HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Wege LS Trenn/Übergangsfrequenz? | |
2 Wege LS Trenn/Übergangsfrequenz?+A -A |
Sisko39
13:48
erstellt: 08. Nov 2011, |||
Hallo Leutz, ich soll/möchte für einen Bekannten 2 kleine 2 Wege Lautsprecher bauen, aber nun habe ich ein kleines Problem die Tenn, bzw. Übergangsfrequenze einigermaßen genau zu Ermitteln. Bei dem Hochtöner (ist ein Bändchen) 8Ohm ist oftmals beschrieben, er solle ab einer Frequenz von 5000Hz einsetzen. Wo lasse ich denn jetzt den Tief/Mitteltöner auch "8Ohm" (14,5cm) anfangen, der ist angegeben bei fs-3500Hz, bzw von welcher tiefsten Frequenz (Stimme soll er ja auch mitbringen) bis zu welcher (schätze dann bis 5000Hz) höchsten lasse ich den am besten laufen, ist ja dann auch ein Bandpass...richtig? Gibt's da so eine Pi x Daumen Formel im 2 Wege Bereich? Schon mal vielen Dank... Gruß Der Sisko |
jones34
17:42
Ein Bandpass ist eine Gehäuseform?! Es gibt Frequnzweichenrechner im Internet, die sind aber nur so pie*Daumen. Ausserdem wird nicht nur die größe der Chassis und Impedanz benötigt, sondern auch deren Empfindlichkeit. Ich würde mich erstmal ein wenig einlesen bevor man anfängt wild rumzubasteln. |
Sisko39
17:53
Ok, meine wilden Bastelleien sehen schon folgendermaßen aus! Meine Hauptlautsprecher: ![]() Und mein neuestes/letztes Projekt: ![]() ![]() ![]() ![]() Du siehst, ich bin also kein vollkommener Neuling, der nur Rumbastelt, aber bei 2 Wege tue ich mich halt ein wenig schwer, daher die Frage nach etwas Hilfe und nicht mit dem Zollstock auf die Finger...*du; du; du* das kannst Du doch garnicht! ![]() Ich geb euch mal die Daten der Chassis, die ich zusammentragen konnte: Hochtöner (Bändchen/Magnetostat): Impedanz (Z): 8 Resonanzfrequenz (fs): 4500Hz Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz Empf. Trennfrequenz: (12dB) 5000Hz Maximale Belastbarkeit: > 60WMAX Nennbelastbarkeit: > 30WRMS Mittl. Schalldruck: (1W/1m) 98dB Einbauöffnung: 80x45mm Einbautiefe: 17mm Abmessungen: Ø 95mm Gewicht: 120g ------------------------------------ Mehr Daten gibt es über den Hochtöner leider nicht! ------------------------------------ Tief/Mitteltöner: Nom. Impedanz (Z): 8 Re (Ohm): 6,3 Fs (Hz): 51,0 Qms: 3,60 Qes: 0,52 Qts: 0,45 VAS (l): 11,6 SD (qcm): 82,0 Mms (g): 7,9 BxL (Tm): 5,5 SPL (dB): 87 Frequenzbereich (Hz): fs - 3.500 linearer Xmax (mm) +/-: 3,5 Induktion Le (mH): 0,5 Belastbarkeit (Watt R.M.S.): 70 Belastbarkeit (Watt max.): 180 Schwingspule Durchmesser (mm): 25 Höhe (mm): 13 Größe Aussendurchmesser (mm): 145 Einbaudurchmesser (mm): 110 Einbautiefe (mm): 62 Gewicht (kg): 1,2 Evtl. kann ja jemand jetzt etwas mehr damit anfangen...wäre klasse. Schon mal vielen Dank... Gruß Der Sisko [Beitrag von Sisko39 am 08. Nov 2011, 17:57 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:04
Verlinke doch mal die chassis. Der HT ist ein RBT 95, das sehe ich schon, der will wirklich hoch getrennt werden. Zu deinem neusten projekt: genau das ist bastelei. Der Ht ist "etwas tief, die messung völlig unbruachbar(stark gelättet, skalierung extrem...das sieht alles irgendwann glatt aus). Zudem ist die Messung nciht gefenstert und daher mit raumeinflüssen, weiterhin fehlen angaben zum Mikro, ob kalibriert etc. Wenn du angeblich erfahrung hast und auch messen kannst warum misst du dann nicht die chassis? Wirst ja schnell merken bis wohin die einzelnen chassis brauchbar sind. Je nach TMT wird das mit dem RBT nichts. Es gibt sogar schon bauvorschläge von Usern mit dem RBT, vielleicht ist da ja was bei. [Beitrag von DER_BASTLER am 08. Nov 2011, 18:09 bearbeitet] |
jones34
18:04
Naja das halt halt ein wenig so ausgesehen ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
18:27
![]() Eigentlich fängt man ja mit zwei Wegen an, da das deutlich einfacher geht als mit mehr Wegen. Der Bastler hat vollkommen Recht. Außerdem wärs nett, wenn man auch die Namen der Chassis dazuschreibt.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten und finds gut, daß du als 15jähriger so eifrig bei der Sache bist, aber man muß nicht zu jedem Thema irgendwas posten. Es gibt elektrische und mechanische Bandpässe. Einfach mal googlen! ![]() |
jones34
18:32
Aso, da war ich woh ein wenig übereifrig ![]() ![]() |
Sisko39
19:08
Jo Chef! ![]() ![]() Und ja, das Bändchen ist das Monacor RBT-95... ![]() Gruß Der Sisko |
xeper
19:24
Hm, wenn das bei 5kHz die Materialresonanz des TMT ist & das Bändchen erst bei 5kHz einsetzbar ist,würde ich auch mit meiner nicht so großen Kompetenz sagen: Dass passt nicht wirklich zusammen. -Cord |
DER_BASTLER
19:31
Ganz ehrlich? bau doch einfach die Sb25JM. Die beiden chassis zusammen kosten ja schon 40€, ohne weiche etc. Für unter 40€ bekommst du den Bausatz mit weiche, bauplan und sogar 2 der 13er damit auch etwas Pegel möglich wird. Zudem ist das ganze ordentlich entwickelt und bietet sogar mit der Hobby hifi modifikation noch verbesserungspotential das man angehen kann wenn man noch "mehr" klang möchte. Wirklich klein ist das nicht mehr, aber es wird besser sein als das was du vorhast ![]() Oder klein und fein und zurzeit der renner bei allen die sie gehört haben: die Maxi Al von hoschibill |
Sisko39
19:37
Die LS sind ja nicht für mich, sondern für einen Bekannten und er möchte wirklich was kleines so ca. 30x20x20cm mit Bändchen. Aber mal im Ernst, die Empfehlungen für das Monacor Bändchen beziehen sich doch auch meißt auf ein 3 Wege System. Ok den dann da höher anzusetzen (um 4500-5000Hz) ist klar, aber der müßte doch theoretisch auch weiter runter gehen...oder. Gruß Der Sisko |
jones34
19:42
Du kannst einen Breitbänder (BG20 etc.) mit dem Bändchen kombinieren, der Mivoc LS geht nicht. |
DER_BASTLER
19:46
Der magnetostat wurde auch mal bei einem K+T bausatz verwendet. Da hieß es damals das tiefer als die 4,6 oder 4,8khz die es dort waren wirklich nicht drin ist. Ich hatte den magnetostat selber mal und würde den noch deutlich höher trennen. Die empfehlungen haben auch nichts damit zu tun was daraus später werden soll ![]() Wenn er wirklich was kleines will dann bau ihm doch was kleines. Und warum will er ein bändchen? zumal es jetzt ein Magnetostat werden würde. weiterhin rate ich immer noch zum bausatz. Und wenn dieser gut gemeinte ratschlag ignoriert wird dann wenigstens weiter ins messen und in die materie einsteigen. [Beitrag von DER_BASTLER am 08. Nov 2011, 20:06 bearbeitet] |
Welche Übergangsfrequenz? chauer14 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
Regal LS 2-Wege 666company am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Preiswerter 2-Wege LS Rikorose am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
supergünstigen 2-Wege LS Roland_sbg am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 21 Beiträge |
Bsp:2 Wege Stand-LS Karsten am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
2-Wege Kompakt-LS, Anfängerfrage ThaDamien am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 18 Beiträge |
2 Wege LS auf 3 Weg LS vampear am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenz Buschhorn MK3 ? ronmann am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
4-Wege LS Aktivieren Kipper am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.494
