HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher selbst entwerfen | |
Standlautsprecher selbst entwerfen+A -A |
MisterUndercover
12:20
erstellt: 01. Jul 2012, |||
Ich wende mich hier als blutiger Anfänger an erfahrene Leute die sich mit Berechnungen auskennen, idealerweise mit Mivocteile Mein Vorhaben: 2 Mivoc Standboxen, da der Preis stimmt und die optik der XAW Komponennten für mich gesehen einfach geil rüberkommt. Klangtechnisch habe ich eine leichte Loudness Vorliebe mit großer Räumlichkeit , von den Musikrichtungen höre ich ausser Jazz und volksmusik fast Alles, von Klassik über Schlager, auch Rock und bischen Techno Nach durchforsten sämtlicher Klang und Ton Hefte zeigt sich mir das die Dinger vom Klang her ein super Preis/Leistungsverhältnis haben. Für den Mittel und Hochtonbereich hätte ich an Schneewittchen gedacht (nur Tieftonbefreit) ![]() Ich kann mir beim Hochton auch vorstellen 2 STück einzusetzen und diese Winkelversetzt zu montieren um die Räumlichkeit und den optimalen Hörbereich zu steigern. Für den Tieftonbereich mit tiefen Basskeller die zwei XAW 210 HC aus der Fußballbox ![]() nur mit mehr Bassvolumen zwischen 25 und 30 Litern je Chassis ![]() Optisch sollen die Komponennten inkl. Bassreflexrohre so angeortnet sein ![]() Irgentwann mal, wenn die Haushaltskasse mitspielt habe ich vor 3 zusätzliche Schneewittchen (siehe oben) als Center unhd 2 mal Rear dazuzu bauen. In erster Linie gehts mir jetzt mal um die 2 Standboxen Was meint Ihr: Realisierbar? Wie berechenbar? Wie würde so ne Weiche dazu aussehen? Ich bin auch Vorschlägen gegenüber offen was andere Marken betrifft, nur müssen die mindestens so gut und mindestens so günstig sein *ggg* Ich kaufe keine Fertigbausätze sondern die Teile einzeln wie es sich finanziell ausgeht. [Beitrag von MisterUndercover am 01. Jul 2012, 13:25 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
16:50
erstellt: 02. Jul 2012, |||
Sorry, aber ohne Erfahrung und das nötige Equipment zum Messen wird daraus nur Murks. Wie eine passende Weiche aussieht, kann dir hier keiner sagen. Weichen werden nicht berechnet. Einzige Möglichkeit: Bau die Schneewittchen wie sie ist (das Gehäuse darf nicht deutlich breiter werden, sonst passt die Weiche schon wieder nicht!) und betreibe die beiden Bässe mit einem Aktivmodul. Alternative: ![]() Aber ein 3Wege LS mit doppelten Tief- und Mitteltönern wird nie billig, auch mit deiner Idee wirds unter 350€ pro Seite nichts werden! Ach ja, das mit den zwei HT vergiss mal ganz schnell wieder! ![]() |
jones34
17:24
Passive Weiche wird wird wie schon gesagt wurde schwierig (aber nicht unmöglich), aber man kann ein Teilaktives Konzept entwerfen. Das ist eigentlich nix anderes wie Schneewittchen und Subwoofer in einem, sieht aus wie ne Standbox und spiel eventuell sogar besser, dank besserer Anpassfähigkeit an den Raum. Gruß |
MisterUndercover
17:50
Danke Leute Dere erste Vorschlag dürfte mir ein zu großes Loch in die Haushaltskasse reissen. Der 2. mit der Teilaktiven Lösung hört sich nicht schlecht an. ich habe MIVOC Technisch noch ein bissi rumgesehen und habe da folgendes gefunden: ![]() die haben zwar keine Aluzierringe sind preisslich sehr interressant und durch den speziellen Hochtöner klanglich sicher spitze Einen zweiten WAL 416 für den Satbereich, die Weiche dazu ändern und genauso wie mein anderer Mivocgedanke 2 Subs, diese wie der letzte Tipp als Teilaktive Box zu betreiben Mir gefällt die Ansagae von Hobby Hifi zum Sat Sub System von MIVOC: ![]() Nur das das ganze mit doppelten Dief-mittelton und doppeltem Sub viel mehr Pegel und Energie hat, natürlich nur mit angepasster Weiche, da diese nur für einen Wal 416 ausgelegt ist was hält Ihr von dieser Variante? Preis Leistungsverhältnis? wie sollte ich bei dierser Variante die Weiche ändern? [Beitrag von MisterUndercover am 03. Jul 2012, 07:30 bearbeitet] |
MisterUndercover
17:54
Black-Devil
Gesperrt |
22:42
MisterUndercover
23:16
Da ich einen Elektrotechnischen Beruf erlernt habe denke ich da anders: Durch den Einsatz eines zweiten Tiefmitteltons WAL416 der einen Innenwiderstand von 16 Ohm hat, ergiebt sich 8 Ohm in parallel der beiden, was eine steigerung des DB Wertes ergiebt. da der Hochtöner auf den Pegel eines WAL 16 begrenzt ist sollte diese begrenzung geringer ausfallen (Reserven dieses Hochtöners sind genug da, denn er spielt in Säulen mit 4 Stück vom WAL16 genauso gut. ![]() was die selbe Box ist: ![]() Ich brauche bei der Weiche keine Klangänderung sondern nur Wiederstands und Pegelausgleich Den Subbereich vernachlässigen wir, da ich ihn per Aktivmodul anpassen und ansteuern werde |
Black-Devil
Gesperrt |
01:15
erstellt: 03. Jul 2012, |||
Na dann weißt du ja bescheid, oder?! Durch zwei TMT bekommst du theoretisch 6db mehr, praktisch eher nur 5. Induktivitäten um Faktor 2 verringern, Kapazitäten entsprechend erhöhen und den Vorwiderstand des HT anpassen - Fertig! |
MisterUndercover
09:24
Hallo Oli Danke für Deine Antwort welche der Kontensatoren und Spulen im TMT Bereich soll ich ändern, vor allem mit welchen Werten und welchen der Widerstände im HT Bereich zu welchem Wert? Ich weiss, ich bin lästig *gg*, aber könntest mir bitte dabei helfen? LG Mario |
MisterUndercover
13:52
Ich merke ich lerne ein bissi was dazu durchs Durchstöbern des Forums *ggg* Um die Schallwand im Satbereich nicht richtig breiter zu machen , habe ich beim Endwurf diesen Bereich abgeschrägt, somit ist hier die gerade Schallwand gleich breit wie beim Originalsat ![]() würde das so klappen oder sollte der Entwurf sohingehend geändert werden , das der Hochtöner in Ohrenhöhe ist (Entfernung zum Lautsprecher 3 Meter)? Dann würde das Teil rechnerisch (ohne Bodenplatte) von 1,26 auf ca 1,60 Meter anwachsen, was schon ein bissi viel ist *gggg* Gruß Mario [Beitrag von MisterUndercover am 03. Jul 2012, 14:03 bearbeitet] |
MisterUndercover
13:56
Hab im Forum Das gefunden: HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc WAL 416 Weiche erstellen
Würde das hinkommen und liese sich das so umsetzen ? Den zweitem WAL416 würde ich sein eigenes gleich großes Gehäusevolumen geben. Genauso wie die 2 Subs abgetrennte eigene Gehäusevolumen bekommen. Gruß Mario [Beitrag von MisterUndercover am 03. Jul 2012, 14:16 bearbeitet] |
Mivoc XAW UglyUdo am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Mivoice 2 auch mit XAW 210 ? DB_Junky am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 19 Beiträge |
Mivoc 210 xaw als Bandbass?? don_fernando am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 14 Beiträge |
Mivoc XAW Frankie667 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc XAW 310 schneck001 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 9 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk für mich ;) Standboxen Praios_[JaCaTu] am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht hilfe --poKe-- am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher Selbstbau für Anfänger! Flöchen am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Blutiger Anfänger benötigt grundlegendste Hilfe hogzz am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 11 Beiträge |
mivok xaw 180 hc D-FACE am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
