Eagles Monolith
blackus3r
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 23:55
Hey,
ich habe daheim die Eagles Monolith in veränderter Form bei mir rumstehen. und zwar habe ich anstelle von einem Bandpass 2 Stück verbaut. Nun Wollte ich nachfragen, ob ich an stelle des Visaton FRS8 einen TangBand TB-871 verbauen könnte, da er einfach schöner aussieht.
Meine zweite Frage wäre. Der Visaton ist in den Höhen etwas schwach und nicht so auflösend, wie ich es gerne hätte, klingt der TB da besser? Bzw. Welche Alternative gäbe es denn?
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 14:05
Also ich war mit den FRS-8 immer zufrieden. Hast du sie auch schön auf deinen Hörplatz ausgerichtet? Breitbänder bündeln ziemlich stark, d.h. wenn du etwas unter Winkel hörst, fallen die Höhen gleich ziemlich stark ab. Die Tang-Band hab ich noch nie gehört, deswegen kann ich nix dazu sagen. Und ob sie passen würden lässt sich wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres beantworten. Simulier einfach mal beide unter den gleichen Bedingungen mit WinISD, dann hast du schonmal einen Anhaltspunkt.
blackus3r
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 21:57
ca. 1,3m hoch.
mit Winisd habe ich simuliert, aber ich kann den Frequenzgang nicht höher als 1khz stellen. Habe Beta und Alpha ausprobiert :/
Der Tangband hat allerdings im Gegenzug zum FRS 8 einen schöneren Frequenzgang bei <1khz
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 22:03
Ich meinte eigentlich nicht die Höhe sondern den Winkel.
WinISD simuliert eigentlich nur den Tieftonbereich an Hand der TSP sinnvoll. Darüber kommen viele Sachen ins Spiel, die WinISD gar nicht erfassen kann, wie z.B. Bündelung und Membranresonanzen. Was ist denn "schöner"?
blackus3r
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 22:18
der FRS 8 hat bei meiner Simulation einen Buckel bei 200hz, wohingegen der TB gerade verläuft
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 22:21
Und was sagt der Pegel? Wenn der TB zu leise ist, kannst du es vergessen bei passiver Lösung.
Evtl. wird mit dem TB auch ein Sperrkreis erforderlich, der mit Messtechnik angepasst werden will.
Edit: Einen Screenshot hier einstellen, kann übrigens auch nicht schaden.
[Beitrag von Ars_Vivendi am 26. Feb 2012, 22:22 bearbeitet]
tiefton
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 22:46
blackus3r
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 22:49
Hier habe ich mal die Simulation
TB vs FRS8
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 22:55
Klick mal auf "SPL". Bei Gain sind die Pegel normiert. Das ist dann wenig aussagekräftig.
@tiefton
Danke für den Link. Wir haben die aber beide schon mal gebaut.
blackus3r
#10 erstellt: 26. Feb 2012, 23:08
sieht ein wenig komisch aus?
tb vs
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 26. Feb 2012, 23:13
Lad dir doch mal das WinISD pro alpha runter. Das Alte macht wohl an manchen Stellen Rechenfehler.
Aber man sieht schon die Tendenz, dass der TB wohl sogar lauter ist als der Visaton.
Da du ja den Bandpass doppelt gebaut hast, könnte es trotzdem passen. Aber dann fehlt dir wahrscheinlich wieder der Bass...
blackus3r
#12 erstellt: 26. Feb 2012, 23:17
mach ich morgen, ja denke auch, habe gelesen, dass der TB deutlich lauter spielen soll.
teddy111
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 14:03
Die Raveland werden knapp. Der noch einzige Anbieter bei ebay-"Boomtownshopde" hat gerade noch 10 Stück und 6 Paare .Das wars dann wohl ,oder gibt es einen ersatz LS ?Was mich wundert ist,das der Fred,im Gegensatz zur Needle relativ mager ist!! Sind denn nur sowenig gebaut worden?
tiefton
#14 erstellt: 05. Feb 2013, 15:08
Ich denke es sind nur relativ wenige gebaut worden, was ich nich verstehe... Is eine gute Box
bei dem Shop gibts aber sehr viele einzeln :-)
teddy111
#15 erstellt: 07. Feb 2013, 10:26
Werd die Monolith mal bauen.Frs8 von Ebay für 5,75€ Stück und die Raveland sind bestellt.Muß mir noch einen Versender für Hochpass und den Sperrkreis raussuchen,Spulen von Jantzen sind ja günstig,nur der 150µF liegt schon bei 3.o5€ Stück Widerstände gehen auch noch.Versandkosten sind günstig.Sonst ist man mit 4-7€ dabei.kn-electronic.de hat nur einige Bipolare günstig und bei Kleinteilen gehts als Warensendung.Dann hab ich bei Ebay noch einen Schweizer Anbieter (4123 edith)gefunden,er bietet hochwertige Bipolare an,Preis geht,allerdings nur in Sets 4,6,8,10 Stück.Holz hab ich beim TOOM zuschneiden lassen.Schwarz beschichtete Spanplatte 13 mm für einen unschlagbaren Preis von 1,50€ den qm!!!!!!!!!! Es sind Abdeckplatten,die als Schutz auf den angelieferten Spanplattenpaletten dienen.Eine Seite ist so lala,aber eine gute Seite reicht ja aus.Mal im Baumarkt nachfragen,allerdings kann es jedesmal eine andere Sorte sein.Mein TOOM Sägemeister scneidet 100-PRO!!Hab aus Reststücken eine Probe Klebung mit Ponal Fugenleim ohne pressen gemacht,hält Bombenfest.Sonst heißt es ja Montagekleber bei beschichteten.Hat jemand den Soudal pro 30P zum leimen verwende
Gruß teddy
blackus3r
#16 erstellt: 12. Feb 2013, 23:30
Mein Tipp, bau den Bandpass zweimal...
teddy111
#17 erstellt: 13. Feb 2013, 21:20
Hab sie normal gebaut,warte noch auf Hochpass und Sperrkreis von Jantzen,Am 8.2 bestellt und bezahlt und bis Heute nicht im Versand .Die Damen vom Versand haben sich mehr mit Fasching beschäftigt als mit der Arbeit,kam als Entschuldigung .Blackus wie sieht ein doppelter Bandpaß bautechnisch aus?
Gruß teddy
teddy111
#18 erstellt: 17. Feb 2013, 15:17
Jantzen ist ein ganz lahmer Verein.Bei den Spulenpreisen und Versandkosten kann man sonst nicht meckern,aber wenn die nicht in die Hufe Kommen!!!!!!!!!! Meine letzten beiden Mails wurden erst garnicht beantwortet!Bin mal gespannt wann die Sachen eintrudeln.Habe dann am Freitag um 11.00Uhr Hochpaß und noch einiges bei K.N.E bestelltSamstag früh ging die Sendung raus!!Die Raveland um 01.00Uhr am Donnerstag bestellt und bezahlt und Freitag um11.00 war D P D an der Tür.Geht doch ...So mußte ich erstmal mit parallel geschalteten LS hören,der Bass ist nicht von schlechten Eltern.
Der Bau mit den Beschichteten Spanplatten,na ja man muß immer aufpassen das keine Kratzer auf die fertigen Oberflächen kommen. Leichte Baudifferenzen sind nicht so einfach zu beheben.
Als Umleimer habe ich "Granit Jura" genommen,Rückseite mit Buche,hatte ich noch da.Rückwand mit Tesamoll Schaumstoff-Fenster Dichtung abgedichtet. Spax Schrauben 4x30 gelb in die 14x14 Rechteckleisten und dann mit Edding schwarz angemalt.2 Fußplatten verleimt und angeschraubt.Den Frs 8 habe ich mit Acryl abgedichtet,mal sehen wie lange das hält.Die anderen Lautsprecher aus OSB warten noch auf besseres Wetter zum schleifen.Schon bei diesen Säge und Bohrarbeiten in der Küche war der W A F leicht angefressen .Muß man mit leben.
Einen schönen Restsonntag von teddy
[Beitrag von teddy111 am 17. Feb 2013, 15:21 bearbeitet]
blackus3r
#19 erstellt: 18. Feb 2013, 22:24
hatte zuerst die normalen Monoliths gebaut und dann wollte ich ein bisschen mehr unten rum haben. Deshalb habe ich den langen rechteckigen Bandpass auf einen quadratischen Bandpass geklebt. Mir gefällts, bei Gelegenheit könnte ich ein paar Bilder machen
Wild_Weasel
#20 erstellt: 01. Apr 2013, 16:48
Na dann mach mal ich habe bei mir auch eine Art Monolith stehen jedoch mit anderen Chassis sowie etwas höher und 19mm MDF. Die Trennung ist ebenfalls anders, 250hz bei 6db Serienweiche.
Mfg Michal
Eagles monolith
blackus3r am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  30 Beiträge
Monolith(FRS 8) vs. Visaton Alto 1GSC
tiefton am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
MONOLITH
Kardianischer_Donnergurgler am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  34 Beiträge
Projekt "Monolith"
The_Real_Eagle am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  185 Beiträge
Hilfe! Nach Gehäuseumzug keine Höhen mehr mit TB W3-871!
Lotion am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  16 Beiträge
Dayton 3,5" im Bandpass
blackus3r am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  7 Beiträge
visaton FRS8
zwittius am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  72 Beiträge
Bauvorschläge für Visaton FRS8
simdiem am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
Visaton FRS8: Abstandsring entfernbar?
xeper am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  6 Beiträge
suche Alternative zu FRS8
cseipel am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
