Center aus alten Satelitenlautsprecher bauen nur wie ?
Jérôme_Musikfreak
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 20:51
Moin,
ich hab da mal ne Frage . Ich habe noch 5 alte Satelitenlautsprecher (Schneider HCS 500) rum liegen. Die waren bei meiner alten Schneider Anlage als Heimkinosystem dabei.Jetzt hab ich mir einen neuen Av Receiver von Onkyo gekauft,aber ich hab dafür keinen Center.Jetzt hatte ich eigentlich vor mir aus den alten ich glaub 25 Watt dingern einen Center zu bauen . Aber nur wie ? Ich meine wie groß muss das geheuse sein ?
Danke schonmal im voraus Jérôme
richi44
#2 erstellt: 20. Mai 2011, 09:29
Eigentlich wäre dies ein Beitrag für die DIY Lautsprecherseite.
Zu Deinem Problem: Generell gilt folgendes zu beachten. Musik wird in Stereo über die Hauptlautsprecher wiedergegeben. Im Surroundbetrieb werden aber Schallereignisse, welche sich in der Mitte befinden, über den Center abgespielt. Das bedeutet, dass z.B. ein Trompeter, der während des Spielens von links nach rechts wandert, zuerst links, dann im Center und dann rechts zu hören ist.
Nun soll er aber immer gleich klingen, denn er hat ja nicht während seiner Wanderschaft das Instrument getauscht. Und damit er gleich klingt muss der Center gleich und mit den gleichen Lautsprechern aufgebaut sein wie die anderen Boxen. Du wirst Deinen Mercedes auch nicht vorne links mit einem Rad aus einer Ente bestücken, nur weil es grad noch rum liegt. Auch da ist Dir klar und wichtig, dass alle vier Räder gleich sein müssen.
Natürlich kannst Du etwas mit 4 Lautsprechern basteln, aber das ist immer ein Notbehelf. Für Stereo brauchst Du das nicht und für Surround ist es in Kombination mit den neuen Lautsprechern unbrauchbar wie das "Enten-Rad".
Jérôme_Musikfreak
#3 erstellt: 20. Mai 2011, 21:19
Danke für deine schnelle Antwort Richi. Ich verstehe was du meinst nur ist es so das ich die Lautsprecher von meinem Großvater bekommen hab,und die hat er auch selber als Bausatz zusammengebaut. Leider kann er sich auch nicht mehr daran erinnern was das für welche genau waren .
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 00:49
die einfachste Methode einen einigermaßen geeigneten Center zu bauen,
ist es,
zwei (identische) Mini-Satelliten dicht nebeneinanderzustellen und sie elektrisch in Reihe zu schalten.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm
Dadurch vollerer Klang und erhöhte Belastbarkeit und die höhere Impedanz ist Verstärker-freundlich,...
also nicht perfekt
-- die Sats evtl. etwas auseinanderdrehen, um eine breitere Abstrahlung hoher Frequenzen zu bekommen, also nicht parallel nach vorne ausrichten, aber ganz dicht zusammen ---
...aber alles ist gut
Gruss,
Michael
Satelitenlautsprecher mit Fostex FE206E?!
hartgasbiker am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  10 Beiträge
Center Bauen
Oytschi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
flachen Center selber bauen
Larry02 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  8 Beiträge
Center aus vorhandenen Kompaktlautsprechern bauen
Bommel-14 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  6 Beiträge
Center selbst bauen
benvader0815 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
Aus 2 Regal- 1 Center Lautsprecher bauen.
Uschix2000 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  21 Beiträge
Aus Heco Victa 300 Center bauen
Mellowjeck am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Center Lautsprecher selber bauen
sateinsteiger am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
Center selber bauen
Funky.Faby am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Center selber bauen!
IltisvdT am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
