Endstufe für Bässe in Aktivprojekt
Jan_N
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 22:03
Hallo Forum,
für mein Studio hatte ich 2010 ein paar Abhörmonitore gebaut, die vollaktiv (über eine DCX 2496) betrieben werden.
Nun suche ich eine preiswerte Endstufe, die den Bassbereich (bis 200 Hz) der Dinger adäquat befeuert. Bässe sind je Seite 4 Peerless SLS10, also brauche ich eine Endstufe, die entweder 2-Ohm-fest ist oder einen Vierkanäler. Pro Tieftöner möchte ich min. 150W bereitstellen. Wichtig ist ein einigermassen leises Lüftergeräusch und Betriebssicherheit - ansonsten glaube ich nicht großartig an Endstufenklang... Achja, die Amps stehen in einer leicht schallgedämmten Nische, um das Lüftergeräusch im Zaum zu halten. Abwärme sollte also ebenfalls möglichst gering sein.
Ich hab dafür schon einige Amps ausprobiert:
Angefangen habe ich mit einer Sirus MXC 8 (8-Kanal Amp für alle Wege), zerrte aber bei viel Pegel in den Bässen hörbar auf den Mittelhochton-Kanälen.
Dann auf einzelne Endstufen für die Wege umgestiegen, und eine vorhandene Craaft FQC 1200 an die Bässe drangehängt. Klanglich einwandfrei, die zu Beginn leisen Lüfter regeln aber nach lauten Passagen nicht weit genug herunter, auch nach Reinigung der Filter und auch bei Entfernung der Schalldämmung in der Ampnische. Lüftergeräusch = zu laut.
Eine LD PA 1000 - ebenfalls schon vorhanden - hatte mir dauerhaft zu laute Lüfter. Sonst OK.
Eine neu gekaufte Pronomic TL-400 war leistungsmässig OK, Lüftergeräusch auch nach 30 Minuten Prügeln OK, produzierte aber unabhängig der Lautstärke vernehmliches Zerren bis in den Mitteltonbereich hinein. Ging deswegen zurück.
Gut gefallen würde mir sowas wie eine Crown K1/K2, gibts aber nicht mehr neu und ist auch gebraucht noch teuer (>500 EUR).
Nun - wer hat gute wie schlechte Erfahrungen mit welchen preiswerten neuen 19"-Amps mit vertretbarem Lüftergeräusch, betriebssicher, prügelfest und klanglich neutral in der 2x600-1000W/2Ohm oder 4x300-500/4Ohm-Liga?
Achja, darum hier gehts:
Abhöre (noch nicht eingebaut)
[Beitrag von Jan_N am 31. Okt 2011, 22:06 bearbeitet]
Mahathma
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 01:32
Moin!
Eine brutale Möglichkeit wäre in die Lüftersteuerung der Amps einzugreifen. D.h. man könnte die vorhandene Steuerung ersetzen oder Lüfter mit leiserem Geräusch aber gleicher Luftleistung einbauen. Dazu muss man aber genau wissen was man tut! Und die Garantie sollte auch schon abgelaufen sein ;). Die Hersteller solcher Amps lassen lieber die Lüfter kräftig laufen um die Betriebssicherheit zu erhöhen. Für Deinen Einsatzzweck leider etwas zu viel des Guten...
Michael
Roderik81
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 02:09
ich kann die die Studioendstufen von Apart sehr empfehlen.
Ich habe selbst die Champ 1 für meine Heimkino, und endlich ist Ruhe im Hifirack.
Die 2 Ohm stabilität steht zwar so nicht im der Bedienungsanleitung, läuft aber bei mir trozdem so (bzw 4 ohm brücke).
LG,
Roderik
Grosser09
#4 erstellt: 01. Nov 2011, 09:17
Moin moin,
wie sieht es mit der HifiAkademie aus? Die hat keinen Luefter!
Jan_N
#5 erstellt: 01. Nov 2011, 13:24
Die Hifiakademie fällt raus (kein 19", zu wenig Leistung, keine Limitierung, und letzten Endes zu teuer).
Die Apart Champ 1 kannte ich noch nicht, von denen hatte ich immer nur die kleine 4-Kanal-Endstufe auf dem Schirm. Die sieht auf jeden Fall SEHR interessant aus, und ist auch preislich noch okay. Nicht billig, aber dafür lüfterlos. Das einzige, was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist die Angabe "2 channel mode 2 ohm : not allowed" auf dem Datenblatt. Aber dann geben sie doch 1000W Peak/Kanal/1.7 Ohm an, also wird das Gerät zumindest nicht gleich die Grätsche machen. Der reine Bassweg hat ja auch durchaus mehr Crestfaktor als ein voller Mix.
Ich denke, die wird mal bestellt und malträtiert. Wie warm wird die im Dauerbetrieb?
Roderik81
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 14:44
also ich hab meine champ noch nicht sonderlich warm erlebt.
Bei mir hängen da 2x21"er für´s Heimkino dran.
Muss da nochmal drauf achten wenn ich länger laut Musik höhre.
Wenn die Leistung nicht reicht: Yamaha P7000S soll ziemlich leise temp. geregelte lüfter haben.
(oder 2x die Apart)
Jan_N
#7 erstellt: 01. Nov 2011, 15:47
Die Yamaha hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst, aber dann wollte ich doch mal reale Erfahrungen dazu haben. Leise ist ja für jeden etwas anderes.
Die Leistung der Champ müsste reichen, die Peerless SLS10 haben nicht die dicksten Spulen, und mit echten 150W pro Speaker bekomme ich die bequem über XMax. Gottseidank haben die Peerlesse so schöne tiefgezogene hintere Polplatten...
Ich denke, die Champ probier ich mal.
Jan_N
#8 erstellt: 25. Mai 2012, 22:07
Soo, ich grab mal meinen Thread wieder aus...
Die Apart Champ 1 hatte ich versucht zu kaufen, allerdings ist die Endstufe zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar, da wohl (laut Hersteller) eins der Bauteile nicht mehr zu bekommen ist. Vielleicht ist das auch ein ROHS Problem, konnte mir der Kollege auf der Musikmesse aber nicht genauer sagen...
Aufmerksam geworden bin ich dann auf die Champ 2 (1HE, 2-Ohm-fest dank Umschaltung, mit "2x600 W dynamischer Leistung" an 2 Ohm). Hätte also laut Datenblatt passen können. Heute habe ich den kleinen als Subamp getestet, und die Champ 4 gleich dazu als Mittel/Hochton-Amp. Nach Adaptergenerve (wer bitteschön bietet ernsthaft einen Profiamp mit Chincheingängen an???) stellte sich dann aber heraus, dass die Champ Two deutlich zu wenig Leistung für die vier Peerless 10er je Seite hat. Schnell leuchtet bei baßbetontem Material das APC Lämpchen auf, und dann ist unauffällig aber definitiv Schluss mit Lautstärkeexzessen. Dabei wurde die Kiste keinesfalls heiß! Aber es fehlen locker 6-10dB Reserve, die ich grade für Abhören von unkomprimiertem Material gern hätte!
Die Champ 4 war absolut unauffällig für den Mittelhochtonbereich, hatte aber gegenüber den bisherigen Samson 120a auch keine großartigen Vorteile (bis auf das kompaktere Rackmaß), nur schicker isse!
Auf also in die nächste Runde! Bassendstufe die 4.!
Noch mal ne Pronomic TL-400 werd ich probieren (normal soll es wohl nicht sein, dass der Amp vernehmbar zerrt, notfalls eben wieder Rücksendung). Eine Crown K2 gabs bis heute nicht zu einem vernünftigen Kurs (hey, das ist nen über 10 Jahre alter Amp!). Dann könnte noch die Yamaha P7000s in Frage kommen. Und sonst? Sachdienliche Hinweise bitte an mich!
dommii_old
#9 erstellt: 25. Mai 2012, 23:49
Das das mit der Champ nichts wird hätte dir ein Blick in's Datenblatt verraten können, die reißen nicht viel, ich würde dir zwei Samso Servo 600 empfehlen. Ich habe zwar bis jetzt nur Erfahrungen mit der 120A, aber am Mittwoch schneien bei mir eine 300 und eine 600 rein, dann kann ich dir auch näheres zum Lüftergeräusch sagen. Sollten die Verarbeitung, der SNR und die Leistungsabgabewilligkeit nur annähernd so gut sein wie bei den 120A dürften dir zwei davon locker reichen!
Jan_N
#10 erstellt: 26. Mai 2012, 00:38
...naja die Champ 2 versprach immerhin 2x350 W, und eben 2x600W dynamische Leistung an 2Ohm. Eine Powersoft liefert so eine "dynamische Leistung" immerhin über einige Sekunden Sinustöne, und limitiert dann auf ein sinnvolles Maß, hätte sich die kleine Champ so verhalten, wäre ich schon glücklich gewesen... Egal, hat aber (bei weitem) nicht gereicht, das APC wirkt bei den Champs als Leveller/Limiter und begrenzt als solcher schon zu früh.
Die Samson Servo 600 hatte ich auch schon auf dem Schirm, war mir allerdings hinsichtlich der dann mehreren Lüfter (bei zwei 600ern für die Bässe) eher suspekt. Die Servo 201a ist zum Beispiel in vielen Onlineshops als "lüfterlos" beworben, hat aber sehr wohl einen nervigen kleinen Quirl drin. Die hatte ich in den Mitten ursprünglich vorgesehen, dann aber gegen die 120er getauscht wegen des Laufgeräusches. Der Rauschabstand macht mir auch keine Sorgen, da ich ja keine Horntreiber mit antreiben möchte, wohl aber die abrufbare Leistung bei normalem Musikprogrammmaterial. Sind ja dann auch "nur" 2x2x300W an je zwei Bässen, da sind mittlerweile so einige Billigstufen dran gescheitert. Ausserdem muss ich schauen, wie viel Abwärme die Stufen produzieren, da sie in einer geräusch- und damit wärmegedämmten Kammer ihr Werk verrichten werden. Die bislang eingesetzte Craaft hat sich hier langsam selbst aufgeheizt und wurde damit eben laut, einige andere Endstufen verbrieten im Leerlauf deutlich weniger und daher eben auch leise, waren aber dann klanglich inakzeptabel. Let's see what the Servo 600s can do.
Meld Dich mal, wenn Du Erfahrungswerte hast.
MicroMagic
#11 erstellt: 26. Mai 2012, 10:56
warum nimmst du nicht die ICEpower Module von B&O.
Daten ICEpower 1000 ASP
http://www.icepower....power1000aspdata.pdf
Kann ich dir sehr empfehlen, die arbeiten lüfterlos und klingen extrem erwachsen.
Ich habe noch enen Digital-Amp mit 2 x 2,5 KW stehen, der hat aber gegen die ICEpower Amps (1000 ASP) soundtechisch nicht die geringste Chance.
Pro Mono-Block bist du mit € 275,00 dabei und 2 Ohm sind bei dem Amp auch kein Thema.
MicoMagic
Jan_N
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 21:03
Ja, um die ICE Power Module bin ich auch schon rumgeschlichen, muss mir nur noch ne Quelle ausfindig machen... Das einzige was mich davon halbwegs abhält, ist, dass das wieder so nen Gebastel ist, irgendwie bräuchten die Dinger ja auch noch ein bisschen Kühlung, Anschlüsse, ein Gehäuse und so weiter. Aber die Aussicht auf lüfterlosen Spaß würde mir das Gebastel eigentlich auch wieder versüßen.
Ansonsten hab ich noch ein Powersoft Digimod 1500 herumliegen, das ist aber auch nicht 2-Ohm-tauglich.
Ich glaub, ich nutz mal meine Rückgaberechte und teste sowohl eine Kombination von zwei Servos als auch eine Pronomic, und wenn das alles nix is, wird es vielleicht doch auf B&O herauslaufen. Nicht umsonst sind die ja sehr beliebt sowohl in der Hifiszene als auch bei den Beschallern...
Grüße,
Jan
flo42
#13 erstellt: 26. Mai 2012, 21:17
2X Fame A 400 = 4* 200W lüfterlos
Andi78549*
#14 erstellt: 26. Mai 2012, 21:42
Sind die Fame baugleich mit der T amp S 150 ? Haben etwas mehr angegebene Leistung und eine LED Kette zusätzlich, aber sehen sehr ähnlich aus sonst. Mit der S 150 vom thomann war ich wegen hörbarem Brummen aus Lautsprecher und vom Trafo nicht so zufrieden.
Gruß Andi
flo42
#15 erstellt: 26. Mai 2012, 21:50
Mit jeder Änderung an der T werden sie ähnlicher, aber nein sie sind nicht gleich.
Andi78549*
#16 erstellt: 26. Mai 2012, 21:55
Weisst du ob die Dinger aus dem LS hörbar rauschen und brummen ? Das war für mich immer das Problem bei den billigen Amps.
MicroMagic
#17 erstellt: 26. Mai 2012, 21:59
Nee, die Icepower Module brauchen keine zusätzliche Kühlung.
Ich betreibe selbst die 1000 ASP Module ohne weitere Kühlung an 2 Ohm Subwoofern und die höchste Temperatur die ich jemals gemessen habe liegt bei ca. 26,5 Grad.
Solltest du Wert auf einen extrem kontrollierten, trockenen und druckvollen Basssound legen, dann sei schlau und besorge dir die ASP Module, du wirst deine Subwoofer nicht wieder erkennen.
Ich habe hier einiges an Endstufen stehen, aber die klingen im Vergleich zu den ASP Modulen wie überforderte Vollverstärker. (Unkontrolliertes Wummern etc.)
Solltest du Beschaffungsprobleme haben dann schreibe mir, ich werde dann mal nachfragen ob noch welche zu haben sind
MicroMagic
[Beitrag von MicroMagic am 26. Mai 2012, 22:09 bearbeitet]
jones34
#18 erstellt: 26. Mai 2012, 23:45
Servus
Ich hab auch die Fame A400 II, in den LS ist ruhe, aber der Trafo brummt doch etwas arg .
@Micro Magic: Wen das so ist hast du Subwoofer mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, oder du hörst einfach eher leise und wenig Bassbetont.
Oder du hast sie für Subs im Heimkino, da wirds auch nicht so warm an der Endstufe.
SRAM
#19 erstellt: 27. Mai 2012, 08:12
Entweder hörst du sehr leise .....
....... oder du bist ein gemeingefährlicher Aufschneider, der andere durch sein auf dicke Hose machen schädigt.
Das Teil hat einen Wirkungsgrad von 78 %.
Bei anliegenden 1000 Watt sind also ca. 300 Watt Verlustleistung abzuführen !
Das ist soviel, dass eine erhebliche zusätzliche Kühlsenke notwendig ist und folgerichtig gibt der Hersteller auch einen Kühlkörper von 1.3 K/Watt als typical vor. Damit wäre aber Dauerbetrieb immer noch nicht möglich, dazu muß der Kühlkörper auf 0.3 K/W runter ........ ist der typical schon GROSS, wäre der Dauerstandsfeste in die Klassifikation RIESIG einzustufen.
Gruß SRAM
P.S.: bitte erzählt nicht immer so nen Scheiß, wenn ihr von Tuten und Blasen keine Ahnung habt. Ihr schadet unbedarften Anfängern, die sowas für bahre Münze nehmen.
SRAM
#20 erstellt: 27. Mai 2012, 08:26
So und jetzt mal zum Grundproblem:
Eine einfache Lösung gibt es nicht.
Will man das Ganze ohne Lüfter, braucht man gigantische Kühlkörper, selbst bei Digitalamps. Und natürlich auch Luft um diese zu kühlen: abgeschlossener Raum ist also nicht !
Eine oft sehr praktikable Lösung ist die Aufstellung der Amps im Nachbarraum, Keller oder Dachkammer: erfordert nur einige Leerrohre und dann kann die Endstufe röhren wie sie will, man hört es nicht.
Stufenlos temperaturgesteuerte Lüfter wie bei Yamaha (Die 7000 und ihre kleinen Schwestern nutze ich selbst aus diesem Grunde) sind eine gute, aber keine perfekte Lösung: natürlich laufen diese noch einige Minuten nach wenn die laute Passage plötzlich der Stille oder Pianissimo weicht, das ist unvermeidbar.
Mann kann das vermindern, indem man den Amp stark überdimensioniert, wenn Geld also keine Rolle spielt wäre eine Höllstern oder LAB-Gruppen sicherlich zufriedenstellend
Gruß SRAM
MicroMagic
#21 erstellt: 27. Mai 2012, 13:11
Gruß SRAM
mein obiger Text bezog sich natürlich auf den Home-Betrieb, mir ist auch niemand bekannt der in einer Wohnung dauerhaft 2 KW (Stereo) in seine Subwoofer schickt.
Ich betreibe die ASP Module (nackt ohne Gehäüse) seit ca 4 Wochen an zwei Ripolen die bekanntlich keinen hohen Wirkungsgrad haben.
Ich höre zumindest so laut, das wenn ich in einer Wohnung wohnen würde mich die fristlose Kündigung schon lange erreicht hätte.
Das die ASP Module bei Volllast eine Kühlung brauchen versteht sich ja von selbst, aber im normalen Home-Betrieb gehts scheinbar auch ohne, sonst hatte ja mal die Thermoprotektion ansprechen müssen.
Aha, dann zählt laut deinem Urteil auch diese und viele weitere Firmen zu den gemeingefährlichen Aufschneidern die auf dicke Hose machen.
Oder kannst du bei diesem Modell D-Sonic 2500-7 Lüfter oder gar schwere Kühlkörper entdecken ?
Hier wurden sogar 3 x 1000 ASP und 4 x 500 ASP in einem Gehäuse verstrickt und das ohne Lüfter sowie zusätzliche Kühlkörper.
http://www.polkaudio...ur-guts-baby!/page19
Etwas weiter runterscrollen, dann kann man die D-Sonic 2500-7 in ihrer vollen Pracht sehen.
Hier der Link zu den gemeingefährlichen Aufschneidern
http://www.d-sonic.net/
Es Grüßt
Die dicke Hose
[Beitrag von MicroMagic am 27. Mai 2012, 13:31 bearbeitet]
moby_dick
#22 erstellt: 27. Mai 2012, 13:50
Für weniger Geld bekommt man die sehr guten Hifi Akademie Endstufen, die auch Class D haben. Die werden bei mir (4x 250 W) auch bei wirklich hohen Pegeln nur handwarm.
Kleiner Kühlkörper ist eingebaut, hier die schmale Version, 22 cm breit.
pict0028a
Die sind für 230 V ausgelegt, die Sonics für 110 V?
http://hifiakademie....c5LjIyMS4xOC4yMTB8IA
[Beitrag von moby_dick am 27. Mai 2012, 14:02 bearbeitet]
SRAM
#23 erstellt: 27. Mai 2012, 14:08
So wie das beworben wird ist das sogar Betrug, weil das Produkt die Eigenschaft 7 mal 500 Watt wenn überhaupt, mit Sicherheit NICHT dauerhaft erbringt.
Die Site ist übrigens recht dubios: keine real world Kontaktdaten, kein Impressum, der sogenannte "SHOP" ist nur eine PAYPAL Zahladresse, keine Datenblätter, keine Handbücher, keine Garantiebestimmungen, keine allgemeinen Geschäftsbedingungen, keine Umsatzsteuer-ID, .........
.......wer da kauft muß bescheuert sein.
Gruß SRAM
MicroMagic
#24 erstellt: 27. Mai 2012, 14:19
Die ASP Module können sowohl als auch.
moby_dick
#25 erstellt: 27. Mai 2012, 14:31
Also ein Minuspunkt weniger. Bleiben noch genügend andere. Zu den bereits genannten von Sram kommen noch Lieferkosten aus USA, Problemen bei Reklamation und Zoll/Steuer bei Einfuhr.
Niemals würde ich das Hifi-Ak. vorziehen!
systemdesign
#26 erstellt: 27. Mai 2012, 15:35
Vielleicht Hypex PSC2.700d?
sonicfurby
#27 erstellt: 28. Mai 2012, 14:30
Öööh... dafür das mancher Hersteller irgendwelche Class- D Module komisch verbaut, können die B&O Module nix. Die Akademie ist in dem vom Fredersteller geschilderten Fall einfach zu schwach. Ich kann dir zumindest einen Hersteller von richtig "dicken" Sub- Amps mit gutem Ruf nennen, der die ICE- Module einsetzt und das nicht erst seit gestern...
Jan_N
#28 erstellt: 02. Jun 2012, 09:56
Soo,der "unbedarfte Anfänger" meldet sich auch noch mal zu Wort. Schön aber, wenn man auch als solcher dermaßen ernst genommen wird.
Also nochmal: Was ich hier betreibe, ist in erster Linie (95% der Zeit) eine ganz normale Studioabhöre, für die ich bei Alltagspegeln mit 10W/Seite auch in den Bässen locker auskomme. Hin und wieder aber darf auch mal Kitt gegeben werden, wenn der Drummer nach seinem Soundcheck mal sein Set mit Schmackes präsentiert bekommen möchte oder man beim Mastern testen will, wie es mit Discopegeln wirkt oder wo was weh tut.
Das Problem ist: leise abgehört, darf die Endstufe nicht mit Lüfterlärm (und auch nicht mit Brumm oder übertriebenem Rauschen) nerven. Und laut muss sie Reserven haben, denn hier wollen 4 Hifi-10er ohne Wirkungsgrad mit einer vergleichsweise lauten Mittelhochtonkombi mithalten. Irgendwelche passiv gekühlten Hifiamps, die auf Streichelbehandlung ausgelegt sind, kann man da - sorry - vergessen. Mindestens echte 600w/Seite an 2 Ohm müssen betriebssicher (min. 30 Minuten Volllast) abgeliefert werden.
Das ganze muss nicht lüfter-/lautlos sein. Is klar, dass es Verlustleistung gibt, und die irgendwo hin muss - geregelte Lüfter sind also ganz fein. Die dürfen im Prügelbetrieb auch gern laut werden, sollten nach einer lauten Abhörphase aber irgendwann auch wieder zur Ruhe kommen. Endstufen auslagern kommt leider nicht in Frage (dann stünden sie im Aufnahmeraum), und in dem kleinen Amp-Kabuff gibts durch Konvektion eben nur eine gewisse Menge an Hitzeabfuhr, ist es mehr, heizt sich der Bassamp einfach selbst langsam auf und fängt an zu schnaufen.
Nun ist aber die Stromaufnahme im Idle-Zustand leider nicht grade die am heftigsten beworbene Eigenschaft, und so gibt es hier wohl große Unterschiede. Die (z.B.) getestete Pronomic Billigenstufe hatte genug Kraft, hatte brauchbar leise Lüfter und heizte die Ampnische nicht groß auf, klang aber irgendwie defekt (gemessen kamen da Zerrprodukte bis ca. 1 kHz aus dem Subkanal, nicht schön). So eine lass ich mir noch mal kommen, angeblich soll dieses Verhalten nicht normal sein. Meine Craaft Schaltnetzteilendstufe hingegen ist am Anfang unhörbar hinsichtlich Lüfter, produziert aber schon im Standgas viel Abwärme, was dazu führt, dass sich die Ampnische mächtig aufheizt und die Lüfterregelung irgendwo auf einem mittleren (=nervigen) Niveau einpendelt. Davon kommt sie unabhängig vom Abhörpegel logischerweise nicht mehr runter.
Ob das mit einer gnadenlos überdimensionierten Höllstern oder Lab Gruppen o.ä. wirklich besser sein würde, weiss ich nicht, da nicht gesagt ist, dass die im Idle wirklich weniger ziehen als eine kleinere Endstufe. Mal vom Kostenfaktor, der durchaus eine Rolle spielt, ganz abgesehen.
Nächste Schritte sind also: Noch mal zwei günstige Fertigendstufen (Pronomic und ggf. die Yamaha P7000) austesten, wenn das nicht hinhaut, muss eventuell eine Bastellösung mit Digitalamps her, wobei ich die Baustelle nur ungern aufmachen würde, da es ja noch viele andere in dem Studio gibt... Aber danke für die Überlegungen bis hier!
Grüße,
Jan
DerHeldvomFeld
#29 erstellt: 02. Jun 2012, 10:24
Man könnte sowas hier mal probieren: http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=45
Der fertige Verstärker kostet dann wohl ca. ~500Euro schätze ich, denn die Stromversorgung kostet bei solchen Dimensionen schon etwas. Hätte den Vorteil, dass man riesige Kühlkörper verwenden kann.Sowas findet man mit etwas suchen z.B. auf dem Schrottplatz
Roderik81
#30 erstellt: 02. Jun 2012, 12:30
zur Bastellösung hab ich auch noch einen:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8026
LG,
Roderik
PS: Ich würd auch mal im Breich 4x300 Watt an 4 Ohm, schauen - ist vieleicht einfacher zu finden als 2x600Watt an 2 Ohm
Jan_N
#31 erstellt: 05. Jun 2012, 07:46
Also, eine Pronomic TL-400 ist es geworden.
Die hat vergleichsweise sehr leise Lüfter ohne jegliche Modifikation, und das zweite Exemplar ist klanglich einwandfrei. Lüfterregelung ist (mindestens) dreistufig, bei Standgas wie gesagt angenehm leise, nach 15min. Prügeln an der Clipgrenze dann zwei Stufen lauter, kühlt aber auch am ungünstigen Einbauort innerhalb kurzer Zeit (vllt. 5 Minuten) wieder auf die leiseste Stufe runter. Da kommt der Endstufe wohl auch zugute, dass es das selbe Gehäuse auch mit wesentlich mehr Leistung als TL-700, TL-800 gibt, sodass sich die paar Endtransistoren am vergleichsweise großen Kühlkörper austoben dürfen.
Bis ich die Limit-LEDs sehe, sind die Bässe weit über Xmax, was will man mehr? Gutes Gerät für deutlich unter 300.- Euro Endkundenpreis.
Grüße,
Jan
jones34
#32 erstellt: 05. Jun 2012, 13:30
Wie ist die Endstufe dne sonst so?
Brummt was?
Rauschen?
Jan_N
#33 erstellt: 05. Jun 2012, 15:46
Brummen hör ich keins, weder mechanisch noch elektrisch. Rauschen auch nicht, allerdings hängt der Amp auch nur an wirkungsgradarmen Bässen. Am Horn-HT hab ichs nicht probiert, hier kann ich also nur bedingt qualifizierte Aussagen treffen.
Scheint auch (zumindest mit Musikmaterial) 2-Ohm-tauglich zu sein, der Amp wird jedenfalls nicht übermäßig warm. Ein schöner Subamp für schmales Geld. Auch der Limiter knackt nicht oder macht sonstige doofe Dinge, da hab ich von anderen Billigstufen schon ganz anderes gehört.
Tiefschnee-88
#34 erstellt: 05. Jun 2012, 18:32
Freut mich wenn du die für dich passende Endstufe gefunden hast
Gesamteindruck also rundum gut und nix zu meckern?
Zufällig auch schonmal andere Pronomic Sachen in den Händen gehabt?
Durch deinen thread bin ich erst auf die Marke gestoßen und die Lüfterlose Endstufe http://www.kirstein....P-154E-Endstufe.html wäre sehr interessant für mich. Leider findet man nix über die Endstufe.
Auch die Frequenzweiche scheint interessant zu sein http://www.kirstein....ontroller-4-x-8.html
Über feedback wäre ich sehr dankbar
micsimon
#35 erstellt: 05. Jun 2012, 19:40
Kurze Frage Leute, wollte keinen separaten Thread aufmachen:
Ich muss bald eine Anlage zur Beschallung meiner Hochzeit organisieren.
Ich habe 2 PA-Boxen (je 300W RMS, 8 Ohm) und kleines Mischpult etc.
Mir fehlt nur noch eine Endstufe, da ich keine Lust habe den Riesen-Powermixer (inkl. 12Kanal Mischpult mitzunehmen).
Kann ich meinen Yamaha AX 596 nehmen (2x100 Watt an 8 Ohm) oder sollte ich mir eine größere Endstufe leihen?
Die Anlage soll nach Mitternacht eingesetzt werden, da vorher eine Band spielen wird. Es werden ca. 80-100 Leute sein, in einem ehre kleineren abgetrennten Bereich (30-40qm) mit Übergang zum Saal.
Was meint ihr? Ist der Unterschied zw. 100 und 300 Watt groß?
VG
Michael
[Beitrag von micsimon am 05. Jun 2012, 19:40 bearbeitet]
flo42
#36 erstellt: 05. Jun 2012, 21:08
3db
micsimon
#37 erstellt: 05. Jun 2012, 21:17
Eben, nur 3 db...
Ich denke die Leute werden das nicht mitbekommen - soll ja auch keinem das Ohr abfallen...wobei ein clippender Verstärker ja auch Mist wäre...
jones34
#38 erstellt: 05. Jun 2012, 21:23
Hast den schonmal die Kombination PA-Boxen und Yamaha ausprobiert?
Das wäre glaub ich der einfachste Weg deine Frage zu beantworten .
micsimon
#39 erstellt: 05. Jun 2012, 21:33
Nein, leider noch nicht, da ich erst kurz vor der Hochzeit beides räumlich zusammenbekommen werde
Ist leider so, deswegen fragte ich.
Was ist Deine Einschätzung?
jones34
#40 erstellt: 05. Jun 2012, 21:34
Kein Risiko eingehen, Endstufe leihen .
micsimon
#41 erstellt: 05. Jun 2012, 21:38
Mhm, werde ich wohl beherzigen...meine zukünftige Exfreundin (äh Frau ) bringt mich wahrscheinlich um, wenn es an soetwas scheitern sollte
Danke!
[Beitrag von micsimon am 05. Jun 2012, 22:12 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#42 erstellt: 05. Jun 2012, 22:02
Also ich komm auf 4,77dB aber dank Power Compression werden´s wohl trotzdem nur um 3-3,5dB sein. Headroom kann man nie genug haben...
[Beitrag von Ars_Vivendi am 05. Jun 2012, 22:03 bearbeitet]
Jan_N
#43 erstellt: 05. Jun 2012, 22:56
Ähm, zu genau so einer Gelegenheit bin ich auch schon mal losgesprintet und hab eine kleine PA-Endstufe aus dem Lager geholt. Anlass: Hochzeit mit "kräftigem Hifi-Verstärker", hüstel hüstel. Das Teil schaltete sich nach einer Viertelstunde im Volllastbetrieb über Thermoschalter immer wieder für ein paar Minuten verzweifelt ab (gottseidank reversibel). Die Dinger können halt häufig nicht dauerhaft die maximal mögliche Verlustleistung loswerden...
Und zwischen Abschalten und 300W liegen weit mehr als nur 3 dB, Power Compression hin oder her. Alcohol Compression (Limitierung) ist im Übrigen auch ein ganz feines Feature. Also: Amp besorgen, der dafür ausgelegt ist, dann geht die Party auch bis zum gewünschten Ende.
[Beitrag von Jan_N am 05. Jun 2012, 22:59 bearbeitet]
micsimon
#44 erstellt: 06. Jun 2012, 10:36
Danke für Eure Einschätzungen!
Ich habe schon zwei Verleih-Angebote angefragt für eine Endstufe.
Dann kann die Party ja steigen
VG
Michael
micham
#45 erstellt: 06. Jun 2012, 11:01
Servus,
mein Tip ist " Pronomic TL-400" für 269.-€ am Besten die vorhandenen Lüfter gegen leisere tauschen, sind ganz normale PC_Lüfter.
Ich selber habe die " Pronomic TL-700 " und betreibe 2 x 15" und 2x 10" in meiner Visaton Atlas 400 parallel, also pro Kanal 4 Ohm.
Ausgangsleistung (8 Ohm): 2 x 400 Watt
Ausgangsleistung (4 Ohm): 2 x 700 Watt
Ausgangsleistung (2 Ohm): 2 x 1000 Watt
Ausgangsleistung (8 Ohm gebrückt): 1250 Watt
Ausgangsleistung (4 Ohm gebrückt): 1700 Watt
weiß allerdings nicht wie der Steroeklang ist.
Für die XLR Eingägnge gibt es spezielle Adapter auf Cinch.
Ich betreibe die Pronomic TL-700 an einem Behringer DEQ 2496 und angeschlossen an dem Vorverstärker-Ausgang meines Accuphase E-307,
d.h TMT, MT, HT laufen über meinem Accuphase, die restlichen BassLautsprecher über den Pronomic.
Gruß Bernd
Jan_N
#46 erstellt: 06. Jun 2012, 11:14
Huhu Bernd,
Dir ist aber schon aufgefallen, dass ich genau das Ding mittlerweile gekauft habe? Trotzdem danke für die Bestätigung und den Tipp, das Gerät ist wirklich brauchbar... Auch ohne Lüfter-Modifikation.
Grüße,
Jan
DerHeldvomFeld
#47 erstellt: 06. Jun 2012, 13:10
Zumal leise Lüfter kein Allheilsmittel sind. Was nützt es nämlich, wenn die Geräusche durch das Auftreffen der Luft auf den KK enstehen, oder der Lüfter in eine Röhre pustet, was die db Emission auch erhöhen dürfte.
Beispiel: 100-xl
micham
#48 erstellt: 06. Jun 2012, 15:01
Natürlich spielen häufig andere Faktoren eine Rolle und nicht immer ist es der Lüfter.
Aber die Geräusche in der Pronomic kommen von den 2x Lüftern und nicht von einer Röhre oder einem KK, da weder eine Röhre vorhanden noch sitzt der Lüfter direkt am KK.
Es sind ca.- 10 cm Luft zwischen den 2x Lüfter und den 2x KK.
Die nun von mir eingebauten Lüfter sind leiser und haben eine geringere Umdrehungszahl und sind Papst Lüfter, aber da ich eh nur einen kleinen Teil der Leistung der Pronomic benötige, reichen
nach meiner Meinung diese völlig aus, denn ich höre nur Zimmerlautstärke.
Muss aber jeder für sich entscheiden ob er dieses Risiko eingeht und damit natürlich die Garantie verliert.
Gruß Bernd
DerHeldvomFeld
#49 erstellt: 06. Jun 2012, 17:04
Ok, der Einzelfall kann durchaus anders aussehen Papst-Lüfter sind mit Sicherheit hochwertiger, als das verbaute. Wenn sie ausreichend Luft verschieben hat man keinen Nachteil.
Mehrkanalendstufe für Aktivprojekt?
Jan_N am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
8 Zöller für Aktivprojekt....
ZOOOM am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  62 Beiträge
kme, t-amp oder behringer für aktivprojekt?
am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Verstärker für Aktivprojekt, Mehrkanal oder mehrfach Stereo, z.B. Monacor 1506?
audiofisk am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  64 Beiträge
Endstufe sucht 2 Bässe :D
jspawn am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Bass, Bässe...viele Bässe!
gürteltier am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  39 Beiträge
neue Bässe
palucca am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
"schnelle" Bässe
ProjectDeath am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  47 Beiträge
Bässe in Reihe schalten
astra76 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  30 Beiträge
ISOPHON Bässe
roger-whisky am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
