HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe beim Kaufentscheid für 10W Lautsprecher | |
Hilfe beim Kaufentscheid für 10W Lautsprecher+A -A |
TheDev
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 17:23 | |
Ich baue im Moment eine tragbare Box mit einem 2x 10W Verstärker. Alles ist batteriebetrieben. Es ist zwar nicht die erste Box, welche ich baue, aber die leistungsstärkste (bisher nur 0.x bis 5W). Nun bräuchte ich Hilfe bei der Auswahl des Lautsprechers: Ich bin mir bewusst, dass es für meine Vorgaben nicht die besten Lautsprecher gibt. Ich brauche einen ca. 10W 8Ohm Lautsprecher für unter 10€. Grösse spielt keine Rolle Was ich herausgesucht habe: http://www.ebay.ch/i...b3ef3f9#ht_932wt_794 http://www.ebay.ch/i...a7ba7f#ht_1698wt_987 http://www.ebay.ch/i...c7b01c#ht_1657wt_987 Welcher ist der beste? Er sollte laut sind und wenn möglich auch etwas Bass haben. Oder kennt ihr einen besseren als hier aufgezählt, welcher meinen Kriterien entspricht? Vielen Dank für die Hilfe |
J_Espel
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 17:41 | |
Wenn du mehr als 5 Euro ausgeben willst dann gibt es sicher alternativen. Aber so bleibt wohl nur hoffen dass man nen schnapper schlägt |
TheDev
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 17:42 | |
Also sagen wir ich will 10€ ausgeben. Was bekomme ich dann? |
holly65
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 18:03 | |
Moin, http://www.thomann.de/de/visaton_frs_8m.htm Was Besseres neu für unter 10€ zu finden wird schwierig. grüsse Karsten |
Soundy73
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 18:18 | |
Ja Moin erstmal! Kuck mal beim Pollinchen rein... (Beispiel) dort gibt's übrigens auch #ne Menge Klimbimm, den Du für den weiteren Aufbau gut brauchen kannst, LSP-Abdeckgitter.... Aber ich sah:" .ch" bei der Bucht. Soll's in die Schweiz gehen? Da wäre ich dann als Tippgebe raus, sorry. (Ich bin dort übrigens nicht beschäftigt oder sonst irgendwie verbandelt!) |
wus
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 18:37 | |
Vielleicht solltest Du doch in Erwägung ziehen ein bisschen mehr auszugeben. Für gut 15 Euro gibt's den Vifa 9 BN 119/8 der laut Tests in HobbyHiFi und Klang & Ton sehr gut ist. Für Lautsprecher dieser Größe ist er auch relativ laut. In einem geschlossenen 5 Liter Gehäuse sollte er bis 100 Hz runter gehen, mit einem zusätzlichen 220 µF Hochpasskondensator sogar bis etwa 80. Das schaffen die windigen Typen ("Siren" sagt ja schon alles) die Du verlinkt hast (und die außerdem entgegen Deiner Vorgabe 4 Ohm haben) bestimmt nicht. Der Vifa ist außerdem hoch belastbar, also wenn Du mal nen kräftigeren Verstärker hast ... Ansonsten schau Dich mal auf der Visaton-Breitbänder-Seite um. Speziell in den FR 10, FR 8 und FR 87 Baureihen findet sich auch einiges um 10 €, z.T. sogar deutlich darunter. Laut HH 6/2010 soll der FR 8 JS ganz gut sein, wenn auch bestimmt längst nicht so gut wie der Vifa. Besser wäre noch der FRS 8 M (jedenfalls laut HH 4 / 2009), aber der kostet auch fast schon so viel wie der Vifa. Besonders günstig gibt es diesem Fred zufolge den FR 10 HM bei einem Ebayaner (ggfs anfragen). Viel Spaß und viel Erfolg mit Deinem Projekt! |
J_Espel
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 19:10 | |
Also ein Anwendungsbereich wäre recht sinnvoll zu nennen Wenn fürs Haus sein soll würde ich den Vifa nehmen, finde den vom Klang recht ansprechend. Wenns für draußen ist dann den FRS 8 M der geht ziemlich laut und klingt auch nicht wirklich schlecht, gibt ja genügent sperrkreise dafür |
TheDev
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 19:29 | |
Vielen Dank für die professionellen Antworten (insbesondere von @wus). Ich war gerade etwas überrascht. Ich habe die Möglichkeit mit einem 3D-Drucker eine ganz spezielle Box (mit antiparallelen Seiten wegen stehenden Wellen) zu designen und auszudrucken. Die Box soll überall einsetzbar sein, also indoor und outdoor, wobei wohl mehr outdoor Wenn alles gut funktioniert, werde ich noch weitere ausdrucken und dann auch im kleinen Rahmen verkaufen. Diese Box hier soll so wie ein Prototyp werden Also ich habe mich auf den Schweizer Seiten umgeschaut. Leider ist da der Vifa 9 BN 119/8 kaum erhältlich bzw. könnte ich ihn schon aus dem Ausland beziehen, aber zu extrem überteuerten Preisen (2 bis 2.5 Mal teurer). Deshalb kommen nur der FR 8 JS oder der FR 8 HM in Frage, wobei der leicht JS teurer ist. Mein Verstärker (China Ware, besserer folgt) ist für 2x 10W ausgelegt. Der JS hat 10/15W, der HM 20/30W. Somit kommt wohl nur der FR 8 JS in Frage. Sehe ich das richtig? Ich will ja nur ein Lautsprecher anschliessen. So könnte ich den HM wie auf der unteren Zeichnung (unterer Teil) anschliessen und fertig. Richtig? Quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-53.html [Beitrag von TheDev am 23. Apr 2013, 19:58 bearbeitet] |
Soundy73
#9 erstellt: 23. Apr 2013, 20:00 | |
Dann würdest Du ja gänzlich ein "Gewerblicher Teilnehmer", TheDev. Der McGee (-zu meiner Sturm- und Drangzeit firmierten die unter McFarlow, und waren allesamt recht brauchbar.) Ein "Erfahrungsbericht" und die TSP: Der ?Tippgeber? aus dem o. verlinkten Thread hat mit einer absoluten "Primitvweiche" und einem kleinen Hochtöner etwas für ihn Ansprechendes daraus gestrickt. Und ich wäre mal gespannt auf einen Baubericht. C.U. |
Soundy73
#10 erstellt: 23. Apr 2013, 20:10 | |
Uuups, gerade Dein Posting gelesen. Nein, die untere Lösung funktioniert ausschließlich dann, wenn die beiden Verstärker (2xMono = Stereo!) brückbar sind. Das heißt, dass die Endstufen quasi gegeneinander arbeiten - schlicht bekommt eine der beiden Endstufen das Eingangssignal invertiert. Den daraus resultierenden (höheren!) Stromfluss müssen aber die Endstufentransistoren auch aushalten - daher geht das nicht mit jeder Endstufe und der "Invertierer" muss ja auch an Bord sein. Die "Leistung" des Lautsprechers ist erstmal schnurz, sie gibt ausschließlich an, wann der Töner Rauchzeichen abgibt Wichtig ist - wenn's laut werden soll, die Lp-Angabe in dB bei 1W (oder häufig bei 2,83V = 1 W an 8 Ohm) und 1m Abstand. Das macht die Töner vergleichbarer. Gut's Nächtle... |
TheDev
#11 erstellt: 23. Apr 2013, 22:37 | |
Was mit der Leistung war mir schon klar. Aber wenn ein Lautsprecher an einen Verstärker mit viel zu wenig Leistung angeschlossen wird, soll es für den Lautsprecher auch nicht so gut sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mich für den FR 8 HM entschieden, da dieser mehr Leistung hat und ich ihn somit auch für einen besseren Verstärker einsetzen kann. Jetzt muss ich beginnen mit CAD etwas zu basteln |
olnima
#12 erstellt: 26. Apr 2013, 17:54 | |
Hallo, wenn Du (TheDev) messen kannst, werfe ich für den Chassis-Preis von < 5,-€ / Seite einmal 2 von denen hier http://www.pollin.de...RONICS_16129155.html parallelgeschaltet (ergibt zusammen 5 Ohm), zusammen mit dem HT http://www.pollin.de..._2404_257_22507.html ins Rennen. Das ganze in ca. 7 Ltr. netto mit getrennten Kammern für die Delcos. Sind billige Pappen, klingen aber für Ihren Preis sehr ordentlich. Der Hochtöner ist spätestens seit der Sippo bekannt... Alternativ kannst Du als HT auch den hier http://www.pollin.de...echer_OT_57_148.html nehmen. Die anderen Konüsse kenne ich nicht. Viel Spaß, Olnima //ADDED: uuuh, der FRS 8HM ist zwar wirkungsgradstärker (und zwar nicht wenig), aber nur im Mittel-Hochton. An dem wirst Du im "Bass" keine große Freude haben. Und wenn Du den MHT-Anstieg per Weiche anpaßt, verlierst Du wiederum den größeren Pegel... [Beitrag von olnima am 26. Apr 2013, 17:58 bearbeitet] |
10W Bluetooth Lautsprecher - Anfänger Nachbau Elle95 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau reutlinger am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Lautsprecher bauen! TeQuila23 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher-Neubestückung Maik2112 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 8 Beiträge |
brauche hilfe beim boxenbau saschblue am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 35 Beiträge |
LautSprecher aus Disco - hilfe beim anschließen Killmaster93 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Gehäuse crazyvolcano am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Entwicklungshilfe: Hilfe beim Messen holly65 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 16 Beiträge |
Brauche hilfe beim Erstbausatz! seifi am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
hilfe beim TW 3000 Thunder-Wolf am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.510
