Lohnt sich dieser Eingenbau von P/L her?
Warf384#
#51 erstellt: 26. Jul 2011, 11:43
Immer noch 15. Sollte da noch eine Trennwand dazischen? Und wieviel Liter sollte er haben?
Unipol
#52 erstellt: 26. Jul 2011, 12:48
Trennwand und möglichst nicht mehr als ein Liter.
Gruß Gerhard
Warf384#
#53 erstellt: 26. Jul 2011, 14:17
Hab jetzt probeweise ne Trennwand eingebaut und das volumen auf ungefähr 1,5 Liter begrenzt. Der Oberbass (falls man das so nennen kann) aus dem kleinen Lautsprecher "kickt" jetzt etwas mehr, sonst kann ich aber keine Veränderung feststellen.
Aber ich denke ich sollte einen anderen Lautsprecher nehmen. Der FRS8 klingt mir einfach zu hell. Ich hab ihn jetzt mal mit einem Sinuston mit meinem FRS7-Bau verglichen. Beim FRS8 sind die Bereiche 1-2k und 4-6 k einfach zu laut.
Dabei kommt mir gerade eine grausame Idee, die allerdings s****** sein könnte.
(Obere Front heraussäg; Die Box mit FRS 7W und DTC 80 reinschraub; Schwarze Stoffbespannung raufkleb)
Warf384#
#54 erstellt: 29. Jul 2011, 16:46
Ich habe soeben einen einzigen Verdammten Widerstand (3,3 Ohm) vor den Breitbänder geschaltet! Jetzt klingt es einfach geil, obwohl das ganze in der Simulation als andere als linear aussieht
frs8w200 ftw
Wie kann das sein? jetzt ist die Senke im Mittelton, die ich unbedingt vermeiden wollte, wieder entstanden aber es klingt gut
DER_BASTLER
#55 erstellt: 30. Jul 2011, 09:26
Vergleich doch mal den energiefrequenzgang mit dem von vorheriger seite
PS: das es mit einer Simu mit glatten FQ gang auf achse nicht getan ist haben wir dir aber auch vorm bau gesagt.
Das entwickeln nicht mal "eben" ist merkst du ja jetzt.
[Beitrag von DER_BASTLER am 30. Jul 2011, 09:29 bearbeitet]
Warf384#
#56 erstellt: 30. Jul 2011, 10:47
!!! Der ist jetzt .... besser
Danke für eure Hilfe und Hinweise, aber ich musste es wohl erst selbst erfahren dass man nicht immer nur auf die Simulation gucken darf.
Eins stört mich noch: Zu wenig Hochton
Und es klingt allgemein etwas zu "dunkel"
Ich hätte den FRS8-M kaufen sollen, oder?
[Beitrag von Warf384# am 30. Jul 2011, 10:54 bearbeitet]
DER_BASTLER
#57 erstellt: 30. Jul 2011, 11:07
das zu wenig Hochton könnte auch die Senke sein, oder meinst du gezielt den SHT?
Du musst auch ein blick auf die Frequenzgänge unter winkel werfen.
Und die trennugn ist imme rnoch viel zu hoch.
Du wirst merken das noch einiges vor dir liegt bis das was ganzes geworden ist
Warf384#
#58 erstellt: 30. Jul 2011, 11:24
Ich meinte speziel den SHT-Bereich. Die "Brillianz", die ich von Kalotten gewohnt bin, fehlt einfach.
Bei 30° nach oben unter Winkel fällt es bei 10 kHz um 6 dB ab - darüber kommt fast garnichts mehr. Das würde einiges erklären.
Wäre es empfehlenswert eine billige Hochtonkalotten mit einzubauen und dann den FRS8 bei 6 kHz zu trennen?
Die DTC 80SC ist sehr billig (die letzten beiden hab ich für je 3,95€ gekauft) und klingt meiner Meinung nach ganz gut. Hab die schon mal erfolgreich mit einem FRS7-W verbaut.
Oder besser nicht?
PS: Hab gerade gesehen dass die DTC 80 SC bei Conrad jetzt 6,95 kostet
[Beitrag von Warf384# am 30. Jul 2011, 11:28 bearbeitet]
Warf384#
#59 erstellt: 31. Jul 2011, 16:07
Hab den Widerstand mal aus Spaß wieder rausgenommen, um nochmal zu vergleichen, wie schlimm es vorher ohne Vorwiderstand Klang.
Ich bin schockiert: Es klingt aufeinmal gut
Lediglich etwas "matschig" wegen der leichten Überbetonung an 2k...
Hat sich mein Gehör an den Klang gewöhnt? Hab ich ein Gehörschaden vom Hören in Zimmerlautstärke erlitten?
[Beitrag von Warf384# am 31. Jul 2011, 16:11 bearbeitet]
Loki2010
#60 erstellt: 31. Jul 2011, 17:18
Ich habe jetzt nicht mehr den ganzen Thread im Kopf, aber war/ist das Chassis eingespielt?
Das kann saumässig viel ausmachen.
PA-1S
Warf384#
#61 erstellt: 02. Aug 2011, 15:13
Die Chassis waren nicht eingespielt. Aber kann das wirklich soviel ausmachen? Oder musste mein Gehör sich nur an den ungewohnt neutralen Klang gewöhnen?
Den Widerstand mit 3,3 Ohm hab ich jetzt durch 2,2 ersetzt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lautsprecher durch eine weitere Änderung noch besser klingen würden.
Irgendwie find ich's unglaublich, dass ich kein Loudness oder Equalizer mehr brauche damit es nach was klingt.
Lediglich bei niedrigen Lautstärken sind die Höhen und Bässe irgendwie viel leiser als der Mittelton.
Aber bei hohen Lautstärken ...
Ich wusste garnicht, wie laut 98 dB sein können.
Jetzt fehlen nurnoch Dämmung und Lackierung. An den Kanten, wo die Seitenwände an die Front geleimt sind, sind jedoch teilweise ein paar Spalten. Womit fülle ich die am besten, damit sie nicht mehr zu sehen sind?
Und sollte ich die Rückwand (von hinten eingesetzt) eher verschrauben (indem ich einen Holzrahmen innen baue) oder verleimen?
In der oberen Kammer ist keine Platine vorhanden und die Spule passt gerade noch durch die Öffnung vom FRS 8. Die Spule hängt in der Mitte vom Kabel, das BB und Terminal verbindet, der Kondensator ist direkt am Terminal.
Kurzschlüsse können nicht entstehen, weil das Kabel schon leicht gespannt ist und alle Kontakte weit genug voneinander entfernt und isoliert sind.
Warf384#
#62 erstellt: 02. Aug 2011, 17:27
Ich nehme das mit "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lautsprecher durch eine weitere Änderung noch besser klingen würden. " mal wieder zurück, weil es manchmal (zb im Lied "King of Kings" im Album Gods of War von Manowar) unangenehm bei so ca 100 Hz dröhnt. Der Tiefbass, der eigentlich bis 40 Hz gehen sollte, ist zu leise. Einen akustischen Sumpf wie in der von Hifi-Selbstbau verlinkten little Watt kann ich jedoch nicht einrichten. Reicht Noppenschaum an den Innenwänden der Box?
Kann man etwas dagegen tun, dass das Ganze aus mehr als 2 Meter Entfernung nicht nach Klangbrei klingt?
PS: Falls die Info hilft hab ich mal einen Sinuston in Audacity laufen lassen. Bei ca. 80-100 Hz ist es ziemlich laut, bei 60-70 Hz viel leiser und bei 50 Hz ist die Lautstärke irgendwas dazwischen. Unter 40 Hz wird es hörbar immer leiser.
[Beitrag von Warf384# am 03. Aug 2011, 08:58 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#63 erstellt: 03. Aug 2011, 13:43
Hi Warf384#,
Nein! Ein poröser Absorber sollte eine Dicke von ca. 1/4 der Wellenlänge der zu absorbierenden Frequenz haben, bei 100 Hz also 85 cm ;-)
Klangbrei gibt es, wenn die Chassis zu laut spielen müssen (Klirrfaktor, Nichtlinearitäten) oder wenn die Nachhallzeit im Hörraum zu groß ist (dann mischt sich der Nachhall von vor 1 sec. mit dem aktuellen Geräusch -> das klingt sch...e.
Bei ersterem helfen größere, höher belastbare Chasiss, im 2. Fall jede Menge tief- bis mittelfrequenter Absorber im Hörraum. Die Nachhallzeit kann man übrigens messen, s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=182
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 03. Aug 2011, 13:44 bearbeitet]
Warf384#
#64 erstellt: 03. Aug 2011, 14:05
Ist es normal/Einbildung dass die Mitten verzerrt sind wenn ich nur den W200 S laufen lassen oder klirrt der ab einer bestimmten Tonhöhe?
Mich wundert auch dass dieser Effekt nicht auftritt, wenn ich den FRS 8 alleine als Fullrange laufen lasse.
Auf jeden Fall wollte ich nochmal tiefer trennen, wie es mir hier von mehreren Leuten empfohlen wurde.
Die Bauteile in der von Geist4711 berechneten Weiche sind mir leider ein wenig zu teuer, auchwenn die Weiche gut war, hab deshalb nochmal selber was ausprobiert:
Neue Weiche für Selbstbau
Die Weiche in Ordnung?
[Beitrag von Warf384# am 03. Aug 2011, 14:10 bearbeitet]
Warf384#
#65 erstellt: 10. Aug 2011, 13:59
So, hab die Weiche gebaut.
Es hat mich fast umgehauen!
Der Klang ist endlich so, wie ich ihn mir vor dem Bau der Lautsprecher vorgestellt hatte. Auch wenn die Lautsprecher wahrscheinlich neutraler geworden ist als Zeitweise beabsichtigt, hat der Klang sogar meine Erwartungen übertroffen.
Messungen werde ich später machen, hab im Moment nämlich kein Geld mehr fürn Mikrofon übrig. Das ist soeben für ein paar CDs draufgegangen.
DIe Messungen werden dann aber nur mit der neuen Frequenzweiche sein, weil es mir zu umständlich ist, durch die Einbauöffnung vom FRS8 die Spule nochmal auszulöten.
Probleme! Hilfe! Not! Subwoofer-Eingenbau!
giguga am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  14 Beiträge
P/L 5.1 System aufbauen. Entscheidungshilfe benötigt :)
saunt am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  5 Beiträge
Lohnt sich für mich Selbstbau?
Attraktor am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  18 Beiträge
Lohnt sich mein Vorhaben??
Schwimmnudel am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  28 Beiträge
Warum sich Selbstbau lohnt
Syntropus am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
lohnt sich die Reperatur
pierrehansen am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  7 Beiträge
vifa p 17wj-00 8Ohm
PeHaJoPe am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Lohnt sich DIY preislich?
FostexFan2 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  362 Beiträge
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das?
sound-Phil am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  17 Beiträge
Koinzident chassis lohnt sich das?^^
snape6666 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.180
