Flache Selbstbaulautsprecher
Vercetti
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 20:26
ich war nun schon lange nicht mehr in diesem Forum, bin aber meinem Hobby treu geblieben.
Ab Spätsommer werde ich regelmäßg auf See sein. Da kann man mit einem super sound nicht rechnen, aber ich möchte zumindest LS haben die nicht nerven. Bei Musik und Filmdialogen sollte das dargestellte gut verständlich sein. Entsprechende LS möchte ich mir selber bauen.
Nun zu den näheren Eigenschaften:
- Es sollen Aktivlausprecher werden
- Breitband oder Mehrweg ist egal
- Leichtes, dünnes Material für Gehäuse bzw. Schallwand wäre sehr praktisch, da ich die LS im Koffer mitführen möchte.
- evtl. baue ich mir die LS ohne Gehäuse. Ich habe gelesen wenn man Membranen mit einer steifen Aufhängung nimmt soll dies funktionieren. Die Membranen werden also nur in die Schallwand gesetzt. Wenn ich die Schallwand auf eine Art Fuß setze wäre sie aufrecht (und somit betriebsbereit). Der LS wäre flach und gut transportabel und trotzdem hätte ich mehr als klenie PC-Boxen. Durch das Gewicht welches hauptsächlich aus Verstärker und Membran mit Magnet besteht, bin ich optimistsich eine gute Lösung für den Fuß zu finden. Wegen dem eigenen Verstärker wird der LS auch ohne Gehäuse schwer genug sein um vibrieren zu vermeiden.
Nun an Euch:
1 Hat Jemand insbesondere mit dem letzten Punkt erfahrungen gemacht?
2 Kennt Jemand Webseiten die entsprechende Bauteile vertreiben?
3 was für leichte, dünne Materialien bieten sich an?
Ich freue mich über Rückmeldungen, auch wenn nicht alle Punkte angesprochen werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian
Giustolisi
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 21:32
Ein Dipol wäre denkbar, dazu brauchst du nur ein Brett mit einem Lautsprecher. Viel Bass ist mit einem Dipol nicht drin, aber durchaus eine sehr gute Klangqualität.
Man könnte aber auch einfach Lautsprecher in den Koffer einbauen. Dämmmaterial ist ja schon drin.
Maak_der_Nette
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 21:54
Schau doch mal in die Klang und Ton 3/2009
CT 242
Abmessungen: (BxHxT) 13,0 x 20,0 x 11,0 cm
in dem Heft als "komplette Anlage" inkl. Verstärker (Visaton AMP2.2LN + Akkupack/Netzteil.
el`Ol
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 07:44
Falls es erlaubt sein soll, dass das Zeug vollgeregnet wird:
Im Baumark (oder online bei Modulor) gibt es Forex-Classic-Platten (50x100 cm), in unterschiedlichen Farben, resoniert wenig und ist wesentlich billiger als Acryl. Könnte man aus dreien eine Art Paravent bauen. An Chassis, auf die es von beiden Seiten regnen darf, fallen mir bloß die hier ein:
http://dcgold.com/products/classic-line/
Vercetti
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 09:05
Danke erstmal,
Wasserfest müssen die LS nicht sein. Bisher ist noch nie etwas von meinem Gepäck nass geworden.
Im Grunde genommen benötige ich ein LS-Chassi (oder mehrere evtl. mit Frequenzweiche) das ich ohne Gehäuse betreiben kann. Des weiteren brauche ich dann noch einen Verstärker um das ganze als Aktivlautsprecher zusammen zu setzten.
Kosten sind vorerst nicht entscheidend, ich möchte erstmal wissen wie sich mein erstes "Selbstbauprojekt" realisieren lässt.
PokerXXL
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 10:04
Moin Sebastian
Bei den Stichworten "flach und leicht" fiel mir spontan dieser Thread ein.
Link
Gehört habe ich sie leider noch nicht,aber der Ersteller war beeindruckt.
Beim Design wärst du weitestgehend frei und die Größe bestimmt laut den Infos von Visaton die Baßfähigkeit.
Natürlich wirst du in deinem Fall nicht so aufwändige und große Ständer für den Lausprecher benutzen können.
Aber das sollte sich mittels Platten und einem Scharnier doch was machen lassen.
Dazu vielleicht so etwas als AMP.
Link
Das sollte imho für den Nahbereich reichen,da ich jetzt davon ausgehe das du nicht wirklich Platz an deinem Hörplatz auf See haben wirst.
Wobei Nahbereich bei mir ungefähr so die typische Hörenfernung am PC darstellen würde.
Udo hat auch solche Wandler in seinem Sortiment und dazu habe ich auch ein Video bei Youtube gefunden, wo der Wandler mit dem AMP zusammen spielt.
Video
Greets aus dem Valley
Stefan
Tante Edit sagt Video nachgetragen.
[Beitrag von PokerXXL am 24. Jun 2011, 10:17 bearbeitet]
el`Ol
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 14:48
Wenn mieser Wirkungsgrad nicht stört, kämen die Reckhorn-Koaxe in Frage.
Vercetti
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 20:19
Danke für die Antworten.
Insbesondere Dank an Poker XXL, deine Vorschläge sind nach vorläufiger Einschätzung genial für meinen Fall.
Bisher dachte ich Körperschallerzeuger wären nur gut für Heimkino (am Sofa) oder als Ersatz für kleine PC-Boxen geeignet. (Kann man sich schließlich manchmal im Flugzeug kaufen)
Aber ein höherwertiger Selbstbau ist sehr interessant. Freue mich schon da weitere Nachforschungen anzustellen bezüglich der Bauteile. Mal sehen wie es mit der BA vorangeht... dann steht das Projekt an.
Danke.
Schönen Gruß und einen schönen Abend euch allen.
PokerXXL
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 23:05
Moin Sebastion
Freut mich wenn ich helfen und ein paar Anregungen liefern konnte.
Mir hat der verlinkte Bericht hier im HF sehr gut gefallen.
Eventuell werde ich das mal was für meine Freundin mit bauen,da dort auch ein wenig Platzmangel besteht und laut hören wegen diverser 4 Beiner eh nicht möglich ist.
Halt uns auf dem laufenden.
Stefan
Farad
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 23:21
ja. DML ist eindeutig die richtige Wahl. Du brauchst eigentlich nur einen kleinen Holzklotz, an dem die Platte an einer Ecke eingespannt wird. Die Position des Exciters sollte entsprechend der Randbedingung und des Materials gewählt werden.
Viele Grüße!
DMLspeaker
#11 erstellt: 29. Jun 2011, 21:21
Vercetti schrieb:
FANE microPro
Das sind etwa DIN A4 große DML Lautsprecher. Der Wirkungsgrad ist mäßig, aber mit einer geeigneten Entzerrung kann man die Dinger ab ~100Hz nutzen. Ich habe noch zwei Paare übrig.
DML selbst zu bauen kann funktionieren, wird aber gegen professionelle Entwicklungen nicht mithalten. Es kommt was raus, aber ...
Wie wäre es übrigens mit Kopfhörern? Bei den beengten Verhältnissen auf einem Kahn.
so long
Einen LS selber bauen!
Norman1337 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
Breitband LS
musicfanatic am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  15 Beiträge
Mini-LS selber bauen? Für MP3
MACxi am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  18 Beiträge
Breitband-Einwege-LS-Selbstbau
Goostu am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  25 Beiträge
Digi Doku, aktiv LS selber bauen
schandi am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  151 Beiträge
LS Selber bauen? Na klar, aber wo?
Porter.One am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Könnte das ein Breitband-LS sein?
Tricoboleros am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  7 Beiträge
Was ist besser? Horn- oder Mehrweg-Bausatz-LS?
micsimon am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  14 Beiträge
Breitband Lautsprecher bauen welche
mike30dy am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  26 Beiträge
Selbstbaulautsprecher mit >6 Ohm Impedanz?
dlueneburg am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
