Wie löte ich den Sperrkreis für die Viecher?
Hol'aB
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 06:28
Guten Morgen
ich hab meine Viecher bis auf die letzte Seitenwand fertig
geklebt, nun muss ich nur noch das Kabel festkleben und den
Sperrkreis löten!
könnt ihr mir vielleicht mit Paint einzeichnen wie ich genau
löten muss? und das Kabel nicht vergessen
ich möchte die Viecher am liebsten heute Nachmittag einspielen^^
vielen dank schonmal, hoffentlich ist schon einer wach xD
ps: http://hifi.splibs.net/content/horn/1/DasViech.pdf
etwas runter scrollen bis zum ersten Bild
dort sieht es so aus als wären die 3 Teile jeweils auf einer Seite zusammen gelötet, ich hab echt keine Ahnung
[Beitrag von Hol'aB am 28. Mai 2011, 06:33 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 07:00
Genau, die drei Bauteile sind jeweils parallel geschaltet und dann so zusammen in Reihe zwischen der +Anschlussklemme der Box und des Lautsprecher-Plus 'eingeschleift'.
Was willst Du da noch gezeichnet haben?
/Edit:
OK... verstehst Du das besser?
[Beitrag von fplgoe am 28. Mai 2011, 07:20 bearbeitet]
Hol'aB
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 11:29
alles klar, danke dir
fplgoe
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 16:18
Und... hat's geklappt?
Hol'aB
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 13:08
ja das löten war kein problem
ich hab die 8AG/N/X und sie passen nicht...
ich denke ich brauch ne 2. Front, dann könnte es passen.
kommt durch eine andere Version der Beyma's diese stylischen
Viecher zustande, mit den Tribals etc als "Höherlegung"?
habe mir der SuFu nichts gefunden....
Hol'aB
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 13:26
mit 2 Frontplatten würde es passen, ich gehe morgen zum Tischler
und lass mir die Front zuschneiden.
mit der doppelten Front sitzt der Beyma schon leicht in der Dämmung
Uploaded with ImageShack.us
ich setz das bret zuerst laut Plan ein, dann klebe ich die 2. Front
auf, die dann wie im Bild wäre.
meint ihr die Stärke von der 2. Front reicht aus um die Beyma's
mit einer Nut eben zu verbauen? oder sollte ich lieber ein
paar mm dickeres Holz nehmen?
Hol'aB
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 11:18
bitte bitte sagt mir ob das dann alles richtig ist,
hab das holz schon gefühlte 2 jahre bis auf eine Seitenwand
zusammengebaut xD
Hol'aB
#8 erstellt: 18. Dez 2011, 11:42
hier sitzt der Beyma schon leicht in der Dämmung, aber
die Front (Brett A) ist noch nich eingepasst,
sondern liegt oben auf
(quasi 1x die MDF-Plattendichte von ca 2cm)
soll ich den treiber jetzt in die Dämmung einpressen,
oder soll ich mir eine 2. Front bauen wie zB die Viecher
mit den Tribals oder dutzende andere.
Ist das ein MUSS oder nur Style??
Hoffe jetzt ist es verständlich! ich möchte noch 2011 die Viecher
probe hören xD
Tucca
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 12:30
Hi Tim,
Ja das geht in Ordnung. Du kannst natürlich auch etwas vom Dämmmaterial wegschnibbeln, wenns zu sehr stört. Solange der Magnet nicht an Brett B anstößt, ist alles in Ordnung. Sonst musst Du die Front aufdoppeln.
Grüße,
Michael
Hol'aB
#10 erstellt: 18. Dez 2011, 12:32
danke
ja dann werde ich wohl ein paar stücke direkt hinter dem Treiber
abschnibbeln
noch gute 3 Stunden dann werden die beiden "kleinen" eingespielt
Tucca
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 12:42
Hi Tim,
die Schallwand (Brett A) muss aber auch da hin, wo sie nach Plan sitzen soll, sonst stimmt der Hornverlauf nicht mehr.
(Sicher eine überflüssige Anmerkung)
Grüße,
Michael
Hol'aB
#12 erstellt: 18. Dez 2011, 12:45
Tucca schrieb:
Hi Tim,
Grüße,
Michael
Ja, ich habe sie auf dem bild nur oben aufgelegt, um zu zeigen
wie knapp bzw wie sehr ich das Dämmmaterial pressen müsste.
danke trotzdem
Tucca
#13 erstellt: 18. Dez 2011, 12:58
Hi Tim,
noch eins: Ich würde den Sperrkreis so unterbringen, daß er noch erreichbar ist. Wenn der von Dir verwendete 8AG/N/X sich nur durch seine Abmaße vom 8AG/N unterscheidet, ist es egal. Es könnte aber auch sein, daß die Abstimmung eine andere sein muss.
Grüße,
Michael
Sperrkreis
TubeAmp am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  7 Beiträge
Frage zu Sperrkreis Viech
Altgerätesamler am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  17 Beiträge
Sperrkreis auslegen
dllwurst am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Sperrkreis für die FE206e?
currywurst am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
CT193 - Sperrkreis
Neutz am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  17 Beiträge
Sperrkreis RS100PC
Flohw45699 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Sperrkreis Viech.
Altgerätesamler am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
sperrkreis fragen
hifrido am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  14 Beiträge
Sperrkreis - WIE GENAU
therob9 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  4 Beiträge
Sperrkreis für Breitbandhorn
kirchenmusiker am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.682
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
