HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher um 300€ pro Stück | |
Standlautsprecher um 300€ pro Stück+A -A |
audiojck
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 03:05 | |
Hallo, ich suche einen einigermaßen schlanken Standlautsprecher um 300€ mit möglichst gutem P/L-Verhältnis. Angehört habe ich mir Udos SB 18 und die SB 240, sowie seine Duetta Baureihe. Ich wohne zur Zeit auf 21m² und habe die Lautsprecher ca. 40cm von der Wand entfernt aufgestellt. Entfernung untereinander ca. 2 Meter, Hörabstand 2,5 Meter. Meine Ideen waren bisher, die SB 18 einfach mal zum Spaß zu bauen, dann war ich kurz davor die Blue Notes zu bestellen, die sind aber eigentlich über Budget und ich brauche ja noch etwas Luft nach oben für das nächste Projekt. Mit den SB Accoustics Treibern würde es die SB 36 geben, die der SB 18 wohl recht ähnlich klingt und nur noch etwas mehr Dampf machen kann. Entdeckt habe ich jetzt noch folgendes: http://translate.goo...3rAkBmziYZ0TLJxzL7Mw Was sagt ihr dazu? Netter Formfaktor und angeblich fähiger Entwickler: http://www.diyaudio....-troels-dtqwt-4.html Ganz unten gibt Syncroniq seinen Senf dazu ab. Was haltet ihr von der Idee? Damit würde ich die Klirrspitze vom SB 17 umschiffen und der Ringradiator ist mir auch sympatisch, bestellen könnte ich ja trotzdem beim Udo. Alternativ könnte ich die SB23/3 in schlank bauen, sollte laut Udo auch klappen, oder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und eine Blue Note Light bauen. Meinungen und Alternativen sind gewünscht. |
schaudio
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 11:17 | |
Ich könnte noch den DreiZwo von Hifi-Selbstbau [ http://www.hifi-selb...utsprecher&Itemid=76 ] vorschlagen, der hat eine recht schlange SIlhouette und soll ganz gut klingen, ist preislich etwas günstiger [der Bausatz für 162€ + Holz], wobei die Chassisformen nicht Standard sind, was das einlassen etwas erschwert. Der Wirkungsgrad ist laut Datenblatt nicht so gut, da wäre dann evtl. ein etwas potenterer Verstärker nötig, je nachdem wie laut du hörst. Ich bau ihn gerade selber, bin aber noch nicht fertig und kann dann demnächst was zum Aufbau sagen. Viele Grüße, schaudio [Beitrag von schaudio am 27. Feb 2012, 11:18 bearbeitet] |
audiojck
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 15:43 | |
Die DreiZwo kenne ich. Sieht auch ganz gut aus, aber ich wollte ein klassisches Zweieinhalb- oder Dreiwege-Konzept bauen. Und irgendwie ist mir das ganze "zu günstig". Also ich würde etwas mehr Geld in die Hand nehmen und dafür etwas handfestes bauen. Die einzige Alternative für preiswert wären halt die SB18. |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 17:13 | |
Da mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch niemand die LS miteinander vergleichen konnte und auf diesem Niveau wohl der persönliche Geschmack eine der größten Rollen spielt, kann man dir wohl nicht recht helfen. Da ich für meinen Cousin auch vor kurzem nach einem 3Weger ausschau gehalten hab, mal noch ein paar Alternativen: Timmis Pareto Holtzs Mini Statments Gathers Spring oder ganz ähnlich Zaphs ZDT3.5 auch die Jurua oder, bei deinem doch eher geringen Hörabstand empfehlenswerte Cumulus B bzw. die Forenbox West wären noch Alternativen. |
audiojck
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 17:42 | |
Pareto sagt mir prinzipiell nicht so zu, weil ich die Seas Chassis noch nie in der Hand hatte. Die Mini Statements waren auch einer meiner Favoriten, aber den Mitteltöner ist nicht mehr verfügbar. Bei den Spring mag ich die Mitteltonkalotte nicht, bei Zaph's LS das gleiche und der Mini-Hochtöner wirkt mir wenig solide. Bei der Forenbox sind wir wieder beim Koax, sicher gut, aber ich will klassisch, kein Firlefanz. |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 17:58 | |
Bei Spectrumaudio sind die Tang Band W4-1337SD wies aussieht erhältlich. Und auch deine anderen Argumente sind mehr als fragwürdig... |
CologneCrunch
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 18:51 | |
Hör sie erstmal. Ich hatte auch schon EUR 2k von der Bank geholt aber die DreiZwo hat mir einfach besser gefallen. Wenn Du unbedingt mehr Geld ausgeben willst: Bau einfach vier Stück davon. Oder sechs. |
audiojck
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 19:38 | |
Naja, war jetzt auch ein bisschen überzogen geschrieben. Der Omnes Koax ist sicher ein Spitzenlautsprecher, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er zum Beispiel mit einem Mitteltöner von Eton mithalten kann. Die Räumlichkeit ist sicher besser, aber trotzdem muss da meiner Meinung nach ein Haken sein ;-) Mitteltonkalotte ist optisch einfach nicht mein Fall. Kein echter Hifi-Grund, aber trotzdem stehen die Biester erstmal bis auf weiteres in meinem Zimmerchen. Die Mini Statements wären auf jeden Fall nochmal einen Blick wert, danke für den Tipp mit Spectrumaudio. Bei den Paretos bin ich mir nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll, da lande ich irgendwie eher wieder bei SB. |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 21:09 | |
Ich will dich ja auch gar nicht von den SB abbringen. Aber Seas beispielsweise ist WELTWEIT als einer der führenden Chassishersteller bekannt. Und BT versteht sein Handwerk auch. Du wirst jedenfalls mit keinem der LS einen echten Fehler machen. |
schaudio
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 21:20 | |
Also ich habe ansonsten immernoch mit den Duetta Top geliebäugelt [sie allerdings noch nicht gehört und kann daher selber nichts zum Klang sagen], aber sie soll auch in vor allem in kleinen Räumen gut klingen [nicht zu viel Bass] und die Version hätte den Vorteil, dass du irgendwann noch auf Duetta upgraden könntest. Da aber die Duetta Top außerhalb deines Budgets liegt [liegt an dem teuren und wohl auch guten Hochtöner von Eton], könntest du ja nach einem Lautsprecher suchen, der den Mitteltöner verwendet und nen anderen HT hat um dann ggf. später auf Duetta Top, MiDu oder was auch immer zu erweitern. oder du nimmst halt den BlueSmall Light. Was ich sagen will ist, vielleicht findest du ja etwas, was man später noch aufbauen/ erweitern kann und so Teile wiederverwerten. Ich habe mich für die DreiZwo entschieden, weil mich das Konzept reizt und es für mich preislich in Ordnung ist um Erfahrungen beim Bau zu sammeln. Da müsstest du vielleicht schauen wie weit deine bisherigen Erfahrungen reichen, ob sich ein teures Projekt wirklich lohnt bzw. ob nicht die handwerkliche Umsetzung das Resultat nach oben hin begrenzt. Ansonsten ist meine Ansicht [falls alles handwerkliche stimmt], einfach das Optimum bauen was es gibt [vielleicht ja eine Duetta oder vergleichbares] und danach halt Ruhe haben [also [hoffentlich] zufrieden sein und nichts neues mehr bauen]. Da musst du halt vielleicht schauen, ob es dir um den Spaß am Bauen oder um das Resultat geht. Viele Grüße, schaudio |
audiojck
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 22:17 | |
Mit der Duetta ist halt das einzige Problem, dass mir die pauschal zu groß ist, solange ich nicht mindestens 40m² Wohnzimmer habe. Passiert glaube ich nicht so schnell. Deshalb ist die Aufrüstbarkeit der Top effektiv doch stark eingeschränkt. Die Tops wären aber für sich genommen nach wie vor nicht uninteressant. Ich habe sie ja hören dürfen und die klingen schon wirklich nett. Das Budget lässt sich übrigens erweitern ;-) Nur je näher ich preislich an die BlueNotes rankomme, desto eher kaufe ich die nachher doch. Ich glaube ich baue mir aus Spaß mal die SB 18, die können ja irgendwann auch in der Küche untergebracht werden oder weiß der Teufel. Kostet nichts und man kann nochmal üben, wobei ich es mir durchaus zutrauen würde, ein nettes Gehäuse zu bauen. |
jones34
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 23:12 | |
Also wen dir die SB18 nix kostet kannst mir gleich nen Bausatzt mitbestellen :D. wen du dir Hübsche Stands dazu baust hast du ja vieleicht schon was du willst |
Gonzo79
#13 erstellt: 27. Feb 2012, 23:55 | |
Wie sieht es denn mit der allseits beliebten Triple Play aus? Habe sie selbst und bin schon seit Jahren mit denen sehr zufrieden! Habe sie mal im A/B- Vergleich gegen 1300€ Dynaudios von einem Kumpel gehört und was soll ich sagen, die TP macht alles besser, selbst mein Kumpel hatte Pipi in den Augen und meinte, wenn er das vorher gewusst hätte, dann hätte er ne Menge Geld gespart! MfG Markus |
audiojck
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 02:01 | |
Mal schauen. Eigentlich ist das ohne hören alles blöd. Die Sb18 kenne ich und weiß, was sie nicht so gut macht. Und das ist schon recht wenig. Sollte jetzt übrigens nicht so rüber kommen, als ob Geld keine Rolle spielt, ist aber wenn man vorher mit der Bluenote geliebäugelt hat ist der Preis sehr angenehm. I'm Prinzip muss ich für was größeres eh erst meine Missions loswerden. |
ashcan
#15 erstellt: 28. Feb 2012, 03:44 | |
Ich würde auch bauen, was du gehört und für gut befunden hast, bevor du dich "taub" auf die Aussagen anderer verlassen musst. Aus eigener Empfehlung kann ich dir nahelegen, gleich die SB36 zu bauen. Klanglich absolut ähnlich, aber einfach den Ticken druckvoller und erwachsener, den man erwartet. Und sicher (??) langzeittauglich. Mit den SB18 fragt man sich dann doch ständig, ob einem nicht was entgeht. Und das meine ich jetzt mehr psychologisch als akustisch; ich hab's kein ganzes Jahr ausgehalten. Meine SB36 sind seid gestern fertig und nach dem Mehrpreis für die Erweiterung und Gehäuse und den zusätzlichen Aufwand hatte ich schon das ein oder andere Mal den Gedanken "Warum nicht gleich so…". Wenn Duetta/SB240 zu groß sind, aber du doch noch etwas "mächtigeres" suchst: Die SB417 kennst du? Da du wohl keine Mehrkanalerweiterungen benötigst, könnte die größen- und budgetmäßig noch im Rahmen liegen. |
herr_der_ringe
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 10:05 | |
plan B für eine duetta top: DoW |
holly65
#17 erstellt: 28. Feb 2012, 15:03 | |
Moin,
........die noch nicht einmal fertig ist. Ich hätte da einen anderen Link gesetzt. grüsse Karsten |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 28. Feb 2012, 15:12 | |
Naja Karsten, soo lange wird das hoffentlich nicht mehr dauern und der TE macht nicht den Eindruck, daß er es eilig hat. Welchen Link hättest denn gepostet? Raus damit! |
holly65
#19 erstellt: 28. Feb 2012, 15:19 | |
Schau mal in meine Signatur. |
audiojck
#20 erstellt: 28. Feb 2012, 23:24 | |
So, Zeit habe ich eigentlich wirklich. Bin ab Mai sowieso 3 Monate nicht im Lande, mach mich aber gerade gut wild, dass ich was bauen will... Ich glaube, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. Nachdem ich bei den SB 18 auch ein paar Probleme hatte, war ich auch nicht 100% vom Bau überzeugt. Wird jetzt eventuell tatsächlich die Cumulus B werden. Edit: Man wird auch immer Größenwahnsinnig, irgendwie muss man dann immer das Beste haben. Naja, realistisch gesehen bin ich halt kaum vor Ort, wohne in der Platte und habe auch nicht so ein gigantisches Zimmer. Bei der DreiZwo stört mich der Seitenbass. Die Cumulus ist in der HH ja extrem gut weggekommen. Das werde ich mir einfach mal gönnen, laut brauche ich auch eigentlich nicht, von daher perfekt. [Beitrag von audiojck am 28. Feb 2012, 23:29 bearbeitet] |
audiojck
#21 erstellt: 28. Feb 2012, 23:49 | |
So, Nägel mit Köpfen ;-) Die Cumulus ist bestellt, bevor der nächste Sinneswandel kommt. Probieren wir mal aus, wenn's mir nicht gefällt freut sich bald sicher jemand in Berlin darüber. |
CologneCrunch
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 09:13 | |
Interessant - hattest Du nicht erst geschrieben, dass die DreiZwo wegen dem Koax rausfällt? Jetzt die Cumulus B? Aber: Schön, dass sie mal jemand baut, mich würde sehr ein Vergleich zur DreiZwo interessieren. |
audiojck
#23 erstellt: 29. Feb 2012, 10:33 | |
Ich weiß halt nicht, ob der Hochtöner im Koax mit dem in der SB36 mithalten kann. Kann mir dazu jemand eine Einschätzung geben? |
audiojck
#24 erstellt: 29. Feb 2012, 13:31 | |
Hmm, ich würde doch nochma gerne eine Einschätzung SB36 vs Cumulus B / DreiZwo hören. Wie verhalten sich die beiden in Bezug auf Maximalpegel, Hochton und Tiefton? |
CologneCrunch
#25 erstellt: 29. Feb 2012, 15:00 | |
Ich dachte Du hast sie schon bestellt? Bauen, hören, vergleichen. |
Torben030
#26 erstellt: 06. Aug 2012, 19:35 | |
Auch wenn es schon eine Weile her ist, falls du die SB 18 - SB 240 mal Probe hören möchtest, ich habe beide daheim. mfg |
Projektberatung: Standlautsprecher bis 300€ alphaaut am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche Standlautsprecher bis150?/Stück Digitangel am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 34 Beiträge |
Standlautsprecher tm14984 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 30 Beiträge |
Standlautsprecher?????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
Sucher Standlautsprecher Selbstbau 300-400? VIP456 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 7 Beiträge |
Regal-/Standlautsprecher bis 300? Sear am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 19 Beiträge |
Regallautsprecher um 100?/Stück qwn am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 16 Beiträge |
Standboxen 200?/Stück 40qm tsingtao am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher für Einsteiger. bis 300? MÖÖÖ am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Pixelfehler90 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.580
