HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe für Lautsprecherberechnung | |
Brauche Hilfe für Lautsprecherberechnung+A -A |
Lars-P
00:29
erstellt: 15. Apr 2012, ||
Hallo, ich habe ein etwas ungewöhnliches Vorhaben, ich habe noch ein 2 Wegesystem aus meinem Auto von SinusLive, damit war ich in meinem Auto ganz zufrieden. Jetzt möchte ich die in ein Gehäuse bauen und muss wissen wie viel Volumen die Brauchen!? Nun ist die Frage, sind solche Lautsprecher generell FreeAir? und macht das sinn? Es handelt sich hier hauptsächlich auf die Berechnung des 10cm (Durchmesser) Membrans. Um das Volumen zu berechnen braucht ihr bestimmt Daten!? Welche Daten braucht ihr und wie berechnet ihr das? Gibt es Programme für die Berehnung? MfG |
Giustolisi
06:48
Zwei mal nein. Autolautsprecher können auch in Gehäuse eingebaut werden, sie sind aber für den Innenraum von Autos abgestimmt, daheim klingen sie nicht gut, da gibt es besseres. Für die Berechnung des Gehäusevolumens hast du keinerlei Angaben gemacht. Die wichtigsten sind Resonanzfrequenz (Fs), Gesammtgüte (Qts) und Aquivalentvolumen (Vas) . Ohne die geht es nicht und das Gehäusevolumen wird zum Rätselraten. Je mehr Angaben du hast desto besser. Programme gibt es reichlich, als kostenloses beispiel sein mal Boxsim genannt. |
Lars-P
15:47
Super, danke für die Hilfe. Worin liegt denn der Unterschied zwischen auto und heim lautsprechern? was ist der Grund, warum klingen sie trotz gehäuse nicht gut? MfG |
jones34
15:56
Auto-Lsp haben meist eine sehr hohe Güte, dadurch passen sie gut in Seitentüren und ähnliches, da dort große undichte Volumen zu verfügung stehen. Ausserdem sind sie bei der Tieftonwiedergabe auf den Druckkammereffekt im Auto Abgestimmt, da der in einem großen Wohnraum wegfällt gibt es weniger Bass. Wen du die Lsp schon hast kannst du mit undichten gehäusen Spielen, dann kommt eventuell auch ein passables Ergebnis zustande. Damit kann man dan aber nicht genüsslich Musikhören, das läuft dan eher als hintergrundbeschallung in der Küche, Werkstatt etc. LG |
Tomacar
16:28
Es soll Leute geben die unterschiedlich hohe Ansprüche an die Musikwiedergabe stellen. Das ist zwar gegensätzlich zu HiFi, kann aber dennoch einen gewissen Genuß bringen, zu mindest vorübergehend also bis es vorbei ist - kann es auch schon mal länger dauern... ![]() ![]() ![]() Ach, ja: wer die Suchfunktion benutzen kann, ist klar im Vorteil. ![]() [Beitrag von Tomacar am 15. Apr 2012, 16:29 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
18:34
Moment, die Abstimmung im Bass erfolgt über das Gehäuse. Das steht aber nicht fest, deshalb ist diese Aussage so nicht richtig. ![]() Der gravierenste Unterschied zwischen Car und Home-Hifi ist die WEICHE! Mit einer durch Messungen und Erfahrung entwickelten Weiche könnte man aus den SinusLive komponenten durchaus eine anständig klingende Box machen. Der Aufwand dafür ist aber recht groß und die Chassis sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich würde dir raten: Wiederstehe deinem Drang etwas selbst erschaffen zu wollen und verkauf das Sinus-Live System. Hol dir dann einen fertig entwickelten Bauvorschlag und bastel dafür ein paar hübsche Gehäuse. Das garantiert eine gutklingende Box und erspart dir eine Menge Frust. Hier ein paar Beispiele, die deine SinusLive in Grund und Boden spielen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tomacar
19:36
Recht hat er, der Oli. der ganze bautechnische Aufwand für die CarHifi-LS steht objektiv betrachtet in einem ganz schlechten Verhältnis zum Ergebnis. Also, verkauf das Kompost-System und kauf dir vom Erlös einen bewährten Bausatz. Wenn Du dir eine eigene Meinung bilden willst, dann besorg Dir erst einen Bausatz und vergleiche dann mit dem Car-Hifi-System, um nur den Sound zu beurteilen reicht schon ein einfaches Spanplattengehäuse. Das CarHifi- 2 Wege System wirst du dann hoffentlich freiwillig abgeben wollen. |
Giustolisi
06:33
erstellt: 16. Apr 2012, ||
Du hast 2 wichtige vergessen, nämlich den kleinen Bretterhaufen und die Vifantastisch aus meiner Signatur. ![]()
Stimmt. Oft ist nur ein Kondensator vor dem Hochtöner verbaut, was alles Andere als ideal ist. Im Car Hifi ist der Hochton oft auch etwas lauter abgestimmt, denn die Hochtöner zeigen selten auf die Ohren und man muss sie ja noch hören, wenn sie in der Tür verbaut in den Fußraum rein spielen. Daheim klingen Car Hifi Chassis daher eher spitz und schrill, selbst die guten. Das liegt nicht mal an schlechter Qualität, der Abstimmung lagen andere Anforderungen zugrunde. |
Black-Devil
Gesperrt |
14:46
Ich habe bewusst nur Zweiwege-LS ausgewählt! ![]() |
Lars-P
22:44
erstellt: 19. Apr 2012, ||
Ich bedanke mich vielmals für die ganzens Infos/Links und beneide euch um euer Wissen ![]() MfG |
Black-Devil
Gesperrt |
23:16
Gern geschehen! Ein wenig mehr Infos, was du jetzt vorhast, wären aber auch interessant! ![]() |
Lars-P
16:05
erstellt: 05. Apr 2013, ||
Hallo, ich bin "zurück"! Mir ist da, bevor ich mich an das Projekt machen konnte, spontan meine Meisterausbildung dazwischen gekommen... ![]() Mit Glück bekomme ich den Brief ende des Monats ![]() Davon abgesehn, habe ich mich jetzt entschieden meine noch immer leblos im Schrank liegenden Car-Hifi LS. in ein Gehäuse zu bauen um mein Badezimmer zu beschallen... Das denke ich, ist für den ersten Selbstbau ein guter Einstieg weil -Naja, Klang halt eher egal und auch wenn es nicht alles richtig passt und etwas undicht ist, stört das hier ja nicht! ![]() Ich werde wohl etwas in Richtung Regal-LS bauen und in einen Fuss der Boxen den 2x10Watt Verstärker von Conrad (selbstbau um auch damit mal Erfahrungen zu sammeln) setzen. Den werde ich auch gleich mal zusammen Löten und hören wass passiert ![]() Ziel meines Projektes wir sein, 2 Regallautsprecher mit integrierter Endstufe fürs Bad zu bauen, wo ich dann als Quelle mein Handy anschliesen werde und es hoffentlich besser Klingt als nur der "Quäker" vom Handy. |
Lars-P
14:49
erstellt: 06. Apr 2013, ||
So, der Conradbausatz ist fertig. Läuft ganz gut, nur etsteht bei der Verbindung vom Netzteil zum Verstärker ein Piepen... Wenn ich die Buchse bewege und in einer bestimmten Position halte, ist es weg, das bekomme ich bestimmt noch hin. Der TDA hat echt ein scheusslich hohes Eigenrauschen... Aber egal, unter der Dusche höre ich das Bestimmt nicht ![]() Ich werde mich dann die Tage mal an ein Gehäuse machen. Ich hoffe mal die elektrischen Komponenten sind recht feuchtigkeitsresistent. Sollte man ja denke, da es im Auto ja nicht immer so schön ttrocken ist wie im Wohnzimmer... Wen alles fertig ist, mach ich mal n paar Bilder. PS, kann ich nicht das Eigenrauchen durch einen Rauschfilter oder irgent wie anders beheben??? |
Lautsprecherberechnung richtig? am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 8 Beiträge |
brauche Hilfe! Red-XuXu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe für eigenbau feyca am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe andi888 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
brauche hilfe enzi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 40 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Nogger22 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe ! geoflip am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
brauche Hilfe René_S. am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherbau kugelest am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Ich brauche HIlfe jull am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcweise
- Gesamtzahl an Themen1.553.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.536
