konstruktive Ideen / konstruktive Kritik erwünscht
MosiN
#51 erstellt: 30. Nov 2013, 16:38
Wieder mal eine Verzögerung....... grad ham meinen Führerschein kassiert.
herr_der_ringe
#52 erstellt: 30. Nov 2013, 17:09
au weia...das zu schaffen ist in ösiland (wo der eindruck der warscheinlichkeit von bakschisch allgegenwärtig ist) ja schon fast ein ding der unmöglichkeit
MosiN
#53 erstellt: 25. Jan 2014, 00:03
Rauskaufen ist nicht. Zumindest nicht mit meinen Mitteln.... Fahrrad macht fit und schlank und obendrein dachte ich!....!
Die .dxf-Datei hab ich jetzt auch. Also fast, weil die nämlich noch am PC gezeichnet werden muss. Irgendwie schafft es irgendwer immer wieder mir irgendwelche Gründe für eine Verzögerung vorzuschieben. Dieses Mal kenne ich aber seinen Vornamen und auch sonst so manches
Zurück zur Box! Die Schallwandbefestigung habe ich wohl zuwenig durchdacht. Oben in der Box befindet sich die Kammer für MT und HT, das Versteifungsbrett fungiert mit der verbleibenden Volumina als IHA. Quasi eine Bassreflexbox in einer Box. Langsam steig ich da vom Verständnis durch. Warum und wieso, berechnen kann ich nix. Und genau das stellt mich vor ein Problem. Ein geringeres Volumen macht sich wo schlimmer bemerkbar? Weil, damit ich die Schallwand abnehmbar befestigen kann muss ich sie von hinten festschrauben. Von vorne scheidet aus wegen der Optik. Das heisst, ich bringe entweder im IHA oder in der Kammer für den MT so Klötzchen an damit ich
a) besser durchbohren kann und
b) der Schraubenkopf samt Scheibe plan aufliegt und so abdichtet
Wo würde sich eine Volumenänderung schlimmer auswirken? Die IHA ist definiert durch ???
Was mich zur nächsten Frage bringt: Die Stegversteifungen wurden ersetzt durch Ringversteifungen. Diese haben den Vorteil, dass ich die Rückwand mittels eingesetzten Rampamuffen in der Ringversteifung beliebig oft entfernen kann ohne eine Einbussung der Tragfähigkeit des Gewindes in Kauf nehmen zu müssen. Die Seitenteile werden mit einer vorgespannten Gewindestange im Spant verbunden. Die Ausschnitte der Spanten hab ich innen abgerundet weil mir meine Logik sagt, dass sich hier sonst Verwirbelungen bilden würden.
Wie ist das bei dem IHA? Die Bohrungen beiderseits mit einem Radius versehen? Schadets?
Perfekt soll es sein, und weil das nicht geht zumindest nah dran.
Gruss david
herr_der_ringe
#54 erstellt: 26. Jan 2014, 22:32
hallo david,
ich gehe bei solchen konstrukten immer gerne her, und dopple die schallwand auf die front drauf, so wie hier:
pro 17.05 neues gehäuse - lamello . pro 17.05 neues gehäuse
die befestigung ist dabei auf mehrere arten möglich. dabei kann, wenn die front aufgedoppelt wird, auch geschummelt werden: im bereich des TT von innen her schrauben und um die chassisöffnung dichtband einbringen. beim MT/HT durch die chassisauflage in das holz hinen schrauben.
alternative: schallwand mittels oberflächenbündig versenkter imbusschrauben sichtbar befestigen.
grundsätzlich gelten beim LS-bau bis zu 10% toleranz als unktitisch. da dies in allen bereichen zutrifft, also auch beim IHA, kann entsprechend agiert werden. (man darf nur nicht alles um 10% verändern (volumen, schallwandbreite, portlängen, bauteilwerte, etc.) ...dann dürfte in summe der schuss doch noch nach hinten losgehen.)
die funktion des IHA ist definiert durch sein volumen als auch durch die länge des reflexrohrs. dabei kann dieses reflexrohr bei entsprechender auslegung auch durchaus die "länge" der materialstärke besitzen.
ergo: ein liter weniger beim bass ist nicht hörbar, ein liter weniger beim IHA hingegen macht sich sehr wohl bemerkbar.
das anrunden der bohrungen als auch der versteifungen schadet nicht, ist jedoch auch nicht zwingend erforderlich. jedoch würde ich beim IHA die rundung nicht zu stark wählen, da in meinen augen sonst der durchmesser virtuell vergrössert wird.
Stoney79
#55 erstellt: 27. Jan 2014, 18:52
ist die Frequenzweiche noch ein Thema?
Ich habe für meine Pareto Plus (HighEnd) damals ein Frequenzweiche gelayoutet und herstellen lassen. Doppelseitig FR4, 1.6mm, 35u Kaschierung. Der Produzent meinte es gut und sendet gleich 4 Stück der LP. Nun liegen schon seit einiger Zeit zwei unbenutzte LPs bei mir in der Schublade.
- Obwohl für Pareto Plus zwei MT geplant sind funktioniert die Weiche auch nur mit einem MT
- Bei der L1 muss (durch einen Bibliotheksfehler) etwas nach gefeilt werden (der Lochabstand der mech. Befestigung stimmt nicht)
- Impedanzkorrektur nicht enthalten
- ob die Standard-Komponenten darauf Platz haben bin ich mir nicht sicher
Frequenzweiche Pareto Plus High End
PCB roh
Interessiert?
PS: ich komme durch den unteren TT an die FW ran. Etwas fummelig, aber es geht.
Gruss Stoney
Projekt WOTAN - Kritik erwünscht!
detegg am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  15 Beiträge
StartAirKit 2S - Diverse Modding-Ideen realisierbar ?
Wuhduh am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  18 Beiträge
Testecke erwünscht?
Granuba am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  47 Beiträge
Fast erwünscht?
Granuba am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  45 Beiträge
Kaufberatung erwünscht
UnknownDriver am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Bausatzberatung erwünscht
wolfram523 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  15 Beiträge
VanAy's Haus Projekt (Multiroom & Heimkino mit TV Wand)
VanAy am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  42 Beiträge
Hornlautsprecher Eigenentwicklung
am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  25 Beiträge
Empfehlungen für Eigenbau erwünscht
jm-leon am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Kleines F.A.S.T. Hilfe erwünscht
DasOundA am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.097
