Frage zu Bandpaß mit 2 Chassis
Nanobyte
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 11:48
Tach Gemeinde!
Ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zu Bandpaß-Subwoofern: Ich möchte folgendes Projekt realisieren:
bp
Ein Stereo-Passiv-Subwoofer im BP-Gehäuse, bei dem beide Treiber impulskompensiert auf eine gemeinsame BR-Kammer strahlen.
Ein Berechnungstool für BP-Gehäuse habe ich. Die Frage ist nun, wie die BR-Kammer verändert werden muß, wenn sie von 2 Chassis befeuert wird. Doppelt so groß? Halb so groß?
Wie verhält es sich mit der Länge des BR-Rohres?
Danke im Voraus,
nano
georgy
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 12:12
Das Bassreflexvolumen muss verdoppelt werden,
das Rohr sollte auch etwa doppelt so groß sein.
Die Länge des Rohres kannst du entweder nach den
üblichen Formeln neu berechnen oder etwas kürzer
machen als ein halb so großes im halb so großen
BR Volumen.
Herr_Mo
#3 erstellt: 25. Jun 2011, 12:51
Wie ist Stereo hier zu verstehen? Du willst aber nicht diese beiden Chassis mit unterschiedlichen (Stereo links, bzw. rechts) Signalen versorgen, oder? Das klappt nämlich nicht. Wenn sie auf ein gemeinsames ventiliertes Volumen spielen, dann müssen beide das exakt selbe Signal abbekommen.
Nanobyte
#4 erstellt: 25. Jun 2011, 15:01
Meinst Du nicht, daß man diese Differenzen im Tiefbaßbereich vernachlässigen kann?
sakly
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 15:47
sehr wahrscheinlich ja.
Da es passiv keine weitere Möglichkeit der Signalbearbeitung gibt und alles andere deutlich mehr Aufwand bedeuten würde, würde ich es auch so machen, wenn es unbedingt passiv werden muss.
ICH würde allerdings gar nicht erst anfangen einen passiven Sub zu bauen
flo42
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 15:50
Solange er aktiv angesteuert wird
sakly
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 16:04
flo42 schrieb:
Solange er aktiv angesteuert wird ;)
das hat keinen Zusammenhang mit der aktiven Ansteuerung. Auch wenn beide Treiber aktiv angesteuert würden, wäre das Verhalten identisch. Auch aktiv kann man einen Sub mit zwei Treibern auf Stereobasis ansteuern.
Wenn Du eine aktive Ansteuerung mit vorheriger Mono-Mischung meintest, musst Du das auch so schreiben
Herr_Mo
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 00:28
achgottchen, das passiv habe ich, auch wenn ich es selbst zitiert habe, gar nicht bemerkt.
Die Frage ist doch, wie sehr sich die Signale da unten links, bzw. rechts unterscheiden. Kommt wohl auch auf die Musikrichtung an, aber was passiert, wenn im Extremfall der eine Treiber voll angeregt wird, während der andere nichts zu tun hat?
a) Stimmt dann die Abstimmung noch?
b) wird ja der nicht-spielende Treiber im Sinne einer Passivmembran bewegt (wieder Einfluss auf Abstimmung, + evtl wird hier sogar Strom erzeugt)
Erfahrung habe ich keine auf dem Gebiet, doch sind das die Fragen, die ich mir stellen würde.
weitere Frage: Was kosten die Bauteile für eine passive Trennung? was würde eine aktive Lösung (evtl mit der DIY-2-Wege Aktivweiche aus dem Forum) kosten?
3. Frage: Wenn es passiv in einer Kiste gebaut werden soll: Wieso dann nicht einfach das Trennbrett einbauen und zwei getrennte Gehäuse in einer Kiste? Dann könnte man diese Gedankenspiele getrost vergessen...
Gute Nacht,
Herr_Mo
sakly
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 09:44
ich würde vermuten, dass alle Stücke im Bass mono gemastert werden, weil es keine sinnvolle Richtungsinformation in diesem Signalabschnitt gibt.
Mich würde primär aber interessieren, warum das Teil passiv aufgebaut und warum die Bauform Bandpass genutzt werden soll.
A1Sound
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 09:46
Richtig. Kostet schlimmstenfalls 2cm Höhe zusätzlich und einen weiteren BR-Kanal.
sakly
#11 erstellt: 26. Jun 2011, 09:50
dann würde ich eher zu zwei Gehäusen tendieren, die man sinnvoll getrennt im Raum aufstellen kann. Das bringt einen akustischen Vorteil und die Gehäuse sind kleiner, sodass man sie besser verstecken kann.
Rotel_RA-980BX
#12 erstellt: 26. Jun 2011, 10:15
hier gibt es so was ähnliches auch als Bandpass Stereo Passiv:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bapas.htm
MfG
Rotel_RA-980BX
lotron
#13 erstellt: 27. Jun 2011, 17:54
Hallo
Etwas in der Art, jedoch total anders www.visaton.de/de/bauvorschlaege/subwoofer/584/index.html
Gruß Thomas
tw3000 +am80 im bandpaß?
Waschhausernst am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  27 Beiträge
Frage zu laufzeitkorrigierter Chassis-Anordnung
BolleY2K am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  97 Beiträge
Chassis "einwabbeln" eine kurze Frage
P.W.K._Fan am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
2. chassis bei needle?
seifi am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Sica Koaxial Chassis
Freitag_12,5 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  14 Beiträge
Saugkreis bei 2.Chassis
tbklaus am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  12 Beiträge
Frage zur Chassis anordnung
Dr.Noise am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
2- Wegerich mit OmnesAudio chassis
Sero_Cool am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  14 Beiträge
Frage: Chassis Dichtung ?
FritzeFoppel am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Infinity Chassis
Waschhausernst am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.392
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
