Neuer P-Audio Coax / hifitauglich!?
breitband-fan
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 16:42
Moin
Sehr interessantes Chassis bei Intertechnik für etwas über 100 Euro.
290x290,auto-1411627
Pdf: https://www.intertechnik.de/module/1411627.pdf
165 mm diameter
150 Watt, 600 Watt max
8 Ohm
93 db
60-20000hz
x max 3.75 mm
re 5.5 Ohm
fs 71 hz
mms 12.88g
Qms 5.17
Qes 0.40
Qts 0.37
vas 11.2 lt
Würde da eine kleine Standbox gehen?
cheers breitband-fan
[Beitrag von breitband-fan am 21. Jun 2012, 16:42 bearbeitet]
jhohm
#2 erstellt: 21. Jun 2012, 17:45
der Speaker sieht wirklich interessant aus.
Allerdings, bei Vas 11,7L und Qts .37 wird das eher eine kleine Monitorbox mit ca 14L Innenvolumen, anstatt einer Standbox, oder Du muß einen Sockel in die Standbox intregieren...
Gruß Jörn
Frank.Kuhl
#3 erstellt: 21. Jun 2012, 19:41
oder ein Horn.
Hab die Chassis auch gerade in der Bemusterung.
jones34
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 20:23
Hab ich mir auch schon angeschaut, sieht interressant aus.
Mich würden ordentliche Messungen zu dem Teil mal interressieren.
Ich würde das Ding geschlossen mit Bassunterstützung bauen, das sollte dann ordentlich Pegelfest werden .
breitband-fan
#5 erstellt: 22. Jun 2012, 07:39
Vielleicht muss ich mir doch AJ Horn zulegen, damit ich mal was simulieren kann
Der Preis ist recht günstig denke ich mal, ein Faital Pro Coax in dieser grösse kostet fast das zweifache.
Könnte man nich mit einer etwas tieferen Abstimmung auf +- 50 hz kommen? Eine "kleine Kompakte" wäre doch auch ineressant
Diese 2 Tieftöner finde ich noch interessant:
Celestion TV 1225 e und Faital pro 10fe200
Nachtrag: Faital:
Resonant Frequency (fs) 55 Hz
(Re) 5.9 Ohm
(Mms) 24.4 grams
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.3 mm/N
Rms 0.74 Kg/s
Qes) 0.9
(Qms) 12
(Qts) 0.8
(Vas) 1.52 ft³, 43.3 dm³
Maximum Linear Excursion (Xmax)* 4.7 mm
Xdamage** 10.4 mm
Nachtrag: Celestion:
ImpedanzRe5,6 Ohm
Qes 0,41
Qts 0,40
Qms7,70
Vas 60,0
Cms 0,2 mm/N
Rms 2,6 Kg/s
http://www.stereo-la...oener-midwoofer.html
http://www.jh-akustik.de/pd1238974506.htm?categoryId=196
Grüsse
[Beitrag von breitband-fan am 22. Jun 2012, 08:54 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 22. Jun 2012, 08:43
Wie kann man ein LS-Chassis "interessant" finden, für das noch nichteinmal
TS-Parameter angegeben sind.
Grüße - Manfred
jones34
#7 erstellt: 22. Jun 2012, 11:44
Welches Chassis meinst du?
Ich hab zu allen hier genannten Chassis Datenblätter gefunden :?.
Ich würde den Coax eventuell mit sowas wie dem SPA-30PA von Monacor oder den SM110/N von Beyma, bzw. seinen 12" Kollegen, kombinieren. Den Bass dann eventuell als Hornreflex.
Bei entsprechender Gehäusegröße würde es dann auch tief genug runter gehen.
@Breitband-Fan: Hörner simmulieren ohne Geld auszugeben -> Hornresponse (Hornresp)
pelowski
#8 erstellt: 22. Jun 2012, 12:45
Ja, ich jetzt auch.
Nach der Bearbeitung des links durch breitband-fan.
Grüße - Manfred
breitband-fan
#9 erstellt: 24. Jun 2012, 15:07
Am meisten Probleme dürfte das Entwickeln einer Weiche darstellen.
Eine Standartweiche funktioniert nicht- ist mir schon klar. Annahme ich trenne bei 2500hz mit 12db/Oktave.
Tönen wird das Ding schon, halt einfach viel unter seinem Wert oder wie muss man sich das vorstellen
Grüsse
breitband-fan
jones34
#10 erstellt: 24. Jun 2012, 15:12
Deine Überlegung ist nicht ganz richtig .
Wen du bei 2500Hz trennen möchtest musst du eine Weiche bauen die genau das tut, eine Standarweiche kann auch wo völlig anderst trennen das ist das Problem.
breitband-fan
#11 erstellt: 24. Jun 2012, 18:33
Danke Jones34 für Deine Antwort.
Hat das damit zu tun, dass je nach Chassi eine Weiche anders reagiert (Parameter etc)
Klang und Ton / Hobby Hifi sollte man so etwas hübsches mit dem Coax bauen, oder allg. Coax interessiert mich sehr. Gibt auch ein Interessantes Projekt mit dem Beta 10cx
Wahrscheindlich müsste zudem ein Sperr/Saugkreis den TT entzerren bzw. ein Spannungsteiler den HT absenken. Das Berechnen ohne Equipment wird naja ihr wisst schon
Evtl. könnte man aktiv mit Behringer Weiche etc mal was probieren? Möchte dieees Chassis verbauen
Grüsse
[Beitrag von breitband-fan am 24. Jun 2012, 18:39 bearbeitet]
breitband-fan
#12 erstellt: 24. Jun 2012, 18:37
@jhohm bei deinem Vorschlag wie lang müsste da das Bassreflexrohr sein?
Bei Klang und Ton / Hobby Hifi kitzeln die doch aber auch aus Chassis mit einer fs von 70 oder höher eine untere Grenzfrequenz von +-50 hz. Würde das auch mit dem P Audio gehen?
Beste Grüsse und Danke
PokerXXL
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 19:16
Moin Breitbandfan
Wenn dich das Koax auch allgemein interressiert,könnte der hier vielleicht auch etwas für dich sein.
Link
Olli ist hier unter dem gleichen Nick vertreten wie im Nachbarforum
Greets aus dem Valley
Stefan
jones34
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 19:27
Ich finde den P-Audio Koax sehr interressant, ich würde auch gern mal ein Projekt mit ihm sehen.
Wo wohnst du den?
Das nötige Equipment musst ja nicht du besitzen :D.
Weichen basieren auf den Impedanzen der einzelnen Bauteile, da nicht jedes Chassis die gleiche Impedanz hat sollte auch klar sein das Universalweichen nicht universell funktionieren können!
Eine Vollaktivierung erfordert übrigents genau so viel Messequipment wie eine passivweiche
breitband-fan
#15 erstellt: 01. Jul 2012, 13:16
@jones 34 Komme aus dem hohen Norden. Momentan aber im Ausland.
Vielleicht sollte ich mal ein Pärchen bei Intertechnik bestellen, der Preis ist so verlockend.
Aber ohne adäquate Weiche ist es aussichtslos ein vernünftiges Projekt auf die Reihe zu stellen.
Gruss
jones34
#16 erstellt: 01. Jul 2012, 16:59
Ich wohne im tiefen Süden, passt also nicht ganz
Die Coaxe sind sowieso erst in ein paar Wochen lieferbar.
breitband-fan
#17 erstellt: 22. Aug 2012, 09:35
Hat inzwischen jemand den Coax geordert?
Grüsse
PokerXXL
#18 erstellt: 22. Aug 2012, 15:31
Moin breitband-fan
Ich fürchte die warten alle darauf das du den Anfang machst.
Diesen Thread hier kennst du?
Link
Vielleicht ergibt sich so die Möglichkeit mit erfahrener Hilfe zu einer funktionierenden Frequenzweiche zu kommen für den Koax,eine weitere eventuell über eine Hifi-Selbstbaugruppe in deiner Nähe.
Stefan
neuer beyma coax 6cx200nd
ise_ am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  25 Beiträge
P 17 Rex Coax /F Fragen dazu
raphael.t am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  9 Beiträge
Hornsat mit 15" Coax?
Gerdo am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  12 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
Audax-Coax
Spatz am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Guter Coax?
--_Noob_;-_)_-- am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  22 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  20 Beiträge
Beyma T2030 vs. P-Audio PHT 407N
Gerdo am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  45 Beiträge
Coax: Eminence Beta 10 CX mit APT-50
Morfeus am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  556 Beiträge
Coax und Co.
Neutz am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.545
