Lautsprecher mit Autoradio im Bad betreiben.
julion25
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 11:50
ich möchte mit einem Autoradio einen Lautprecher im Bad betreiben. Nun hat dieser Lautprecher 80w und mein Autoradio 4x50w.Wäre ja dann etwas wenig mit 1mal 50w. Ist es möglich, die Drähte für die Rechten oder Linken Lautsprecher vom Autoradio zusammen zulegen? würden mir dann 1x100w für rechts und 1x 100w für links zu verfügung stehen?
Danke im voraus
MFG Julian
Manni_L.
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 12:24
Nein, das reicht dicke.
Nein, das geht nicht.
Lange92
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 14:45
Nur mal so nebenbei: Aus dem Autoradio werden maximal 4x14W bei 4 Ohm rauskommen. Bei 8 Ohm entsprechend weniger
detegg
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 14:50
... jenau - und welches Netzteil verwendest Du?
;-) Detlef
julion25
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 14:54
Hmm ok...Ich möchte nämlich folgende deckenlautprecher einbauen: Jbl control 24c (80w)..Aber wenn wie du sagst nur 14w rauskommen, dann genügt mir auch das kleiner und preisgünstigere modell control 24c micro von jbl mit 30w. oder??
Lg julian
julion25
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 14:57
Hi Detlef,
ein Pc netzteil mit 400w und 15A bei 12v...Is doch ok, oder gibt es da bessere und preisgünstigere lösungen??
gruß julian
detegg
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 15:16
Hi Julian,
vergiss bitte diese Wattangaben. Die kleinen 24C micro haben einen Kennschalldruck von 86dB/1W/1m - das ist im Badezimmer sehr gehobene Lautstärke.
Ja - und wegen des Netzteils habe ich gefragt, weil ich es wohl geahnt habe
Aufgrund wieder vermehrter Posts folgender Disclaimer:
Da PC-Netzteile billigst zu erwerben sind und häufig (vermeintlich) sehr viel Leistung abgeben können, ist die Versuchung natürlich groß, diese für Eigenbauprojekte, die mit der Computerei gar nichts zu tun haben, zweckzuentfremden.
Nur sind diese Netzteile ausschließlich für den Betrieb in Computern und für sonst gar nichts entworfen worden.
Zweckentfremdeter Betrieb (vielleicht noch gepaart mit Halb- bis Garnicht-Wissen des Bastelnden) kann hier höchst gefährlich sein - Gefahren aus dem Bereich der elektrischen Sicherheit (die auch lebensbedrohend sein können) bis hin zur absoluten Brandgefahr und zur kompletten Zerstörung der an sie angeschlossenen Elektronik sind z.B. sehr realistische Szenarien.
Da wir nicht beurteilen können, mit welcher fachlichen Qualifikation die Nachbauer von DIY Vorschlägen - aber auch die Verfasser von Nachbaubeiträgen - versehen sind, lehnen wir zum Schutz unserer Mitglieder DIY Bauvorschläge, in denen PC-Netzteile vorkommen, grundsätzlich ab.
Vielen Dank für euer Verständnis.
... und im Badezimmer/Feuchtraum geht das schon mal gar nicht!
;-) Detlef
julion25
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 15:22
Okay gut und zu was würdest du mir anstatt raten??
gruß julian
detegg
#10 erstellt: 03. Apr 2012, 15:30
die JBL sind Installations-LS. Hast Du vor, so etwas in eine abgehängte Decke einzubauen?
DUKE_OF_TUBES
#11 erstellt: 03. Apr 2012, 15:32
hallo zusammen!
ich rate dir sowas.....
es gibt tolle unterputz-radios wo du seperat auch lautsprecher anschliessen kannt.
sowas hier zb:
das heißt du brauchst nur das linke modul + einfachrahmen.deine lautsprecher kannst du daran anschließen,die du zb. in der decke eingebaut hast.....
das radio ist übrigens stereo.
von der leistung reicht es völlig aus,ausser du machst in deinem bad eine party....
aber mit netzteil und autoradio, ne das kannste knicken.....
gruss
bo
julion25
#12 erstellt: 03. Apr 2012, 15:34
okay..ich brauche aber unbedingt ein aux-in fürs iphone..gibt es da auch etwas?
gruß julian
Garak359
#13 erstellt: 03. Apr 2012, 16:19
Das Autoradio kannst du schon nehmen, nur ein geeignetes Netzteil dazu. Gibts z.B hier. 3,5 Ampere sollten ausreichen.
DUKE_OF_TUBES
#14 erstellt: 03. Apr 2012, 16:22
warum?wofür?
stell dir doch dann direkt eine dockstation ins bad.....oder so nen ghettoblaster mit iphone anschluss.....
http://www.areadvd.d...itlichmitiPhone2.jpg
gibt es auch in frauenfreundlichen pink!
gruss
bo
Garak359
#15 erstellt: 03. Apr 2012, 16:40
DUKE_OF_TUBES schrieb:
warum?wofür?
Klar kann man auch das machen.. aber ich würde tippen, dass der TE etwas günstigeres sucht.
[Beitrag von Garak359 am 03. Apr 2012, 16:46 bearbeitet]
julion25
#16 erstellt: 03. Apr 2012, 16:45
Nein, nicht unbedingt preisgünstig aber vernünftig soll es sein und eine annehmbare lautstärke aufweisen.. So um die 300€ darfst schon kosten..
Garak359
#17 erstellt: 03. Apr 2012, 16:52
Ok, dass ist natürlich was anderes. Klang für mich doch stark nach was günstigem.. (vorhandenes) Autoradio und (vorhandenes) PC-NT für kleine Badbeschallung kreuzen und einen (vorhandenen) LS dran hängen. :angel.
Um Leistungsangaben und Lautstärke, brauchst du dir wenig Gedanken machen. Zumindest wenn du nicht ein Wasserspassparadies mit Pool in deinem Bad hast . Wie laut und gleichzeitig (noch) vernünftig es geht, entscheiden die LS. Ich kenne jetzt das Teufel-Kompaktgerät nicht, aber da ist wegen der Lautsprecher mit laut (und vernünftig) tendenziell eher schluss als mit anderen, darauf ausgelegten. Mit so einem Budget würdest du da bestimmt was finden - hier im DIY Bereich. Gerade wenn es auch nicht winzig klein sein muss. (Wenn schon ein Autoradio mit großem PC-NT scheint es ja durchaus Platz zu geben.)
Komfortabler, oft schöner und einfacher ist aber natürlich mit einem Fertig-Produkt..
[Beitrag von Garak359 am 03. Apr 2012, 17:06 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#18 erstellt: 03. Apr 2012, 16:54
ja aber autoradio,netzteil(ich würde kein schaltnetzteil nehmen...) anschlusskabel für das iphone.... da hast du ja ein kabelgewirr im badezimmer...
ich denke sowas muss nicht sein,weil es gerade ja im bad ist,sprich feuchtraumgebiet. wie soll zb das autoradio eine cd spielen wenn diese evtl. beschlägt?
ich denke es gibt bessere lösungen als ein autoradio im badezimmer zu betreiben.
das autoradio muss ja auch irgendwo eingebaut werden.ich denke nicht das der themenersteller es so offen rumliegen lässt.
wenn es gut verbaut ist,ist es ja ok, dann kann er ja auch 4 lautsprecher anklemmen und in der abgehangenden decke einbauen.
wenn er nur 2 lautsprecher anklemmen will kann er mittels den fader ja den unbenutzten ausgang stumm schalten(drehen)wie auch immer....
gruss
bo
DUKE_OF_TUBES
#19 erstellt: 03. Apr 2012, 16:58
300 euro ist schon ne hausmarke,damit kann man was machen
Bad Lautsprecher + Regelung
Jabutja am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  11 Beiträge
Deckenlautsprecher Bad
tmoe am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Mucke im Bad
Bash888 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  4 Beiträge
Stromstärke Autoradio+Wechsler+EQ
Donkeey am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
günstige, kleine, pegelfeste, pa lautsprecher fürs bad
schlüter1250 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  31 Beiträge
Deckeneinbau-LS für Bad
selector24 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  7 Beiträge
Kompakte Soundanlage mit Autoradio
-Xtreme- am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
150? Lautsprecher fürs Badezimmer
hardking am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  33 Beiträge
Needles an Autoradio?
type_r am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  14 Beiträge
Autoradio extern am Ziggi
mogo am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.130
