Spikes
PimpXtreme
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 10:37
Kann man spikes oder was so ähnlich funktioniert irgendwie selber bauen? wennja was braucht man dazu?
Birthcontrol
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 10:46
wenn Du sie nicht selbst herstellen kannst, dann schau Dir mal die Spikes von Fussballschuhen an, mußt natürlich dann das passende Gewinde schneiden.
PimpXtreme
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 11:20
also ich kenn mich nicht so gut aus, aber werden die in die boxen geschraubt??
dasisnichnett
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 13:37
Nicht das ich wüsste sie werden unter die Box geglebt.
Und wenn du gute spikes suchst guck mal bei ebay vorbei
Delta8
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 13:39
Kauf Dir welche, ist doch etwas unkomplizierter. Ansonsten kannst Du Dir eine Gewindestange zurecht schleifen.
Werden an sich geschraubt (Einschlagmutter oder vorhandenes Gewinde nutzen), wer das seinen LS nicht antun will kann auch kleben, geht ebenso.
snark
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 13:44
Moin,
wenn DU nicht gerade einen Dreher als Kumpel hast, lohnt sich die Mühe kaum, die Teile selbst zu fertigen. Soo teuer sind sie auch wieder nicht...
so long
snark
PimpXtreme
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 14:10
lohnt es sich denn für Kompaktboxen und subwoofer welche zu kaufen, ich meine macht sich eine bessere soundqualität bemerkbar`?
Jan86
#8 erstellt: 12. Sep 2004, 14:19
Ich hab auch mal ne Frage zu dem Thema:
Also ich hab mal in einem anderen Forum gelesen,man kann auch einfach Schrauben nehmen... Stimmt das?Müsste doch eigentlich gehen,oder?
snark
#9 erstellt: 12. Sep 2004, 14:25
Natürlich geht das, aber entscheidend ist der erforderliche hohe Übertragungsdruck zum Ankoppeln, deshalb darf der Schraubenkopf nur sehr klein sein, ideal wäre da eine Spitze..
so long
snark
SV650
#10 erstellt: 12. Sep 2004, 14:27
Das kommt auf die Qualität deines Equipments und den Untergrund drauf an.
Kannst auch Flak Geschosse oder Gartenkrallen nehmen.
Musst hald aus probieren was sich unter deinen Lautsprechern am besten anhört.
Gruss Ralph
PimpXtreme
#11 erstellt: 12. Sep 2004, 17:29
Also ich hab kein sehr gutes equipment.
Yamaha RX-V 350
Boxen: Yamaha NS-P100
Untergrund: Holz, da der subwoofer und boxen auf einem Regal neben dem TV stehen!
SV650
#12 erstellt: 12. Sep 2004, 18:55
Wenn sie auf einem Regal stehen würde ich keine Spikes drunter packen.
Die Schwingungen werden auf das Regal geleitet, und das wird zum mitschwingen angeregt.
Würde es lieber mal mit Kork oder Hartgummiuntersetzern versuchen.
Quasi die Schwingungen vom Regal fern halten, dabei sollte der Lautsprecher allerdings einen festen Stand behalten.
Sonst wird der Sound zu schwammig.
Wenn du wirklich nicht viel Geld ausgeben willst kannst du sie auf kleine Papierstapel stellen.
Einfach aweng rum probieren.
Von Tennisbällen etc halte ich nicht viel, imho geht die Dynamik verloren.
Was ich auch noch probieren würde ist die Masse der Lautsprecher zu erhöhen, aber dabei auf einen tiefen Schwerpunkt achten.
Gruss Ralph
[Beitrag von SV650 am 12. Sep 2004, 18:56 bearbeitet]
PimpXtreme
#13 erstellt: 12. Sep 2004, 22:24
bei den lautsprechern sind so welche gummies dabei, sie sind aber leider nur ca. 1-1,5mm dünn. Hab deswegen solche klebe teile aus dem Baumarkt, die man als kratzschutz an die unterseite klebt (gepresste watte oder so ist das. Sind ca. 3mm breit, die hab ich drangeklebt, weiss nicht was besser hab gummi nicht ausprobiert weil, ich mir nicht sicher bin ob es besser ist, nachher ist es doch schlechter und ich hab die anderen füße umsonst druntergeklebt!
SV650
#14 erstellt: 12. Sep 2004, 22:31
Ich glaube du meinst Filz.
Wie gesagt probieren geht über studieren.
Die Arbeit wird dir niemand abnehmen können.
Aber ohne die zu nahe treten zu wollen, ich glaube nicht das sich der Aufwand wirklich lohnt.
Glaube nicht das du da großartig was raus holen kannst.
Gruss Ralph
[Beitrag von SV650 am 12. Sep 2004, 22:33 bearbeitet]
PimpXtreme
#15 erstellt: 12. Sep 2004, 22:35
ja genau filz! ist das besser als gummi, oder kann man das sogar kombineren?? unter den filz noch das gummi kleben dann brauch ich das nicht abzureissen???
SV650
#16 erstellt: 12. Sep 2004, 22:46
Du kannst versuchen dadurch den Körperschall vom Regal fern zu halten, musst allerdings auch daran denken das der Lautsprecher nicht mehr so Ortsfest ist. (musst es ja nicht gleich festkleben zum testen)
Deshalb würde ich auch versuchen die Masse und dadurch die Trägheit des Lautsprechers zu erhöhen.
Gruss Ralph
MBU
#17 erstellt: 12. Sep 2004, 23:36
Hallo zusammen,
zunächsteinmal ist es korrekt, Lautsprecher von schwingenden Unterlagen abzukoppeln, d.h. bedämpft aufstellen. An nicht- (... oder wenig, was schwingt schon nicht? Würden Wände und Böden nicht schwingen, dann würde der Nachbar ja nichts von unserer Musik hören.) schwingende Unterlagen (Betonfußboden) würde man mit Spikes ankoppeln.
Vom Entkoppeln darf man sich allerdings nicht zu viel versprechen, egal was man verwendet. Den über das LS-Gehäuse übertragenen Körperschall kann man im Vergleich zum Luftschall bei höheren Lautstärken getrost vergessen und bei niedrigen Lautstärken schwingt auch das Boxengehäuse kaum.
Entkoppelungsgummis gibt es viele, aber man sollte diese m.E. nur kaufen, wenn man die Optik "braucht" oder gerade mal das Geld dafür absolut übrig hat und ansonsten nichts damit anzufangen weiß.
Ansonsten kann man auch stärkeren Filz (5 mm), ein altes zerschnippeltes Mauspad (gute dicke Gummiqualität) oder ähnliches verwenden. Das kostet (fast) gar nichts und hat in aller Regel den gleichen (kleinen) Effekt.
[Beitrag von MBU am 12. Sep 2004, 23:37 bearbeitet]
dasisnichnett
#18 erstellt: 13. Sep 2004, 15:04
Ich habe ein änliches Problem
ich habe mein Zimmer Umgebaut und damit die Box genau auf mein Bett gerichtet ist habe ich die Holzverkleidung meines Regals genau auf die Box zugeschnitten.
Zwischen der Box und der Holzverkleidung sind ca. 1 cm luft ich habe nun das gefühl das sich der Sound verschlechtert hat kann das sein oder ist es nur einbildung?
Globit
#19 erstellt: 07. Feb 2007, 23:29
um die anfangsfrage zu beantworten: ja!
ich kenn mich nur mit spikes aus:
meine Variante:
Gewindestifte mi spitzen Enden und innensechskant in ein vorgebohrtes Loch rein und die Höhe mit ner dünnen mutter verstellen.
darunter je nach fussboden irgendwas hartes.
ich hab 6x20 gewindestifte genommen und als unterlage ein paar bronze - würfel zugeschnitten ab ner 4kant stange.
( ca 0.25 mm^2pro spike, also steht eine box auf insgesamt 1 mm^2)
einziges problem ist jetzt noch, dass die boxen umherrutschen können, was krätze in der unterseite zur folge hätte.
vileicht mach ich noch ein paar scheiben dazu und bohre die mit nem bohrer mit kleinem Bohrwinkel an, dass halt die auflagefläche klein bleibt.
zum ausgleichen die Stifte etwas spitzer schleifen.
diese version ist einfach und günstig.
ne ander möglichkeit ist die verwndung von kugeln:
zb aus nem kugellager ne kugel mit ca 20 mm durchmesser halb in die box versenken und das ganze auf ner passenden unterlagsscheibe abstellen.
ich wart nur noch drauf, dass ich im abfall son kugellager entdekc, die dinger sind nämlich nicht gerade zum selber-kaufen geeignet ;-)
falls du wiederum im metallbau arbeitest kannst du dir das ganze auch einfach selber drehen/ -lassen und n gewinde druaf schneiden....
da man in meinem fall die dinger aber eh nicht ( ausser den untersätzen) sieht geht praktisch und billig vor design ;-)
sound_of_peace
#20 erstellt: 07. Feb 2007, 23:33
Du willst unter den kleinen Kompakten eine Klangverbesserung erwarten?
Ich glaub da reicht es wenn du ein Buch drunter stellst..
Spikes selbstbauen.
technikfreak90 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  63 Beiträge
spikes ?
norsemann am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  11 Beiträge
Spikes
currymuetze am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
spikes befestigen
Recharger am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Spikes, Gummifüße
Jogi42 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer - Spikes, Absorber?
Ralph_P am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Eigenbau Lautsprecherständer - Spikes oder Absorber?
Gabberfan84 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  11 Beiträge
Spikes oder Gummifüße???
ducmo am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  10 Beiträge
Spikes gesucht
Lotion am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Granit-/Marmorflies anstatt Spikes?
marcelles am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.183
