Neue Tieftöner für alte Westra-Boxen
hans_maulwurf1990
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 23:51
Hallo liebes Forum,
ich brauche neue Boxen.
Bis jetzt habe ich ein Teufel Concept C200 USB - ich muss aber sagen, dass ich nicht verstehe, warum das Teil angeblich so viele Tests gewinnt. Der Subwoofer ist einfach IMMER zu laut und oben kommt nur Matsch raus...
Ich bin Musiker und will auch v.a. Musik hören, nicht unbedingt Filme schauen oder zocken, d.h. ich möchte v.a. einen ausgeglichenen Klang.
Jetzt habe ich bei uns im Keller noch zwei alte Westra-Boxen gefunden. Die habe ich testweise mal an den Denon PMA 710AE von meinem Mitbewohner angeschlossen und finde sie prinzipiell gar nicht so schlecht. Problem ist der Bass. Eine Box schnarrt - d.h. der Tieftöner ist wohl schon hinüber, insgesamt kommt der Bass bei beiden nicht mit wirklich viel Punch. Das merkt man v.a., wenn man die Boxen direkt mit den Canton GLE 430 Boxen von meinem Mitbewohner vergleicht. Die haben einen ziemlich fetten Bass - dafür aber für meinen Geschmack zu wenig Höhen. Wir haben auch mal testweise alle vier Boxen geschaltet, das klang dann ziemlich geil ;-)
Kurz und gut, stellt sich mir jetzt die Frage:
- Bringt es was die Tieftöner gegen neue zu tauschen?
- Wenn ja, welche neuen kann man einbauen und wie bekomme ich die alten Tieftöner raus? Die schauen für mich so aus als wären sie rein geklebt - ich hab zumindest keine Schrauben entdeckt...
Ich habe leider keinen wirklichen Plan von der Technik, ich hoffe Ihr geht umsichtig mit mir um ;-)
Hier noch die Lautsprecher, die verbaut sind:
Westra SW-200-1301Tieftöner
Westra SM-100-303Mitteltöner
Westra WDT-25/4-IIHochtöner
Vielen Dank für Eure Hilfe, Grüße
Hans
alfa.1985
#2 erstellt: 18. Nov 2012, 09:41
Hallo Hans,
das Problem wird sein, dass Du die Westra TT wohl nicht mehr neu kaufen kannst. Wenn Austausch, dann würde ich immer beide TT austauschen. Alternativ zum 200-1301 kann man Visaton W200 bzw. Monacor SP202E nehmen. Kostet Dich ca. 50 Ökken für beide.
Dass die alten TT geklebt sind, würde mich wundern. Bau doch mal die MT aus und versuch vorsichtig ins Gehäuse zu greifen, um festzustellen, ob da bei den TT auf der Innenseite Schrauben zu erfühlen sind.
alfa
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 09:41
Laut dieser Seite eignet sich ein Visaton W200/4.
Das wäre dieser.
Alternativ kannst Du mal bei Ebay reinschauen, da schwimmen manchmal immer wieder welche alten Westras rum.
Schönen Gruß
Georg
20Hertz
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 10:48
von M. gibt es auch noch einen anderen Ersatztyp für die alten Westra-Chassis: SPM-205/4
Alles ohne Garantie natürlich.
Matthias
hans_maulwurf1990
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 22:02
vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Kann man denn überhaupt damit rechnen, dass der Sound mit den neuen TT besser wird? Will jetzt nicht unbedingt umsonst Geld ausgeben ;-)
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 22:19
Besser als mit Kaputten auf jeden Fall.
Ansonsten:
Tut mir leid, kann ich nicht sagen, da ich kein Wahrsager bin.
In welchen Boxen sind die Westra denn verbaut? Marke und Typ.
Dann kann man auch sagen, ob sich eine Reperatur überhaupt lohnt.
Ich hätte ja schon einen Tipp um welche Boxen es sich grob handelt.
Schönen Gruß
Georg
hans_maulwurf1990
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 22:39
also hinten steht drauf:
HIFI-STUDIOBOX
STL 1001
ansonsten keine Ahnung - wurden vor ein paar Jahren in einem üblen metallic-blau lackiert ;-)
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 22:52
Ich hätte jetzt getippt, das HiFi-Hochleistungsbox draufsteht.
Eventuell noch mit Zusatz "Universum".
Solche hab ich hier stehen mit Westra Bestückung.
Die waren mal von Quelle.
Als Einsteigerlautsprecher, ohne allzu hohe Ansprüche, aber zu gebrauchen.
Ich glaube nicht, das sich eine Reparatur hier lohnt.
Bei Ebay bekommst Du solche Boxen vermutlich billiger als was 2 neue Basslautsprecher kosten würden.
Was aber nicht heisst, das die Lautsprecher schlecht sein müssen.
Ich kanns nur nicht beurteilen, da ich die Teile nicht kenne.
Schönen Gruß
Georg
ton-feile
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 23:10
Wie ist es denn mit dem Gehäuse?
Magst Du mal das Innenvolumen und evtl. den Durchmesser und die Länge des BR-Rohres ausmessen?
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 19. Nov 2012, 23:11 bearbeitet]
hans_maulwurf1990
#10 erstellt: 21. Nov 2012, 22:51
erstmal ein großes lob an das forum!
keine dummen "google-das-doch-mal"-posts, sonder nur hilfsbereite leute
werde wohl erst am wochenende dazukommen, aber dann werde ich die ganzen infos posten, die euch vielleicht weiter helfen...
mty55
#11 erstellt: 22. Nov 2012, 17:11
also wenn sie dir jetzt schon nciht gefallen spar Dir doch lieber die Zeit und den Aufwand und bau gleich komplette Lautsprecher selbst die dann auch prima klingen.
gibt einige Seiten im Netz wo fertige Bauvorschläge verkauft werden, ich mag www.lautsprecherbau.de - blueplanet acoustic in Frankfurt sind auch pirma, die einschlägigen Zeitschriften haben aber auch immer wieder Entwürfe die dann bei strassacker, intertechnik und co angeboten werden
nur mut - da kommt was raus was man im laden mit viel zu viel Geld bezahlen müsste.
zitat kumpel der nen Satz für 350,-€ zur Hochzeit bekommen hat: "Die klingen besser als die für 2000,- im Laden"
meine Duetta für 1600,- das Paar hab ich neben ner Canton Reference für 20.000 stehen gehabt - würde nicht tauschen wollen.
Also, mach gleich Nägel mit Köppen und gönn Dir was
georgy
#12 erstellt: 22. Nov 2012, 19:58
keine dummen "google-das-doch-mal"-posts, sonder nur hilfsbereite leute :)
Du hast bisher noch keine blöden Fragen gestellt die dir Google schneller beantworten kann.
Deine Boxen gehören nicht zur Spitzenklasse, waren aber ihr Geld absolut wert, da lohnt sich ein Austausch der Tieftöner schon.
Besser wird dann auch etwas teurer, macht mehr Arbeit unf du müsstest Probehören.
Vorsicht, wenn dich der DIY Virus erst mal erwischt hat lässt er dich nicht mehr so leicht los.
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 22. Nov 2012, 20:12
Hallo georgy.
Du kennst ja anscheinend die Lautsprecher.
Ich hätte jetzt aufrund des Aufdrucks auf NoName Speaker getippt.
Dann hab ich jetzt mal nach stl gegoogled.
Ich finde aber nur Kameras und Modelleisenbahnen.
Kannst du mich bitte aufklären um welche Lautsprecher es sich dabei handelt?
Nicht das ich die beim nächsten Flohmarkt stehen lasse.
Schönen Gruß
Georg
georgy
#14 erstellt: 22. Nov 2012, 20:57
So gut dass man sie kaufen muss sind sie auch nicht.
Ich hab einer Freundin mal die TTs ausgetauscht, deswegen kenne ich die Boxen, heute Mittag hab ich sie dort noch gesehen.
Wenn man bedenkt was neue Bausätze kosten und dass man die Gehäuse bauen muss, kommt man durch neue TTs an brauchbare Boxen.
Würde man mehr Geld ausgeben und die Arbeit nicht scheuen bekommt man natürlich auch schon gute Boxen.
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 22. Nov 2012, 21:04
Danke für die Aufklärung.
Also doch NoName Boxen, was wie bereits gesagt nicht schlecht sein muß.
Oder ist stl eine Firma?
Danke und schönen Gruß
Georg
georgy
#16 erstellt: 22. Nov 2012, 21:20
Die gab es auch unter anderem Namen, zumindest mit gleicher Bestückung.
Ich habe gerade gesehen dass die TTs von Visaton schon 30 Euro pro Stück kosten, das geht sicher auch günstiger.
Am Smartphone ist es mir aber gerade zu mühsam was passendes rauszusuchen.
ton-feile
#17 erstellt: 27. Nov 2012, 20:58
Wenn Du keine Zeit hast, ist das auch kein Problem.
Rainer
Marco_Frentzen
#18 erstellt: 28. Nov 2012, 20:45
Hi - wollte nur kurz sagen, das ich noch zwei Westra TT's hier habe.
Was sind es für welche die Du hast - mach mal ein Bild.
Würde ich Dir für die Portokosten schenken.
Die liegen hier eh nur rum, weil sie darauf warten, das sie mal jemand brauchen kann.
LG
Marco
ton-feile
#19 erstellt: 28. Nov 2012, 21:54
Hi Marco,
Wow, das ist doch mal ein nettes Angebot!
Der TE hatte die Bezeichnung "Westra SW-200-1301" gepostet.
Auf den hinteren Polplatten Deiner Treiber müsste eigentlich der Typ aufgedruckt sein.
Rainer
Marco_Frentzen
#20 erstellt: 29. Nov 2012, 05:40
Jupp - Guten Morgen Rainer.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hatte er ja auch geschrieben........
OK, bei Sonnenaufgang geh ich mal in die Garage und sehe nach.
LG
Marco
PS: Kennst Du jemanden mit dem Simulationsprogramm AJ HORN?
ton-feile
#21 erstellt: 29. Nov 2012, 06:57
Hi Marco,
Marco_Frentzen schrieb:
PS: Kennst Du jemanden mit dem Simulationsprogramm AJ HORN? :?
Ja, z.B. mich.
Rainer
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 29. Nov 2012, 07:33
Servus Rainer.
Dann musst Du hier bei Marco vorbeischauen:
http://www.hifi-foru...ead=24964&postID=1#1
Schönen Gruß
Georg
Marco_Frentzen
#23 erstellt: 29. Nov 2012, 14:30
Danke Georg!
Rainer hat sich da schon geäussert!
Und ich guck gleich mal in der Garage nach den Westras!
hans_maulwurf1990
#24 erstellt: 29. Nov 2012, 15:11
@marco: das wär natürlich n ding, wenn die passen würden :-)
Marco_Frentzen
#25 erstellt: 30. Nov 2012, 07:33
Guten Morgen Hans.
Hatte gestern noch gelegenheit mal nach den Westras zu gucken.
Leider sind es Westra KW-200-1314 - also nicht dein Typ.
Aber starte doch mal ne Umfrage nach deinen!
Liebe Grüße
Marco
alfa.1985
#26 erstellt: 30. Nov 2012, 19:34
Hallo Hans,
also mal ganz ehrlich - ich würde mir nicht soo viel Gedanken bei dem Ersatz für Deine TT machen. Zwar ist die Bauform der SW und der KW unterschiedlich, siehe auch hier
KW-Serie :
KW 1314
SW Serie :
SW 200-1301
Aber bei der KW sind die Fahnen des Korbes sehr dünn und sie würden wohl in die vorhandenen Öffnungen passen.
Die Gents werden mich jetzt wohl gleich killen - aber wenn Marco so freundlich ist und Dir die KW's gegen Porto überlässt, würd ich zugreifen und es einfach ausprobieren. Klar sind die TSP's nicht identisch, aber wer weiß schon welche Weiche Du in Deinen betagten Fertigboxen hast.
Also : Nummer sicher = 50 EUR investieren und ÄHNLICHE Visatons verbauen oder Marco ne Flasche Wein und Geld für Porto + Verpackung senden und hoffen, dass es klappen wird.
Wenn es in die Hose gehen sollte, kaufe ich Dir die KW's für nen Zehner + Porto gerne auch wieder ab :-)
alfa
Marco_Frentzen
#27 erstellt: 01. Dez 2012, 10:31
Schönes WE - sonst hab ich dem nichts hinzu zu fügen!
Liebe Grüße
Marco
hans_maulwurf1990
#28 erstellt: 15. Dez 2012, 16:15
hallo zusammen,
jetzt hab ichs doch tatsächlich mal geschafft mir die boxen nochmal anzuschauen - die tieftöner sind definitiv nicht verschraubt!
man kann die aussparungen am außenring sehen, aber da sind keine schrauben drin und auch von innen kann man nichts erfühlen...
insgesamt tendiere ich inzwischen fast dazu die boxen noch eine zeit lang so wie sie sind zu verwenden und mir dann einen bausatz zu besorgen.
ich habe mir mal lautsprecherbau.de angeschaut - auf jeden fall eine interessante seite, aber leider kann man die boxen nur in bochum anhören.
gibt es vielleicht in münchen sowas ähnliches? ich würde mir generell gerne vorher anhören, was ich mir später bauen werde...
grüße,
hans
mty55
#29 erstellt: 15. Dez 2012, 16:52
registrier dich mal bei lautsprecherbau.de - dann kannst du ne umkreissuche machen und gucken ob du was in deiner nöhe findest.
hier im forum gibts auch irgendwo ne liste wo man ls sich anhören kann
westra
Brueckenwaechter am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  30 Beiträge
Frage zu Westra SW200
Steephan am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Westra PW-250-2158 ersatz ?
gentleman1408 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  11 Beiträge
Selbstbau mit Westra 180
sss am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  29 Beiträge
Bezugsquellen für Mittel- & Tieftöner gesucht
Sugarking am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Westra-Box
MartinSch am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  18 Beiträge
Tieftöner für Scott Boxen
msmet02 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
Standboxen Selbstbau Westra
PsychoPyro am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  37 Beiträge
Neue Chassis für alte Lautsprecher
UnknownDriver am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Suche neue Tieftöner für Quadral
Frango am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.227
