HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neuanfänger braucht dringend Hilfe | |
Neuanfänger braucht dringend Hilfe+A -A |
yaanniik11
19:20
erstellt: 16. Sep 2013, |
Hallo Ich bin in der 9ten Klasse und muss in Technik ein Projekt machen. Ich hab mich entschieden einen Subwoofer mit Boxen zu machen.. Es sollte später so aussehen (Schnell Skizze ^^) ![]() Ich bestelle die hier ![]() Meine Frage ist ich mache mir ja selber die Box also Holzkasten und Däme ihn aus. Wie funktioniert das mit der Frequinzweiche.. und wie bekommt das Teil Strom weil ich bau es nicht ins Auto.. Kann mir da jemand helfen wie ich dem Teil dann Strom zu fliesen lasse? 2. Die Frequenz weiche muss ja dann z.b den Soundtrack von meinem handy abspielen wie mache ich das sind bei dem Packet extra alles dabei wo ich dann auch den 3,5cm stecker ins handy stecke und musik oder wie läuft das? Bitte um schnelle Antworten |
Cogan_bc
19:27
hast Du keinen anderen Weg gefunden um Dein Geld aus dem Fenster zu werfen ![]() Schau hier mal im Selbstbau Bereich vorbei Dort findest Du haufenweise (sinnige) Anleitungen zum Boxenbau...auch für kleines Geld. |
yaanniik11
19:37
Ich will die nehmen ich will halt wissen wie das mit dem Strom funktioniert und mit der Frequenzweiche also wie ich dann meine Musik höhren kann ohne verstärker zu kaufen.. |
Cogan_bc
19:42
die Antwort kann ich Dir so geben, dann sparst Du Dir das basteln Ohne Verstärker geht das GARNICHT ![]() |
yaanniik11
19:54
Kannst du mir einen billigen 1-40€ wo für die boxen was ich will gut sind schicken also amazon link wäre dir sehr dankbar ![]() |
Cogan_bc
20:15
such hier im Forum mal nach "Ten öre" oder "kleiner Bretterhaufen" da solltest Du alles finden was Du brauchst |
yaanniik11
20:22
Kannst du mir in Amazon einen Verstärker wo billig ist für die Auna boxen suchen? bitte so für 1-50€ |
Reference_100_Mk_II
21:00
Hi, das "Set" welches du dir rausgesucht hast ist, nunja, leider wirklich mist ![]() Für so eine Box gibts ein paar grunlegende Sachen die man braucht:
Wenn schon Lautsprecher fürs auto verwendet werden, dann wenigstens was von einem bewährten Hersteller, ist jedenfalls meine Devise: ![]() ![]() Blaupunkt GTx 652 SC Bei Amazon 27,- Bei diesen Lautsprechern benötigst du keine Frequenzweiche. (die ist nur für das Verteilen der einzelnen "Klänge" auf die dafür geeigneten Lautsprecher zuständig, sie "verstärkt" nichts) Die ist in diesem Fall schon mit eingebaut. Falls du die Idee aus deiner Zeichnung mit den Subwoofern weiterverfolgen willst, dann nehme ich / nehmen wir dir lieber jetzt schon mal die Hoffnung. Es sind einige Leute hier im Forum schon seit langem auf der Suche nach einem guten mobilen Subwoofer, aber irgendwie ist da noch nichts bei rausgekommen.... Diese Lautsprecher werden dich jedenfalls im Gegensatz zu den Aunas nicht enttäuschen ![]() Allerdings brauchst du jetzt einen Verstärker, der dir das kleine, schwache Ton-Signal welches aus deinem Handy oder MP3-Player kommt für deine Lautsprecher anpasst, quasi: verstärkt ![]() Beliebt hier im Forum ist dieser hier: ![]() ![]() Kinter MA-700 Bei Amazon 19,- Der hat Regler für Bässe, Höhen und die Lautstärke. Die "500W" die draufstehen hat er aber nicht. Eher so 2x20W, aber das reicht, keine Angst ![]() Anschließen kannst du dein Handy mit solch einem 3,5mm Klinke auf 2x Cinch-Kabel: ![]() Wenn du die Box mitnehmen willst, ist ein Bleiakku (ähnlich einer Autobatterie, aber kann nicht auslaufen) die gängige Antwort auf die Frage: Wie bekommt das Ding Strom? z.B. geht sowas hier: ![]() ![]() MULTIPOWER BLEI GEL AKKU MP4.5-12 Kostet 14,50 Der sollte groß genug sein um 3-4 Stunden damit Musik zu hören. Aufladen kannst du den Akku mit so einem Ladegerät hier: ![]() Preis ca 20€ Dazu brauchst du noch einen Sicherungshalter. Falls mal etwas mit dem Verstärker nicht stimmt, oder er wird nass und es gibt einen Kurzschluss, dann brennt die Sicherung druch, anstelle das die ganze Box abfackelt ![]() ![]() ![]() Kostenpunkt 1,50€ Passende Sicherungen dafür bekommst du in jedem Baumarkt. Zur Not kann dein Vater dir da auch eine geben. Die sind in jedem Auto verbaut, und in der Regel hat man davon immer ein paar als Erstaz zu Haus / im Auto. Die Sicherung wird in die plus-Leitung gelegt. Um Alles Ein bzw. Auszuschalten benötigst du noch einen Schalter. Der wird so wie auch die Sicherung in das Plus-Kabel von der Batterie zum Verstärker gelegt. ![]() ![]() kostet 0,70€ Die Box, also das Gehäuse baust du am besten aus 15mm Multiplex (MPX). Das bekommst du auch im Baumarkt. Die sägen dir doch auch die passenden Holzbretter zu. Kostet ca. 40€ pro quadratmeter. Bei so einer kleinen Box also ca. 15€ Lackieren kannst du es dann wie du willst, am besten wetterfeste Farbe für Draußen. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:03
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hallo! Erstmal, wenn der Titel "Neuanfänger braucht dringend Hilfe" heißt, dann sollte man sich auch helfen lassen! ![]() Die Auna-Lautsprecher sind einfach Mist. Dafür lohnt sich nicht mal das Holz zu kaufen. Also entweder beraten lassen und was vernünftiges bauen, oder es auf eigene Faust versuchen. Mein Tipp: Google mal nach "Sippo". Dann kaufst du dir noch ein günstiges Autoradio mit Klinken-Eingang, gebraucht schon für 20-30€ zu haben. Jetzt noch einen kleinen Akku und schon bist du der King in der Schule und beim Zelten am Lagerfeuer. ![]() |
Projekt braucht dringend Unterstützung! Spisas am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 27 Beiträge |
Brauche dringend hilfe:-)))! kadiraga am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! Frquenzweiche FreddyOf am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Frequenzweichenproblem Andreas1968 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Eure Hilfe darko2004 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 14 Beiträge |
Gitarrist braucht Hilfe quitx am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Neuling braucht hilfe Smirgol am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 59 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht hilfe --poKe-- am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! CoLtKaTeR am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
Markstand - Anfänger braucht Hilfe der.Razor am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 53 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
