein lautsprecher. oder meinst du mit "lautsprecher" eine ganze box? dann krieg ich das aber nicht mit deiner hornsuche zusammen. – der fostex aus meinem link reicht laut hersteller über 40 khz. – kein mir bekanntes ht-horn der einschlägigen beschallungschassis-hersteller ist höher belastbar als 200 watt.
wie gesagt, 500 watt kannst du wohl knicken. aber kuck einfach selbst: ![]() ![]() ![]() |
Lange92
13:33
Sag uns einfach, was du damit anstellen willst, dann können wir dir auch helfen/ dir was empfehlen. Allerdings muss ich den anderen zustimmen: Das was du willst gibt es nicht. Außerdem ist es auch total unnötig etwas derartiges zu produzieren weil es nicht gebraucht wird. Keiner braucht Hochtöner die 500W verkraften und bis 23kHz gehen. |
HiFi-Selbstbau
14:37
Hi Gundacker, eine Trennung bei 18 kHz ist äußerst problematisch, weil die Wellenlängen sehr kurz sind (17 kHz wären ca. 2cm) und daher die Überlagerung sehr ortsabhängig (alle 1 cm Wegunterschied wechselt die Überlagerung von völliger Addition zu totaler Auslöschung). Daher vermeidet man tunlichst Trennungen bei so hohen Frequenzen. Gruß Pico |
Spatz
14:51
@ Gundacker: Bei den von dir gemachten, VÖLLIG unsinnigen Angaben und Anforderungen müssen Gegenfragen wohl erlaubt sein. Ahnung hast du nämlich kein bisschen, dafür ein paar sehr komische Ansichten... 1. ist der Bereich von 18k bis 23k so klein (ca. ein Viertel einer Oktave), dass ein weiterer Lautsprecher sinnfrei ist. Davon abgesehen hört man in diesem Bereich eh nichts mehr, und auch die Signalquelle wird da fast nichts mehr hergeben. ![]() 2. ist eine Wattangabe fast immer ein untrügliches Zeichen, dass der Poster wirklich keine Ahnung hat. Warum 200 Watt? Einen solchen HT wirst du nicht finden, da stehen sich Größe der Schwingspule und obere Grenzfrequenz im Weg. Wenn jemand was anderes behauptet (wie Conrad), dann lügt er. Sinnfrei ist es in diesem Frequenzbereich noch dazu, außer du willst wirklich Hunde quälen... 3. Die obere Grenzfrequenz von 23k lässt sich wenn dann mit einer "Zitronenpresse" erreichen, normale Horn-Treiber-Kombis haben ab 18k konstruktionsbedingt Probleme. Insofern ist deine Arroganz angesichts deiner Ahnungslosigkeit völlig unangebracht. Wenn du es eh besser weisst, dann brauchst du unsere Hilfe nicht. Da du es aber wohl nicht besser weisst (oder viel mehr überhaupt nicht weisst), solltest du dir Gegenfragen gefallen lassen. Oder kauf halt einfach irgendeinen Schrott und bau ihn konzeptfrei irgendwo ein. Wenn dich das glücklich macht... ![]() Spatz |
Gundacker
16:13
Danke an alle, die Antworten gegeben haben als einen deklarierten Neuling zu quälen, wie wenig er weiß. Die Frage ist daher beantwortet (es gibt das nicht, was ich wollte; so einfach wär´s gewesen, auch für euch, die ihr mir mit unbrauchbaren Gegenfragen gekommen seid). Pico: der Link auf Dein Geschäft würde mich interessieren - Du hast versucht, mit sachlichen Argumenten mir Laien zu erklären, warum es das, was ich wollte, so nicht/kaum gibt (auch wenn ich´s nur teilweise verstanden habe). Das sind stets Antworten, die mir gefallen. Vielleicht sendest Du mir eine PN oder stellst den link hier hinzu. Sonst: tschüsss für diesmal, Gundacker |
ippahc
16:55
du hast doch gestern schon alles erfahren was du wissen musst ![]() ![]() ![]() |
Tommes_Tommsen
17:41
Na dann bis zum nächsten mal. |
WeisserRabe
17:56
Ich weiß ja nicht... Im andren Thread wars das selbe wie hier... Ein verspäteter Aprilscherz? |
Spatz
18:42
Geht es eventuell darum, nicht Tiere, sondern Jugendliche zu vertreiben? Alles andere macht ja bei dem gewünschten Einsatzbereich keinen Sinn... Was benutzt du eigentlich als Verstärker? Kann der überhaupt 200 oder 500 Watt bieten? Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt? Über den solltest du dich mal informieren, eventuell weisst dann ja besser, was du erwarten kannst... |
ippahc
18:47
da habe ich sogar man ne Doku drüber gesehen, das man in der tat "Menschen" damit vertreiben kann! und das ohne da sie es gemerkt haben! ![]() wenn man aber noch bedenkt wie weit es andere Säuger hören können,ich schreib nur Fledermäuse! ![]() |
detegg
01:25
erstellt: 05. Apr 2011, |||||
... da alle Deine Fragen grundsätzlich und ausreichend beantwortet wurden - kann ich ja hier schließen! ;-) Detlef |
Suche Hochtonlautsprecher - Siehe Bilder! BlackGale44 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 3 Beiträge |
Mikro Horn Bauplan gesucht Larry_Leville am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Dinosaurier Horn Hilfe gesucht wolfman2 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 48 Beiträge |
mittelton horn gesucht dummi86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 11 Beiträge |
AJ-Horn-Experten gesucht Granuba am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 40 Beiträge |
Horn mit Hochtonunterstützung gesucht Square_1 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 13 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
Horn für W3-871S gesucht selector24 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
Eckhorn + ??? FL-Horn Simulant gesucht... selector24 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 34 Beiträge |
Hilfe bei Horn Simulation gesucht! drummer_redrock am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
