HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxsim 17/25er und 17/20er Kombi | |
Boxsim 17/25er und 17/20er Kombi+A -A |
DerHeldvomFeld
05:44
erstellt: 29. Jan 2012, |
tiefton
05:51
hi, ich würde versuchen höher zu trennen und/oder mit 18db. Der G20SC verträgt die Trennung so flach nicht so gut und die Reso von W170S kommt auch stärker durch. Schau mal: ![]() |
testfahrer
14:04
ich denke das geht so und würde es zumindest einmal aufbauen und messen. Unter Winkel siehst du dann ob es zusammenpasst. Warum einen 17er in zwei Wege so hoch Trennen erschließt sich mir nicht. Gruß Christof |
DerHeldvomFeld
15:49
Moin, danke für eure Meinung, Jungs ![]() Eigentlich würde sich m.M.n. eine 25er Kalotte in Kombination mit dem 17er gut machen. Dann könnte man in dem Bereich um ~2.5khz trennen... |
DerHeldvomFeld
15:53
@ Tiefton Deine Variante sieht schon eine Ecke linearer aus, ist allerdings auch etwas höher getrennt. |
DerHeldvomFeld
21:42
So, ich habe nochmal mit einer 25er Kalotte herumgespielt. In der Simu habe ich den Seas No Ferro 900 eingesetzt, welchen ich praktischer Weise auch noch im meinem Fundus habe. ![]() ![]() ![]() Was meint ihr ? Bei der Weiche muss man teilweise gängige Kondensatorwerte addieren, um den gewünschten Wert zu erhalten, aber das sollte kein Problem sein ?! [Beitrag von DerHeldvomFeld am 29. Jan 2012, 21:45 bearbeitet] |
testfahrer
22:09
ich würde den NoFerro vorziehen, da du ihn deutlich tiefer an den TMT ankoppeln kannst. Unterhalb 2K würde ich aber auch den nicht verwenden, jedenfalls wenn es noch ein bisschen belastbar sein soll. Deine Filterflanken sind sehr ungleichmäßig und nicht wirklich symetrisch. Hier würde ich noch nachbessern. Wo hast du die Daten für den Seas her? Die Phase der Chassies zueinander stimmt wahrscheinlich nicht überein. Für den NoFerro reicht auch ein Filter 2. Ordnung. Für den Visaton würde ich eine kleinere Spule probieren. Irgendwas um 0,8mH Warum eigentlich die 4ohm Variante? Gruß Christof |
Zaphod_B42
22:32
Wenn Du den Noferro nehmen willst, musst Du echte Messdaten verwenden, incl Phase. Sonst wird das ein Glücksspiel. Deutlich unter 2kHz macht er nicht so gut mit Ich glaube, dass ich noch ne Boxsimdatei mit dem Noferro da habe .. ich schau mal, was da geht. Bis dann Gruß [Beitrag von Zaphod_B42 am 29. Jan 2012, 22:33 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
22:59
Zaphod_B42
23:17
Magst Du die Boxsim Datei mal irgendwo uploaden? Da lässt sich noch einiges optimieren. Noferro 900 sollte zB kein RCL-Glied parallel brauchen. Dann ist Dein Entwurf sehr Grundtonarm ... Lad am Besten die Datei mal hoch und verlinke dann hier Gruß |
DerHeldvomFeld
23:23
Zaphod_B42
00:07
erstellt: 30. Jan 2012, |
[Beitrag von Zaphod_B42 am 30. Jan 2012, 00:08 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
01:29
Wow! Ja, das sieht nicht schlecht aus, so als "Basis" ![]() ![]() |
Zaphod_B42
02:16
Weißt Du unter welchen Bedingungen Udo die NoFerro gemessen hat. Ich vermute in einer Din-Schallwand. Wenn dem so ist, müsstest Du im Chassiseditor das noch umstellen, beim Reiter "die Messung des Frequenzgangs erfolgte:" Dann ändert sich der Frequenzgang zwischen 2 und 3kHz ca+1dB. Das kannst Du dann korrigieren indem Du der 0,47mh Spule beim HT parallel noch einen 1Ohm Widerstand anfügst. Ich habe in das Projekt auch mal testhalber meine Messergebnisse der Noferro 900 eingepflegt, und das sieht bis 15kHz praktisch deckungsgleich aus, also vermutlich eine ausreichend realitätsnahe Simu, aber trotzdem eine Simu ... Validierung mit Messequipment wäre in jedem Fall sinnvoll. Ich denke aber das Du es probieren kannst.... [Beitrag von Zaphod_B42 am 30. Jan 2012, 15:16 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
14:32
Udos Schallwand hat die Maße 140cm*200cm, was nun ? ![]() |
Zaphod_B42
15:15
[Beitrag von Zaphod_B42 am 30. Jan 2012, 15:22 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
17:09
Danke schön! Ich hab das im Vorfeld auch schon ausprobiert, und habe einen ähnlichen Widerstandswert genommen. Danke nochmal, ich werd's so mal aufbauen ![]() |
DerHeldvomFeld
22:02
erstellt: 13. Sep 2012, |
Sooodele... Tatsache ist, das Ding wird nun (doch) endlich gebaut. Der VIS 170 S-8 bekommt etwa 30l, getunt auf ~39hz. Die Weiche von Zaphod_B42, der so nett war mir bei der Simu zu helfen, habe ich erstmal übernommen. Diese muss sich jetzt in der Realität beweisen. Erst meinen Ohren und danach, hoffentlich, einem Mikrofon. Wer aus Essen und Umgebung kommt und messen kann, ist herzlich eingeladen ![]() Die Gehäuse stehen schon, die Schallwand habe ich diese Woche in Auftrag gegeben. ![]() Man kann das ganze als Flachbox ausführen. Ich habe mich für ein schmales, rückwärtiges Gehäuse entschieden. Abmaßungen außen sind: H:90cm B:22.8cm T:22.2cm. Die Front wird dementsprechend aufgesetzt. Ich habe mich für die Breite Schallwand entschieden, weil ich sie zum einen optisch ansprechend finde, und ich mir damit die Bafflestepkorrektur spare. Das verbessert auch etwas den Wirkungsgrad, welcher bei etwa 85db liegen sollte. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Spulen sind H-Kern Spulen. Die Schallwände sollten noch diesen Monat kommen. Die Tage gibts erst mal Fotos von der Gehäusen. ![]() [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2012, 22:03 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
18:26
erstellt: 12. Okt 2012, |
Zaphod_B42
15:40
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hi Schön, das es weitergeht! Hast Du in der BoxSim-Datei die Schallwand entsprechend angepasst? Gruß |
DerHeldvomFeld
16:51
Klar: ![]() Nochmal vielen Dank für die Hilfe! Ein paar Spuleninnenwiderstände sind minimal anders, weil ich z.b. im Bass eine H-Kern Spule mit dickem Draht benutzt habe. In der Simu sind die Unterschiede absolut vernachlässigbar. Zum Klang: Der Lautsprecher klingt in meinen Ohren sehr ehrlich, also ohne Sounding. Der Hochtöner ist nicht zu laut, keine scharfen S-Laute. Der Bass ist nicht aufgedickt, aber das gilt halt in erster Linie erstmal nur für (m)einen Raum. Ich würde nat. schon gerne wissen, wie sie sich messen. Also wenn jemand aus Essen und Umgebung kommt und Lust hat sein Mikro mal davor zu halten, dann bitte melden ![]() [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Okt 2012, 16:52 bearbeitet] |
Neues Chassis Dayton 17 derwildi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
150mm 17 Watt Lautsprecher... BlackY208159 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 7 Beiträge |
Harwood Monitor 17 Geier-Wally am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 13 Beiträge |
17 cm Chassis Identifikation MiniCraft am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 9 Beiträge |
Sputnik 17-2 Menzius am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 8 Beiträge |
Harwood Monitor 17 Baubericht blindqvist20 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 46 Beiträge |
Power 17 von Lautsprecherbau.de Punxsutawney_Phil am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 14 Beiträge |
Sputnik 17-2 Frequenzweiche?? Squid am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 15 Beiträge |
Sperrkreis BG 17 Schueler_ am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
Gehäusevorschlag Visaton BG 17 menime am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.334
