Anfänger will basteln
deranda
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 20:33
Guten Abend alle zusammen,
da ich selber sehr gerne rumbastel und auch ein paar Boxen gebrauchen könnte für mein Zimmer, habe ich mir gedacht ich versuche es mal selbst. Leider bin ich blutiger Anfänger, wenn es um Lautsprecher geht. Daher wollte ich mich erstmal informieren.
Wie fängt man an?
Was braucht man so?
Wie gehe ich vor?
Was muss ich beachten?
Wo kaufe ich die Sachen am besten?
Die Lautsprecher wollte ich dann einfach für den Fernseher nutzen. Daher brauche ich wohl keinen dicken Tieftöner sondern wohl eher Hoch und Mitteltöner oder?
Mein Zimmer ist auch nicht sehr groß, etwa 4 * 4 meter. Hatte da an 2 Boxen hinter mir und 2 vor mir gedacht.
freue mich über Rückmeldungen.
Mit freundlichen Grüßen
Nils
FreigrafFischi
#2 erstellt: 03. Jun 2011, 21:05
Am besten wäre bestimmt erstmal klein anfangen,könntest dir zB die TenÖre bauen.Sind für TV Klang garantiert ein Aufstieg
DjDump
#3 erstellt: 03. Jun 2011, 21:07
Wie fängt man an?
Angefangen hast du im prinzip schon, du hast dir überlegt was du haben willst, und wofür dus verwenden willst. Nur dein Budget wäre noch gut zu wissen
Was braucht man so?
Angenommen du willst ganz normale stereo-boxen bauen brauchst du:
-mehrere Lautsprecher chassi (2w enn du chassi verbaust die alle frequenzen wiedergeben sollen (breitbänder), 4 wenn du Tiefmitteltöner und hochtöner verbaust)
-Evtl eine Freqeunzweiche
-Ein passendes gehäuse
-Einen Verstärker (ist teils schon im fernsehr eingebaut)
Wie gehe ich vor?
Als erstes überlegt man sich: was will ich, dann wählt man die passende chassi aus, dann brechnet man dafür ein gehäuse, dann baut man es.
Diese frage zu beantworten würde den rahmen des forums sprengen, aber grundsätzlich kann man sagen: Übung macht den meister und probieren geht über studieren (letzters ist zumindest MEINE einstellung)
Ich kaufe immer online, oft bei Strassacker
Wenn du damit fernsehn schaust brauchst du auch etwas für den bass, wenn du filme schaust (von der DVD) ist ein Subwoofer noch empfehlenswert. Anfangs würde ich persönlich auf ein gutes, bewährtes stereo system setzen. Sprich 2 lautsprecher, die alle frequenzen wiedergeben. Am besten Breitband lautsprecher, die sind bekannt für gute räumlichkeit, was bei fernsehn und filmschauen unverzichtbar ist. Ich könnte dir die "TenÖre" empfehlen, oder den "Kleinen Brettehaufen". Damit kommst du auch mit wenig geld sehr weit.Außerdem sind die auch beide ohne subwoofer gut zu betreiben.
Aber auch eigenbrechnungen sind möglich.
Lg, Leo
FreigrafFischi
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 21:12
Anfangen würde ich echt mit etwas einfachem,am besten ohne groß Weichen löten und Mehrwege etc. Also echt die TenÖre oder bei guten handwerklichen Fähigkeiten evt die PicoLino2,damit kannst du unter Garantie echt spitze TV gucken
deranda
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 21:26
jo vielen dank schonmal für die rasche antwort.
was mein budget angeht ist erstmal nicht so relevant, hab noch n nebenjob und dadurch eigentlich n ganz gutes polster.
wenn ich das richtig verstehe, dann sollte ich 2 breitbänder nehmen, die dann sowohl hohe als auch tiefe frequenzen erfassen. chassis sind dann die "unterbauten" die unter das gehäuse kommen oder?
muss ich das gehäuse, wenn ichs selber baue, besonders dämmen?
lg nils
FreigrafFischi
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 21:32
Was meinst du mit Chassis als Unterbauten? Chassis sind die Treiber also quasi die Breitbänder.
Du kannst dich ja hier mal in verschiedene Bauvorschläge wie die TenÖre einlesen.Aber vom Prinzip hast du Recht,ein Paar Gehäuse bauen,jeweils einen Breitbänder verbauen und du hast kleine Böxchen.Empfehle dir in dem Fall echt die TenÖre in BR Version,gehen für die Größe sogar echt recht tief und spielen für den Preis phänomenal.
Manni_L.
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 04:26
Als Chassis werden die mechanisch tragenden Komponenten eines mechanisch nicht eigenstabilen Systems bezeichnet. Chassis bezeichnet in der Akustik eigentlich den feststehenden Teil eines Lautsprechers, aber fälschlicherweise häufig auch einen kompletten einzelnen Lautsprecher in einer Lautsprecherbox.
Der Plural von Chassis = Chassis
Das Wort Chassi ist schwedisch.
deranda
#8 erstellt: 04. Jun 2011, 21:14
nabend nochmal, nachdem ich mich entschieden habe die 10öre mal auszuprobieren, kommt mir die frage was für einen verstärker ich brauch wenn ich die boxen mobiel haben möchte,
eignet sich da sowas?
http://www.conrad.de...ATZ/2406030&ref=list
es handelt sich um
Conrad 2 x 40 W Stereo-Endstufe Bausatz 6 - 18 V/DC Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz Ausgangs-Impedanz 2 - 4 Ω
hättet ihr andere vorschläge? weil die boxen sind ja dann 2x 20W , die haun mir dann durch oder?
mfg Nils
DjDump
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 09:47
@ Manni_L.
Wieder was gelernt.
@ deranda
Des Conrad teil würde ich dafür nicht kaufen. Es clippt viel zu schnell und außerdem ist der klang nicht so berauschend. Und du müsstest dafür noch ein gehäuse bauen, und ein netzteil brauchst du auch noch. Nimm lieber einen Hifi verstärker zb:
Dynavox
oder:
Scythe kama bay sda 1100 (gibts bei strassacker)
deranda
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 16:28
jo vielen dank,
wie siehts mit stromquelle aus, ich meine die haben ne betriebsspannung von 230v und ne autobatterie hat 12v da müsste ich dann noch irgendwie umspannen, oder gibt es miniverstärker die mit 12v laufen?
Manni_L.
#11 erstellt: 06. Jun 2011, 04:22
Für solche Projekte wird gerne der Lepai TRIPATH TA2020 genommen, weil günstig,gut und läuft mit 12V.
-bastii-
#12 erstellt: 06. Jun 2011, 04:48
Lese dir erst mal durch im Internet was Lautsprecher überhaubt sind, wie sie aufgebaut sind ...
Weil wir dir dann besser sagen können wie du es machen musst. Und was du kaufen musst.
Am besten noch ne Woche Theorie und dann kanns losgehen würde ich sagen.
Mfg
BastelChimp
#13 erstellt: 06. Jun 2011, 08:45
Moin Moin,
hab diesen Fred grad gelesen und was über die tenöre gesehen...
finde aber iwie den Fred von den Tenören nicht...
könnte mir den einer verlinken?
weil iwie bin ich
1. blind...
oder
2. blöd...
Lg
Andre
bepe27
#14 erstellt: 06. Jun 2011, 09:16
BastelChimp schrieb:
weil iwie bin ich
1. blind...
oder
2. blöd...
Lg
Andre
Wieso schließt das eine das andere aus?
(Darauf hast Du gewartet, oder?)
Hier der Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-5793-1.html
BastelChimp
#15 erstellt: 06. Jun 2011, 10:02
naja wenn man blind und blöd ist hat man ja total verloren -.-"
und wenn dann noch blond und blaue augen dazu kommt oO
Lg
Andre
-bastii-
#16 erstellt: 06. Jun 2011, 17:17
Ach und was hörst du den überhaubt für Musik?
mfg
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 06. Jun 2011, 18:50
Hallo deranda
Warum willst Du einen 12 Volt Verstärker, wenn Du das Zuhause am TV betreiben willst?
Hab ich was überlesen oder schnall ich Dein Vorhaben nicht richtig?
Schönen Gruß
Georg
DjDump
#18 erstellt: 06. Jun 2011, 20:31
Genau. Schließlich willst du die boxen ja fest installiert haben, und nicht mobil, oder?. Dh du hast sowieso nur eine 230V stromquelle. Dann kommt ein Hifi verstärker einfach auch am billigsten. Und einfacher und schicker ist es mit gekauftem gehäuse fast immer
3-Wege Lautsprecher selber bauen , blutiger Anfänger
Augustus18 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  27 Beiträge
blutiger Anfänger braucht hilfe
--poKe-- am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
boxen selber bauen (anfänger)
Paulpopeskopespopek am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  14 Beiträge
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger)
mastera89 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  75 Beiträge
Audiotechnischer anfänger braucht Komplettausstattung
elauser am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
boxen selber bauen fürs zimmer (anfänger)
Paulpopeskopespopek am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  21 Beiträge
der anfänger und seine fragen
EyeForce am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecherbau für Anfänger
Tony-Montana am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  74 Beiträge
Regallautsprecher selber bauen(als anfänger)
##Michi96 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  24 Beiträge
Kompakte bis 100? (für Anfänger)
flachzange11 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  28 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.320
