HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 15" scoop welche tsp & WARUM DIESE tsp ! | |
15" scoop welche tsp & WARUM DIESE tsp !+A -A |
*nf-endstufen-bastler*
06:01
erstellt: 16. Jun 2012, ||
So, nun bin ich registriert ... ... & stelle sogleich mit wenigen worten eine schwierige frage: Welche tsp (& vor allem WARUM DIESE tsp) sollte ein 15" bass für einen scoop (nach fane/eminence bauplan) idealerweise haben, wenn er bis ca 90/100hz genutzt wird? Es steht ein scoop pro kanal, verstärkerleistung wird ca. 300-500w. Hoffe das mir die physikalischen zusammenhänge von horn und transmissionline, auslöschungen, qts, resonanzfrequenz des teibers& hornlänge etc. für diese konzept hier etwas verdeutlicht werden! grüße [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 17. Jun 2012, 01:01 bearbeitet] |
Big_Määääc
09:16
willkommen im Forum ![]() ein Scoop ist ja nur ein Backloaded Horn meist mit recht kleiner Druckkammer, also sollt ein hornfähiger Treiber hinein. sprich stabile Membran und niedrigen Qts, da das Horn die Luftlast erhöht um so dem Treiber tiefe Töne zu entlockt. um das alles zu verstehen sollte man sich in gängiger Fachliteratur schlaulesen, und sich nen SimulationsProgramm aneignen, um halt den Zusammenhang zwischen Horn und dem jeweiligen Treiber zu sehen und herauszufinden. oder hier warten bis sich jemand zu dem ausschweifenden Thema die Finger wundtippen will ![]() |
Giustolisi
09:51
Ein niedriger Qts kann auch von einer weichen Einspannung kommen, weich aufgehängte Treiber mit schwachem Antrieb und trotzdem niedrigem Qts sind ungeeignet. Es gilt eher einen Treiber zu suchen, der trotz harter Einspannung einen niedrigen Qts hat. |
ede90
15:34
Zu den meisten Bauplänen ist ohnehin ein Hornresp oder AkAbak-Sreenshot beigefügt, dann kann man ganz einfach verschiedene Treiber durchsimulieren ![]() MfG ede |
22:27
Hui..das gibt es also schon mal leute die auf mein thema eingehen *freutsich* ...mit hornresponse bin ich eigentlich recht vertraut, &hab schon verschiedene treiber durchsimuliert jedoch traue ich den ergebnissen nicht ganz und suche doch rat von leuten die eventuell mehr "praktische" erfahrung haben und eventuell verschieden treiber mit verschiedenen tsp möglicherweise sogar durchgemessen haben (was leider sehr oft nur bei hifi enthusiasten der fall ist und diese selten 15" bl-hörner bauen). Zur theorie: ...niedrieger qts in zusammenhang mit luftlast und benötigtem starken antrieb ist "einigermasen" klar. Was mir vor allem kopfzerbrechen bereitet ist die tatsache der vermischung von TML und HORN beim BL-HORN. Was ich versuche auszudrücken ist das ein für eine tml bestimmter lautsprecher ja mit seiner resonanz auf die länge der tml abgestimmt werden sollte. Mein gedanken drehen sich nun darum wie diese länge im zusammenhang mit der hornlänge steht? Zu meiner praxis: Zwei testweise scoops sind im mom in betrieb: 1. Zum einen der mit dem ich soeben den weissen hai schaue, bestückt mit eminence eps15-500. Laut simulation mit hornresponse ganz ok, aber in der praxis recht grummelig. /90Hz getrennt 2. Und zum zweiten ein 12" scoop (ebenfalls nach eminence bauplan) getestet mit folgenden lautsprechern: RCFL12L750 (kammer mit pu schaum auf 5 l verkleinert^^) >sehr guter straffer bass, aber wie simu vorraussagt erst ab ca.75 Hz, ist ja auch eig nen mitteltöner^^ /2kHz getrennt SINUSLIVE 10"!!! autolsp. aus bandpasstube (leider keine tsp) > ausgezeichnetes ergebnis, kein dröhnen, dennoch recht tiefer bass /90Hz getrennt ALLSOUND ORCHESTRA 12" aus leslie kabinett. > angenehm anzuhören jedoch keine belastbarkeit da der lsp anschlägt. p.s. (wer daten/tsp zu diesem allsound lsp aus dem leslie kabinett hat bitte macht mich schlau) /fullrange MIVOC AW3000 > funktioniert wie die simu vorraussagt recht gut hat aber in der praxis den geringsten wirkungsgrad im bassbereich (seltsamerweise weniger als mit 10" sinuslive bass!!!), und klingt irgendwie schwammig/dröhnig, ach mit verändertem kammervolumen 5l/10l/ bzw. 22liter /90Hz getrennt grüße [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 16. Jun 2012, 22:36 bearbeitet] |
ede90
19:13
erstellt: 17. Jun 2012, ||
Interessantes Thema, ich werd's auf jeden Fall weiterverfolgen. Persönlich interessiert mich auch schon einige Zeit, wie man im Vorfeld guten Kickbass "konstruieren" kann, vielleicht passt das ganz gut zu deiner Fragestellung "Simulation, Frequenzgang und Klangempfinden" MfG ede |
20:38
Um simulationen zu posten bin ich leider zu blöde... ...was ich allerdings zur anschaulichkeit beitragen kann, ist die parameter für beide bl-hörner zu posten: 15" (über den ich mich eig schlau machen will) Kammer: bis 35l Hals um 550cm2 (veränderbar) Mund 3600cm2 Hornnlänge um 130cm & der 12" Kammer: bis 20l Hals um 270cm2 Mund 2000cm2 Hornlänge ca 110 @ede kannst ja mal den L12L750 im 12" scoop simulieren, jedoch mit deutlich verkleinerter kammer (so klein wie mögl in der praxis)^^, wenn man das in die ecke stellt, ist erstaunlich was ein einziger 12" an kick "rausprügeln" kann. Aber eben auch nur nen schmales frequenzband bis zur senke, naja, so is halt das konzept^^ [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 17. Jun 2012, 20:40 bearbeitet] |
geist4711
10:56
erstellt: 18. Jun 2012, ||
hallo, wie andere schon geschrieben haben, braucht es für's horn ja treiber, die einerseits einen starken antrieb, andererseits aber auch eine möglichst leichte aber steife membran(damit diese sich nicht im betrieb verformt) haben sollte. solche treiber gibt's ehr in der pa-ecke, da aber gerne mit geringerem tiefgang von den TSP's her.... allerdings ist es beim horn auch so, das die TSP's sich im horn dann noch etwas verändern, durch die luftlast des hornes selbst -also die resonanzfrequenz wird wahrscheinlich durch die luftlast etwas nach unten verschoben und der antrieb höher belastet also etwas abgeschwächt(daher einen möglichts starken antrieb). schnapp dir doch mal ein paar platten spanplatte(reicht zum testen) und baue dir ein eckhorn mit den vorhandenen 15"ern. eckhorn weil diese art der konstruktion alle verfügbaren wände und böden mit einbezieht und so die für hörner tiefste abstimmung bei gleicher baugrösse erlaubt(und trotzdem noch sehr gross wird). achja, die hornlänge ergibt sich ja aus hals- und mund-fläche im zusammenhang mit wand- bonden- etc aufstellung und der gewünschten untersten grenzfrequenz. dazu dann noch der hornverlauf, meist exponential. empfehlenswert ist, um sich ein wenig mit dem hintergrund und der berechnung zu befassen, das 'lautsprecherhandbuch' von bernd stark. simu-programme veraten ja meist die berechnungsformeln nicht die da im hintergrund ablaufen.... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 18. Jun 2012, 11:11 bearbeitet] |
16:48
Hatte als teenager mal eins bauen lassen, sogar nach dem schrecklich kompliziert verschachtelten ursprungsplan, schreiner ist verückt geworden, hat so viel murks gemacht das ich letztlich nur das holz bezahlt hab xD^^ Das Eckhorn ist übrigens auch der grund warum es heute nur noch ein 15" gibt (große endstufe+teenager)^^ Das eckhorn ist/war von der funktion sicher das bessere konzept, aber mein herz schlägt doch für die bl-hörner. [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 18. Jun 2012, 16:49 bearbeitet] |
23:41
erstellt: 12. Jul 2012, ||
Sodele.... Hier mal ein paar Simulationen mit dem derzeit verbauten Treiber. Das Horn steht in der Zimmerecke. (dementsprechend wurde auch in eckaufstellung simuliert) ![]() Bereits bei 200w wird innerhalb des X-max an den 140db gekratzt^^ ![]() ![]() &zuguterletzt & ganz beachtlich die effizienz.... ![]() grüße [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 12. Jul 2012, 23:44 bearbeitet] |
dommii_old
11:44
erstellt: 14. Jul 2012, ||
Ja ne, is klar, und bei 3 Herz daneben fleigt dir dann die Pappe raus oder was? Ganz im Ernst und nicht böse gemeint, aber man sollte schon wissen, was man da eigentlich simuliert und was die Ergebnisse bedeuten. Für mich sieht das recht arg nach einem großen öffnenden Bassreflex aus, das kann man aber auch einfacher haben, denn der eine Peak in der Effizienz hilft nicht viel wenn der Rest nicht mitkommt... [Beitrag von dommii_old am 14. Jul 2012, 11:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:59
mach mal nen SreenShot vom Group Delay. der kleine TSMini Sub von Seeburg zB. würde laut Simu in der Raumecke auch fast 140 dB schaffen ![]() ![]() ![]() Eckaufstellung [Beitrag von Big_Määääc am 14. Jul 2012, 12:05 bearbeitet] |
14:44
@ Big_Määääc hier die simu vom delay: ![]() & @dommii
Ganz im Ernst und nicht böse gemeint, aber man sollte schon wissen, was man da eigentlich schreibt: ![]() So ist nämlich genau nicht! Maximales displacement ist ja bei erwähntem peak. D.h. bei 3Hz mehr oder weniger haben wir eben weniger displacement! Warum es für dich nach br aussieht kann ich nicht nachvollziehen? Hab oben die parameter des bl-horns angegeben, von einem br ist das doch weit weit entfernt^^ Beim peak hast du wohl recht, aber es geht weniger um die spitze des peaks als um den hohen wert im bereich darum. Vergleichen mit selbem lsp in br abstimmung bin ich davon weit entfernt. [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 14. Jul 2012, 14:52 bearbeitet] |
dommii_old
15:19
Asche auf mein Haupt, ich dachte das wenigstens die Simu konsistent und richtig wäre und deshalb nicht ganz so genau hingeschaut, denn deine Graphen machen so absolut keinen Sinn! Der Frequenzbereich des maximalen Schalldrucks bei 200W entspricht genau dem Bereich wo laut der Auslenkung die mechanische Begrenzung greifen müsste. Also müsste eben hier der Pegel geringer sein als an den Stellen wo noch nicht mechanisch begrenzt wird. Also zurück auf Anfang und beim nächsten Mal bitte auf solche Kleinigkeiten achten... ![]() ![]() |
15:47
dommii schrieb:
Parameter hab ich wie erwähnt oben angegeben. Hals bei diesem treiber bei 800cm2. Weiter hab ich zu deinem einwand nix zu sagen. |
Giustolisi
15:57
Man muss das Diagramm lesen können. Schau dir mal das Diagramm zum Hub an. Du beziehst dich wahrscheinlich auf den Bereich zwischen gut 60 und knapp 80Hz. Da sieht man, dass der Treiber noch vor dem Erreichen der 200W mechanisch am Ende ist. Schaut man sich den gleichen Frequenzbereich im Diagramm für den Maximalpegel an,sieht man dass die Linie rot ist, da ginge noch mehr wenn der Treiber mechanisch dazu in der Lage wäre. In dem Bereich wo die Linie rot ist verträgt der Treiber keine 200 Watt. Keine Ahnung, was du an der Simu auszusetzen hast, die stimmt schon. Bevor du dich über eine Simu auslässt und *nf-endstufen-bastler* vorwirfst er hätte eine fehlerhafte Simu gepostet, simulier bitte erst mal selber nach und schau dir dein Ergebnis an. [Beitrag von Giustolisi am 14. Jul 2012, 16:00 bearbeitet] |
Big_Määääc
16:19
manchmal kann man auf den geposteten Bildern aber die Farben schlecht erkennen, deswegen wird es wohl zu den Fehleinschätzungen kommen ![]() wir haben uns doch alle lieb ![]() ![]() GroupDelay sieht aber wirklich voll nach OneNote aus, sieht aber nur so aus, wenn die Kiste läuft wird man's ja hören ob's gut ist ! nehmen wir zB den Seeburg TSE Sub, der hat das gleiche, und viel Nutzer finden den toll ![]() bleibt noch die Frage was passiert wenn die Schwingspule sich langsam erwärmt, ob es dann noch toll aussieht im Betreib. wenn die Kiste für Hifi ist, dann wird das bei dem Wirkungsgrad und Aufstellposition wohl weniger vorkommen obwohl Eckaufstellung ja immer sone Sache ist bei manchen Räumen, da wäre dann ne Abstimmung mit niedriger Güte klanglich besser. |
dommii_old
16:31
Das ist doch eben das Problem. Der Maximalpegel wurde für 200W und 6,5mm simuliert. Hier gibt es zwischen 60 und 80 Hz deutlich mehr SPL_maxl. Allerdings ist er laut Auslenkung hier schon mechanisch limitiert wärend er daneben deutlich weniger Hub macht. Vergleicht man das nun mit dem Schalldruck müsste man also annehmen, das gerade zwischen 60 und 80 Hz durch die mechanische Limitation weniger Schalldruck rauskommt als daneben. Leider kann ich gerade nicht selber nachsimulieren da kein HR zur Hand... [Beitrag von dommii_old am 14. Jul 2012, 16:32 bearbeitet] |
16:47
wenn du mit HR hornresponse meinst, das gibts nun wirklich überall^^ Aber zu sache: Du sagst: "Allerdings ist er laut Auslenkung hier schon mechanisch limitiert wärend er daneben deutlich weniger Hub macht. Vergleicht man das nun mit dem Schalldruck müsste man also annehmen, das gerade zwischen 60 und 80 Hz durch die mechanische Limitation weniger Schalldruck rauskommt als daneben. " Warum? Die spl kurve bezieht sich ja auf eine feste eingangsleistung! Bei 70Hz ist der hub am größten und das ding bei gleicher eingangsleistung auch lauter als bei den frequenzen daneben. Bei den frequenzen daneben ist der hubverbrauch allerdings nicht so hoch und man könnte den lsp elektrisch mehr belasten. [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 14. Jul 2012, 16:56 bearbeitet] |
dommii_old
17:40
Ich bin gerade nicht in der Nähe eines eigenen PCs, deshalb ist es egal ob es HR überall (sprich im Netz) gibt, ich kann gerade leider nicht... Die SPL-Kurve zeigt den Verlauf bei einer bestimmten Eingangsleistung an, da sind wir uns einig. Wenn du nun von 1W ausgehst und mit 200W simulierst müsste sich also die gesamte Kurve um ~23dB nach oben wandern. Da aber laut der Excursion das Hubmaximum zwischen 60 und 80 Hz erreicht wird müsste hier weniger Schalldruck im auf den Hub bezogenen SPL_max zu finden sein. Passen würde das ganze also erst, wenn der Buckel im SPL_max mit dem Bereich der Hubbegrenzung zusammenfallen würde, weil da im Gegensatz zum umliegenden Frequenzbereich noch Reserven vorhanden sind wärend der Rest längst begrenzt. [Beitrag von dommii_old am 14. Jul 2012, 17:45 bearbeitet] |
18:14
Kannst du das bitte nochmal anders formulieren! Kanns nicht nachvollziehen... Hab es mindestens einundelfzigmal gelesen aber wenn ich denke das ich verstehe was du meinst fällt mit auf das es sich widerspricht. Dennoch folgendes: Der SPL Buckel ist bei jeder br box genau in dem freq.bereich wo es am effizientesten arbeitet. Und genau an dieser stelle ist der hubverbrauch am größten. So wills die füüsik ![]() Simuliere mit einer br-box selbst nach! [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 14. Jul 2012, 18:28 bearbeitet] |
dommii_old
18:27
Wie schon gesagt, ich kann gerade nicht Simulieren, aber bei einer BR-Box ist das Auslenkungsminimum immer auf der Abstimmfrequenz zu finden, also auch da wo der Port am meisten Pegel macht und wo die Effizienz am höchsten ist. Stell es dir einfach so vor das dein SPL_response von 1W auf 200W um 23dB nach oben gehen würde, wenn du den Maximalhub nicht berücksichtigst. Also wäre bei unendlich großem Hub (oder wenn die 200W überall unter Xmax liegen) der SPL_max bei 200W gleich dem SPL_response +23dB. Wenn nun aber bei einer Frequenz der Xmax erreicht wird ist der SPL_max unter berücksichtigung des Xmax dort niedriger als wenn man einfach SPL_response plus 23dB rechnen würde... |
18:39
An der stelle wo die effizienz am höchsten ist findest du das hubmaximum, das ist aber sicher nicht die abstimmfrequenz des ports. Diese liegt darunter! Und dort ist der hub auch eben durchs port gemindert. Bitte simuliere dann selbst. (später) |
Giustolisi
18:48
Lieber Hamburger (Big_Määäc), Das Maximum steht nicht einmal bei 20, ist also vollkommen im Rahmen. Um die schmale Spitze muss man sich keine Gedanken machen. Die liegt hoch und wird bei der fertigen Box durch Bedämpfung und Faltung weg gebügelt.
Wir haben hier keine BR Box, das sieht man doch.
Bei einer BR Box ist das so, hier haben wir ein Horn vor uns. Ja, ich weis, ein BL Horn ist nur ein komisches BR und wenn überhaupt eine sich öffnende TML usw...... Das hier arbeitet aber zumindest zum Teil als Horn, gerade in der Zimmerecke. Beim Horn kommt frequenzabhängig noch eine gewisse Luftlast dazu, die den Hub beeinflusst. Deshalb passt deine Theorie nicht, wie du das schilderst funktioniert es beim BR Gehäuse. |
dommii_old
19:00
#25
Das Beispiel mit der BR-Box kam nicht von mir:
Ob man hier nun eine BR oder ein HR oder ein BLH oder wwi hat, ist aber für die Betrachtung der SPL_max völlig irrelevant, für mich sieht es eher nach BR/HR aus aber geschenkt... Wenn die Eingangsleistung erhöht wird steigt der Schalldruck so lange, bis Xmax erreicht ist. Also würde man nach dem geposteten Hubdiagramm erwarten, das unterhalb von ~45 sowie zwischen ~65 und ~78 Hz weniger SPL_max innerhalb Xmax anliegt als wenn man den SPL_response@1w um ~23dB (für 200W Eingangsleistung) nach oben verschiebt. Hier hat man aber gerade in dem Bereich, welcher innerhalb Xmax schon längst gegenüber den anderen zurückliegen müsste, den größten Schalldruck, was nicht möglich ist. [Beitrag von dommii_old am 14. Jul 2012, 19:01 bearbeitet] |
20:54
#26
Jetzt zweifel ich aber doch an hornresponse/oder mir ![]() Die von hornresponse ausgegebene spl kurve bei 200w ist ja gepostet. Nun habe ich einfach mal anfangs bei der parametereingabe bei "eg" die root mean sqare spannung eingegeben die man bei 200w hat. Da ich keine formeln suchen wollte hab ich überschlagen und für eben 200W mal näherungsweise 65vrms eingegeben. Genauigkeit ändert aber auch nichts an dem überraschenden ergebnis. Hier das ergebnis von Hornresponse mit 65v rms. ![]() Hier nochmal das ergebnis mit der "max spl funktion" von hornresponse von 2.83v auf 200w. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 14. Jul 2012, 21:01 bearbeitet] |
dommii_old
06:19
#27
erstellt: 15. Jul 2012, ||
Das ist genau das, was ich meine. Die 200W entsprechen den 1W, nur mit insgesamt höherem SPL, wobei es mich schon hier wundert, das die Kurvenform stellenweise differiert, sowas habe ich noch nicht gesehen. (vergleiche z.B. den Buckel bei 300 Hz) Wenn man nun die Limitierung durch Xmax auf diese Simu mit 200W anwendet, müsste an den Stellen, an denen der Xmax erreicht wird früher begrenzt werden und somit in der SPL_max weniger Schalldruck rauskommen. Hier ist es aber genau andersrum, also kann da irgendwas nicht stimmen... [Beitrag von dommii_old am 15. Jul 2012, 06:21 bearbeitet] |
22:37
#28
Hab jetzt nochmal n bissl simuliert. Der buckel (wie in meinem vorigen post gepostet) taucht bei allen max spl simulationen mit hornresponse auf. Egal welche gehäuseart, oder welche eingegebene leistung. Wenn man gleich am anfang bei den parametern jedoch mehr Vrms eingibt simuliert es so wie man es erwarten würde. Für mich ein rätsel! Ist mein hornresponse kaputt? ![]() ![]() |
Big_Määääc
06:29
#29
erstellt: 16. Jul 2012, ||
bei der Max-Pegel-Simu wird die Impedanz/Wirkungsgrad des Systems bedacht, bei der SPL-Simu wird rein nach der Eingangsspannung (Doppelklick auf "Eg") simuliert, darum sehen die Kurven anders aus. beim GroupdDelay sollt man schon nen bissel aufpassen, das das Nachschwingen nicht genauso lang wie die eing Frequenz dauert, ist bei Hifi nicht wirklich schlimm, aber zB bei PA mit höherem Abhörpegel merkt mans aber recht schneller. |
Giustolisi
15:56
#30
erstellt: 17. Jul 2012, ||
Der hohe Peak sieht in der Simu blöd aus, ich bezweifle aber, dass der in der Realität bleibt. |
Kenford PA 15 TSP? Stereoteufel am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
Beyma TSP für 15" gesucht custom-audio am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
TSP Bändchenhochtöner kurvenjaeger am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
TSP Datenbank donhighend am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 10 Beiträge |
TSP messen mhfs am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
TSP messen selector24 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 15 Beiträge |
TSP ermitteln Killerspring am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
Bass TSP terrordaddy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.380
