HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dynaudio Foccus? | |
Dynaudio Foccus?+A -A |
civicep1
#1 erstellt: 03. Jul 2012, 21:40 | ||
Edit: Titel geändert, da konkrete Vorstellungen Hi, da ich in der Wohnstube Dynaudio stehen habe, und im Arbeitszimmer für die Eigenbau-Elektronik aus Beta22 plkus SymAsym noch DIY-Boxen benötigt werden, kam mir die Idee: Ziel ist eine sehr kompakte Box mit trotzdem passablem Tiefgang. Aktuell gibt es bei eBay zwei fast neue D28/2 sowie 2 15W75 Chassis. Da mir die Klangcharakteristik der Dynaudios gefällt, wäre die Frage, ob man aus den Chassis in einem geeigneten Gehäuse was zaubern kann? Weichentechnisch mache ich mir da garnicht so große Sorgen, da Dynaudio selbst auf Weichen erster Ordnung setzt. Messtechnik wäre vorhanden (Kumpel). Was meint ihr? [Beitrag von civicep1 am 05. Jul 2012, 17:49 bearbeitet] |
jones34
#2 erstellt: 03. Jul 2012, 21:47 | ||
Hi Die Abstimmung bestimmt den Klang maßgeblich und Herstellerklang halte ich für ein Gerücht. Sprich wen du den Klang deiner Dynaudios haben willst muss du sie nochmal kaufen oder eins zu eins Nachbauen . Weichen 1. Ordnung funktionieren wirklich nur sehr selten gut, bei HSB haben die mal ne Dynaudiobox aufgefrischt, unter anderem auch die Weiche. Da sieht man dann wo die unterschiede leigen... Gruß |
civicep1
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 22:05 | ||
Hi, du meinst das: http://www.hifi-selb...erprojekte&Itemid=84 Ansonsten was meinst du zur Umsetzung? Die Chassis sollten ja eigentlich zusammen passen? |
jones34
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 22:12 | ||
Ja genau, da sieht man auch wie sich 6dB Weichen negativ auswirken können (z.B. bei der Abstrahlung). Ob die Chassis wirklich so gut zusamenpassen wird dir eine Messung verraten, eventuell gibts da im I-net was dazu, aber Googeln kannst du ja selber. Ich würde nicht zwangsläufig an den Dynaudiokomponenten festhalten, aber andere Väter haben schöne Töchter. Heisst aber nicht das die Dynaudios schlecht sein müssen. Gruß |
unterberg
#5 erstellt: 03. Jul 2012, 22:26 | ||
Dynaudio war in den 80er Jahren sehr aktiv im Selbstbausektor (ich hasse Anglizismen wie "DIY"), insofern steht Dein Vorhaben unter einem guten Stern! Gruß Frank |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Jul 2012, 23:00 | ||
Frag doch mal freundlich bei User THWO nach. Der baut schon seit einiger Zeit sehr oft mit Dynaudio-Chassis! Ich kann hier nicht auf ebay Seiten zugreifen, aber wenn die Preise einigermaßen in Ordnung sind könnte das schon was werden. Alternativen gibts aber natürlich auch zuhauf! Sowas oder die hier dürften zum Beispiel ins Beuteschema passen. |
georgy
#7 erstellt: 04. Jul 2012, 08:39 | ||
Wörter die aus dem Lateinischen und Griechischen kommen sind auch viel besser. Ich würde eher den 17w75/XL nehmen, da gab es den Bausatz Focus, vom benötigten Volumen her ist nicht so viel Unterschied zum 15W75, jedoch macht der grössere mehr Bass. Wichtig ist dass es dann auch wirklich der 17er mit XL ist und nicht der "normale". Mit dem 15er hat auch schon jemand was gemacht, habe ich neulich selber gegoogelt, ich weiss nur den Hochtöner nicht mehr, könnte aber der D28/2 gewesen sein. Was Dynaudio angeht sind die Preise allerdings nicht gerade günstig, man müsste schon ein Schnäppchen machen damit das Preis Leistungs Verhältnis an andere Hersteller rankommt. Ich bastel gerade was mit Dynaudio Chassis, aber auch nur weil ich neue Teile zum Sparpreis bekommen habe. |
civicep1
#8 erstellt: 04. Jul 2012, 09:45 | ||
Wo bekommt man die denn sonst neu her, wenn nicht bei eBay? Bei hifisound nur im Austausch. Edit: Mit D28/2 und 17w75xl kann man den Dynaudio Foccus Bausatz umsetzen. Hat den jemand schonmal gehört und kann dazu was sagen? [Beitrag von civicep1 am 05. Jul 2012, 18:26 bearbeitet] |
civicep1
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 17:54 | ||
So, wenns konkret wird, dann brauche ich auch eure Hilfe. Als unerfahrener Anfänger mit Wunsch nach einer Dynaudio im Selbstbau bleiben mir lediglich die Bausätze, die es einst gab. Und da es kompakt sein soll, würde auch nur die Foccus in Frage kommen. Die 28/2 könnte ich mir bei eBay schießen. Ein paar 17W75XL mit etwas Gedult sollte auch klappen. Bauanleitung gibts bei http://www.gattiweb.com/dynaudio.html zum Download. Nur bei der Frequenzweiche fehlen mir die Widerstandswerte der R (http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/foccus4.pdf) Wie komme ich an die Werte? Dynaudio anschreiben? Kann man die Ausrechnen? Benötigt wird soweit ich das sehe, 1xRp, 1xRs, 2x6R8, 1x4R7 L und C ist beschriftet. Im Bausatz war die Weiche laut Kitinhalt sicherlich vormontiert. Was meint ihr? |
daxi
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 18:39 | ||
Moin, Dynaudio bot für die "Foccus" 3 Hochtonvarianten an: Absenkung R1 ist 2,2 Ohm und R2 15 Ohm Normal R1 ist 1,2 Ohm und R2 15 Ohm Anhebung R1 ist 1,2 Ohm und R2 entfällt Damit kannst du den Hochton entsprechend deinen Räumlichkeiten anpassen. gruß daxi |
civicep1
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 18:49 | ||
Das ist ja schonmal ne tolle Info. Nur welche von den genannten sind R1 und R2? Und was sind die anderen Gleichstromwiderstände? Wo bekomme ich noch mehr Infos über die Foccus? Okay, geb ich bei google 4R7 oder 6R8 ein, bekomme ich ja Bauteile. Also muss ich nur noch R1 und R2 denen im Schaltplan Rs und Rp zuordnen Und noch eine Frage, da es jetzt die 17W75XL als 8Ohm bei eBay gibt. Der Bauplan verlangt 4Ohm. Ich denke, so einfach lassen sich 4 Ohm nicht durch 8 Ohm ersetzen? [Beitrag von civicep1 am 05. Jul 2012, 19:30 bearbeitet] |
Manni_L.
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 20:20 | ||
4R6 bedeutet 4,6 Ω, 6R8 bedeutet 6,8Ω usw.
Richtig.
Rs = R1, und Rp=R2 [Beitrag von Manni_L. am 05. Jul 2012, 20:29 bearbeitet] |
civicep1
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 20:29 | ||
Danke Manni. Wieder was gelernt Fehlt noch die Zuordnung von Rs und Rp zu R1 und R2 ... Und vielleicht Erfahrungen zur Foccus allgemein. Was dürfen denn 2 D28/2 bzw. 2 17W75XL kosten? Ach un schon kommt das EDIT: Nochmals danke für die Aufkärung! [Beitrag von civicep1 am 05. Jul 2012, 20:30 bearbeitet] |
georgy
#14 erstellt: 05. Jul 2012, 20:38 | ||
Besorge dir funktionierende 17W75XL in 4 Ohm, die passenden HTs sowie nen Bauplan kannst du von mir bekommen. |
civicep1
#15 erstellt: 05. Jul 2012, 20:51 | ||
Hast PM |
Manni_L.
#16 erstellt: 06. Jul 2012, 06:13 | ||
Meinen Beitrag richtig gelesen ?. |
civicep1
#17 erstellt: 06. Jul 2012, 08:10 | ||
Ja hab ich, steht alles drin Aber du hast editiert in dem Moment, als ich meine Frage erneut gestellt habe. Aber hst du meinen Beitrag auch komplett gelesen? Hab auch editiert |
Alte Dynaudio Chassis verwerten? oetschgabaroetschga am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 8 Beiträge |
Dynaudio D28 vs D28AF jowi85 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 6 Beiträge |
Neuaufbau mit Dynaudio-Chassis harrydyn am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 10 Beiträge |
Bauplan Dynaudio d28 af und 17w75 kingkiewe am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Dynaudio Kompakte mit Sub ergänzen? affho am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche Daten von Dynaudio-Chassis compound5 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Dynaudio D28 af Mr.T.GO am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 4 Beiträge |
Dynaudio Wahl des HT Pontoppidan am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
Eigenbau Dynaudio d21/d54/21w54 Svenner am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Ersatz für dynaudio D28 (Hornversion) gesucht! Wer kann Tip Geben? Grottenolm33 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
