HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PA Topteil / Fullrange Box mit Thomann Speaker | |
PA Topteil / Fullrange Box mit Thomann Speaker+A -A |
Wolfgang*
21:47
erstellt: 20. Apr 2012, |||||
Hallo, ich besitze zwei selbstbau Subwoofer. Es sind Bassreflex - Hornhybriden mit jeweils einem "the box Speaker 18-500/8-A" von Thomann. Er verträgt laut Datenblatt 500 Watt Sinus an 8 Ohm. Die Dinger machen nach ausgibigen Tests auf jeden Fall gut Lautstärke. (Nachbar hat sich beschwert, weil bei ihm die Tassen im Schrank wackeln) Jetzt brauche ich noch ein Paar kraftvolle Topteile oder Fullrangeboxen für den restlichen Frequenzbereich. Da ich mit Selbstbau schon gute Erfahrungen gemacht habe, möchte ich diese auch selber bauen. Als Grundlage würde ich gerne als Tieftöner wieder einen Thomann Speaker einsetzen. the box Speaker 12-280/8-A the box Speaker 12-280/8-A, Lautsprecher, 12", 280W RMS, 8 Ohm, 49€ Dieser währe mir am liebsten, da er einen ordentlichen Frequenzverlauf bis ca. 4khz hat und für 50€ recht viel Leistung verträgt. Jetzt stellt sich mir die Frage, welches Hochtonhorn ich einsetzen kann und wie viel Leistung es haben muss. Die Frequenzweiche ist natürlich auch so eine Sache. Ich währe euch sehr dankbar, wenn ihr mit Tips geben könntet zu einem geeigneten HT, auch gerne im Bugetbereich und natürlich Hilfe bei einer Frequenzweiche. Die Boxen sollen sollten gegenüber den Subs nicht unterdimensioniert sein (das sind meine jetzigen nämlich auf jeden Fall) und für kleinere Veranstaltungen gut Pegel machen können. Musikrichtung währe so Metal, Rock, Disco |
Black-Devil
Gesperrt |
22:34
Der 12-280 wird eigentlich immer nur als Sub eingesetzt. Ein Top damit ist mir zumindest nicht bekannt. An deiner Stelle würde ich auf was bewährtes setzen und mich mal bei ![]() |
Elnufo
01:39
erstellt: 20. Mai 2012, |||||
Hallo Wolfgang, Hast du schon etwas gebaut in Richtung Topteile? Ich habe mir 2 von den 12/280ern bestellt, sind gestern angekommen. Auch ich will/werde/möchte mit denen Topteile bauen. Als Hochtöner kommt bei mir der Oberton d2544 mit H 975 zum Einsatz, die Trennung wird wohl bei etwa 1,5 kHz landen.... genau weiß ich das allerdings erst, wenn das Prototyp-Gehäuse zum messen fertig ist. mit druckvollem Gruß, Michael |
Big_Määääc
10:00
laut Datenblatt macht der the Box 12/280 aber nicht grad viel Pegel im Mittenbereich, F-Gang sieht auch nicht verlockend aus, und nen Rms-Wert von fast 3 zeugt auch nicht grad von Impulsität. |
Elnufo
11:04
könntest du bitte erklären, was das genau bedeutet, also 1: hört man das? 2: Wie ist der Klangeindruck von Speakern mit solchem Rms Wert? danke schon mal.. Würdest du von dem Speaker generell abraten? |
Big_Määääc
13:39
der Rms-Wert ist der "mechanische Verlustwert" also alles was iwo Reibung und damit Verluste (ungewollte Dämpfung) erzeugt, Strömungs- und Walkverluste. zuwenig Dämpfung an manchen Stellen hat auch seine Tücken schaut man mal beim Eminence Kappa 15, oder auch HartmembranTreibern. ob der Rms nun zu hoch ist, kommt auch auf den Einsatzbereich an, 3 ist für nen Tieftöner sehr schön, für nen Mitteltöner schon sehr hoch. Klangunterschied von niedrig zu hoch ganz grob beschrieben, hau mit nem Hammer aufn Stahlblech oder nen Autoreifen (es schluckt die Attack vom Signal) abraten kann man bei dem Speaker eig nicht, es kommt auch drauf an wie man es mag, was man genau mit vor hat. er wird halt im Mittel zurückhaltent klingen. [Beitrag von Big_Määääc am 20. Mai 2012, 14:06 bearbeitet] |
Elnufo
15:44
vielen Dank für die Erklärung, das war hilfreich. Da ich die Speaker nun schonmal habe, werde ich erstmal damit meine Tops aufbauen und dann mal hören... Falls mir das dann doch nicht zusagt, werde ich nach einer Alternativen Bestückung suchen. Sind dir (bezahlbare) 30er bekannt, die nen richtig klaren Mittelton zustande kriegen? Die Trennung soll wie gesagt bei etwa 1,5 kHz liegen, der Oberton d2544 macht diese Frequenz prima mit. Grüße, Michael |
Big_Määääc
13:37
erstellt: 21. Mai 2012, |||||
ganz günstig wäre der Fane Sovereign 12-200, ansonsten halt passend zu deinem WunschHT und mit mehr Wirkungsgrad der Kappa 12, was dann dem LMT-121 entspricht. |
jones34
13:49
![]() sollte für deine Bedürftnisse gut gehen. Den gibts im Internet schon für wenig Geld (weit unter dem Monacor UVP). Gruß |
Big_Määääc
14:04
mit dem Monacor könntst das LBT-1121 bauen, und nen recht hohes Rms hat der auch, aber das ist auch immer Geschmacksache. [Beitrag von Big_Määääc am 21. Mai 2012, 14:29 bearbeitet] |
Feldweg
19:21
sorry für die zwischenfrage.... aber hat jemand die 12-280 schonmal als kickbässe also zwischen 80-160hz eingesetzte? geht gut oder nicht? Gruss |
ukw
20:38
Eminence Delta oder Kappa in der 12" Klasse sind für Top oder Kickbass besser als der T Speaker |
Elnufo
21:23
erstellt: 22. Mai 2012, |||||
Hallo, Was haltet ihr von dem hier?----> ![]() den zusammen mit D2544+H975 als reines top über bässen... |
jones34
21:28
Mit dem Ding könnte man schon über Fullrange nachdenken, Bass sollte nähmlich auch drin sein. |
Elnufo
21:49
Ich hab leider nichts zum Rms Wert gefunden, aber ich denke mal der RCF ist wesentlich mehr Mitteltöner als der 12-280 von Thomann ![]() Als reines Top mit JB EC 102 bei etwa 90 bis 110 Hz getrennt dürfte die Belastbarkeit dann wohl weit jenseits der 300 W landen.... ![]() |
jones34
21:54
In der Preisklasse gibts aber noch andere sehr leckere Chassis. RMS Wert lässt sich übrigents über die anderen Parameter herleiten. Da du ein reines Top haben willst muss das Chassis ja nicht viel Bass können. |
jones34
21:58
Gerade ein wenig rumgesuch und da bin ich auf ![]() Ginge eventuell noch als Chassis für ein reines Top, leider find ich keine Parameter zu dem Chassis. |
Big_Määääc
22:09
der Rms Wert alleine nützt eh nix zum Abschätzen, auch der F-gang verrät viel über die Spielfreude eines Chassis. -steigt der F-Gang-Pegel zu hohen Frequenzen langsam resonanzfrei an, kann man schonmal von direktem Klang ausgehen, -bleibt er flach, kann man ihn wohl gebrauchen, -doch fällt er gar ab, oder geht nur bis zur gewollten Frequenz, dann wird's eher dürftig damit etwas anzufangen anhand der TSP auch auf geringe Membranmasse und dazu hohes BL achten. man kann das alles halt nicht pauschalisieren, man muß das im ganzen und am endfertigen Produkt sehen. warum eig nicht auf nen bewerten Bauplan zurückgreifen ???? |
Elnufo
22:48
ja, bewährter Bauplan wäre noch ne Option gewesen, jedoch habe ich mir in den Kopf gesetzt, etwas ganz eigenes auf die Beine zu stellen, was dann nur ich habe. Gesetzt den Fall ich baue nach Plan, höre mir das dann an und bin evtl. nicht zufrieden mit dem Klang... dann steh ich da mit meinem angenähten Hals, habe ne Menge Geld und Mühe investiert und brauch am Ende dann evtl doch was anderes... An einem Konstrukt was jemand anders erdacht und entwickelt hat dann im Nachhinein noch "herumzudoktorn" ist imho sowieso in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Und außerdem hab ich mir grade eben ein Pärchen L12P520 in der Bucht geschossen, zum halben Neupreis ![]() ...und das Paket mit D2455+H975 kommt morgen bei mir an ![]() |
ukw
01:48
erstellt: 23. Mai 2012, |||||
Die RCF gehen schon in Ordnung... hoffentlich sind die Chassis nicht zu abgerockt. Ich würde die nicht zu hoch trennen, da die schon etwas Bewegung brauchen. Sonst brennt dir die Spule außen ab => 15mm Wickelhöhe. Die Polplattenhöhe ist Dir bekannt? Bei RCF auf der Seite ist das Chassis nicht geführt! ein MB12G301 wäre ja auch gut gewesen und der L12L750 ist Klassenbester ![]() |
Elnufo
14:04
Der Anbieter sagt, sie seien knapp 3 Wochen benutzt worden..Also sind sie imho eigentlich noch nicht mal eingespielt ![]()
Nein, leider nicht. Bei Thomann gibts zwar das komplette Specs-Sheet, doch die Spalte mit der Polplattenhöhe ist leider leer...
Diesbezuglich habe ich in einem amerikanischen Forum dieses gefunden: spoke to RCF and this is what i got: Nominal Diameter.....//...... they said the P520 is the same as the 750 except the 750 is 50w louder, hope this helps ya Soweit die Aussage eines RCF Mitarbeiters... Über den 750er findet man bei RCF nur das: Max. linear excursion (mathematical): 3.5 mm Wenn man das als +/- Wert ansieht kommt man auf ne Polplattenhöhe von 8 mm, und das klingt auch realistisch. Edit: Die Oberton-Treiber sind grad eben angekommen ![]() [Beitrag von Elnufo am 23. Mai 2012, 14:05 bearbeitet] |
Elnufo
15:11
Bei welcher Frequenz würdest du denn so trennen? Subs werden wohl die LBH118 von Yavem/Hagen sein, bestückt mit RCF L18P200N. |
Elnufo
13:56
erstellt: 04. Jun 2012, |||||
Ich hab mal ne neuen Fred aufgemacht: ![]() Da gehts weiter mit meinen Tops |
Suche kleines fullrange Topteil mit Tiefbass richie_b am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 5 Beiträge |
Kauf/Bauberatung PA Fullrange sebp am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 24 Beiträge |
Brauche bauplan für eine PA Fullrange Box HypX am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 16 Beiträge |
Chassis Für Horngeladenes PA Topteil Revolution-Sound am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 16 Beiträge |
Suche Fullrange PA Bausatz sebp am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 12 Beiträge |
Fullrange Grabbelmann am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
PA-Topteil mit Boxsim entwerfen für Weichenbastler *xD* am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 67 Beiträge |
PA topteil mit sica LP 208.38/426T 8ig-8en am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 5 Beiträge |
PA-Speaker JulesVerne am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 8 Beiträge |
Mini Pa Topteil aus visaton frs8m Deadpirat2000 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.253
