Passivmembran - Bezugsquelle?
totü
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 09:56
hallo liebe Forianer,
angeregt durch die letzte HH (BB Dayton RS 100) bin ich auf der Suche nach gescheiten Passivmembranen in der Größe 120 bis max. 150 mm. Gibt es PM überhaupt in dieser Kategorie und wenn ja, wo werde ich fündig?
Danke und schöne Grüße
eltipo
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 11:14
Es gibt von Seas welche, aber alle zu groß, die einzigen, die ich in kleiner kenne, kommen von Peerless, und die scheints momentan nur über PE oder Madisound zu geben...
http://www.madisound...ni-passive-radiator/
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=299-237
ok, PE hatse nicht mehr, also wohl Restposten bei Madisound.
Ich hab noch 2 hier liegen, vor Jahren mal bei Plus gekauft...glaube ich...
Edit: Och, gugg ma: http://www.parts-exp...ive+radiator&x=0&y=0
[Beitrag von eltipo am 29. Apr 2012, 11:19 bearbeitet]
daxi
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 11:24
Moin,
Europe Audio (NL) behauptet, die kleine Peerless-Membran noch auf Bestellung liefern zu können.
gruß daxi
Granuba
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 11:47
Moin,
bei den Preisen für Passivmembranen würde ich einfach ein passendes Schlachtchassis suchen. Optimalerweise mit Stahlblechkorb oder was aus Kunststoff, um den Magnet besser ablösen zu können.
Harry
Spatz
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 14:27
http://stx.pl/membrana-bierna-stx-mb-17-sw.html
18 cm Durchmesser, aber 33 Zloty sind knapp 8 Euro.
Falls du da bestellen solltest, sag mir mal vorher Bescheid!
moby_dick
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 15:17
http://www.plus-elek...echer___zubehoer.htm
Dann Home-HiFi/Dayton/Passivmembranen
Habe ich schon bestellt und verbaut.
[Beitrag von moby_dick am 29. Apr 2012, 15:18 bearbeitet]
Ezeqiel
#7 erstellt: 29. Apr 2012, 20:34
Ist es Thread-Jacking, wenn ich auch mal nach Passivmembranen frage, nur nach größeren?
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Was würdest du nehmen, wenn du den Baßreflexkanal eines Subwoofers mit einem Eminence LAB 12 durch eine PM ersetzen wolltest? Vd des LAB 12 ist ja nicht gerade klein, das der PM muss ja noch 'ne Ecke größer sein.
Oder man verwendet gleich zwei pro Subwoofer . . .
Fertig-PMs dieses Kalibers sind in der Tat m.E.n. ziemlich überteuert.
Viele Grüße,
Ezeqiel
totü
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 20:42
hi @ all,
danke für die vielen Antworten, ich suche allerdings Passiv Membranen, die größenmäßig zum Dayton rs 100 passen. Leider sind die Exemplare der gängigen Anbieter IT und Co. allesamt zu groß.
Die Idee von Murray finde ich gar nicht mal schlecht. Wie nur ist der Magnet vom Korb zu trennen ohne Letzteren zu beschädigen?
Schöne Grüße
totü
#9 erstellt: 29. Apr 2012, 20:52
die sehen gut aus, bin aber anscheinend zu konservativ, um in Ami-Land zu bestellen, habe irgendwie Skrupel ...
PokerXXL
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 22:23
Moin Totü
Wenn du Harrys Vorschlag mit dem Schlachten aufgreifen willst könnte der hier vielleicht etwas für dich sein.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
Granuba
#11 erstellt: 30. Apr 2012, 06:46
Moin Ezeqiel,
ein 12er braucht am besten einen 15er. Generelle, gelegentlich aber auch falsche Pauschalaussage: Eine Chassisnummer größer darf es sein!
Harry
fabel
#12 erstellt: 30. Apr 2012, 10:19
Hey totü,
wenn es nicht unbedingt super billig sein muss sind die evtl. was Du suchst:
Quelle :fichtner fidelity
( Achtung: `schwierige´ Hintergrundmusik auf der Seite )
Optisch würden die gut zum Dayton Passen. Die Teile sind imo echt schön ...
Gruß Fabian
georgy
#13 erstellt: 30. Apr 2012, 10:50
Ich würde auch eher ein Billigchassis umbauen, den Magnet bekommt man meist nicht ab, aber man braucht ja nicht den ganzen Korb, kann also die Stege absägen.
totü
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 20:21
die Fichtner habe ich auch gefunden - inakzeptabel, zu teuer - Preisleistung ist nicht im Geringsten nachvollziehbar. Kleine PM scheinen echte Mangelware bzw Marktlücke zu sein
georgy
#15 erstellt: 30. Apr 2012, 20:26
Es gab erst eine 13er PM von Visaton, dann welche von Seas, Peerless und so, anscheinend war der Bedarf zu gering.
averett
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 21:18
Ja, dachte ich mir auch, zumal Parts Express und Madisound die kleine Peerless um die 10$ anbieten.
Wenn ich mir die Erklärung bei Fichtner durchlese:
Fichtner-Fidelity schrieb:
Fichtner PR 11 und bald lieferbar PR 13 werden als Flachmembran PR´s ganz bewußt ohne Zentrierspinne gefertigt, da bei so kleinen Passivradiatoren ein Korb mit Zentrierung Strömmungsverluste durch Verwirbelung der Luft erzeugen würde, die das Impulsverhalten ( ein- und ausschwingen ) verschlechtert. Durch die flachen Membranen entstehen bei diesen Größen keine merkbaren Taumelbewegungen der Membran, nur durch fehlerhaftes anbringen von Zusatzmasse.
Ohne wirklichen Korb bleiben ein Ring, Sicke und eine Scheibe. Die Sicke gibt's zum Beispiel in der Bucht für einen einstelligen Eurobetrag, der Rest ist auch nicht teurer, falls man nicht ohnehin etwas passendes zu Hause rumliegen hat . . .
Danke für die Warnung
Martin
HansArp
#17 erstellt: 01. Mai 2012, 20:26
Ich hab' letztens hier: rumoh.nl welche gekauft. Seriöser Laden, lediglich die niederländischen Versandkosten finde ich etwas hoch – das scheint aber ein Problem mit der dortigen "königlichen" Post zu sein...
totü
#18 erstellt: 02. Mai 2012, 16:23
danke für diesen Wink, das sieht doch richtig gut aus!
XLR
#19 erstellt: 22. Jan 2014, 18:35
Hallo, wo findet man denn 18" Passivmembrane ?
Besten Dank vorab!
P@Freak
#20 erstellt: 22. Jan 2014, 21:37
fertig garnicht weil "MAN" die nicht braucht ...
P@Freak
XLR
#21 erstellt: 22. Jan 2014, 23:06
eltipo
#22 erstellt: 22. Jan 2014, 23:27
Falls "MAN" die braucht, gibts die hier:
http://www.parts-exp...ve-radiator--293-684
Dayton Passivmembranen: Gut oder Mist?
--_Noob_;-_)_-- am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Passivmembran
blindqvist20 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  10 Beiträge
Küchenecklautsprecher mit Dayton rs 100
XJ-Rider am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Bezugsquelle Dayton Lautsprecher
raze4711 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Ein Treiber, 2 Passivmembranen ?
bizarre am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  27 Beiträge
Dayton "Seventeen" aus HH, Erfahrungen?
boarder am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  17 Beiträge
Passivmembran
P.L.B. am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  14 Beiträge
Visaton AL130 mit Passivmembran
nicklas171 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  21 Beiträge
Dayton 3-wege mit RS 225 RS 125 RS 28
ElDiabolo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  19 Beiträge
Woofer Tester von Dayton bei INTERTECHNIK
Tomderbär am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.778
