(Trainigsraum) 2 Topteile gesucht :) NUN FESTIVAL
Kekskopf
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 22:03
Hi Community,
für meinen Trainingsraum suche ich noch 2 Topteile zu meinem Subwoofer.
Konzept:
Mein Pioneer VSX-515 AV-Receiver soll im Stereomode + Sub betrieben werden, Subpreout geht in meine T.Amp E-800 und soll dann den Blackbass versorgen
Tops sollen "Regalboxformat" haben, werde sie auf Ohrenhöhe an die Wand hängen.
Den Sub setze ich schon vorraus, da ich "untenrum gerne etwas mehr hab"
X-Over hätte ich so bei 80-100 Hz angesetzt.
Musik:
- Rock bis Metal (Foo Fighters, Queens of the Stone Age...)
- Elektronische Musik (Durchblick; Marek Hemmann....)
- Hip Hop (Freundeskreis...)
Anforderungen:
- Einfache Konstruktion / Bauweise
- Günstige Komponenten
- Pegel nicht vorrangig
- soll KEINE Supreme Quality werden, da es ja eh nur ein Trainingsraum und kein Wohnzimmer ist. Der Pioneer ist im Stereomode eh nicht so der Reißer.
- Regalboxformat
- geschlossenes Gehäuse scheint wohl am Sinnvollsten, da BR bei Subunterstützung eh nicht so viel Sinn macht?
Evtl machen hier sogar Coax Lautsprecher Sinn, zumindes wäre dass das unkomplizierteste und günstigste.
Habe leider nicht so viel Ahnung auf dem Selbstbaugebiet
Danke für eure Antworten
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 22:56
da kannst du auch zwei Breitbandlautsprecher nehmen und in passende Gehäuse bauen. Das wäre am einfachsten.
Es gibt da eine Menge Auswahl.
Wie viel darf es denn kosten?
Kekskopf
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 10:40
Dachte da so an 40-50 Euro/Chassis.
Wenn es Breitbandlautsprecher gibt, die hoch genug auflösen, sollte das natürlich eine gute Lösung sein.
Weis auch garnicht welcher Durchmesser sich hier am besten eignet
Giustolisi
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 10:44
Auswahl gibts reichlich unter den breitbandlautsprechern. Recht günstig und gut ist der Visaton BG20. Den kann man entweder geschlossen verbauen oder in ein Reflexgehäuse stecken.
DER_BASTLER
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 12:08
Giustolisi
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 12:12
Würde auch passen, ist aber komplizierter als ein Breitbänder.
Wenn man löten kann ist die ULB8 aber die bessere Wahl, aber auch ein Stück teurer.
Kekskopf
#7 erstellt: 08. Mai 2011, 13:38
ULB-8 ist sicherlich eine gute Wahl, löten ist auch kein Problem.
Mit gutem Verstärker bestimmt sinnvoll, aber dieser blöde AV Receiver spielt schonmal sowas von Flach im unteren Bereich.. alte Pioneer Krankheit glaub ich fast. (Auch wenn der Sub im Setup deaktiviert wird)
Und die Lautstärke für die das ULB-8 Ausgelegt ist werde ich eh nicht fahren^^
Werd bei Jobst Audio mal durchklingeln und fragen ob die Teile dafür verfügbar sind und ob die auch verschicken.
Der Visaton BG20 ist auch mal vorgemerkt, gibt es noch andere Breitbandalternativen?
Schwören ja auch viele auf ovale Lautsprecher und so kram.
Mal ganz dreist gefragt, wäre es denkbar einfach ein Carhifi Coax Chassis in GG zu Pflanzen ?
Giustolisi
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 14:06
Ein Car Hifi Coax ist eine schlechte Wahl. Die Abstimmung dieser teile passt im Auto, aber nicht daheim.
Alternativeen bei den Breitbändern gibt es zur genüge, Von Sica gibt es auch ein paar Chassis. Der Visaton ist aber günstig, kann laut und macht +/-2mm linearen Hub. Wenn tief getrennt werden soll ist das auch wichtig. Mit über 90dB Kennschalldruck wird auch der Verstärker nicht überfordert. Noch billiger ist der Monacor SP-205/8. Der klingt gut, braucht aber ein etwas größeres Gehäuse und der Maximalpegel ist auch nicht ganz so hoch wie beim BG20. Laut kann er schon, muss aber bei 100Hz getrennt werden. dafür kostet er nur 12,50€.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 18:27
Die Billich-Willich würde doch gut passen! Einfach mal danach suchen!
Kekskopf
#10 erstellt: 08. Mai 2011, 21:03
Ja nice. Den Billich-Willich Fred hab ich ja gefunden nur finde ich bei den 1600 Posts nicht den wo die Bauanleitung drin is -.-
Weist du wo ich den Bauplan/Stückliste finde, damit ich mir davon mal ein Bild machen kann?
Ansonsten sagt mir die Visaton BG20 Lösung bis jetz am ehesten zu.
Die Ulb-8 sind bestimmt klasse, nur etwas über meinem Budget und Arbeitsbereitschaft
Iwann werde ich die vllt mal für iwas bauen aber nicht für den Trainingsraum.
Da drinne is eh eine schlechte Akkustik, weil kaum/keine Polstermöbel oder andere Schallwellenbrecher drinne sind
Das einzige Bedenken wäre dass der BG20 im Hochton nicht genau genug auflöst, aber da könnte man ja evtl noch mit einem zusatzhochtöner gegensteuern wenn mir das auf Dauer nicht gefällt.
Giustolisi
#11 erstellt: 08. Mai 2011, 22:17
BG20 mit zusatzhochtöner gibts schon, die CT230. Für Beschallung nebenbei löst der BG20 aber genug aus.
Kekskopf
#12 erstellt: 09. Mai 2011, 17:30
Ok es ist beschlossen.
Die BG20 werde ich dann bestellen.
Gehäuseempfehlung laut Visaton 30l geschlossen?!
Kommt mir recht groß vor... Werden es 20-25l nicht genauso tun?
Giustolisi
#13 erstellt: 09. Mai 2011, 17:50
Ich hab mit dem BG20 schon mal eine Head-Bangig-Box gebaut. ich schau mal ob ich die Zeichnug wieder finde. Waren nach meiner Erinnerung irgendwas um 20 Liter Bassreflex.
Kekskopf
#14 erstellt: 09. Mai 2011, 18:02
Ich weis zwar nicht was eine Head Bangig Box ist aber BR wollte ich eigentlich nicht. Wenn man eh Subsupport hat ist GG sinnvoller. Ausserdem einfacher^^
BR empfiehlt Visaton ebenfalls 30l
Giustolisi
#15 erstellt: 09. Mai 2011, 18:33
Ich hab was gefunden. Es waren 22 Liter. Dokumentation würd ich es nicht nennen, eher Schmierzettel. Aber zumindest abgeheftet wars. Die Lautsprecher haben auch jahrelang auf den Campingplätzen diverser Heavy metal Festivals zeigen müssen was sie können. Selbstverständlich unterstützt durch zwei Subwoofer.
BR bringt einfach mehr Pegelfestigleit. Wenns laut werden soll ist das schon richtig so.
10.05.2011 18;33;40
Ich hab das auch mal nachsimuliert. Bis 100Hz runter gibts vollen Pegel. Ungefähr bei 80 Hz liegt der -6dB Punkt. Diese Frequenz würde sich also für eine Trennung empfehlen.Der maximalpegel liegt noch bei 100Hz bei 104dB, was schon ziemlich laut ist. Geschlossen wär der Lautsprecher einige dB leiser.
2011-05-10_183549
Kekskopf
#16 erstellt: 09. Mai 2011, 21:47
Ja man, geile Box^^
aber:
Kekskopf schrieb:
Anforderungen:
So laut wirds nicht werden, deshalb simples GG^^
Die BR Variante ist natürlich auch sinnvoll aber bei mir wirds ein GG locker tun.
Ist eben auch einfacher.
Nach meiner Skizze komme ich auf 25l, das muss reichen.
Sagmal, welchen Zeck erfüllt die Weiche/HPF bei dir?
Realisiertst du so die untere Trennung?
Da mein AV-Receiver die Trennung für mich macht brauch ich ja keine Weichen oder?
P.s. hat das einen bestimmten Grund, dass du den an der Front das obere und untere Brett etwas überstehen lässt?
DER_BASTLER
#17 erstellt: 09. Mai 2011, 21:52
Die weiche ist ein Sperrkreis, Überstände sind im PA und co Bereich üblich zum schutz der Chassis
Geschlossen geh ruhig auch auf 20L, das passt schon
Giustolisi
#18 erstellt: 09. Mai 2011, 22:52
Du kannst auch BR bauen und den reflexkanal je nach Bedarf mittels Schaumstoffstopfen verschießen.
Wie der Bastler schon geschrieben hat ist das ein Sperrkreis. er nimmt den Mitteltonbereich etwas zurück. Damit klingt der Lautsprecher ausgeglichener.
wenn du die Ausgänge aus "small" stellst brauchst du keine Weiche.
Alle Bretter ringsum stehen über, damit der breitbänder versenkt ist. Wieder hat der Bastler recht, im Original ist ein Gitter vor dem Breitbänder. Das Gitter wird so auch nicht eingedrückt, wenn der Lautsprecher mal auf die Front fällt.
Kekskopf
#19 erstellt: 14. Mai 2011, 20:20
Ja, notfalls kann ich mit dem eingebauten 5-Band EQ *hust* die Mitten noch weng rausziehen...
Die BG20 sind gestern gekommen, werde die noch etwa 22l GG packen (nach aktueller Skizze :))
Dachte mir dass ich die am besten auf Ohrenhöhe an die Wand hänge, nur wie ist die Frage.
Habe mal eine Skizze gemacht von diversen Platzierungsmöglichkeiten.
Könntet ihr mir sagen wie ich den Raum am gleichmäßigsten beschallt bekomme?
Die Seitenlänge des Raumes ist proportional zu der Seitenlänge der Rechtecke
lspplatzierung
Kekskopf
#20 erstellt: 17. Mai 2011, 22:22
Och kommt schon, ich will keinen extra fred nur wegen der Aufstellung aufmachen
Aus meiner Sicht ist 1 am sinnvollsten...
Mir fällt auf dass die BG20 bei "höheren" Lautstärken sehr verzerren. Die Höhen krachen regelrecht. Claps etc viel zu laut.Wenn man leise hört ist es ok.
(Hab zum vergleich direkt danach mal meine Saba 70K 3,5 Wege Boxen dran gehängt.. ach das is kein Vergleich :D)
DER_BASTLER
#21 erstellt: 17. Mai 2011, 22:25
Aufstellung...da wo es passt, auf den hörplatz ausrichten.
Zu den höhen: Sperrkreis ist drin? Sonst werden die mids/höhen schnell vorlaut, das passt zu deiner beschreibung
Kekskopf
#22 erstellt: 17. Mai 2011, 22:52
Ne.. Sperrkreis nicht vorhanden.
An dem System ist eh nur mein PC via Winamp angeschlossen.
Giustolisi hat ja bereits einen Sperrkreis entworfen.
Gibs vllt ein Winamp plugin was mir Sperrkeise simuliert wenn ich die Parameter fütter? *hust*
Bzw, wo kriege ich die paar Bauteilchen für den Sperrkreis zu einem gesunden Preis?
Hörposition ausrichten ist nicht, weil ich mich im ganzen Raum bewege, daher will ich ihn ja möglichst gleichmäßig beschallen.^^
Kekskopf
#23 erstellt: 08. Jun 2011, 20:29
So, hab die Lautsprecher soweit fertig.
Aber Sperrkreis muss wohl her, weil so kann ich den Sound nicht lassen.
@ Giustolisi: ich würde deinen Sperrkreis einfach übernehmen (hab davon keine Ahnung ) oder hast du noch Verbesserungsvorschläge?^^
Giustolisi
#24 erstellt: 08. Jun 2011, 21:13
Den Sperrkreis kannst du so übernehmen.
Kekskopf
#25 erstellt: 20. Jul 2011, 13:03
So, das ganze ist fertig (Bis auf den Sperrkreis, der kommt bald)
Die Gehäuse sind aus 19er Pressspan. Innenwände mit Watte betackert.
Oberfläche:
Quarzsand mit Kunsthartzlack verrührt und draufgestrichen
Sound ist auch ganz Ok, alle mal ausreichend
[Beitrag von Kekskopf am 20. Jul 2011, 13:04 bearbeitet]
geist4711
#26 erstellt: 20. Jul 2011, 13:13
hi,
schau mal auf meine seite, da hab ich zum bg20 ein paar sachen geschrieben, zb wie man den etwas optimiert....
zum sperrkreis: die wirkung kann man einstellen indem man den widerstand verändert.....
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 20. Jul 2011, 13:22 bearbeitet]
Kekskopf
#27 erstellt: 21. Jul 2011, 19:39
Hast dir ja n paar schicke Hörner gezimmert
Und du meinst wenn ich den Konus kastriere verbessert sich die Hochtonwiedergabe?
definiere verbessern
geist4711
#28 erstellt: 21. Jul 2011, 19:44
meinem empfinden nach sind ohne den (schwirr-)konus die höhen etwas besser auflösend und verzerrungsärmer -gerade wenn man mal lauter macht und das abstrahlungverhalten wird etwas besser....
konus gaanz vorsichtig mit scalpell entfernen und auf die anschlussdrähte achten, sons wirds sehr leise bzw aufwendig das wieder zu löten :-)
mfg
robert
Kekskopf
#29 erstellt: 26. Jul 2012, 12:36
*Thread rauskram*
So, bald müssen sich die Boxen fullrange auf dem Klangtherapiefestival beweisen.
Vorgesehen ist eine kleine 2-Kanal KFZ-Endstufe + großem Gel-Akku. Das sollte 3 Tage halten. Woofer ist nicht vorgesehen.
Damit ich noch ein wenig Pegelplus rausholen kann wollte ich die 20L geschlossene Box in eine BR-Box verwandeln.
Kann mir jemand mal eine sinnvolle Portfläche und Länge ausrechnen/sagen?
Ich weis nicht welche Tuningfrequenz "Open-Air" sinnvoll ist und von Simulation habe ich auch keine Ahnung.
Der Schwirrkonus wird kastriert (Tipp von Geist4711)
Mal gucken wies dann klingt. (Noch ohne Sperrkreis, kommt ggf noch)
Kekskopf
#30 erstellt: 27. Jul 2012, 11:35
Schwirrkonus - Kastration erfolgreich, obs besser klingt kann ich nicht sagen. Ich merke da keinen positiven Unterschied.
Sperrkreisteile sind auch geordert, nun brauche ich nur noch passende BR-Ports.. [20l Gehäuse]
Ich weis nicht welche Tuningfrequenz "Open-Air" sinnvoll ist :/
Festival Musikbox
-pi- am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  5 Beiträge
Bau zweier Triptychon Topteile
micsimon am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  23 Beiträge
Eigenbau PA-Topteile
AnarchistenHiFi am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Festival-Camp
RockLee am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  21 Beiträge
Schmackshörner erweitern um Topteile?
rio_de am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  41 Beiträge
European Triode Festival
Frank.Kuhl am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherbau für Festival
jannismh am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  15 Beiträge
Brauche hilfe für 2 pa topteile
-Master123- am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Topteile der Pa-Anlage ersetzen.
egmeg am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  16 Beiträge
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.403
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
