HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Planung Standlautsprecher | |
Planung Standlautsprecher+A -A |
incoggnito
12:05
#51
erstellt: 09. Mrz 2013, |||||||||||
Sqwan
12:09
#52
Kennst du dich mit Passiv-Membranen aus? Die sind irgendwie nicht leicht zu dimensionieren (und verbauen). WinISD Pro kann die simulieren. Bisher konnte ich noch keinen wirklichen vorteil sehen bei denen - bekomme die aber auch nicht vernünftig dimensioniert (bzw die richtige gewählt). |
incoggnito
14:06
#53
[Beitrag von incoggnito am 09. Mrz 2013, 14:07 bearbeitet] |
Sqwan
14:15
#54
Die Frage ist, was hast du da jetzt als Passivmembran eingesetzt? Das ist deinem Bild, was eh viel zu klein ist, garnicht zu entnehmen. |
incoggnito
14:47
#55
pelowski
15:02
#56
Doch. Bild anklicken, auf Bild herunterladen klicken, eventuell noch vergrößern mit + ![]() Grüße - Manfred |
Sqwan
15:38
#57
Der Reiter "Box" ist aktiv, nicht "PR". Das kann ich sehen ohne Vergrößerung. Jedenfalls sieht der auch in dieser Simu vollkommen ineffizient aus... Der Gesamtpegel wird leiser, der FG ist nicht mehr linear, und die Frequenz ab die der "PR" spielt wird höher... Also alles ganau das was man NICHT will? |
incoggnito
15:46
#58
joa ist Müll, zumindest in meinem Fall... wenn man es mit mehrern Tiefmitteltönern oder mit Subwoofern simuliert, sieht dass ganze ganz anders aus, und gefällt mir sogar besser als der Bassreflex! daher wohl eher so: ![]() Gehäuse will ich aus Betonsandwich machen, mal sehen ob ich da was geeignetes finde [Beitrag von incoggnito am 09. Mrz 2013, 15:49 bearbeitet] |
Sqwan
16:07
#59
Vergiss die Bewehrung nicht ![]() |
incoggnito
16:10
#60
wasn soll das sein ? |
Sqwan
16:23
#61
incoggnito
23:44
#62
achso du meinst die Gitter, ja da muss ich noch überlegen wie ich es genau mache, da hab ich ja genug Möglichkeiten XD hier mal grob der Plan bis jetzt: ![]() [Beitrag von incoggnito am 09. Mrz 2013, 23:45 bearbeitet] |
incoggnito
10:17
#63
erstellt: 13. Mrz 2013, |||||||||||
Fragen über Fragen, und ich freue mich über jede Antwort , nochmal kurz zusammengefasst vielen Dank für eure Zeit ![]() die Simulation mit allen Werten. ![]() dabei komme ich auf ein Volumen von 9,13l, wobei BR Kanal berücksichtigt ist, und das Chassis nicht oder? hab mich nun für ein 5cm Rohr entschieden, dass man auch ausziehen kann. Länge erstmal 15cm. Dann hab ich mit sktechup ein Gehäuse entworfen, dass mich vom optischen ansprechen würde. ![]() Werde das Gehäuse noch ein wenig ändern müssen, da ich darunter noch die Frequenzweiche in ein Kästchen packen will, damit der HT dann noch auf Ohrenhöhe liegt. Versuche mit dem Gehäusematerial "Holzbeton" stehen noch aus. Fragen zum Gehäuse: 1. Derzeit hab ich ja den HT in das Gehäuse integriert, wäre es besser ihm eine eigene Nische zu geben ? 2. Wie ist es mit dem Bafflestep jetzt, optimieren könnte ich noch mit größerem Abstand zwischem TMT und HT, und durch breitere Schallwand oder? Fragen zur weiteren Vorgehensweise: 1. Folgende Messausrüstung könnte ich haben: ECM-40 der Firma Monacor kalibriert Mikrofonverstärker MPA-102 duplexfähige Soundkarte reicht dass um mit ARTA zu arbeiten, gibt es für das Programm irgendwo eine deutschsprachige Anleitung? 2. kann man Boxsim nun zur Entwicklung einer Weiche verwenden, wenn man die Daten eines Fremden Lautsprechers durch eigene Messung importiert oder gibt es elegantere Vorgehensweisen, die auch nix kosten? 3. Es wäre auch Mini DSP zur Aktivierung der LS vorhanden, aber das bringt mir vermutlich erstmal nix für die passive Weiche? mfg Andi |
TJ05
11:11
#64
Moin Andi , Zur Frage 1 : Ja und Ja Zur Frage 2 : Ja und Nein Begründung : Anscheinend war es zu umständlich meinem Wegweiser aus Beitrag 38 zu folgen ? Also zitiere ich mich mal selber :
Grüße , Theo |
incoggnito
12:28
#65
Ähmm ich hätte durchnummerieren sollen ![]() ich gehe mal davon aus, dass du auf die weitere Vorgehensweise eingegangen bist. 1. Die Ausrüstung reicht, und es gibt eine deutsche Anleitung, meinst du evtl. die vom Hifiselbstbau, oder weißt du möglicherweise sogar eine bessere? 2. Ich soll mit einem Visaton Chassis prüfen ob ich mit einer Messung auf die Werte komme, die vorgegeben worden sind, wenn ja kann ich fremde Chassis messen, und mit Boxsim arbeiten ... anders nicht --> Dazu brauch ich ein Visaton Chassis! Ich habe den Post vorher noch nicht verstanden, aber ich glaube so war er gemeint, oder ![]() danke dass du dich nochmal gemeldet hast, nächstes Mal frage ich lieber gleich nach! Hast du vill auch noch die Antworten zu meinen Gehäusefragen, wäre echt super ![]() mfg Andi |
TJ05
13:34
#66
Moin Andi , Ja, du hast meinen Beitrag richtig interpretiert. Eigentlich sollte die Ausrüstung fürs erste reichen ( du merkst schon nun werde ich schwammig ) . Ich kenne halt dies Equipment nicht. Ich würde evtl. den obersten Frequenzbereich nicht allzu ernst nehmen , aber das ist jetzt nur spekulativ. Ja, es gibt eine deutsche Anleitung. Ob die besser ist ? ![]() ---------------------------------------------------------------------- Zur eigenen "Mess - Boxsim - Überprüfung" : Juchu ! Endlich bin ich verstanden worden. Und ein FR 10 als Bsp. kostet unter 10,- € und den könnte man später auch ( evtl im Paar :-) ) weiterverbasteln. ------------------------------------------------------------------------------ Zu deinem Gehäuse : Der HT ( wenn es immer noch der Neo 3.0 werden soll ? ) braucht ansich kein eigenes Abteil. Ich selber mache es allerdings wegen dem guten Gewissen und dem geringen Mehraufwand. Deine zweite Frage ist etwas komplex. Grundsätzlich sollte der Abstand HT - TMT gering sein. Aber das muß nicht so sein. Das ist eine Frage des Entwicklungsziels. Ebenso die Breite der Schallwand. --------------------------------------------------------------------------------- Es ist sicher nicht meine Absicht dich zu demotivieren. Warum auch . Ich möchte nur hinweisen , daß man zu sich selber ehrlich sein sollte. Und bevor ich Beton anrühren würde für eine erste Eigenkonstruktion ....... Grüße , Theo |
incoggnito
13:42
#67
ok, also würdest du erstmal testen, ob dass mit Messen und allem klar geht, dazu einfach den von dir angebenen LS kaufen, in eine große Schallwand setzten in den Garten damit, Mikro davor bisl in ARTA einlesen, hab hier auch schon ein paar Vids gekuckt ... dann die Werte mit Boxsim abgleichen dementsprechend weiterplanen, hört sich doch ganz vernünftig an ![]() Edit: danke für den Link, sowas hab ich gesucht! [Beitrag von incoggnito am 13. Mrz 2013, 13:43 bearbeitet] |
TJ05
14:02
#68
Während du schriebst ist mir noch ein nicht unwichtiger Punkt eingefallen : Boxsim hat Probleme mit der Darstellung nicht kolbenförmig abstrahlender LS. Also z.Bsp. dem Neo 3.0 Also für eine erste Eigententwicklung unter zur Hilfe nehmen dieses Programms sollte man evtl. darüber nachdenken einen anderen HT zu wählen. Ansonsten empfinde ich deine Interpretation aus Beitrag 67 sehr sinnvoll ! Wobei du nicht das von mir genannte Chassis nehmen musst. Es würde auch jedes andere Vis Chassis gehen. Ich hatte dieses nur genannt weil es günstig ist und es diverse Weiterverwendungsmöglichkeiten gibt. Gruß , Theo Nachtrag : mit freundlichem Gruß aus dem Norden Deutschlands [Beitrag von TJ05 am 13. Mrz 2013, 14:04 bearbeitet] |
incoggnito
14:08
#69
ich hab den HT schon bestellt... wie groß sind denn die Probleme? hier schonmal die leicht abgänderte Version, damit ich darunter noch die Weiche verstecken kann, und die Höhe trotzdem noch stimmt ![]() dein Nachtrag ist mir vorher gar nicht aufgefallen ![]() [Beitrag von incoggnito am 13. Mrz 2013, 15:07 bearbeitet] |
incoggnito
13:04
#70
erstellt: 14. Mrz 2013, |||||||||||
Wie stark muss das Kabel fürs Innenleben sein, könnt ihr mir da was empfehlen, mit den dicken Kabeln ist das Löten immer Kacke ...? |
Sqwan
13:10
#71
Normale Lautsprecherrlitze sollte gehen (ist glaub ich flex. 2,5²). Es weiß zwar niemand genau ob es kabelklag gibt, aber ich würde dennoch nicht starres 0,75² nehmen. Kann mir nicht vorstellen dass das noch klingt wenn es kurz vorm Kabelbrand ist. Mal abgesehen davon das es wirklich abbrennen kann... |
pelowski
15:06
#72
Hallo, wenn man weder von Physik noch von Elektrotechnik etwas versteht, sollte man sich bei derartigen Themen zurückhalten. @incoggnito: Nimm 0,5mm2 Litze. Lässt sich gut verarbeiten und erfüllt alle Anforderungen an dieser Stelle. ![]() Grüße - Manfred |
TJ05
15:19
#73
Moin , Also ich bin immer wieder von solch elaborierten Beiträgen begeistert. Glückwunsch ! Aber ich denke, ich gehe jetzt mal gucken wie die Leitung für meinen Herd dimensioniert ist. Grüße, Theo |
Sqwan
15:31
#74
1,5² ist die diemensioniert. Ggf 2,5² Das heißt nicht das man nicht 2,5² nehmen darf für LS. Ich würde keine 0,5² nehmen - auch wenn die wohl reicht. Klingeldraht geht sicher auch. Würde ich aber auch nicht nehmen.
Ich habe da meine Ausbildung gemacht! Und viel damit gearbeitet. Ich HABE da da Ahnung. Bevor du hier dummes Zeug redest und irgendwem Ahnungslosigkeit vorwirfst solltest du genau wissen ob dem auch so ist. |
Steven_Mc_Towelie
16:11
#75
Hallo Sqwan
Könntest Du das bitte mal näher erklären, ich möchte nämlich nicht das mir hier meine ganzen Lautsprecher abfackeln.... ![]()
Deswegen frage Ich Dich, denn die anderen hier machen das ja nur als Hobby und haben ja nicht soo den Plan von Kabelqueerschnitten.. ![]() Vielen Dank ![]() |
pelowski
16:22
#76
Und wenn du "HABE" noch so groß schreibst, es ändert nichts daran, dass offensichtlich von der Ausbildung nicht viel hängengeblieben ist!
Das "dumme Zeug" ist ganz auf deiner Seite. Denn wenn jemand behauptet, dass hier in diesem Falle eine LS-Innenverkabelung von 0,75mm2 u.U. zum Kabelbrand neigen würde,
dann ist die Frage, wer hier ahnungslos ist, beantwortet. Das einzige, was bei einer Lautsprecherverkabelung interssiert (gleichgültig, ob innerhalb des LSs oder außerhalb), ist der ohmsche Widerstand! Grüße - Manfred |
Sqwan
16:25
#77
Ich hab keine Ahnung. Lasst euch von mir keine Angst machen. Brennende Kabel sind ja eh selten. Ich hab sowas noch nie gesehen - auch schwarze Stellen auf Platinen soll es nie gegeben haben. Auch habe ich noch nie ne verbrannte Leitung gesehen - schon garnicht auf dem Weg zur Weiche. @incoggnito Da 1² oder 1,5² so unsagbar teuer ist, solltest du auf jeden fall 0,5² nehmen. Du baust ja auch aus beton. Da kann eh nichts passieren. Regel nummer 1 im LS-Bau. Immer so klein wie möglich dimensionieren. Außerdem musst du bei 1² auch so riesen löscher Bohren. Ich empfehle deshalb die investition in einen Kernbohrer. Das gewicht ist auch nicht zu verachten. Damit dein Gehäuse diese Lasten tragen kann solltest du mit Doppel-T-Trägern die Böde Bewehren. Das sparst du schon kräftig wenn du 0,5² verwendest... |
Steven_Mc_Towelie
16:35
#78
Ja Nee Sqwan, mal im Ernst. Erkläre mir doch bitte mal wie das passieren kann mit dem Kabelbrand im LS, ich bin ja hier um etwas zu lernen von euch Fachleuten. Liegt es dann an einem zu starken Verstärker, oder tritt das vor allem bei geschlossenen Gehäusen auf? ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 14. Mrz 2013, 16:51 bearbeitet] |
incoggnito
17:43
#79
Schluss mit dem Gezanke! ... ich nehme die gleichen wie letztes Mal und fertig, und jetzt geh ich ins Starkbierfest ![]() |
Sqwan
20:09
#80
Bei 1,5² = 0,01166Ohm Bei 0,5² = 0,035Ohm Bei 1 meter länge, bei der Formel die ich im Kopf habe. Das ist weniger als die Toleranz bei einem 4Ohm Chassis. Ich würde sagen, das fällt weniger ins Gewicht.
In erster Linie bist du hier um Leute zu verarschen, mit Themen über die du vorher nicht richtig nachgedacht hast. Ich würde befürchten, das in Zukunft, vllt 5 bis 10 Jahren, an die alten Kabel ein Chassis kommt, das mehr Leistung nimmt und ein Verstärker genutzt wird der mehr Leistung bringt, zusammen mit einer Weiche die nicht mehr in Ordnung ist, und dabei VLLT, aber auch nur VLLT ein Strom entsteht, den die 0,5² nicht mehr mit machen. Bei mir habe ich das mit ner 300W Rollerendstufe geschafft, was ja EIGENTLICH nicht passieren dürfte. Ich denke es sollte nicht so weh tun da einfach 1² oder 1,5² zu verlöten. Einfach weil man kann...
![]() Nein, besonders bei doppelt ventiliertem BP. Nur so kommt genug O2 für ein richtiges Feuer in die Kiste ![]() |
ippahc
20:32
#81
@incoggnito damit du (und wohl auch ein paar andere hier) das alles besser verstehst, solltest du mal bei Hifi Aktiv alles durch lesen! hier mal das Thema Kabel&Co ![]() aber auch alles andere wird dort ausführlich behandelt! ![]() |
Sqwan
09:26
#82
erstellt: 15. Mrz 2013, |||||||||||
![]() @ippahc Ich glaube auch nicht an Kabelklang. Aber wenn die Hexenmeister dieser Abteilung sagen, dein Klang verbessert sich, wenn du statt 0,5² etwa 1² oder 1,5² nimmst, dann habe ich insgesamt Mehrkosten von <1€ im LS. Ich denke das kann man dann einfach mit nehmen - egal ob der Klang angeblich besser wird.
Ich rede hier nicht von irgendwelchen Superkabeln oder so, sondern lediglich von einer Querschnittserhöhung von 0,5² auf 1² oder 0,75² auf 1,5² - Mit Superkabel hat das nichts zu tun. Und kostet nun auch nicht die Welt. Bei Obi liegen zwischen 5 metern 1² zu 1,5² nicht mal 2€! |
incoggnito
09:58
#83
Ich könnte mir Vorstellen, dass ich bei größeren Kabeldurchmessern Probleme mit dem Löten bekomme, weil mir die Wärme schneller weggezogen wird, das hat mich zumindest immer übelst beim Löten bisher genervt. Ich habe mich nun übrigens für ein 1mm^2 Kabel entschieden. |
ippahc
10:07
#84
moin @Sqwan, hast du dich von mir angesprochen gefühlt ![]() die Seiten sind für alle sehr hilfreich die sich mit der Materie beschäftigen ![]() |
Sqwan
10:19
#85
Klar, denn:
incoggnito
11:03
#86
erstellt: 17. Mrz 2013, |||||||||||
So nun bin ich nicht mehr alleine bei der Entwicklung der Box, habe einen Mitstreiter mit Messausrüstung gefunden, der sich für eine DÄppo Anordnung begeistert. ![]() Würde zwar ein bisl teurer werden, aber was soll der Geiz! Ich hab gleich nochmal simuliert, und folgendes hat sich daraus ergeben: hmm, war noch nicht zufrieden, so würde es mir optisch besser gefallen, aber ob man sowas vom akustischen her machen sollte :zwinker2: ![]() was haltet ihr davon? vom Wirkungsgrad her würden die Tiefmitteltöner nun auch besser zum HT passen. ist es von der akusitk her so ratsam? mfg Andi [Beitrag von incoggnito am 17. Mrz 2013, 12:47 bearbeitet] |
Sqwan
15:01
#87
Welche Gesamtgröße hat der LS denn so? Denk bei Beton auch immer ans gewicht. Und dass da Bewehrung rein muss/sollte. Damit das hällt sollte der Beton auch wenigstens 3cm dick sein. |
incoggnito
15:11
#88
Ich denke du hast bei mir den Beton noch nicht auf dem Schirm... werde Holzbeton verwenden, da kann ich das Gewicht ganz gut steuern, außerdem wurde mir gesagt, dass dabei keine Bewehrung notwendig ist. momentane Größe: 260mm breit, 280mm tief und 520 mm hoch, geht also vom Schreibtisch her noch. Da ich ja ein Testgehäuse baue, werden wir sehen ob die Mutmassungen auch zutreffen ![]() Die wichtige Frage für mich ist, was ich von der Konstelation mit den BR-Rohren zu erwarten habe? |
Sqwan
15:25
#89
Dabei kann ich dir leider nicht helfen. Ich würde dennoch bewehren. Und wenigstens 3cm dick machen. Mal schauen obs so leicht bleibt wie du es dir erhoffst von Holzbeton |
incoggnito
18:27
#90
Mir ist schon selber aufgefallen, dass die D'Appolito Anordnung so gar nicht funktionieren kann... bitte nix mehr dazuschreiben, überlege gerade wie ich das Problem am besten lösen könnte. ![]() Edit, möglicherweise so: ![]() [Beitrag von incoggnito am 17. Mrz 2013, 19:45 bearbeitet] |
incoggnito
13:09
#91
erstellt: 21. Apr 2013, |||||||||||
So neues Konzept: Hier schonmal das mögliche Topteil: ![]() ... Es sollen nun 3,5 Wege werden, nur welchen Tieföner setze ich am besten ein ![]() Ich würde die Tangband nach unten dann bei ca. 200 Hz dann trennen, dass Problem ist der Wirkungsgrad, ich will eigentlich nur ein Tieftonchassis nutzen! Möglicherweise könnte der Tieftöner in mein Konzept passen? ![]() [Beitrag von incoggnito am 21. Apr 2013, 19:30 bearbeitet] |
incoggnito
19:50
#92
erstellt: 22. Apr 2013, |||||||||||
Würde mir optisch schon fast gefallen ![]() ![]() was ich unten reinpacken soll weiß ich aber leider immer noch nicht ![]() [Beitrag von incoggnito am 23. Apr 2013, 06:46 bearbeitet] |
incoggnito
17:07
#93
erstellt: 23. Apr 2013, |||||||||||
und noch ein Entwurf: die kante könnte noch etwas dezenter ausfallen, ansonsten gefällt mir das ganze schon sehr gut, hat hier keiner mehr Anregungen, was ich noch anpassen könnte? ![]() PS: vermutlich bin ich auch zu sprunghaft ![]() mfg Andi [Beitrag von incoggnito am 23. Apr 2013, 17:13 bearbeitet] |
Standlautsprecher Projekt Sephiroth289 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
AV-Receiver für 2.2-System? Lange92 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 23 Beiträge |
Planung Standlautsprecher Heimkino juli_01 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen alex68 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 22 Beiträge |
Grundsätzlich: Gehäuse aus "Stein" (kein direktes Vorhaben) MortenP11 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 5 Beiträge |
Planung 2-Wegerich pss0805 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 101 Beiträge |
neues projekt (planung) andi888 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 9 Beiträge |
Planung der ersten Eigenentwicklung polklemme am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 45 Beiträge |
Elip2 zum Teil aus Schiefer Beiers am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.419
