HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seltene Lautsprecher suchen Gehäuse JVC Wood Cone | |
Seltene Lautsprecher suchen Gehäuse JVC Wood Cone+A -A |
Forchi89
22:30
erstellt: 03. Dez 2011, |
Hallo, ich habe diese Woche echt schöne Lautsprecher bekommen und will sie in richtig schöne Gehäuse bauen. Ich will nur NOCH nicht verraten welche Lautsprecher dies sind und wenn sie im Bau sind euch mit ein paar Bilder raten lassen ![]() das Größere Problem das Gehäuse es wird ein 2-Wege System Der Tieftöner ist ein 14,5er LS Sinus: 50W Hier die TSP's: Impedanz: 4Ohm (300Hz steht dahinter ??) Re: 3,4 Ohm Fs: 80,2 Hz Z0: 26,9 Ohm Sd: 0,0095 BL: 6,08 Qms: 3,814 Qes: 0,667 Qts: 0,568 Vas: 4,13 Liter Le: 0,286 mH Cms: 321,9 uM/N Mms: 12,23 g Mmd: 11,70 mehr Daten habe ich leider nicht das habe ich jetzt mal Simuliert 14L Tuning freq. 55 Hz BR-Rohr Durchmesser 6cm Länge 15,04cm was haltet ihr davon? ![]() MfG Forchi |
eoh
23:36
moin, bau mal lieber eine transmissionline oder ein geschlossenes gehäuse. mit der hohen güte wird br nicht klingen. |
Forchi89
00:17
erstellt: 04. Dez 2011, |
Hab ich schon fast befürchtet Ich würde schon sehr gerne die Treiber verwenden und wollte eine kleine BR Box bauen Inwiefern kann man beurteilen das er nicht "klingt" MfG [Beitrag von Forchi89 am 04. Dez 2011, 00:22 bearbeitet] |
holly65
00:19
Moin, jupp - TQWT ginge auch sehr gut. grüsse Karsten |
kerim1980
00:23
Ich glaube die Lautsprecher sind für die Pkws, 4 ohm ist nichts für zuhause, da Du ein gehäuse baue nwilst dnek ich das du die zuhause betrieben willst, heimlautsprechern haben doch meistens 8 ohm und autos 4 ohm. Auto 4 ohm LAutsprecher sind meistens free air Lautsprechern und brauchen keine Gehäusen, ich bin keine speziallist dafür, wolte aber trotzdem meine meinung sagen ![]() |
kerim1980
00:30
300Hz , ich glaube es handelt hier um reine Mitteltöner, die Durschmesser und Marke von der Hersteller würde mich interessieren, damit ich dir vielleicht weiterhelfen kann. Geplant 2 wege system ? hast du auch die passende fq weichen dafür? |
kerim1980
00:32
Was wird das jetzt für ein Gehäuse BR oder doch ein zweiwege? 300hz kannst du bei einem BR Gehäuse vergessen, lieber zwichen 20hz-100hz |
Forchi89
01:16
300hz ??? Ich versteh nicht was du meinst Es handelt sich um diese ls Es ist nicht mein Bild ![]() Falls die jemand nicht kennt Sie haben eine echte Holz Membran [Beitrag von Forchi89 am 04. Dez 2011, 01:20 bearbeitet] |
ton-feile
01:16
Hallo Zusammen,
Volle Zustimmung. Eine Bassreflex-Tschebyscheff-Abstimmung hat ein lausiges Impulsverhalten und auch der Amplitudengang harmoniert nicht gut mit üblichen Roomgains. Da läuft es imO idR auf Dröhnbass heraus. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Dez 2011, 01:17 bearbeitet] |
Forchi89
01:23
Ok Wie berechne ich am besten ein TL oder ein TQWT ? MfG |
kerim1980
01:26
Die sind doch eindeutig Autolautsprechern, wieso überhaubt eine Lautsprechergehäuse, Sind die für zu hause gedacht oder für dein Auto? Und wieso den eine BR Gehäuse, hab ich da was falsch verstanden? |
kerim1980
01:28
mit Hz300 meine ich : Dein Satz: Impedanz: 4Ohm (300Hz steht dahinter ??) |
kerim1980
01:33
"es wird ein 2-Wege System Der Tieftöner ist ein 14,5er LS Sinus: 50W" Sicher das die Lautsprechern 14,5 er sind? sehen ja eher wie 20 er oder 16 er aus, und 50 watt sinus kommen mir für JVC Lautsprechern viel zu wenig vor, die sind highend Lautsprechern Komponenten nicht billiges so wie das aussieht. |
Forchi89
01:33
Nahja BR wär mir am liebsten gewesen Es sind autolautsprecher die für Zuhause benutzt werden sollen Es gibt aber auch Wood cone LS für zu Hause wollte ich nur sagen Ist ja auch egal Die Wood cones sollen funktionieren Hier das PDF ![]() Auf jvc steh ich eigentlich nicht so wenn es um Lautsprecher geht Aber die sehen einfach nur so schön aus ^^ Ich will die @home stehen haben [Beitrag von Forchi89 am 04. Dez 2011, 01:38 bearbeitet] |
kerim1980
01:42
Du hast recht, wirklich selten sowas zu sehen, Bau die ein Gehäuse nach dein Paramenter, berechne es mit winisd oder ähnliches, dann aber ein geschlossenes Gehäuse, BR wird bei dem Lautsprechern nichts, sind nicht dafür geeignet, und geschlossen klingen die auch viel besser! Und fertig wo liegt das problem ![]() |
Forchi89
01:47
Nur geschlossen ist halt mit Tiefgang nicht viel drin TML wäre da schon auch was Aber mit AJ Horn komm ich nicht klar |
ton-feile
01:55
Hi Forchi, Autolautsprecher kann man natürlich auch Zuhause benutzen, wenn es von den technischen Daten her passt. Car-Hifi-Chassis werden aber oft so abgestimmt, dass sie im Tieftonbereich auch noch an undichten Einbauorten gut funktionieren. In Bassreflexgehäusen dröhnen sie dann leider aber eher und geschlossen hat es keinen Bass. TML würde mir auch am Besten gefallen. ![]() Gruß Rainer |
kerim1980
02:02
stimmt ich mache generell mit auto hifis was, daher kann ich ton-feile recht geben! Das was du hast sind wie auch vorhin geschrieben high end Lautsprechern, das bedeutet Klang Lautsprechern, alles was in die BR Gehäusen rein kommt hat nichts mehr mit der klang zu tun. Und high end klanglautsprechern kommen niemals in eine BR gehäuse rein, erstens sind die mit sicherheit nicht dafür geeignet, zweitens viel zu schade dafür. Ich fürchte du mußt die mit zusätzlich ein subwookfer unterstützen, damit du volle klangerlebnis hast, ich kann ja auch nicht ein Hochtöner als subwoofer benutzen logisch oder ![]() |
eoh
02:07
mir ist noch was eingefallen: GHP, also geschlossen mit vorkondensator. das müsste doch gehen. und aj-horn ist doch nicht so schwer zu bedienen, hat sogar ne gute hilfe seite. wenn man es hinkriegt, sich 10 minuten zusammenzureissen und die durchzulesen, klappts! |
Forchi89
02:11
Ich will ja eigentlich klanglich hochwertige Lautsprecher Wie kann ich ein TML berechnen Oder ist das überhaupt das richtige ? MfG [Beitrag von Forchi89 am 04. Dez 2011, 12:05 bearbeitet] |
kerim1980
02:30
mit TML meinst ud wohl eine Gehäuse oder? du kannst die TML mit eine Programm zb.(WInside) berechnen also mit deine Parameters, alles eingeben und lass das Gehäusevolumen dem programm berechnen! schau mal da rein ![]() |
ton-feile
02:54
Hallo kerim, Magst Du dann bitte für den Treiber mal eine TML mit einem Programm Deiner Wahl simulieren? ![]() Edit: AJHorn wäre sehr gut, denn das habe ich auch. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Dez 2011, 02:59 bearbeitet] |
kerim1980
03:02
es tud mir leid ich habe sowas für heimsysteme noch nie gemacht, du hast doch das richte programm, wieso machst du nciht einfach selber ![]() |
kerim1980
03:15
mir fehlen noch daten zum berechnen, Xmax, SPL, Pe, dia, Sd, ohne die kann ich nicht berechnen mit meine Programm.Hab probiert geht nicht! |
kerim1980
03:33
#25
bei mir kommt 113,4 L gehäuse Qtc 0,71 geschlossene gehäuse Gehäuse massen breite 0,491m , höhe 0,785m, tiefe 0,294m alles im meter |
derboxenmann
03:48
#26
@kerim weißt du, wie sowas geht? weil du soviel mitzuteilen hast ![]() Die 300Hz hinter den 4Ohm hat was mit dem Impedanzverlauf zu tun (messung bei 300Hz) ![]() Außerdem funktioniert auch im HighendBereich Bassreflex ![]() Die Chassis sollten 145mm Membrandurchmesser und 165mm Außen haben - so zumindest die Einschätzung von hier (und aus der Erinnerung als ich die Lautsprecher das letzte mal gesehen habe...) |
NHDsilkwood
04:18
#27
Auf jeden Fall: richtig schicke Teile. ![]() TQWT und TML sollten funktionieren. Bauthread unbedingt erforderlich und Fotos en masse nicht vergessen ![]() |
kerim1980
05:12
#28
endlich sind experten da, drücke dir daumen ![]() Die machen das schon, ich kenne mich leider nur im Auto carhifi bereich aus sorry, wolte nur helfen ![]() |
kerim1980
05:14
#29
derboxenmann ich weiß nicht wie sowas geht dafür bist du ja da ![]() |
Forchi89
12:01
#30
Was hat den ne TML für klangliche Eigenschaften ? Überall liest man ähnlich wie BR aber anders ![]() Kann mir jemand mit der Berechnung helfen ? [Beitrag von Forchi89 am 04. Dez 2011, 12:14 bearbeitet] |
Forchi89
19:09
#31
Also meine Ideen wären jetzt entweder TML (muss mich noch ins Thema einlesen) wo wäre denn hier die f3 Frequenz ? Oder noch 2 Chassis kaufen und 3 weger bauen. Die Wood cone geschossen spielen lassen und Vll 1 20er oder 25er pro Seite BR(Vll seitlich unten angeordnet). Oder Kleine Regallautsprecher bauen(Geschlossen) und 1 Subwoofer Dazu (2sw) Welche Lösung würdet ihr bevorzugen? MfG |
derboxenmann
03:51
#32
erstellt: 05. Dez 2011, |
du könntest auch mit einer einfach KU beginnen und mal selber reinhören ![]() vielleicht gefällts ![]() |
Forchi89
09:07
#33
Das ist auf alle Fälle interessant Mit dem ku aber ob das das richtige für mich ist weis ich nicht. |
holly65
09:38
#34
Moin Forchi, hier findest du Berechnungs-Tools für TQWT und TML: ![]() Bedenke das die Berechnung nur eine Berechnung ist. ![]() Du solltest dich über das jehweilige Gehäuseprinzip und Simulationsmöglichkeiten im Netz schlau lesen. Die größere Hürde für dich sehe ich aber in der Frequenzweiche. Selbst wenn eine "Fertigweiche" dabei ist, ist diese auf den Car Einbau optimiert und wird in der Box nicht korrekt funktionieren. Weichenentwicklung ist nicht so ganz trivial - dagegen ist "Gehäuse" noch einfach. ![]() grüsse Karsten |
Forchi89
10:07
#35
Oh Holly65 schreibt was in meinem Thread ich fühl mich geehrt Ich hab noch was vergessen zum schreiben Das System das man bei dem oberen link sieht ist ja nicht meins Und ich habe das "aktiv" System also ohne weiche Das einzigste Problem was ich sehe ist das ich keine Daten für den hochtöner habe und auch im Netz nicht finde Die Website mit den berechnungslinks die du geschrieben hast kenn ich Und ich weis das das auch nur Berechnungen sind Nur komme ich mit AJ Horn nicht klar (Vll liegt es auch an Demo) Und etwas anderes habe ich noch nicht ausprobiert (gefunden) Ich weis gerade noch nicht wirklich wie ich Vorgehen soll Zumindest habe ich das Design schon im Kopf ![]() Inwieweit darf ich mich auf solche Berechnungen im Netz verlassen ? MfG |
herr_der_ringe
10:47
#36
zum HT: ich denke, mit arta + kalibriertem messmikro kommst du hier (als auch bei der einstellung der aktivweiche) weiter ![]() ![]() |
Forchi89
11:24
#37
Oman was habe ich mir da angetan Auf das mit arta hab ich eigentlich keine Lust da ich hier wieder min. 100 € los bin MfG |
Forchi89
13:33
#38
Das berechnungstool gibt mir eine grenzfrequenz f3 33108,3 Hz An Das kann doch nicht stimmen ? Mfg Meine Werte sind: Höhe ( H ):72,5 [cm] Breite ( W ):16,6 [cm] Tiefe ( D ):24,8 [cm] T1 :6 [cm] T2 :11 [cm] T3 :57 bis 64 [cm] T4 :62 [cm] D v :5,5 [cm] L v :8 [cm] Pipearea :23,8 [cm 2 ] V b :27,8 [l] F 3 :33108,3 [Hz] LineLength :142,5 [cm] Da ich vom Handy aus schreibe kann ich leider kein Bild einfügen bitte auf dem oben genannten link von Holly65 unter TQWT Calculator Bemaßungen ansehen danke für Hilfe Mfg Edit: ich hab zwar gerade gesehen dass die Breite etwas schmal ist das ändert aber wenig [Beitrag von Forchi89 am 05. Dez 2011, 13:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
13:54
#39
hy forchi, da ist irgendwo ein fehler drin (ich vermute mal bei der reso). hab selbst mal nachgeschaut, die von mir korrigierten werte sind hervorgehoben:
drei dinge: - erhöhe unter design parameters noch die abstimmfrequenz um den empfohlenen fakor - es böte sich auch an, die line ungefaltet auszuführen - ein messmikro gibts auch günstiger, allerdings verständlicherweise nicht mit der genauigkeit des ECM8000 |
Forchi89
14:38
#40
Ich habe meinen Fehler entdeckt (,. Fehler) Könnte mir das jemand mal so Berechnen ? Höhe ( H ):53,8 [cm] Breite ( W ):20 [cm] Tiefe ( D ):20,9 [cm] T1 :5 [cm] T2 :10 [cm] T3 :42 bis 44 [cm] T4 :44 [cm] D v :5,5 [cm] L v :8 [cm] Pipearea :23,8 [cm 2 ] V b :20,8 [l] F 3 :54,3 [Hz] LineLength :105,56 [cm] MfG |
derboxenmann
15:10
#41
brauchbare Messmikros gibt's bei LeoKirchner relativ günstig... Nach Versuchen sind sogar die mitgelieferten Audyssey Mikros nicht so weit von der Wahrheit entfernt ![]() Also zumindest um ne Trennfrequenz zu ermitteln taugt das - außer HP und LP würd ich eh nix filtern - oder eben einfach aktiv trennen! MiniDSP oder Behringer - dazu irgendwoher 4 Kanäle ![]() Die KU würde ich dennoch mal ausprobieren. Oder einfach ein großes geschlossenes Gehäuse (>40Liter) |
Forchi89
15:39
#42
Nahja das mit der weiche soll mal meine Sorge sein ^^ das bekomm ich hin hab ja auch sowas in die Richtung gelernt Mfg [Beitrag von Forchi89 am 05. Dez 2011, 16:17 bearbeitet] |
Airborne Wood Cone meets Bamboo Kratos_83 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Conrad "Alu-Cone" ??? molekül am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 16 Beiträge |
Roland Silver-Cone Lautsprecher 12"(30cm) achim.hennes am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
TML mit Conrad Alu-Cone? misteg am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 10 Beiträge |
SODA Lautsprecher Eminence KAPPA-15 A suchen Gehäuse Soundy73 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 31 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse Wilds4u am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse? PhilippAlbert am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 9 Beiträge |
Tieftöner JVC SK-700 kai_244 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 10 Beiträge |
JVC CS J420X Gehauesevorschlag Technoente94 am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 4 Beiträge |
JVC CS-D 252 pet2 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.605
