HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Elac Jet 3 | |
Elac Jet 3+A -A |
Grötter
15:46
erstellt: 09. Jun 2013, |
Hallo, kann mir jemand sagen wie tief man den jet 3 gefahrlos und noch sinnvoll laufen lassen kann. Im Moment läuft er bis 2500 Hz. runter,würde ihn aber gerne weiter runter laufen lassen da er in einem D,appolito System läuft. Gruß Manfred |
Nick11
16:25
Dazu müsste man Messungen am Jet anstellen, wie es zB die Selbstbau-Zeitungen regelmäßig machen. Aus der Erfahrung kann ich grob sagen, dass bei dieser Größe auch für AMT's selten unter 2,5 kHz Trennung empfohlen wird. Vielleicht maximal 2 kHz. Aber wenn das so problemlos ginge würde Elac es ziemlich sicher selbst tun, und die sollten da schon sehr genau Bescheid wissen. Um welche Box handelt es sich denn? Natürlich kann man in der Theorie tiefer gehen, die Frage ist nur wie laut man hören oder ob man hohe Verzerrungen tolerieren will.... |
Grötter
16:34
Den habe ich in einem Selbsbaulautsprecher eingesetzt,spielt mit 2 Auax HM 170 Z18 zusammen. Hier ist ein Bild davon. ![]() [Beitrag von Grötter am 09. Jun 2013, 19:27 bearbeitet] |
Nick11
15:41
erstellt: 10. Jun 2013, |
Ah Danke. Der Thread ist jetzt im DIY-Bereich, wo er - wie man nun gut sehen kann - besser aufgehoben ist. Aus der Ferne sieht es eher aus wie ein Jet 2 (schmalere Schlitze), aber das kann täuschen. Wie trennst Du (aktiv, passiv, DSP....)? Und jetzt die entscheidende Frage: woher bekommt man einen Jet 3, ohne die Box zu schlachten? ![]() |
Grötter
16:11
Getrennt wird Passiv,ist ein Jet 3,da ich aus Kiel komme,habe ich mal bei Elac geklingelt und gesagt mir sind meine Hochtöner kaputgegangen,waren sehr nett da die Menschen und haben mir gleich ein Pärchen verkauft. |
herr_der_ringe
21:41
erstellt: 13. Jun 2013, |
kurze recherche förderte ![]() timmi hatte in der ![]() ![]() vlt. hat jemand das heft zur hand und kann etwas mehr licht ins dunkel bringen? |
Wave_Guider
22:58
Morjens, also in der Ho-Hifi 2/2007 steht unter dem CSD für den Elac-HT: "Im Bereich um die Resonanzfrequenz bei 2,5kHz klingt die Hochtonenergie verzögert aus". Klirrmessungen wurden nicht gemacht. Elac trennte die BS 203.2 offenbar bei ca. 2.200Hz und die timmermannsche Modifikation trennte bei ~ 2.500Hz. In Ho-HiFi 1/2011 Seite 53 findet sich ein Expolinar OHT-25 im Chassis-Test, der sehr bauähnlich zum Elac ist. Auch der Expolinar zeigt das Verzögerte bei ca. 2,5 kHz. Als niedrigste Trennfrequenz empfiehlt Herr Timmermanns hier 3,0kHz. In der aktuellen K&T (4/2013) sind zwei d`Appolito Boxen jeweils mit AMT ähnlicher Baugröße wie der Elac. Die eine trennt bei 2,5kHz die andere bei 3,2kHz. Falls das seitliche Abstahlverhalten für wichtig gehalten wird (> ? @ Grötter) und eine Trennung unter 2.500Hz besser 3.000Hz wohl nicht sinnvoll ist, sollten möglichst kleine TMT angedacht werden (10cm oder aller-max 13cm). Einen der 17er dann vielleicht als Tieftöner drunter, oder Subs draus bauen. Grüße von Thomas |
Grötter
17:23
erstellt: 22. Jun 2013, |
Ersteinmal danke für die Mühe die Ihr euch gemacht habt. Da ich heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden bin gibt es erst jetzt eine Rückmeldung. Hatte da auch ein bisschen Zeit zum lesen,und bin auf den AMT 700 von Air Motion Technologie gestoßen(aktuelle K&T). Der sollte ohne Probleme bis 1khz. gehen,aber wie das so ist mit den schönen dingen im Leben kostet der richtig Geld,also ersteinmal Sparen. Danke und Gruß Manfred |
Struntor
11:05
erstellt: 06. Jul 2014, |
Hallo Manfred, der Beyma TPL-150H AMT ist wohl ein ähnliches Kaliber. Ein Vergleich der beiden würde mich mal interessieren....bisher aber nichts gefunden. Grüße struntor |
Elac JET vs. Eton ER-4 vs. Visaton MHT 12 Proletheus am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 39 Beiträge |
JBL 2225 in BR - wie tief kann man kommen? kinodehemm am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 14 Beiträge |
Jet ( Bändchenhochtöner ) in ELAC SLR 190 ? es83 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
D´appolito vs 1Mitteltöner hermes am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 42 Beiträge |
D`Appolito DaVinci am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 13 Beiträge |
Swans D´Appolito Frage! R1916V am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
D´appolito Boxenbau DarkinBlack am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
Usher und Neo3 als D´Appolito Schnippi am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Mal wieder was mit Appolito;-) BjoernMZ am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 3 Beiträge |
ct 206 erst ab 100 Hz sharky am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.782
