Hochtöner für mein Sica-Viech (Center)
Markimark28
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 19:16
Halli, hallo,
ich habe mir ja für mein Heimkino folgende Frontbestückung
zusammengebastelt :
FL & FR - Viecher mit Sica-Bestückung : Sica LP 208.38/426T
Center (flache Version)mit Sica :Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm
Subwoofer : Betthorn mit 15'' Treiber und Mivoc AM-120
Bin auf meinem "Masterplatz" auch sehr zufrieden mit dem Klang, aber die restlichen Plätze leiden ganz schön unter
dem engen Sweet Spot.....
Nun habe ich mir gedacht, dass ich dem Sweet Spot
mit einem separaten Hochtöner entgegenwirken könnte!
Habe diesbezüglich auch schon einige Threads durch.
Also, ich wollte es beim Center erstmal ausprobieren um es dann, sollte es gut klappen, bei den anderen auch durchzuführen.
Ich bräuchte bitte eure Hilfe bezüglich der Auswahl an Hochtönern.
Folgende habe ich in die engere Auswahl genommen
(habe hier auf den Wirkungsgrad und das Preis/Leistungsverhältnis geschaut):
1.)Monacor DT-28N
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 50/100 W
* Frequenzbereich = 1600-20000 Hz
* Resonanzfrequenz fs = 1200 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 94 dB (2,83V; 1m)
* Durchmesser der Schwingspule = 28 mm
* Einbaudurchmesser d = 46 mm
* Aussendurchmesser d = 55 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 20 mm
* Gewicht m = 0,07 kg
Zeitschrift Klang+Ton
„Ein geradezu sensationell günstiges Angebot.”
Online-Magazin HiFi Selbstbau
„Ein extrem kompakter, pfiffig gemachter Hochtöner. Der DT-28N verrichtet seit 5 Jahren in unserem kleinen Studiomonitor seine Dienste und fällt besonders dadurch auf das er nicht auffällt. Auch wenn man 5 Stunden am Stück Musik hört geht dieser Hochtöner niemals auf den Nerv und bleibt immer angenehm.”
-Diesen könnte ich sogar in die Schallwand mit einbauen
(Ist mein heimlicher Favorit)
2.) Monacor DT-25N
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/80 W
* Frequenzbereich = 2000-20000 Hz
* Resonanzfrequenz fs = 1600 Hz
* Kennschalldruck SPL = 95 dB (2,83V; 1m)
* Durchmesser der Schwingspule = 25 mm
* Aussendurchmesser d = 66 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 21 mm
3.) Monacor RBT-95
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W
* Frequenzbereich = 4000-22000 Hz
* Resonanzfrequenz fs = 4500 Hz
* Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
* Durchmesser der Schwingspule = - mm
* Einbaudurchmesser d = 80 mm
* Aussendurchmesser d = 95 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 17 mm
* Gewicht m = 0,12 kg
- Dieser wurde wohl schonmal im Viech verbaut und soll ganz gut klappen.....(ist halt nur ein bischen gross um ihn in die Schallwand zu bekommen).
Ich wollte den Hochtöner dann eigentlich ab 3.000Hz mit 12db laufen lassen und den Sica auch entsprechend mit 12db
trennen.
Was haltet Ihr von der Idee?
Wäre das mit den oben genannten Hochtönern zusammen mit dem
Sica-Chassis machbar?
Hier noch die Werte vom Sica :
165 mm Breitbandlautsprecher, 80-20000 Hz Übertragungsbereich,
90,6 dB Kennschalldruck, 25 mm Schwingspule, 60 Watt belastbar,
Doppelkonusmembran aus Pappe,beschichtete Gewebesicke, Preßstahlkorb,
9,4 Gramm bewegte Masse, Ferritmagnet,
Grüsse
Mark
Markimark28
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 21:00
Hallöle,
habe nun zugeschlagen.
Nach diversen Berichten im I-net habe ich mich
für den Monacor RBT-95 entschieden.
Scheint mit dem Sica ganz gut zu harmonieren.
Wollte diesen ganz gerne bei 5.000 Hz mit 12db trennen
(sowohl HT als auch den Sica).
Nun habe ich aber ein riesiges Problem und hoffe ihr könnt
mir helfen.......
Ich habe absolut keine Ahnung von Weichen, bzw. Bauteile &
Werte.
Könntet ihr mir zeigen, welche Bauteile ich hierfür benötige
und wie ich diese als eine Weiche zusammen bekomme?
Wäre ganz gross......
LG
Markimark28
Giustolisi
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 23:36
der Magnetostat ist eine gute Entscheidung. Du kannst mit verschiedenen Kondensatoren von 1-2µF experimentieren
Beyma-Viech vs. Sica-Viech
bulb2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  16 Beiträge
Dämmung Sica Viech
franzel28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T
Markimark28 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  13 Beiträge
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech)
Leerhuelle am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  8 Beiträge
Hochtöner für Viech
Sony_XES am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  18 Beiträge
Center zum Viech
feiro am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  13 Beiträge
hochtöner zum viech
TritonusZentrum am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  28 Beiträge
Sica Si1100 in TQWT
Coffmon am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  7 Beiträge
Viech mit Bändchen Hochtöner?
Simonix am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  3 Beiträge
Hochtöner zu Viech
toschi am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  33 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.476
