Umbau Radiowecker mit Aktivlautsprecher oder Mini-Verstärker
wollir
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 11:57
Hallo zusammen,
habe einen wunderbaren Radiowecker mit einem FÜRCHTERLICHEN Klang und leider ohne Audioausgang bzw. der Möglichkeit externe Lautsprecher anzuschließen.
Leistungsabgabe 0,7 Watt
Lautsprecher 3,6 cm 8Ohm
Kann man da was machen und mit was für einem Ergebniss ist zu rechnen?
Würde am liebsten das Ding aufschrauben, den Lautsprcher anzapfen, einen Audioausgang legen und einen Aktivlautsprecher bzw. einen Miniverstärker dranhängen.
Die Lösung sollte es dann abkönnen 365 Tg./24 Std. zu laufen, und das ohne ein grundbrummen oder sowas.
Bin absoluter Laie was sowas anghet, Lötkolben- und Schraubenzieher-Grundkenntnisse vorhanden :-).
schon mal vielen Dank für die Mühe
Wolli
Granuba
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 14:47
Moin,
Lautsprecherchassis ablöten, Kabel "nach draußen" führen und einen passenden Bausatz in der gewünschten Größe suchen. Von 10 bis xxx Euro ist da alles möglich.
Harry
FreigrafFischi
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 14:49
Genau,am besten irgendeinen 3 Zoll Breitbänder.Damit wirst du auf jeden Fall zufrieden sein.
wollir
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 14:55
Hallo Harry,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Was heisst "passender Bausatz" - Aktivbox? Miniverstärker? gibts nen Begriff nach dem ich da suchen kann? Vielleicht auch einen Thread hier im Forum?
Wolli
wollir
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 14:57
3" Breitbänder könnte ich mir ja noch was drunter vorstellen - davor einen Miniverstärker? Meint Harry das mit passendem Bausatz?
Wolli
Granuba
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 15:00
Moin,
nutze einfach den integrierten Verstärker weiter und schließe einfach den "neuen" Lautsprecher wie zuvor an. Was magst du ausgeben?
Harry
wollir
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 15:09
Hallo Harry,
reichen denn die 0,7 Watt für den Lautsprecher direkt anzuschliessen?
Die Lösung Miniverstärker (evtl. mit weiterem Eingang) + Passiv Lautsprecher darf durchaus 100€ kosten.
Einen einfachen 3" Breitbänder gibts vermutlich auch günstiger.
Wenn du denkst das funktioniert kannst du mir gerne nen Vorschlag machen.
Danke
Wolli
FreigrafFischi
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 15:14
Ich habe ähnliches auch bei mir im Badezimmer verbaut,was der Verstärker meines kleinen Radios an Leistung hat weiß ich grad garnicht (aber garantiert nicht mehr als deiner).
Probier es doch erstmal mit einem kleinen Breitbänder in einem passenden Gehäuse zB Cheap Trick 209 oder ähnliches.
Wenn es dir zu leise ist kannst du immer noch nachrüsten
wollir
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 15:32
OK
nochmals Danke und werde mich mit dem Egebniss melden.
Wolli
[Beitrag von wollir am 26. Feb 2013, 15:33 bearbeitet]
bizarre
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 18:27
Hmm,
der CT209 ist dafür nicht optimal... nur 80dB SPL und keinerlei Baß. Mein Tipp : TenÖre....
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
Aktivlautsprecher selberbauen
Leisehöhrer am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher Umbau
Scheams am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  2 Beiträge
Selbstbau Mini-Verstärker mit Mini-Boxen
p3da am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
LSP Umbau
fred_vom_jupiter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  5 Beiträge
Lautsprecher Umbau
ronnst am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher Netzteileinbau?
twenty27 am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  6 Beiträge
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D
DER_BASTLER am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  17 Beiträge
Umbau, Neubau oder entsorgen
Nexus2 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.216
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
