HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen / TSP Dynavox DY-Chassis | |
Erfahrungen / TSP Dynavox DY-Chassis+A -A |
Spl-Mistress
19:59
erstellt: 07. Okt 2011, |
Nabend zusammen... Hat jemand rein zufällig Erfahrungen mit den DY-Chassis von Dynavox gemacht bzw. könnte mir einen TSP-Satz mitgeben? Ich plane mit diesen Chassis ein 3-Wege System aufzubauen... Im Prinzip aufgemacht wie die Newtronics Temperance (4x Tief- / 2x Mittel- / 1x Hochton). Ich weiß selber dass die Chassis nicht so wirklich der Brüller sind, aber ich möchte es auf Grund des güntigen Preises trotzdem mal versuchen. Also wenn jemand mir da ein wenig Hiflestellung geben könnte wäre das echt too kind ;-) |
olnima
02:36
erstellt: 08. Okt 2011, |
Welche Chassis denn genau? Den 10er und den 13er habe ich gemessen, Qt weit über 1,1 (!), der 16er wurde im Zuge der Billich-Willich-Entwicklung im Nachbarforum (diy-hifi-forum.de) gemessen, einfach mal im BW-thread suchen. Der geht so einigermaßen, aber wohl nur geschlossen, oder TML. Wenn Du noch bekommst, versuche es für 12€/Paar lieber mit den Westras SW-180. Gruß, Olnima |
Spl-Mistress
09:15
Und genau um die 10er und 13er geht es ;-) |
olnima
12:46
Ok, ok. Der 10er: Fs, 93.79, Hz Re, 3.00, ohms[dc] Le, 85.49, uH L2, 230.84, uH R2, 4.08, ohms Qt, 1.13, - Qes, 1.49, - Qms, 4.62, - Mms, 5.75, grams Rms, 0.734308, kg/s Cms, 0.000501, m/N Vas, 1.78, liters Sd, 50.27, cm^2 Bl, 2.611304, Tm ETA, 0.09, % Lp(2.83V/1m), 86.12, dB Der 13er: Fs = 75.44 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 109.09 uH L2 = 229.54 uH R2 = 7.20 ohms Qt = 1.15 Qes = 1.59 Qms = 4.16 Mms = 8.23 grams Rms = 0.937771 kg/s Cms = 0.000541 m/N Vas = 4.88 liters Sd= 80.12 cm^2 Bl = 2.973844 Tm ETA = 0.13 % Lp(2.83V/1m) = 86.60 dB Added Mass Method: Added mass = 11.00 grams Diameter= 10.10 cm Der 16er: ![]() Gruß, Olnima P.S.: Übrigens - ziemlich günstig zu beziehen über home-electronic24.de |
Spl-Mistress
13:17
Danke für den Tipp ![]() |
Giustolisi
14:45
erstellt: 27. Okt 2011, |
Sehr hilfreich, dass die schon jemand gemessen hat. den 16er habe ich eben bestellt, der kommt in ein undichtes Gehäuse in meine Ape ![]() |
scauter2008
04:46
erstellt: 07. Nov 2011, |
hab mir auch mal 2 bestellt für eine 2x16cm Pa Box was kann der 16cm so an Hub ? |
Roderik81
14:17
PA ![]() Wirkungsgrad von knapp über 80 db, QTS von fast 0.9, 80 Watt Belastbarkeit -> Selbst wenn das ding 10 mm linearhub hätte würde das nicht laut. PA ist wirklich was anderes! |
scauter2008
14:32
erstellt: 20. Nov 2011, |
8ohm Version VC 25mm VCH 9mm HG 4mm macht 9-4=5 /2 = 2,5mm xmax Xlim wäre dann xmax+HG also 6,5mm (dan würde die spule den Magnetspalt verlasen) 6,4mm hatte ich als maximal Hub gemessen bei normaler Musik ![]() 100-150w kann man drauf geben hatte den an 200-250w |
Dynavox DY-166-9A, Was taugt der ? necrolos am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
DY-200-9A 4 Ohm Fuchiii am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 4 Beiträge |
Woher bekomme ich Dynavox Chassis Panasonic am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
Dynavox TG1000 A chassis wechseln musik-schnepfe am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 9 Beiträge |
Dynavox 1 Pommes3 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 4 Beiträge |
TSP für ein Chassis myolanus am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
Focal - chassis TSP gesucht Joern_Carstens am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Audax Chassis ohne TSP. DerSensemann am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
TSP-Messung an Coax-Chassis? Justaf am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
TSP für Magnat Chassis gesucht herr_nielsson am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.667
