HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verdoppelt sich das Volumen bei 2 Lautpsrecher | |
Verdoppelt sich das Volumen bei 2 Lautpsrecher+A -A |
Raven_16
20:35
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hey Leute nach Verlust meiner heiß geliebten creative D200 anlage, die ich immer mit einer Motorradbatterie überall hin mitgenommen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen mir eine selbst zu bauen. Und zwar aus Edelstahl. Edelstahl wird 0,2mm dicke haben, denke da vibriert nix mit Verstärkt wird das ganze mit einer LEPAI LP-838: DC input: 12V - 18V, 2A Output Power: 20W RMS (200W PMPO) x3 Channels: 2 + 1 Super Bass -->36W SIN ratio: >80dB THD rated RMS power: <0.1% at KHz Speaker impedance: 4 - 16Ω Meine Fragen dabei sind: 1. Kann ich zwei Lautsprecher in ein Gehäuse bauen? oder muss ich da irgendwas beachten ? Ich kann auch eine Trennwand reinschweißen, aber es ist alles Gewicht und Zeit. 2. Wo soll ich die bass reflex rohre hinmachen ? brauchen die eine bestimmte größe ? 3. Sind zwei subwoofer seitlich gesetzt besser ? 4. Oder soll ich das alles gaaaaaaanz anders machen ? Im Anhang ein Bild von meinen Vorstellungen. ![]() ![]() <img src="http://picupload.org/i/2012/07/12/4v30R.jpg" border="0" /> Mit den Besten grüßen und vielen Dank im Vorraus |
Black-Devil
Gesperrt |
21:40
0,2mm Stahl ![]() 4. ![]() |
Raven_16
22:48
Oh tut mir wirklich leid sorry ... !!!!! meinte natürlich 0,2cm werde je nach dem was mein vater rumfahren hat auch dicker machen :-) |
Black-Devil
Gesperrt |
23:16
Ok! Mitschwingen wird das trotzdem ganz munter! Warum kein Holz? Wie der Lepai ist und welche funktionen er hat weiß ich leider nicht! |
Raven_16
17:23
erstellt: 13. Jul 2012, |
Weil ich was stabieles und gutaussehendes machen will mdf platten sind find ich zimmlich teuer und in Verbindung mit wein zimmlich hässlich XD oder Grasflecken oder Schmutz oder was auch immer. Ist mit Edelstahl eine minderung der Soundqualität zu erwarten ? |
*nf-endstufen-bastler*
19:11
Ideal ist er nicht, -der stahl. Vibrieren wird er sicher. Denke es ist evntl. sinnvoll die innenwände mit bitumen oder ähnlichem zu "dämpfen" aber es is sicher nicht sooo klangverschlechternd wenn du zum stahl greifst lass dirs nicht ausreden wenn dus machen magst^. Handelt sich ja nicht um einen 18" bass^^ |
Stigmen
18:00
erstellt: 14. Jul 2012, |
1. Ob mit Trennwand oder ohne: bei 2 Lautsprechern verdoppelt sich das Volumen So eine Trennwand würde sich bei solchen Blechen als Versteifung so oder so ganz gut machen. Vielleicht kann man hier auch nochmal Spicken, da wurde ein kleiner Sub aus Blechen gebaut ![]() 2. Könnt mir vorstellen, dass es für Draußen garnicht schlecht ist die Bassreflexöffnungen vorne zu haben. Die Größe (Querschnitt der Austrittsöffnung und Länge des Kanals) musst du berechnen/Simulieren. Hast du vor das auf gut Glück zu machen würde ich eher auf geschlossen setzen. 3. Sinvoller wärs wenn denn eher andersherum: Sub in der Mitte und die Lautsprecher seitlich dran (Je weiter die voneinander entfernt sind umso eher bekommt man einen Stereo-Eindruck hin) Wo der Sub ist sollte allerdings nicht viel ausmachen. 4. wenn du schon so fragst: Lässt sich das Creative Gerät unfallfrei öffnen ? dann könntest du auch einfach die Chassis dort eingebaut lassen und an den Lepai anschließen |
jones34
01:16
erstellt: 15. Jul 2012, |
Blech mit Bitumen bekleben und gut is, das muss denk ich keine High-End Ansprüche erfüllen. Gruß |
Raven_16
15:59
erstellt: 16. Jul 2012, |
Nix Blech Edelstahl ! 2 mm Die trennwand kommt auf jedenfall rein, soll ich beim subwoofer keine Öfnung (Bassreflexrohr) reinmachen ? also komplett geschlossen bei beiden ? oder nur bei den breitbandlautsprechern `? |
'Stefan'
16:12
Auch 2mm ist noch (Fein)Blech...
Ja, wie das erstmal bei jeder resonierenden Gehäusewand der Fall ist. Bei der Konstruktion kommt's aber auf solche Dinge wohl nicht an... Wie jones34 schon sagte...irgendwas Dämpfendes mit hohem Flächengewicht drauf und das reicht für deinen Zweck.
Im Freien ist BR sicherlich nicht unsinnig. ![]() |
Raven_16
17:35
Wie groß soll ich das BR rohr machen ? hab davon 0 Ahnung :-) |
Lautpsrecher Farbe ändern Maggi259 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Welche Lautpsrecher für eine UHER UMA 2000 ? #MACINTOSH# am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 10 Beiträge |
volumen Dead-Rabbit am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
2 Wege, welches Volumen? Jonas1984 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohre bei kleinem Volumen V.I.B am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 23 Beiträge |
Was brauche ich Zum Lautpsrecher-Box herstellung? dr_diablo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse Volumen Heimwerkerking am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
2 Treiber = doppeltes volumen? highfreek am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Gehäusevolumen bei zwei Lautsprechern, EDIT: BR-Rohr-Durchmesser TheTruth1991 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 13 Beiträge |
Bamboo 2 mit doppeltem Volumen? Bugs-Bunny am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.833
