HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mittelton kalotte oder konus ? | |
mittelton kalotte oder konus ?+A -A |
Christoph_Gebhard
21:03
#51
erstellt: 12. Jul 2012, ||||||
Das ist mir bewusst. Mir ging es um etwas anderes: Nick hat bei seinem Post den Eindruck erweckt, dass die Verformungen ab einem gewissen Pegel entstehen. Es scheint aber eher die Frequenz gemeint zu sein. Und damit verhält sich die Kalotte genauso schlecht wie ein Konus. Der Vorteil der Kalotte liegt aber darin, dass man sie meist in dem Frequenzbereich betreibt, wo sie noch kolbenförmig arbeitet. Gruß, Christoph |
--_Noob_;-_)_--
22:09
#52
Hallo Cpt., vielen Dank für den Link. Das zeigt imho mal wieder, daß geometrische Steifigkeit über Materialsteifigkeit "siegt" |
Cpt._Baseballbatboy
22:30
#53
Moin,
die Verformungen entstehen auch durch Pegel (je höher umso mehr). Allerdings auch bei Konen, deswegen kein Vorteil für letztere. Diese Verformungen äußern sich aber eher in Klirr denn in einem bestimmten Abstrahlverhalten. Cpt. |
blue_planet
15:22
#54
erstellt: 13. Jul 2012, ||||||
Hi...
Nein. Die Konus Lautsprecher die ich gelasert habe, haben dieses Verhalten nicht (wesentlich weniger) gezeigt. Ein Konus ist stabiler, zudem taumelt er nicht durch die Zentrierspinne. Hier geht es doch um die Praxis, Messwerte von großen Mittelton Kalotten versus Konus Mitteltönern... ![]()
Das ist Richtig. Mehr Verformungen mit Pegel und Frequenz. Das PDF von Loudsoft zeigt eine Flachmembran aus Alu ohne Dämpfungsmaterial und Wabentechnik... Das Ergebnis ist doch dann vorweg genommen. ![]() Außerdem: In dem PDF ging es um etwas anderes... Es geht um eine Produktpräsentation und um Beispiele... Da ich noch keiner meiner Flachmembran Lautsprecher gelasert habe, werde ich auch keine Vermutungen anstellen. Hier mal ein Artikel über eine große Flachmembran: ![]() Schönes Wochenende... Nick |
moby_dick
15:33
#55
Bitte anmelden, um auf den internen Bereich der Website zugreifen zu können! |
Granuba
15:51
#56
TJ05
16:46
#57
Bei allem Respekt für Eure Expertisen, Denkt hier noch irgendjemand nach über die Interessen des Themenerstellers ? Theo |
moby_dick
16:51
#58
Die sind leider unbekannt, da er keine Infos zu seinen Boxen rausrückt. |
Fosti
20:09
#59
Vielleicht hift das dem Themenersteller weiter (ein schönes Projekt mit der von mir verlinkten 3" Kalotte): ![]() ![]() |
puffreis
10:15
#60
erstellt: 14. Jul 2012, ||||||
"Großer Mitteltöner, der auch Hochton kann. Einsatzbereich optimalerweise: 200 - 2000Hz" Der Diffusschall der, wegen der Größe und wie vorauszusehen, im Mittenbereich total einbricht stört euch nicht? Im guten prof. Studio oder reflexionsarmen Raum wirds natürlich optimal sein. |
Cpt._Baseballbatboy
10:55
#61
Moin,
Doch ![]() Es muss sich einfach verformen, weil es kein Material gibt, das sich unter zunehmenden Druck _nicht_ verformt. Man muss natürlich gleiche Vorraussetzungen schaffen: gleiches Material, gleiche geometrische Steifigkeit, Angriffspunkt der Kraft, etc.
Nicht zwangsläufig. Es kommt auf die Geometrie an. Es gibt genügend sehr biegeweiche Konen, genauso gibt es urstabile Kalotten.
Die Zentrierspinne unterstützt. Wenn die das stark tut, ist die aber meistens auch sehr nicht-linear. Teufel -> Beelzebub?
Ja, klar. Nur warum soll man den hohen Aufwand einer Wabenstruktur treiben, wenn es auch einfach durch eine andere Formgebung funktioniert? Die Anzahl verfügbarer Flachmembranen spricht da doch eine eindeutige Sprache, wie die Chassisentwickler weltweit darüber denken.
Die Messung von Harry zeigt doch, dass da im Mittelton bei 1,5 kHz grande catastrophe im Abstrahlverhalten herrscht. Und im Impedanzschrieb (gefunden auf Deiner Webseite) ist da auch Ärger zu erkennen. Wenigstens ist der Klirr noch sauber. Cpt. |
Granuba
12:56
#62
Moin, es ist ein Mitteltöner. Und der gehört wie jeder andere Mitteltöner der Größe auch entsprechend eingesetzt und mit passendem Hochtöner kombiniert. Ausschwingverhalten und Klirr sind im Einsatzbereich exzellent. ![]() Harry |
moby_dick
13:14
#63
Granuba
13:37
#64
Moin, Hochtöner im Waveguide. Passt. Harry |
Cpt._Baseballbatboy
13:58
#65
Moin, wie groß darf der Waveguide denn werden, damit der da sauber dran passt? Das ist doch wieder ein typischer Fall von: es geht anders billiger besser. 200 Scheine finde ich nun doch etwas teuer. Cpt. |
moby_dick
14:29
#66
Auch ein HT mit WG kann die Sauerei bei 1500 nicht eliminieren. Lieber was richtiges nehmen als MT. Eigentlich schade, weil Flachis echte Vorteile haben, die Abstrahlung des HT wird bei Konus-MT immer beeinflusst. |
Granuba
14:42
#67
Moin, oberhalb von 1500Hz sollte der geneigte Kritiker sich mal einen Tiefpass vorstellen und obenrum z.B. einen XT 300 im Monacorwaveguide. Einen klirrärmeren Mitteltöner, der ähnlich tief trennbar ist, wird man kaum finden. ![]() Harry |
moby_dick
14:50
#68
Der geneigte Kritiker bleibt bei seiner Meinung, auch mit einer Trennung bei 1500 schlägt die Abstrahlung durch. Was heißt hier tiefe Trennung MT? Das kann jeder, hoch trennen aber nicht. Wenn tiefe Trennung, dann doch nur wegen des WG am HT. Oder steh ich auf dem Schlauch? |
puffreis
15:56
#69
1. Wie konstruiert/berechnet man Waveguides? Ich habe mal gelesen, dass K+H bei der O500 Dutzende Modelle verschlissen hat. Wie soll man das als Hobbybastler schaffen? Ein Universal-WG von Monacor wirds nicht lösen. 2. Wieso ein Ringradiator? Diese Dinger sind Modeerscheinungen mit einem miesen Dispersion. Nur mit Klirrarmut und gerader Frequenzgang auf Achse ist es nicht getan. Nochmal zur Ausgangsfrage! Sicherlich nicht die billigste, aber der effektivste und einfachste Weg ist die Verwendung von MT-Kalotten. Mit 75mm zwischen 600 und 2200Hz oder 50mm zwischen 800 und 3300Hz umgeht man viele Probleme. Für die 50mm-Variante gerne auch eine Vierweg-Konstruktion. Die Kosten halten sich trotzdem in Grenzen. Ein AV-Receiver von Yamaha mit 8-fach-Regelung hat mich gerade mal 100 Euro gekostet. Demnächst dürften die Flachmembran-Technicse (für den Bass) eintrudeln. Damit verspreche mir geringe Beeinflussung trotz der Nähe zum Mitteltöner. Ich hoffe nur, dass die Dinger wenig klirren. Wenn es soweit ist, werde ich mal die Ergebnisse posten, kann aber noch dauern. |
Granuba
17:17
#70
Moin, ![]() zum Waveguide. Funktioniert einwandfrei auch dank Ringradiator. ![]() ![]() Harry |
moby_dick
17:21
#71
Man kauft eine passende Kombination HT + WG. Der Hersteller sollte Abstrahldiagramme vorzeigen können oder man sucht sie sich zusammen. Also das Monacor-WG + Monacor-HT oder Visaton-WG plus G 25 FFL oder die KE (die manchmal besser passt, ich habe diese Kombination).oder hier: ![]() Nicht jeder HT passt an jedes WG. Damit ist es nicht getan, auch das Gehäuse (Kanten und Fasen) haben großen Einfluss auf die Abstrahlung. Meine Boxen wurden im RAR gemessen und die Fasen mussten deutlich breiter werden. |
Granuba
19:36
#72
Moin, doofe Frage: Was passt an der verlinkten Kombination XT 300 + Monacor WG nicht? Harry |
moby_dick
20:00
#73
Wen fragst du das? Ich habe das jedenfalls nicht geschrieben. Wenn das Abstrahldiagramm ok ist, dann ist es wurscht, was kombiniert wurde. Aber man soll nicht beliebig kombinieren ohne Messung. |
Cpt._Baseballbatboy
20:13
#74
Moin,
Aus der letzten HH: - Fountek 30 €, tief trennbar; leider zu leise, weil man unbedingt die Schwingspule lang machen musste - Wavecor 50 € - Scan speak Discovery 70 € - etc. --- Vergesst die Flachmembranen im Mittelton, das einzige was da funktioniert ist der BMR von Naim/KHF, und das Verhalten oberhalb des Kolbenschwingermodus stimmt mich nicht fröhlich (ich habe die aber nur mal ganz kurz gehört, kann sein, dass es funktioniert, kann aber auch sein, dass der wie die anderen Biegewellenwandler seltsam diffus erscheint). Cpt. |
Fosti
22:43
#75
Das ist die Messung des Ringmembran-MT vom ELAC X-Jet I, die der Entwickler Herr Hein im audioavid-Forum mal veröffentlicht hat: ![]() ![]() |
Rufus49
11:37
#76
erstellt: 15. Jul 2012, ||||||
Mitteltonkalotten sind Relikte aus den 70er/80er Jahren, als noch keine hochwertigen Breitbänder zur Verfügung standen. Die haben mehr Nachteile als Vorteile. Nachteile: im klanglich wichtigen Frequenzbereich (um 800 Hz) muss ein zusätzliches Filter geschaltet werden (aus meiner Sicht sehr nachteilig), die Dynamik ist begrenzt, der Maximalpegel ist begrenzt. Ein guter Konus-Breitbänder oder ein guter Tiefmitteltöner machen fast alles besser. Eine gewisse Bündelung des Tiefmitteltöners ist in den meisten Räumen eher von Vorteil. Ich bevorzuge 2 1/2 Wege Systeme, bei denen z.B. 2 x 13er oder ein guter 17er Tiefmitteltöner alleine den klanglich wichtigen Frequenzbereich von 50 Hz bis 2500/3000 Hz beackert. Wichtig ist genug Membranfläche in Bereich der Stimmenwiedergabe, damit die Chassis bei gehobener Lautstärke nicht anfängt zu komprimieren und schlechter aufzulösen. Da kommen Boxen mit Mitteltonkalotten klanglich nie und nimmer ran. Rufus [Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 11:44 bearbeitet] |
Fosti
11:56
#77
Das sind zunächst mal in den Raum gestellte Behauptungen, die du gerne aufstellen darfst, aber ohne Belege sollte sich der Themenersteller vielleicht doch an den Empfehlungen vieler anderer hier orientieren. Ein Fakt z.B. ist, dass sich Breitbandigkeit und Wirkungsgrad vom Prinzip her ausschließen. Von der Intermodulationsanfälligkeit breitbandig eingesetzter Treiber mal ganz zu schweigen. "Hochwertige" Breitbänder sind Geldbesitzerwechselmaschinen, genau wie damals die Aktien von "Neuen Markt" ![]() |
A._Tetzlaff
13:27
#78
Wenn die Behauptung stimmt, wären alle Zweiweger unbrauchbar. |
Fosti
13:49
#79
Das hat doch niemand hier behauptet, es wird nur gezeigt welche Kompromisse damit eingegangen werden. Und wo die Vor- oder Nachteile liegen. Ist das so schwierig? |
Rufus49
19:46
#80
Rufus49 schrieb: Mitteltonkalotten sind Relikte aus den 70er/80er Jahren, als noch keine hochwertigen Breitbänder zur Verfügung standen. Die haben mehr Nachteile als Vorteile. Nachteile: im klanglich wichtigen Frequenzbereich (um 800 Hz) muss ein zusätzliches Filter geschaltet werden (aus meiner Sicht sehr nachteilig), die Dynamik ist begrenzt, der Maximalpegel ist begrenzt. Ein guter Konus-Breitbänder oder ein guter Tiefmitteltöner machen fast alles besser. Eine gewisse Bündelung des Tiefmitteltöners ist in den meisten Räumen eher von Vorteil. Das sind keine Behauptungen sondern Vergleichstests mit meinen Boxen. ELAC Standboxen mit Mitteltonkalotten (EL 141 II) Magnat-Standboxen Quantum 705 mit 2 x 170er Tiefmittltöner Im direkten Hörvergleich hat die ältere ELAC Box mit den Mitteltonkalotten nicht den Hauch einer Chance. Ich habe mir jedenfalls eine eindeutige Meinung gebildet. Mitteltonkalotten sind bei Neuentwicklungen für mich kein Thema mehr. ![]() [Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 19:47 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
20:13
#81
Moin,
Du vergleichst allen Ernstes 20 Jahre alte mit max. 5 Jahre alten Lautsprechern, und meinst deswegen, dass Mitteltonkalotten nichts taugen? Cpt. |
Fosti
20:28
#82
Habe mir gerade mal die Magnat Quantum 705 angeschaut......Stereo Preis/Leistung *überragend* p.P. 1400 EUR....naja, wenn man auf Fehlkonstruktionen steht, gehen einem auf der anderen Seite natürlich die Argumente aus und es wird müßig ![]() |
Rufus49
21:05
#83
In den ELAC Boxen sind qualitativ sehr gute 38er Mitteltonkalotten verbaut Trotzdem haben diese klanglich gegenüber den Konus-Tiefmitteltönern keine Chance, wenn man die beiden Konstruktionen direkt vergleicht. ![]() Im Fertig-Boxen Bereich und auch im Bausatz-Bereich gibt es so gut wie keine Neukonstruktionen mehr mit MT-Kalotten. Für mich völlig nachvollziehbar. [Beitrag von Rufus49 am 15. Jul 2012, 21:05 bearbeitet] |
Fosti
21:16
#84
Gegen die Qualität Deiner TMT's will und kann ich auch gar nichts sagen, aber die Anordnung geht gar nicht, selbst wenn es nur ein TMT und der HT wäre, käme man ohne Maßnahmen, die das Bündelungsverhalten im Überahmebereich anpassen nicht umhin. |
Frank.Kuhl
21:46
#85
Hallo Rufus, dem kann man absolut widersprechen und die aktuellen Kalotten zeigen gegenüber Konuslautsprechern teilweise eklatante Vorteile. Es gibt auch durchaus neue Konstruktionen mit Kalotten wie z.B. von Wharfedale. ![]() Sehr gute Lautsprecher wie ich mich überzeugen konnte. Es muß nicht immer ATC sein. Könnte mir in den Arsch beißen das wir vor 3 Jahren nicht 75er Kalotten mit Waveguide ins Programm genommen haben. Muster hatte ich hier. ![]() Bei mir zu Hause spielen die Freedom mit 75er TB Kalotte und Bändchenhochtöner. Darunter zwei 17er und Doppel-Ripole. Das ist im Moment mein System! Wird bestimmt längere Zeit dauern bevor ich die tausche. [Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Jul 2012, 21:59 bearbeitet] |
JoePanic
08:25
#86
erstellt: 20. Jul 2012, ||||||
Hallo Frank, kannst du zu den Waveguide-Mustern evtl. mehr Informationen geben? Wären diese für die TangBand Kalotte gedacht gewesen? Wie wurde da der Übergang Frontplatte - Waveguide gelöst? Danke, Jochen P.S. Die Wharfedale haben auch ein ähnliches Kurzhorn wie die ATC/Volt Kalotte...diese Idee scheint in England sehr verbreitet zu sein. Bei der Trennung haben sie die Wharfedale-Entwickler allerdings etwas mehr Gedanken bezüglich Off-Axis gemacht und trennen obenrum tiefer als ATC. |
Frank.Kuhl
15:11
#87
erstellt: 21. Jul 2012, ||||||
Gerdo
11:04
#88
erstellt: 25. Jan 2013, ||||||
Die neueren Wharfedale Mitteltonkalotten sind genial!!! (ältere Dynaudio gefallen mir spürbar weniger...keine Ahnung,warum...klingen weniger brilliant und allgemein undeffinierter...) Generell haben Mitteltonkalotten viel geringere Verzerrung,bei deutlich breiterem Abstrahlverhalten! Ich würde immer eine Mitteltonkalotte einem Konus TMT vorziehen!Besonders bei einem Centerspeaker!Da ist breites Abstrahlverhalten das A und O! Was ein Konus meiner Meinung nach besser kann-die Tiefenstaffelung der Musik... Aber mir persönlich überwiegen hier die anderen Vorteile der Kalotte! |
Mittelton-Kalotte vs. Konus-Mitteltöner Klangfreak am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 57 Beiträge |
Mittelton- Kalotte Jim! am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 29 Beiträge |
Konus Mittelton abgeraucht!!! ukw am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 16 Beiträge |
ATC 75 mm Mittelton-Kalotte ? wer hat persönl. Erfahrungen ? SFXartist am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 10 Beiträge |
Konus Hochtöner boxenmartl am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Horn oder Kalotte? Soschy am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 73 Beiträge |
Hochton: Kalotte oder Piezo? YYY am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 20 Beiträge |
Accuton Kalotte oder Bändchen? ALUFOLIE am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 18 Beiträge |
Schaumstoff auf Konus-Membran? Spatz am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
90mm Konus Hochtöner hanniballl am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.138
