Lautsprecher Selbstbau - Womit anfangen
KFlash
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 03:32
Hallo zusammen
ich habe noch nie einen Lautsprecher gebaut möchte es aber gern einmal ausprobieren. Ich habe die Seite von Udo Wohlgemuth angeschaut und weiß nicht recht was Sinn macht.
Ich möchte gern erstmal nicht zuviel Geld investieren, aber trotzdem am Ende etwas sinnvolles raus bekommen. Soweit ich es verstanden habe sind die Bausätze bei Udo alle für jeweils eine Box. Bei den Einstiegsmodellen (PC Boxen, Needle und Co) muss ich also schon mal 2 kaufen.
Auf der anderen Seite, falls mir das Boxenbauen gelingt und zusagt, dann ist mein Ziel eine Heimkino Anlage. Man könnte nun als Einstieg versuchen einen Center zu bauen. Soweit ich die Seite überblicke könnte die Elip Serie etwas passendes liefern.
Oder habt ihr Vorschläge? Wenn ihr eine Box (oder ein Set aus 2 Boxen) kennt die für sich genommen Sinn macht und <= 60 Euro liegt, wäre ich sehr interessiert.
[Beitrag von KFlash am 20. Dez 2012, 03:49 bearbeitet]
KFlash
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 01:35
keine Vorschläge?
m00
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 01:40
frag doch nochmal im passendem unterforum für die selbstbauer
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104
KFlash
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 03:49
Danke an die Mods fürs umziehen.
Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Tipps.
Giustolisi
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 09:27
Wenn du Lautsprecher für c.a. 60€ pro Paar suchst kannst du dich mal in meiner Signatur umschauen. Es wurden schon Heimkino Anlagen damit aufgebaut, ein Päärchen davon wäre ein guter Anfang.
Sonic
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 12:03
Ähnlich wie bei mir!
Mein Ziel ist es ebenfalls, mein komplettes Canton-Heimkino auf Selbstbau der SB-Serie umzubauen.
Da ich nicht wusste, ob mir eine große Standbox, wie die SB240 oder die 417 gut gelingt, habe ich mit den Rears angefangen und zwei SB15 gebaut. Werden sie gut, kommen sie nach hinten und der Rest wird gebaut. Wenn es nix wird, dann werden die halt für die Schlafzimmer- oder Küchenbefeuerung benutzt.
Die SB15 liegen bei 155€ pro Stück, was ich jetzt nicht viel finde für hoffentlich gute Lautsprecher. Aber bei Udo gibts ja auch noch günstigere Bausätze, wie die Quickly 14 für 63€. Da hat halt jeder unterschiedliche Ansprüche...
Da hat man dann nicht so viel Geld verbrannt, sollte es nichts werden. Aber ehrlichgesagt denke ich, dass selbst die Quickly besser klingen, als so manche iPod-Dockingstation, die für einige hundert € verkauft wird....
KFlash
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 22:02
Für meine 5.1 Anlage hab ich ein geringeres Budget.
Sieht so aus:
2x Front: 300Eur
1x Center: 100Eur
2x Rear: 200 Eur
1x Sub: 150 Eur
AVR: 250 Eur
Verschöhnerung und Kabelzeugs: 100Eur
Gesamt: 1100Eur
Der Bretterhaufen ist interessant. Hast du den mal mit Boxen von Udo Wohlgemuth verglichen. Wo lässt sich dein Projekt da einordnen im Vergleich zu Needle und Co?
Giustolisi
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 12:19
Der Bretterhaufen spielt auf einem ähnlichen Niveau wie die Needle mit den preiswerten Tangbands oder dem FRS8, kann aber wesentlich lauter durch den größeren Treiber.
Below
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 12:32
Mein Tipp wäre das geplante Budget zunächst auf eine 2.0 oder 2.1 Lösung aufzuteilen. Damit erhältst Du eine sehr gute Basis, die Du dann im weiteren auf 5.1 ausbauen könntest.
Giustolisi
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 13:03
Der Vorschlag ist auch gut, so bekommt man schon am Anfang was richtig Hochwertiges, bei dem Budget sind richtig tolle Lautsprecher drin.
Am besten wäre es, wenn du erst mal diesen Fragebogen beantwortest, damit alle hier die Bedingungen kennen und gezielter helfen können.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden (mit/ohne Gehäuse)
-Wie groß ist der Raum?
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
-Wird auf irgend etwas Spezeilles Wert gelegt (Breitbänder, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
KFlash
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 14:05
Nichts leichter als das.
Sieht so aus:
2x Front: 300Eur
1x Center: 100Eur
2x Rear: 200 Eur
1x Sub: 150 Eur
AVR: 250 Eur
Gesamt: 1100Eur
Siehe Skizze
Die Front-Speaker können ruhig Standlautsprecher werden. Wenn ich das mit dem Lautsprecherbau hinbekomme dann will ich was von der Form her wie die Sonus Faber Nachbauten. Also gerundet, ca. 30cm tief bis zu 1,20m hoch.
Rear Speaker und Center sollten eher Kompakt sein. So viel Platz hinter meiner Couch habe ich nämlich nicht. (50cm nach hinten, Seitlich jeweils 1,5m)
Erstmal nur der aktive von meinen PC Lautsprechern. Irgend ein Philipps A2.310/00. Nix weltbewegendes.
Wöllte dann aber (siehe Budget) auch einen dazu bauen.
Noch keiner. Soll ebenfalls gekauft werden. Muss mehrere Quellen u.a. PC und Laptop unterstützen.
Hauptsächlich Film/Videos. Außerdem ein breites Feld von Musik: (Hard) Rock, Blues, Jazz, Klassik, Elektronik..
So dass man auch eine Party in meinen Räumen machen kann. Lautstärke ist aber nicht das finale Kriterium. Ich will den Kino Sound im Heimkino erreichen.
Keine Ahnung. Da hoffe ich auf Empfehlungen von den Audiphilen Leuten hier.
Hab dazu keine Präferenz. Ich gehe davon aus, dass die Tontechniker bei den Aufnahmen sich etwas überlegt haben. Wieso sollte ich mit meinen Boxen den Klang dann verändern? Ich hoffe die Tontechniker haben heute noch Entscheidungsgewalt und werden nicht von BWLern fremdbestimmt.
Es sollte mit einer gerundeten Bauweise funktionieren.
Zuerst werde ich eh den Bretterhaufen mal probieren.
ashcan
#12 erstellt: 21. Dez 2012, 17:56
Nicht wirklich eine Empfehlung, da nicht selbst gehört; aber als weiterer Ansatz für deine Recherche, wird gerne hier im Forum empfohlen und bleib sogar noch etwas unter deinem Budget: Ein Set aus StartAirKits, dazu zwei Subwoofer. Beim Entwickler ASE ist alles sehr ausführlich dokumentiert (außer für die Variante 5S, da findest du die entsprechenden pdfs im verlinkten Shop) und einen Test gibt's hier.
Erster Lautsprecher Selbstbau - Empfehlungen?
fehrmann am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
mawilty am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  24 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau.
antigonesoldier am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau
Onkokaffee am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
ZilleX am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.572
