HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Facharbeit Physik LK | |
Facharbeit Physik LK+A -A |
/Dan19/
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 16:57 | |
Hallo, wie bereits am Titel ersichtlich, werde ich eine Facharbeit im Physik LK schreiben. Da ich finde, dass das Thema Lautsprecher (vorallem LS Eigenbau) ziemlich interessant ist, bin ich am überlegen, darüber eine Facharbeit zu schreiben. Möchte dann in der Facharbeit halt beschreiben, was dabei zu beachten ist, wie man dabei vorgeht usw. aber möchte dann auch selber einen Lautsprecher bauen. Nun kommt mir natürlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, sich in der relativ kurzen Zeit von 3 Monaten soweit in das Thema einzulesen und danach noch einen LS zu bauen, sodass man ein anständiges Ergebnis heraus kommt. Meint ihr das ist möglich oder nehme ich mir damit zu viel für und würdet ihr mir deshalb davon abraten? Ich danke euch schonmal im vorraus, dass ihr mir (hoffentlich) bei meiner Frage helft. Liebe Grüße Daniel |
Giustolisi
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 18:02 | |
Es gibt diverse Bücher, die das Grundwissen vermitteln. Mit Simulationsprogrammen kann man das erworbene Wissen vertiefen und anwenden. Dann braucht man nur noch Messtechnik und kann mit einer ersten, einfachen Entwicklung anfangen. das ist viel zu tun für 3 Monate, ich halte es aber nicht für unmöglich. |
audiojck
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 18:51 | |
Ich bin zwar selber noch nicht aktiv geworden mit entwickeln, sage aber auch ja. Ich würde mit etwas einfachem anfangen, du sollst ja im Physik-LK auch nicht die Welt neu erfinden. Schnapp dir einen soliden Breitbänder und versuch den in ein vernünftiges Gehäuse unterzubringen und passend zu beschalten. Eventuell würden sich auch Vergleichsmessungen in verschiedenen Gehäusetypen anbieten. Zu machen gibt es da genug und erstmal ist der Weg das Ziel. Was ich eventuell als problematisch ansehe sind die Kosten für sowas. Du brauchst auf jeden Fall ein vernünftiges Messsystem und Testgehäuse kosten auch nochmal ein bisschen was. Die Lautsprecherchassis und Weichenteile gehen ja direkt in eine neue Anlage, sind also gut investiert Ist alles nicht unendlich teuer, aber es geht eben nicht für lau. Vielleicht hilft dir aber auch ein Forenkollege aus der Umgebung aus. |
Giustolisi
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 20:03 | |
Es ginge vielleicht auch ohne Messsystem. Eine Präsentation über verschiedene Gehäusevarianten, die Eignung von verschiedenen Chassis für diese Gehäusetypen, Einfluss der Parameter auf das Gehäuse, Funktionsprinzip von Weichen, Sperrkreisen, Saugkreisen, es lässt sich vieles machen. Mit Visatons Boxsim könntest du anhand von Simulationen die Zusammenhänge visuell darstellen. Das liefert Stoff für viele Stunden, es gibt sehr viel Material dazu in Papierform und im Netz. Diese ganze Theorie solltest du dir sowieso aneignen, bevor du ans Entwickeln gehst. Büffel erst mal Theorie, das liefert eigentlich genug Stoff. Wenn dir danach noch die Zeit bleibt zum Entwickeln kannst du dir immer noch Messtechnik anschaffen. |
Maliq
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 21:47 | |
Daniel, welche Klassenstufe bist Du denn und welchen Umfang muss das ganze haben? |
audiojck
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 00:22 | |
Ich würde erstmal mit den Grundlagen anfangen und dann schonmal entscheiden was ich will und da spezieller suchen. Pass auf, dass du dich nicht zu sehr mit Informationen überschwemmst und den roten Faden verlierst. Les dich in etwas ein, setze dir ein Ziel und formuliere eine Frage dazu, die du beantworten willst und arbeite auf die Lösung diesre Frage hin. Grundlagen sind trotzdem wichtig, aber verzettel dich nicht zu sehr. |
/Dan19/
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 14:27 | |
Ich bin in der 12. und die Facharbeit muss einen Umfang von 15 Seiten mit Deckblatt haben. Da das Thema bis morgen feststehen muss, wäre es schön, wenn ihr mir eine Frage formulieren könnten, auf die ich mich in der Facharbeit beziehe. Da ich krankheitsbedingt nicht in die Schule kann, werde ich meinem Lehrer heute noch eine Email schreiben müssen, mit meinem Thema und ich es nicht schaffen werde mich in wenigen Stunden in das Thema einzulesen und eine Frage zu formulieren, da ich die ganze Zeit mit Fieber und Kopfschmerzen im Bett liege, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Liebe Grüße Daniel |
Giustolisi
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 15:04 | |
Die 15 Seiten lassen sich leicht mit einem der Themenkomplexe sprengen, die ich weiter oben aufegelistet habe. Um eine eigene Entwicklung vernünftig zu dokumentieren sind 15 Seiten ziemlich knapp, wenn die zu Grunde liegende Theorie noch erläutert werden soll, reicht es nie im Leben. Ich schlage vor du belässt es bei der Theorie und veranschaulichst diese mit einigen Simulationen. Die weichen würde ich bei 15 Seiten auch erst mal weg lassen. Ich schlage auch einen Titel vor, wenn er als Frage formuliert sein soll: Welchen Einfluss hat das Gehäuse auf das Wiedergabeverhalten von Lautsprechern? Damit sprengst du die 15 Seiten mit links. Ich würde folgendermaßen vorgehen: Man sucht sich 3 verschiednene Chassis als beispiel aus, natürlich mit sehr unterschiedlichen Parametersätzen, aber in der gleichen Größenklasse. Ich schlage einfach mal vor, drei Breitbänder der 8" (20cm) Klasse zu nehmen. Einen Horntreiber mit hohen Wirkungsgrad und starkem Antrieb. Einer der großen Fostexe würde sich anbieten, dort liegt die Güte teilweise unter 0,2. Einen Breitbänder mit mittlerer Güte und mittelstarkem Antrieb, zum beispiel den Visaton BG20, der sich in Reflexgehäusen gut macht. Dann noch einen mit schwachem Antrieb und höherer Güte, zum Beispiel einen Visaton B200, oder auch einen Gradient Axis 8. optional könnte man auche noch einen mit sehr hoher güte über 1,0 dazu nehmen, wie den Beyma 8AG/N oder den Omnes Audio L8 Dann kommen Erklärungen zum Funktionsprinzip der ganzen Gehäusetypen und Simulationen der Chassis darin. Es kann erläutert werden, was die ganzen Parameter bedeuten und welchen Einfluss sie haben um dann auf die Wechselwirkung mit dem Gehäuse zu kommen. An Gehäusen gibt es reichlich. -Dipole in allen Varianten (U-Pol, I-Pol, M-Frame, RiPol, H-Pol....) -Kontrollierte Undichtigkeit -Resonatoren ala Transmissionline oder Voight Pipe -Geschlossene Gehäuse -Bassreflex Gehäuse -Bandpässe (für Breitbänder ungeeignet, würde ich aber der Vollständigkeit halber erwähnen) -Hörner(Front loaded, back loaded) Damit könnte man locker über 100 Seiten füllen, mit 15 seiten gelingt dir aber vielleicht ein kleiner Überblick über das Thema. Zu dem Zweck solltest du dich mit den Programmen Hornresponse und Boxsim auseinander setzen. Die Entwicklung ist so viel komplexer, dass der Umfang der Arbeit für einen groben Überblick nicht reichen würde um die Zusammenhänge zu klären. [Beitrag von Giustolisi am 19. Dez 2012, 15:06 bearbeitet] |
audiojck
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 15:50 | |
Auch theoretisch gibt es da einiges zu erläutern. Wenn du Spaß am Themenkomplex Schwingungen und Wellen hattest |
Giustolisi
#10 erstellt: 19. Dez 2012, 16:12 | |
Wovon ich geschrieben habe ist alles Theorie. Man braucht keinen Cent dafür auszugeben, Datenblätter gibts ja im Netz. Schon mit 3 Datenblättern ist ein Fünftel der Arbeit getan. |
Maliq
#11 erstellt: 19. Dez 2012, 16:34 | |
Ich würde mir einen gut dokumentierten, einfachen Bausatz suchen und anhand dessen ein paar Dinge erklären. 12 Klasse - es gibt auch noch andere Fächer und als Schüler hat man eh immer viiiieel zu viel zu tun. |
Hilfsmittel für Facharbeit Physik LK Corny88 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 17 Beiträge |
Facharbeit Physik über Lautsprecher fl0m am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Facharbeit Boxenbau: Kleine Bassreflexbox Kampfgnom am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 26 Beiträge |
boxenbau als facharbeit manu86 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecherbau als Facharbeit? Chris1992 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 54 Beiträge |
Facharbeit: Frequenzfilter für Lautsprecher Crazy410 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Chassis für Facharbeit selber bauen - Hilfe gesucht FostexFan2 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 25 Beiträge |
Facharbeit - Transmissionlines Gramble am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 19 Beiträge |
Hilfe! Facharbeit: 2-Wege-System Nicooo am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 59 Beiträge |
Facharbeit komplexe Widerstände: Beispiel Lautsprecher manub. am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
