Wirklich KOMPAKTer portabler Lautsprecher! (selbstbau)
audiojunkie36
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 17:16
ich weiß, dass es schon 1000 und 1 Thread zum Thema "mobiler Lautsprecher" gibt aber es sind dann doch meist sackschwere Kisten!
Ich habe selber letztes Jahr was "zum mitnhemen" gebaut mit 16 cm Monacor Breitbänder und Xetec Verstärker. Das Ding ist auch schön und gut für'n Garten aber um den mal wirklich mitzunehmen ist er mit seinen 10 kg für mich dann doch zu nervig!
Was ich jetzt vor habe ist etwas wirklich leichtes und kompaktes.
Meine Zielsetzung ist nicht wie so oft "laut und der klang soll nur für betrunkene reichen" sondern ich möchte etwas was der größe entsprechend wirklich gut klingt.
Die Größe sollte ca. 20x10x10 cm betragen wenns ein paar mehr werden nicht weiter tragisch!
Als Verstärker wird wahrscheinlich ein Lepai ta-2020-a dienen, der aufgrund des Gewichts an NI-MH Akkus hängt
Jetzt brauche ich Hilfe bei der Chassiswahl!
Es sollte auf jeden Fall ein gewisses "Tieftonfundament", wenn man das bei der Größe überhaupt so nennen darf, vorhanden sein
Wie oben schon erwähnt ist der maximale Pegel nicht sooo wichtig wäre aber natürlich schon schön wenn da mehr als aus einem Handy rauskommt
Als Budget würde ich 40€ nur für das/die Chassis ansetzen
Ich hoffe mir kann jemand helfen
fabel
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 17:52
Hey,
" 1000 und 1 Thread zum Thema "mobiler Lautsprecher" "
Ja, und das nervt auch etwas .
Entwickelt doch mal so richtig verblüffende Wunderdinger, anstatt euch die quasi entwickeln zu lassen .
Allerdings verstehe ich andererseits nicht warum das Rad ständig neu erfunden werden soll :
@ audiojunkie, so genug gemeckert
Gibt es ja doch schon ( na, ja fast, 106 x 210 x 160 mm ) : Femto
Gruß Fabian
audiojunkie36
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 18:50
Nabend,
ein verblüffendes wunderding zu entwickeln erfordert erheblichen Aufwand vorallem finanziell und da ich Schüler bin fällt das wohl raus.
Ich wollte auch nicht, dass ihr mir was entwickelt sondern vllt einfach ne Idee habt was sich bei euch bewährt hat
Ich habe mich jetzt mal an Boxsim gesetzt und habe mit folgender Kombination das beste Ergebnis erzielt.
Ein kleines F.A.S.T. sozusagen, aus Visaton W100S und Visaton FRS 5X.
Der W100S spielt in einem 2 Liter Bandpass.
Weiche ist lediglich ein Hochpass 2ter Ordnung vor dem FRS 5X.
minibox
TJ05
#4 erstellt: 26. Apr 2013, 04:06
Moin audiojunkie36 ,
Deinen Grundgedanken finde ich gut.
Auch das du nicht gleich die Flinte ins Korn wirfst .
Allerdings hätte ich drei kleine Anmerkungen zu dem Weg deines LS von der Simu in die Realität :
Hast du dir Gedanken über die Innenmaße und die inneren Proportionen des LS gemacht und wie dann das Chassis dort hineinpasst ?
Wie sieht die ( bisher simulierte ) Impedanz aus ?
Aus meiner Erfahrung kann man mit solchen Konstrukten in den 2 Ohm Bereich kommen .
Das der FRS 5 X sein eigenes kleines abgetrenntes Kämmerlein benötigt ist bekannt ?
Gruß , Theo
audiojunkie36
#5 erstellt: 26. Apr 2013, 05:26
Die Maße wurden leicht geänder sodass der W 100 S reinpasst. Außenmaß ist nun 13x13x16
Die Impedanz stellt derzeit durchaus noch ein Problem da.
Ich habe einen recht großen Bereich der bei ca. 3 Ohm liegt und das möchte ich dem Lepai ungern zumuten. Werde wohl eine kleine Impedanzkorrektur in die Weiche setzen
Die Kammer für den FR5 X habe ich bedacht, aber das darf ja recht klein ausfallen, da er erst ab 400 Hz musizieren muss
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 26. Apr 2013, 08:47
Kommt jetzt vielleicht etwas seltsam...aber um bei der Größe was zu bauen was Bass liefert...Teuer und fast unmöglich mMn.
Von Yamaha gibts nene Fertiges mobiles iPod Dock das etwas wie ein Megafon aussieht. 90€ und klingt wirklich recht gut.
Pegelreserven sind da...auch wenn nicht extrem viel. Bass macht das Ding recht ordentlich.
audiojunkie36
#7 erstellt: 26. Apr 2013, 14:27
Auch Yamaha kann die Physik nicht austricken und da ich gerne selber baue, versuche ich es doch mal selbst so gut es geht und ich denke, dass die Berechnung bis jetzt doch recht vielversprechend aussieht.
Ich habe mir das Yamaha Dock mal angesehen... Das ist nun wirklich kein Wunderwerk... 10cm TMT in nem geschlossenen Gehäuse das wahrscheinlich aus Plastik ist und total rappeln wird! Da traue ich mir dann doch schon etwas mehr zu auch wenn es vllt. im Endeffekt nicht so potzig aussieht und etwas teurer wird
[Beitrag von audiojunkie36 am 26. Apr 2013, 14:36 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 26. Apr 2013, 14:57
Ich wollte damit eigentlich auf die Klang"verbesserungs"funktionen anspielen.
Die Dinger haben ja ab Werk ziemlich starke Bass Boosts drin. Um da mitzuhalten wirds wie gesagt...schwer
audiojunkie36
#9 erstellt: 26. Apr 2013, 15:35
Der Lepai hat ja auch einen netten Regler dafür.
Und ich möhte ja auch keinen total überfetten Bass haben, sondern ich möchte, dass es gut klingt
Ich denke nach wie vor, dass es nicht schwer sein wird mit dem Yamaha Dock mitzuhalten denn der W100S ist schon ein vernünftiger kleiner Töner und besser geampt sollte er mit der Lepai auch sein als der im Yamaha
audiojunkie36
#10 erstellt: 28. Apr 2013, 15:31
Gleich mal die Chance genutzt und mich an ein cad Programm gesetzt.
Für's erste mal denke ich garnicht so schlecht
die scheibe oben drauf ist nicht nur in der zeichnung so sondern soll auch in der realitär mit plexiglas umgesetzt werden
Portabler DIY Lautsprecher
Noah_V. am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  3 Beiträge
Portabler mini Lautsprecher
cube_maniac am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  6 Beiträge
Portabler Lautsprecher die 582ste
L4M4 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  32 Beiträge
Portabler Handy LS
FreigrafFischi am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  7 Beiträge
Eigenbau Portabler Lautsprecher à la Sonos Play1
themrdomi am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  4 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selbstbau
mc_olii am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  94 Beiträge
Mobile Selbstbau Lautsprecher
fab789 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Selbstbau
Mine1003 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  13 Beiträge
timbaumann88 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  42 Beiträge
Selbstbau Beamer
pg84 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.248
