HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Resonanzfrequenz | |
Resonanzfrequenz+A -A |
Kossi21
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 19:26 | |
Guten tach, ich nehme mal ganz stark an das mir einer helfen kann. Und zwar muss ich die resonanzfrequenz meines Tieftöners der Resonanzfrequenz des Bassreflexrohres anpassen oder wie ist das mit dem Bassreflexrohr berechnen? zur info bin noch anfänger was das alles betrifft |
ton-feile
#2 erstellt: 20. Apr 2011, 21:38 | |
Hallo Kossi21, Du brauchst erst mal Daten über Deinen Basstreiber. Die TSP (Thiele-Small-Parameter). Dann kann man schauen, was für ein Gehäuse da passen würde. Außerdem, welche Fläche und Länge der Bassreflexkanal haben sollte. Ohne genaue Infos geht leider gar nichts. Gruß Rainer |
Kossi21
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 23:02 | |
Danke schonmal für deine Antwort, könntest du mir auch noch sagen welche daten ich da genau benötige und wie ich dieses dann berechne? Vielen Dank im vorraus |
kokamola
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 23:02 | |
Hat er schon! Die TSP! Und mit mal eben schnell berechnet ist es eben nicht immer gleich getan, wenn man null Ahnung hat was man tut Aber Boxsim oder WinISD wären ein guter Einstieg. [Beitrag von kokamola am 20. Apr 2011, 23:03 bearbeitet] |
Spatz
#5 erstellt: 21. Apr 2011, 02:26 | |
Die Thiele-Small-Parameter sind Daten, mit denen man vorraussagen kann, wie sich ein Chassis um seine Resonanzfrequenz verhält. Diese kann man in ein Simulationsprogramm eingeben, das einem dann passende Schalldruckkurven ausgibt. Die TSP kannst du entweder mit der richtigen Software, einer Impedanzmessbrücke (kostet wenige Euro) und einem genau bekannten Gewicht (Knetmasse) bestimmen, oder du findest den Namen und Hersteller des Chassis raus und googlest, ob es schon gemessene TSP gibt. Erst dann kann man rausfinden, welches Gehäuse das richtige ist. |
scauter2008
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 02:51 | |
http://www.intertech...8_1768,de,6175,52558 das ist der ? (aus deinen anderen tread)
das ist die Resonanz der Treibers mit http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd kannst du ein Gehäuse berechnen aber warum willst du Lautsprecher und weiche bauen wen du keine Ahnung davon hast ? da wäre ein entwickelter Bausatz besser oder ist das ein Bausatz ? dann Bau aber das Gehäuse so wie im Bausatz gibt es hier irgendwo http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm [Beitrag von scauter2008 am 21. Apr 2011, 02:55 bearbeitet] |
Resonanzfrequenz DiegoD am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz Treiber chris2178 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
unter resonanzfrequenz betreiben? fjmi am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Resonanzfrequenz von Lautsprechern audio-goofy am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 35 Beiträge |
Frage zu Impedanzminimum und Resonanzfrequenz ZER0_24 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 32 Beiträge |
Resonanzfrequenz aus Cms und Mms berechnen WilliWinzig am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz-klopfen auf die Membran ? Klangkurve~ am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 5 Beiträge |
wie Bassreflexrohr berechnen? P.W.K._Fan am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
Winlsd Chassis Resonanzfrequenz höher als Tuningfrequenz? chris2178 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
Kann mir bitte einer ein gehäuse berechnen ? Olli_2003 am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.200
