Neue (Stand-)Lautsprecher - Selbstbau
ad1998
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 15:17
ich bin auf der Suche nach einem neuen paar Lautsprecher und möchte jetzt, da ich das bei Verwandten gesehen habe, Lautsprecher selber zusammenbauen. Die Boxen sollen hauptsächlich für Musik und fürs Fernsehen gucken in einem Kellerraum(ca. 22m² bei 2,05m Deckenhöhe) genutzt werden. Als Receiver wird ein Onkyo TX SR313 genutzt. Die größe der Lautsprecher ist mir eigentlich egal, allerdings nicht viel größer als so 80-90cm(also keine Riesen-Standlautsprecher, aber auch keine mini Reaglboxen).
Rein vom Handwerklichen her(Frequenzweiche löten, etc.) wäre das kein Problem, aber ich brauche irgendeine Vorlage/einen Bauplan für Gehäuse, die "Lautsprecher an sich" und die Frequenzweiche.
Preislich würde ich so sagen ca. 250-300€ pro Box, also max. 500-600€ für das Paar, da die ja auch lange halten sollen.
Wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen könntet. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, sagt es mir.
LG Adrian
Giustolisi
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 16:55
Das sollte kein Problem sein, es gibt reichlich Bausätze auf dem Markt, dort sind Chassis, Frequenzweichenbauteile, Kleinmaterial und dien Pläne dabei. Nur um das Gehäuse müsstest du dich selbst kümmern. Welcher Bausatz der Richtige für dich ist, kann ich mit den spärlichen Angaben nicht sagen. Fülle dazu bitte den Lautsprecher Fragebogen aus, der in der Übersicht Do it yourself -->Lautsprecher oben gepinnt ist.
TJ05
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 16:59
Moin Adrian ,
Aus meiner Sicht kann dir im Netz schlecht jmd . schreiben was DIR gefällt .
Wenn du verrätst aus welcher Ecke du kommst ,
könnte man dir Anlaufstellen zum Probehören schreiben.
Du könntest aber auch hier schon mal schmökern :
http://www.hifi-foru...read=5123&postID=1#1
Und auch hier :
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5772
Gruß , Theo
ad1998
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 22:15
danke schon mal für eure Antworten.
Hier der Fragenbogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
max. 250-300€ pro Stück mit Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
22m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Grundriss des Zimmers
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Sollen nicht zu große Standlautsprecher werden
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
maximal ca. 80cm hoch, rest ist eigtl. egal
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Onkyo TX SR313
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Fernsehen, gelegentlich Musik(da eigentlich so ziemlich alles, was aktuell ist) und es wird mit ner XBox gespielt
-Wie laut soll es werden?
Muss nicht ohrenbetäubend laut sein, aber man sollte schon mal ordentlich aufdrehen können.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
so 20Hz wär schön
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
eigentlich nicht
ps. ich komme aus der Region Hannover
herr_der_ringe
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 23:43
hallo adrian,
bei deiner skizze fällt auf, daß die LS sehr im eck stehen. dies ist einer sauberen basswiedergabe nicht gerade förderlich, es droht dröhnbass
woraus dieser wunsch resultiert vermag ich nicht zu sagen. zwar können die meisten höheren bausätze vom gehäuse niedriger gebaut werden. fakt ist jedoch, daß du dich hier womöglich auf eine art und weise selbst limitierst, welche dir auf dem ersten blick vermutlich nichtmal bewusst ist: der höhe des hochtöners in kombination mit der richtwirkung. der HT sollte doch einiges höher sein als die verbleibenden 70cm, oder du benötigst sehr grosse hörabstände und/oder eine geneigte schallwand.
bei mir z.b. sitzt der HT optimalerweise auf 1,10m höhe (=meine ohrhöhe beim sitzen).
so 20Hz wär schön
wunschdenken. schaffen die meisten subwoofer nichtmal.
mal ein paar vorschläge: cumulus B, dreizwo, hotsprot 3, livetime L, sb36; es gibt jedoch noch einiges mehr, vlt schaust du auch selbst mal in den verschiedenen DIY-shops rein
TJ05
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 07:43
Moin ,
Vielleicht waren dir die gegebenen Wegweiser etwas zu unübersichtlich .
( Übrigens hast du von herr_der_ringe und mir den selben erhalten )
Ich habe mir nun also mal die Mühe gemacht für dich ( auszugsweise ) passendes rauszusuchen :
Von Hannover nach Bremen mit Auto oder Zug ca 1:20 Std .
Niedersachsenticket ist bekannt ?
-> Monacor
von Hannover nach Celle mit Auto oder Zug ca 0,5 Std .
( fährt sogar eine S-Bahn und somit noch günstiger als Niedersachsenticket )
-> speakers corner
von Hannover nach Bad Oeynhausen mit Auto oder Zug ca 1 Std .
( leider kein Niedersachsenticket , Sparangebot hin & rück ca 38,-
mit KFZ hin & rück ca 150 km )
-> Proraum
von Hannover nach Hamburg mit Auto oder Zug ca 1,5 Std .
-> Open AIr
Falls du mal etwas mehr Zeit investieren wollen würdest ,
nach Bochum sind es per DB auch nur ca 2.Std und ein Sparticket für hin & rück ebenfalls 38,- .
Warum ich dir dies schreibe ?
Nun , ich habe keine Aktien bei irgendwelchen Schienenunternehmen ,
ebenfalls habe ich nichts davon wenn du einen Teil deines Budget an der Zapfsäule lässt .
Aber du könntest dann wohl besser eingrenzen was DIR gefällt .
Zudem könnten dann evtl. irgendwelche Quervergleiche stattfinden .
Also wenn du z.Bsp. schreibst du hättest nun LS xy gehört , und an dem gefällt dir dies und jenes , andererseits hat dir folgendes nicht so gefallen.
Wenn dann jmd. im Netz diesen LS auch gehört hat , hätte man eine Gesprächsbasis.
Ausserdem erfährst du so evtl. ein Konstrukt an welches du im Augenblick noch gar nicht denkst .
( z.Bsp. ein FAST , Seitenbass , Horn , etc. )
Ich möchte herr_der_ringe gerne zustimmen , die Aufstellposition ist zumindest auf der Skizze nicht optimal.
Aber das obliegt natürlich deiner Entscheidung inwiefern optische Wohnlichkeit über akustische Vorzüge steht.
Und auch die Anmerkung zur Höhe des Hochtöners solltest du beachten .
Gruß aus dem Norden , Theo
Giustolisi
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 08:33
@herr_der_ringe:
darf man erfahren, warum du bei dieser Aufstellungssituation breit strahlende Lautsprecher empfiehlst?
Bei dieser Aufstellung braucht man bündelnde Lautsprecher. Die BS/AX8-HR oder BS/Holly65 können so was. Der Tiefgang ist mehr als ausreichend, laut spielen können sie auch und sie klingen verdammt gut. Gerade bei dieser Aufstellung wären diese Lautsprecher die bessere Wahl.
Da die Lautsprecher nur 80cm hoch werden dürfen, bleibt nur die BS/AX8-HR übrig, die kann man auf mehr Tiefe und geringere Höhe umkonstruieren mit einer leicht geneigten Front.
TJ05
#8 erstellt: 25. Apr 2013, 08:48
Moin ,
Noch ein Nachtrag ...
Bei den vier o.a. Geschäften war ich übrigens auch persönlich .
Und ich kann da zumindest für mich sprechen , daß es bei jedem der Besuche / Hörtermine für mich sehr aufschlußreich war .
Nebenbei , wenn ich meine Holde zum Essen ausführe ( oder von mir aus auch Kino ) ist es zeitlich und finanziell ein ähnlicher Rahmen.
( und weil ich noch was zu Giustolisi schreiben möchte habe ich meinen o.a. Beitrag nicht editiert )
Sicherlich könnte man die AX-8HR umkonstruieren .
Allerdings aufgrund der Anordnung Kanal - Rückwand evtl. nicht so trivial .
Und wenn man dann schon so weit ist , wäre wohl auch eine Umfaltung der TQWT möglich ....
Ein weites Feld .....
Aber sicher würde es hier im Forum Hilfe geben.
Grüße , Theo
Giustolisi
#9 erstellt: 25. Apr 2013, 09:02
Bei der TQWT ist es schwieriger. Bei der bassreflex Variante müsste man wegen der Nähe zur Ecke nur die Kanallänge anpassen. Wegen der Eckaufstellung würde ich eh tiefer abstimmen.
Bei einem 22m² Raum könnte je nach Abmessungen auch durch günstige Lage der Raummoden die geschlossene Variante gehen, die ich (zumindest in meinem Raum) als sehr angenehm empfinde. Der Lautsprecher wird dadurch auch kleiner, man ist freier bei der Formgebung und hat einen flach fallenden Verlauf im Bass.
Daher bitte ich ad1998 mal die genauen Maße des Raums (mit Deckenhöhe) hier zu posten.
herr_der_ringe
#10 erstellt: 25. Apr 2013, 10:47
@ giustolisi: asche auf mein haupt, man sollte zu nachtschlafender zeit nichts mehr posten
@ adrian: die vorschläge haben nur gültigkeit, wenn der raum umgestellt wird.
ad1998
#11 erstellt: 25. Apr 2013, 10:50
die Maße des Raums sind 5,50x4x2,05m. 2,05m Decken höhe, da es ein Kellerraum (aus Beton) ist.
Zur Höhe der LS: Wenn es deutlich besser wäre, könnten sie auch noch höher sein(so 1,20m)
Zur Positionierung: Wo sollte ich sie denn aufstellen im Raum?
TJ05
#12 erstellt: 25. Apr 2013, 11:24
Moin ,
Also ein bißchen schade finde ichs schon , ich mache mir die Mühe dir was sinnvolles zu schreiben und du ignorierst es stumpf .
so what , Theo
ad1998
#13 erstellt: 25. Apr 2013, 11:36
TJ05 (Beitrag #12) schrieb:
Moin ,
so what , Theo
OH, sorry dass ich das übersehen habe. Ich werde mal sehen, wie es zeitlich passt und vielleicht demnächst mal Celle oder Bremen fahren und mal schauen, ob ich was finde.
holly65
#14 erstellt: 25. Apr 2013, 12:08
Moin,
hier in H gibt es auch ein paar gute Möglichkeiten (Signatur ).
Bei mir privat kannst du ein paar LS hören und ich kenne hier 2 Bastler die auch Einiges zum Probehören haben.
Dadurch hast du eine deutlich größere Auswahl.
Der HT sollte ungefähr auf Ohrhöhe sitzen - bei mir sind das ca.95cm.
Das kann man pauschal leider nicht sagen da das von sehr vielen Faktoren abhängig ist.
Abstimmung der LS, Raummoden und wie stark sie angeregt werden, Roomgain (Baßanhebung durch den Raum), Bedämfung des Hörraums..........
Vorteilhaft ist es wenn man mit der Aufstellung der LS etwas flexibel sein kann und es trotz dem in die Wohnlandschaft passt.
grüsse
Karsten
Giustolisi
#15 erstellt: 25. Apr 2013, 16:29
Gerade auch wegen der Akustik in dem kleinen Raum würde ich zur geschlossenen AX8 Variante tendieren, Die Raummaße sind günstig für Lautsprecher mit flachem roll off.
holly65
#16 erstellt: 25. Apr 2013, 17:29
Moin,
ich mag den AX8 sehr - Aaaaber...........
"-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Fernsehen, gelegentlich Musik(da eigentlich so ziemlich alles, was aktuell ist) und es wird mit ner XBox gespielt"
....der relativ enge Sweetspot des BB ist für TV (wenn man sich mal hinlümmelt ) imho nicht so geeignet.
Auch bei mehreren Leuten.......Sweetspot.
Ich würde - wenn der Raum "schlecht" bedämft ist und ein flacher roll off passt - eine geschlossene 2Wege Box mit gleichmäßigem Abstrahlverhalten versuchen.
In der Fa. bin ich gerade an so einem Teilchen dran,bestückt mit Visaton BG20 und Vifa BC Kalotte.
Messungen sehen klasse aus........Stereo Hörtest steht mangels zweitem Gehäuse noch aus.
Die kann man in CB und BR (mit Komp Magnet für den BG20) bauen.
grüsse
Karsten
Giustolisi
#17 erstellt: 25. Apr 2013, 17:52
Übliche Hochtöner bündeln mir zu wenig für hallige Räume, da sind schon kleine Breitbänder nicht ideal. Bei den Raummaßen und der Aufstellung der Möbel hat man ungefähr 5m vom Chassis zum Ohr. Da wird selbst ein kleiner sweet spot ziemlich groß. schon unter 10° Winkel kann man 2m weit hin und her rutschen.
holly65
#18 erstellt: 25. Apr 2013, 18:09
Ja, bei richtig halligen Räumen wird es schwierig.
Da gäbe es den Fountek Neo CD3.5, richtig eingesetzt und beschaltet fällt der
unter Winkel sehr stark und gleichmäßig ab.
Den habe ich hier zuhause in einer Voigt zusammen mit einem 12* Philips BB.
grüsse
Karsten
ad1998
#19 erstellt: 25. Apr 2013, 18:28
danke für eure Antworten. Also wäre der AX 8HR nix, oder?
grüsse
Karsten
meinst du den Bausatz hier?
BS/AxisNeo34
Da steht nicht was mitgeliefert wird, aber ich würde mal vermuten, dass Pläne, Hochtöner, Tiefmitteltöner und Teile für die Weiche, oder?
LG Adrian
ps. Die Lautsprecher könnten auch an die Wand gehängt werden, wenn das hilft. Dann dürften se nur halt keinen Meter hoch sein.
[Beitrag von ad1998 am 25. Apr 2013, 18:29 bearbeitet]
holly65
#20 erstellt: 25. Apr 2013, 19:30
Hi Adrian,
kann man per "Ferndiagnose" nicht sicher sagen.
Wir kennen deinen Raum und persönlichen Geschmack nicht gut genug.
Ist dein Raum sehr hallig?
BS/AxisNeo34
Natürlich ist Alles außer das Gehäusematerial dabei.
Die Entwicklung des Axis Neo 34 ist hier von Udo dokumentiert:
http://www.lautsprec...872f509cd0e7dbba4e63
In Udos Messungen sieht man das der HT unter Winkel horizontal stark abfällt.
Durch die D'Appolito Anordnung bündelt der LS auch vertikal.
Das könnte in deinem Raum sehr gut funktionieren.
Ich entwickle seit Jahren selber und mein Böxlein mit Neo CD3.5 sieht so aus.
grüsse
Karsten
Max
#21 erstellt: 25. Apr 2013, 19:44
ad1998
#22 erstellt: 25. Apr 2013, 19:57
Ohne jetzt nachhören zu gehen würde ich sagen, nicht wirklich. Aber ich kann das auch nicht so gut unterscheiden.
Ich werd jetzt nochmal nen bisschen nachschauen, ob es noch was ähnliches wie die AxisNeo34 gibt, wenn ja, frag ich hier noch mal nach, wenn nich, werd ich es wahrscheinlich mit denen versuchen und dann hier Berichten. Wenn die nich so toll klingen, kann man dann noch mit ändern der Position noch den Klang verbessern, also weiter Richtung Fernseher oder höher?
TJ05
#23 erstellt: 26. Apr 2013, 03:38
Moin ,
an Holly ,
Du schriebst " Wir kennen deinen Raum und persönlichen Geschmack nicht gut genug. "
Hmm, da scheinst du mehr zu wissen als ich.
Ich kann nämlich aus den hiesigen Beiträgen nichts über den Geschmack des TE herauslesen.
Daher habe ich einen Vorschlag gemacht wie der TE dies ändern könnte.
Hierauf bist du in deinem Beitrag 14 eingegangen .
Toll !
Besonders erwähnenswert finde ich hierbei , daß du jmd. Fremden in dein privates Umfeld quasi einlädst.
Aber dies will wohl nicht angenommen werden .
Gruß , Theo
holly65
#24 erstellt: 26. Apr 2013, 06:27
Moin,
Theo - lies bitte noch mal ganz genau und in Ruhe.
Ich kenne seinen Geschmack, genau wie du, nicht.
Also weiß ich auch nicht mehr als du was das betrifft.
grüsse
Karsten
ad1998
#25 erstellt: 26. Apr 2013, 16:51
wären die hier so ähnlich, wie die AxisNeo 34? Die sehen ja vom Aufbau ähnlich aus, würden die auch gehen
BS/Mystery PA
Bokkulator
#26 erstellt: 28. Apr 2013, 16:28
Spirit 6
sehr gut und genug Budget über für ein schönes Gehäuse nach deinem Geschmack! viel spaß bei deinem Projekt!
TJ05
#27 erstellt: 28. Apr 2013, 17:04
Moin Bokkulator ,
ich glaube dir gerne, daß dir die Spirit 6 gefallen .
Magst du kurz schreiben unter welchen Raum / Abhörbedingungen du diese gehört hast ?
Gruß , Theo
Bokkulator
#28 erstellt: 29. Apr 2013, 07:12
ist nur weiterempfohlen, und es gibt einen sehr euphorischen Testbericht darüber in K&T 09/12. Habe sie selbst noch nicht gehört!
TJ05
#29 erstellt: 29. Apr 2013, 10:03
Moin Bokkulator ,
Vielen Dank für deine Antwort.
So lässt sich deine Empfehlung besser einordnen .
Gruß , Theo
Selbstbau Stand/Regal-Lautsprecher?
Pietzsch am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  16 Beiträge
Stand-LS Selbstbau
MrDupli am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Erster Selbstbau von Stand-LS
HutzeButz am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau.
antigonesoldier am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
Selbstbau Stand-LS für 18qm Raum
maverick757 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
mawilty am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  24 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
