Bausatz Melua von K+T
Marius112345
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 20:02
Guten Abend ich habe vor mir demnächst den Bausatz Melua zu Bestellen meine Frage hierbei ist ob es nötig ist einen Sub noch zuzuschalten. Vielleicht kann ja jemand ja auch sagen was für eine Verstärkerleistung am besten geeignet wäre. Über Hörberichte wäre ich auch sehr erfreut :-)
Gruß Marius
jones34
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 20:20
Einen Sub braucht man nur wen man ihn vermisst. Verstärkerleistung ist eigentlich völlig egal, besser zu viel als zu wenig. die Meisten LS gehen durch Clipping kaput. Von hörberichten halte ich persönlich nicht so viel, man sollte einen LS Gehört haben nur dann weis man ob er einem Gefällt.
Angrosch
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 20:23
Hi Marius!
Ob ein Sub nötig ist, hängt von Deinem persönlichen Geschmack ab, von der Grösse Deines Hörraumes und von den Signalen, mit denen Du die Boxen fütterst.
Bei Filmen macht ein Sub sicher mehr Laune, bei Klassik fallen die ganz tiefen Frequenzen nicht so sehr ins Gewicht.
Zur Verstärkerleistung - ich lasse meine HobbyHifi Mission 2313 an einem NAD Verstärker mit 2x40W RMS laufen und bin bisher noch nie über die "12 Uhr Grenze" hinausgekommen Aber auch das hängt davon ab, was für einen Raum Du beschallen möchtest.
Am besten Du gibst uns noch die paar mehr Infos wie
- Raumgrösse
- bevorzugte Signalquellen (Musik(Rock-Pop-Klassik)/Film)
Grüsse, Angrosch
jones34
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 20:26
Der Volumenregler ist kein Vergleichsobjekt. Da gibt es noch viel mehr faktoren (Eingangssignal, Wirkungsgrad der LS...). Generell kommt man bei Zimmerlautstärker meist nicht über 1Watt hinaus. Für Laute Musik reichen Meist 10Watt. Wen man vom Bass richtig durchgeschüttelt werden will brauch man aber wesentlich mehr.
Marius112345
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 20:30
Mein Zimmer is 13qm groß also nich gerade sehr groß mein bevorzugte Musikrichtung ist Alternative und Heavy Metal gelegntlich Höre ich auch DnB und Dubstep dort braucht man schon etwas mehr tiefgang denke ich
jones34
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 20:33
Für Dubstep brauch man einen Sub alla LAB in ca. 100l, sonst wird das nichts .
Marius112345
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 20:34
Naja einen AWX 184 habe ich noch stehen aber der passt leider nich in mein Zimmer
jones34
#8 erstellt: 06. Nov 2011, 20:36
Ich würde ihn nehmen .
Marius112345
#9 erstellt: 06. Nov 2011, 20:38
Der steht aber schon im Keller und so ein bisschen überdimensioniert finde ich ihn schon für 13 qm
jones34
#10 erstellt: 06. Nov 2011, 20:39
wird er im keller den auch genutzt oder gammelt der da nur . Wäre schade
Marius112345
#11 erstellt: 06. Nov 2011, 20:41
Der wird da sehr häufig genutz steht auch im Partyraum und ab und zu kommt der mit zu größeren Partys bei freunden
jones34
#12 erstellt: 06. Nov 2011, 20:42
So ists fein .
Marius112345
#13 erstellt: 06. Nov 2011, 20:43
Is immer ein Hit wenn der richtig loslegt
jones34
#14 erstellt: 06. Nov 2011, 20:45
Ja, jetzt ist aber wieder gut mit OT. Bestell mal den Bausatz. Und mach Bilder wens fertig ist!
Marius112345
#15 erstellt: 06. Nov 2011, 20:47
Naja ich habe noch meine zwei alten auto subs rumstehen die Kenwood kfc w3012 aber ich glaube die wären nich so ganz fürn home hifi zu gebrauchen
jones34
#16 erstellt: 06. Nov 2011, 20:48
ausserdem glaube ich das das Niveau der Melua schon ein wenig höher liegt.
Marius112345
#17 erstellt: 06. Nov 2011, 20:49
Auf jeden Fall
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 07. Nov 2011, 20:25
Da die Melua ja nicht gerade billig ist, sparst du eben noch ein wenig und holst dir bei bedarf noch einen Sub. Für Rock/Metal wirst du wohl eher keinen Sub brauchen.
Oder du suchst dir einen anderen, tiefbasspotenteren Bausatz raus. Warum solls die Melua denn werden?
jones34
#19 erstellt: 07. Nov 2011, 20:27
Warum nicht?
NHDsilkwood
#20 erstellt: 07. Nov 2011, 21:23
Lass Dir nichts einreden! Bauchgefühl ist immer gut. Erstmal bauen und dann schauen, wo es noch hängt.
Ein 15er Aliante (die Präzionsdomina)funktioniert bestimmt super und lässt sich auch platzsparend verstecken/verstauen.
[Beitrag von NHDsilkwood am 07. Nov 2011, 21:33 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#21 erstellt: 07. Nov 2011, 21:28
Genau, laß dir nix einreden, schon garnicht einen 15" Ali!
NHDsilkwood
#22 erstellt: 07. Nov 2011, 21:38
Black-Devil schrieb:
Genau, laß dir nix einreden, schon garnicht einen 15" Ali! :KR
besser den 12er Aliante?
Theoretisch hat B-D sogar recht. Qts ist niedriger und 2stk sind nur margial teurer.
E: Er hat sogar recht. Rund 40L, ein potentes Modul mit EQ und er geht runter Richtung 20 Hz
[Beitrag von NHDsilkwood am 07. Nov 2011, 21:42 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#23 erstellt: 07. Nov 2011, 21:42
Warum denn einen Ali??
Gibt doch genug gute und auch günstigere Subs, die sich vor einem Ali mit sicherheit nicht verstecken müssen.
NHDsilkwood
#24 erstellt: 07. Nov 2011, 21:44
Ja, sicher. Ich dachte bloss an den benötigten Stellplatz.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Nen AWX 184 würde ich notfalls sogar als Sitz benutzen, bevor ich ihn in den Keller packe
Marius112345
#25 erstellt: 10. Nov 2011, 20:08
Ich bastelle erstma die zwei melua und dann mal gucken wie es sich anhört vielleicht kommt dann noch ein sub
Angrosch
#26 erstellt: 10. Nov 2011, 20:28
Gute Idee Selbstbau ist sowieso höchst infektiös
Viel Spass beim Basteln!
jones34
#27 erstellt: 10. Nov 2011, 20:37
kann ich bestätigen, das ist nicht das lezte was du baust !
A1Sound
#28 erstellt: 10. Nov 2011, 23:51
Vielleicht wäre es ein Ansatz, das Volumen etwas zu vergrössern. Die Gavotte (HH) baut mit gut 17l, während Melua nur 11l hat. Trotzdem sind beide mit 50Hz Grenzfrequenz angegeben (zumindest bei Strassacker). Denke aber, dass der Focal im etwas grösseren Gehäuse auch die bessere Bassperformance liefert.
Black-Devil
Gesperrt
#29 erstellt: 11. Nov 2011, 00:52
Ja die K&T Jungs stimmen ihre LS im Bass oft etwas kräftíg und weniger tief ab.
Ich würde mir aus billiger Spanplatte mal zwei Gehäuse bauen, einmal die K&T und eimal die HH Abstimmung und direkt im Vergleich hören. Außerdem würd ich sie auch mal mit verschlossenem Reflexkanal zusammen mit dem AWX testen.
Kann mir gut vorstellen, daß die Melua bei Metal mit dem "knalligen" Bass mehr punktet, aber testen würd ichs auf jeden Fall!
fehlermeldung_2000
#30 erstellt: 20. Dez 2011, 21:59
gibt's schon einen Erfahrungsbericht? Und Bilder?
Neue K&T-Bausatz "Twentyfive"
holzy81 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  161 Beiträge
Bausatz Seas Prestige vom K+T
nookie736 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
K&T 1/2011
xeper am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  373 Beiträge
k & t 03 / 2010
99zion am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  52 Beiträge
K+T Sidekick
Rookie^^ am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  9 Beiträge
Neue K+T ist da !
custom-audio am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  175 Beiträge
Monacor MOMO - K&T 6/09
am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  25 Beiträge
Duetta Top K+T
C-Low am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  9 Beiträge
Grünanlage K&T
germanfritz am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
Hörsession bei K & T
tiefton am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
