Hat jemand im Raum Berlin eine DSM-260, digitales Lautsprecher Management-System
Tommes_Tommsen
#1 erstellt: 20. Sep 2013, 19:15
Moin moin,
wie im Titel schon geschrieben hat jemand in Berlin eine DSM-260 digitales Lautsprecher Management-System zu stehen, bzw. treibt damit seine Lautsprecherboxen an ??
Ich wollte mir auch solche Management-System zulegen bin mir aber noch nicht sicher ob ich damit klar komme denn bei lesen der BDA qualmt mir schon der Kopf.
Besser wäre natürlich von jemandem ein paar Tips zu bekommen, wie was funktioniert.
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 20. Sep 2013, 19:30
Hi Tommes, geh mal zu Heiner Basil Martion. (www.martion.de) Er betreibt seine aktiven Hornsystem seit einiger Zeit mit den DSM und verkauft sie auch als Bestandteil der Systeme. Und bestell ihm einen schönen Gruß von mir.
Die BDA geht ziemlich detailiert auf die Bedienung direkt am Gerät ein. Das macht aber im Normalfall keiner sondern benutzt die Software. Die ist ganz einfach in der Bedienung. Kannst Du dir runterladen und im Demomode ohne Gerät damit herumspielen.
Hier findest Du die Software Downloads
http://www.monacor.de/support/downloads/
Die ist übrigens viel einfacher und übersichtlicher als bei den Hypex Modulen. Die kennst du ja.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 20. Sep 2013, 19:41 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 17:51
Moin moin,
ein Besuch bei Heiner Basil Martion. (www.martion.de) steht bei mir noch an, aber ob er mir ein paar Tips zu dem DSM 260 geben wird , der hat doch bestimmt wichtigeres zu tun.
Habe mir die Software Downloads runtergeladen und siehe noch alles in Englisch , gibts da nicht ein Menü das man es in Deutsch einstellen kann ?
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 23. Sep 2013, 18:17
Moin moin,
na scheint wohl niemand im Raum Berlin solche DSM 260 zu haben.
Ich wollte nicht nur ein paar Tips haben sondern versuchen eine Standbox aktiv zu betreiben.
Chassis HT-MT und TT sind vorhanden und der jenige müßte es auch nicht umsonst machen.
Geschmeidiger
#5 erstellt: 23. Sep 2013, 18:31
Hi Tommes,
dann musst du dir schlussendlich doch ohnehin eine zulegen.
Wenn du nur ausprobieren willst, funktioniert auch eine DCX problemlos. Vielleicht solltest du, wenn keine DSM-260 aufzutreiben ist, danach fragen.
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 19:52
Ein kauf einer DSM 260 wäre nicht das Problem, bekomme ich es nicht hin mit der Aktivierung, dann gehts nur mit Verlust weiter verkauft.
Da_Alchemist
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 20:08
Dann üb doch die Aktiviererei mit nem PC.
Um Frequenzweichen und ähnlichses zu basteln, gibt es genug (auch Windows-)Software um es mit einem PC und einer Soundkarte zu testen.
WilliO
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 09:35
Hallo Tommes,
solltest du die Aktivierung nicht hinbekommen (was ich bezweifle!) und die DSM 260 wieder verkaufen wollen/müssen bist du auf jeden Fall um eine
Erfahrung reicher!
Aus meiner praktischen Erfahrung kann ich dir sagen das die Fülle an Informationen und Möglichkeiten den Anfänger schon sehr fordert.
Das braucht alles seine Zeit weshalb ich erstmal mit meinem (verzichtbaren) 3-Wege-Center angefangen und geübt habe. Man muss sich einfach
heran- und einarbeiten.
Aber, mit einer DSM beginnen die eigentlichen Kostenprobleme ja erst! Hast du denn entsprechende Endstufen zur Hand? Und das Kabelgedöns kommt auch noch dazu.
Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe macht eine Aktivierung dauerhaft Spaß. Für mich gibt es kein Zurück mehr in die Passiv-Welt
Good luck!
Willi
Tommes_Tommsen
#9 erstellt: 25. Sep 2013, 10:45
Moin moin
WilliO
Erfahrung reicher!
Das stimmt.
Ein Denon 2310 AVR 7.1 sollte zum Anfang reichen.
Den Kabelkrams kann ich mir selber zusammen löten obwohl es schon recht preiswerte Kabel zu kaufen gibt.
Also keine weiteren Kosten.--Oder ?
WilliO
#10 erstellt: 25. Sep 2013, 11:58
Hallo Tommes,
den genannten Denon kannte ich nicht im Detail. Ich habe mir das Gerät gerade mal im Netz angeschaut.
Der hat die üblichen Pre-Outs und interessanter Weise auch Ext.-In's. Soll der Denon jetzt nur als Endstufe genutzt werden oder auch als Vorverstärker?
Was ich nicht weiß: Sind die In's und Out's einzeln regelbar?
Du kannst mit der DSM natürlich alle Pegel regeln. Du musst nur schauen das du mit möglichst hohem Pegel in die DSM reingehst. Wie das mit so
einem Gerät wie dem Denon funktioniert weiss ich aus o.g. Gründen nicht.
Willi
Da_Alchemist
#11 erstellt: 25. Sep 2013, 19:28
Wenn Du am Pc nicht üben willst, würde ich als Alternative zur DSM ein MiniDSP 2x8 in Erwägung ziehen.
Einen Kino Receiver und ein PA LautsprecherManagement miteinander zu kombinieren muss nicht immer gut funktionieren.
Aufgrund der Unterschiedlichen Ein-und Ausgangspegel handelt man sich unter Umständen schnell mal blödes Rauschen ein.
Tommes_Tommsen
#12 erstellt: 25. Sep 2013, 20:52
Ich habe die BDA mal flüchtig durch geschaut aber glaube nicht, muß da nochmal nach lesen.
Zum probieren sollte der AVR erstmal reichen.
PokerXXL
#13 erstellt: 25. Sep 2013, 22:29
Moin Willi
Die Vorgehensweise ist hier in dem Thread in den Postings 2 + 4 vom Radiologen ganz gut erklärt.
Auf die Art bin ich auch vorgegangen und der Ausgangspegel des Tape Outs vom Denon (AVR 1804) war ausreichend für den Eingang der DCX um sie aussteuern zu können.
Auch was das Rauschen angeht,gab es keine Probleme.
Greets aus dem Valley
Stefan
ingo74
#14 erstellt: 25. Sep 2013, 22:39
Tommes_Tommsen
#15 erstellt: 25. Sep 2013, 23:56
@ingo74
ist mir bekannt.
@Stefan
wolltest du einen link zeigen ?
PokerXXL
#16 erstellt: 26. Sep 2013, 00:35
Moin Tommes
Hehe yöpp das war der eigentliche Plan.
Hier ist er.
Link
Stefan
Torsten70
#17 erstellt: 26. Sep 2013, 18:03
Zum spielen könnte man ja auch das nehmen:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
oder
http://www.huss-lich...e46bkCFbHItAodr1cAzg
und das Schöne ist: Man muss sich nichtmal optisch umgewöhnen
WSU
#18 erstellt: 26. Sep 2013, 18:42
bei mir läuft die DSM260 am Denon 3802 AVR einwandfrei. Rauschen ist nur mit Ohr am HT (Neo5i mit etwa 94dB) hörbar.
Die Bedienung der DSM finde ich gelungen, grob habe ich die einzelnen Kanäle bearbeitet, 'Feinschliff' dann mit dem EQ am Eingang.
Grüsse
Wolfgang
Tommes_Tommsen
#19 erstellt: 26. Sep 2013, 19:14
Moin moin,
Danke Stefan für den link.
@Torsten70
danke für den Tip.
Dann sollte es mit dem Denon funktionieren.
@WSU
Ich habe schon von einigen Seiten gelesen das die DSM gut sein soll.
WilliO
#20 erstellt: 27. Sep 2013, 08:17
@PokerXXL:
Hallo Stefan,
ja verstehe ich. Das funktioniert aber natürlich nur im Stereobetrieb. Wenn du den AVR als Mehrkanal-Preamp nutzt mußt du zwangsläufig über die Pre-Outs in den jeweiligen DSP reingehen. Aber bei Tommes geht es ja erstmal nur um Stereo....
@WSU:
Hallo Wolfgang,
du kannst davon ausgehen, daß umso höher der SPL des angeschlossenen Chassis ist, ein gewisses "Grundrauschen" direkt am Chassis bei Aktivbetrieb immer zu hören ist. Entscheidend ist ob man am Hörplatz Nebengeräusche hört!images/smilies/insane.gif
Ich habe diesbezüglich schon meine Erfahrungen gemacht und letztendlich alles in den Griff bekommen.
Ja, die DSM240 und 260 laufen auch bei mir seit 1 Jahr völlig störungsfrei und absolut zuverlässig.
@Tommes Tommsen:
In diesem Bereich muß man einfach probieren und machen. Das Resultat seines handelns bekommt der "Probierer" direkt geliefert. An den DSM's
kann man praktisch nichts beschädigen. Lediglich bei den nachfolgenden Geräten, inkl. der Lautsprecheranschlüsse, muß man höllisch aufpassen.
Ein HT z.B. hat nicht so gern ein Bass-Signal auf der Schwingspule
Beste Grüße
Willi
[Beitrag von WilliO am 27. Sep 2013, 08:21 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#21 erstellt: 27. Sep 2013, 08:24
Moin moin,
WillO
Ein HT z.B. hat nicht so gern ein Bass-Signal auf der Schwingspuleimages/smilies/insane.gif
Genau das sind meine bedenken, denn die Chassis die hier liegen , sprich HT, waren nicht gerade preiswert, und
das ich da einen Fehler mache , der mir dann recht teuer wird.
WilliO
#22 erstellt: 27. Sep 2013, 08:30
Hi Tommes,
tja, auch das habe ich aus eigener Erfahrung geschrieben!
Ich hatte seinerzeit meine JBL2426-MT Treiber mit "Bass" befeuert! Gottseidank können die etwas aushalten und nix ist passiert. Ein neues Diaphragma kostet nämlich mal schnell ca. 250€+Reparatur- und Versandkosten
Ein kleiner Kabelvertauscher... und schon ist es passiert.
Darum unbedingt sämtliche Kabelanschlüsse irgendwie markieren oder sonstwie eindeutig kennzeichnen.
Beste Grüße
Willi
PokerXXL
#23 erstellt: 27. Sep 2013, 15:33
Moin,moin
@ Willi
Da hast du natürlich recht,aber mit der Beschränkung auf Stereo kann man imho ganz gut leben.
Und imho für den Einstieg in die Aktivtechnik auch ganz gut geeignet,weil Dank HDMI werden ja auch relativ dicke AVR-Boliden für relativ kleines Geld veräußert.
Mir gab obendrein diese Möglichkeit der Verschaltung einen relativ hohen Pegel um in die DCX rein zu gehen um dadurch das Rauschproblem in den Griff zu kriegen.
@ Tommes
Um Vertauschungen zu vermeiden würde ich auf der Boxenseite in jedem Fall mit Speakons (gibt es ja von 2 bis 8 polig) arbeiten und auf der Amp Seite natürlich genau kennzeichnen.
Wenn man sich bei den Speakons eine einheitliche Verdrahtung angewöhnt und bei behält bleicht eigentlich nur ein sehr geringes Restrisiko.
Als Beispiel für die einheitliche Verdrahtung anhand eines 4 poligen Steckers und natürlich auch für die Buchsen. ;).
+1 und -1 für HT`s oder BB`s ,+2 und -2 für TT`s
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 27. Sep 2013, 15:35 bearbeitet]
WilliO
#24 erstellt: 27. Sep 2013, 15:55
Hallo Stefan,
solange es "nur" um Stereo geht bleiben die Kosten auch noch relativ übersichtlich.
Bei mir ist das mit 16 Kanälen "etwas" aus dem Ruder gelaufen....
Das Problem des niedrigen Eingangspegels habe ich mittels einer akiven DI-Box gelöst. Auf diese Weise bekommt die DSM auch noch ein symmetrisches Eingangsignal was sich nach meiner Erfahrung sehr positiv bemerkbar macht.
Mir war der vorher beschriebene Fehler bei einer der 6 Verbindungen zwischen DSM260 und den Endstufen passiert.
Ein "Kalöttchen" wäre in meinem Fall garantiert hinüber gewesen
Insbesondere in der Anfangsphase passiert das wirklich schnell. Daher der dringende und gutgemeinte Rat: Alle Kabel sauber kennzeichnen!
Aktivieren macht Spaß!
Beste Grüße
Willi
[Beitrag von WilliO am 27. Sep 2013, 15:56 bearbeitet]
PokerXXL
#25 erstellt: 27. Sep 2013, 21:47
Moin Willi
Deine Anlage ist ja auch imho ein echter Knaller
Auf meinen 18m² aber natürlich totaler Overkill,obwohl ............................
Laut dem was du selber an Erfahrungen zur DSM geschrieben hattest, scheinst du mit ihr auch sehr zufrieden zu sein.
Von den Bildern (von den Menues) her scheint sie auch sehr intuitiv zu bedienen sein.
Welche DI Box hast du bei dir im Einsatz,vielleicht wäre die auch was für Tommes.
Denn ich glaube das grad solche Tips für Tommes sehr hilfreich wären,was man bei dieser Aktivweiche alles beachten sollte.
Stefan
WilliO
#26 erstellt: 28. Sep 2013, 17:01
Hallo Stefan,
auch in meinem 36m²-Studio ist die Anlage "overkill".
Aber, ich finde es sehr angenehm wenn die Anlage ganz lässig -ohne jede Anstrengung- Livepegel fahren kann. Leise Hintergrundmusik geht natürlich auch.
Ja, ich habe beste Erfahrungen mit den beiden DSM's gemacht und kann sie jedem Aktiv-Einsteiger empfehlen. P/L stimmen absolut.
Teurere Geräte wie z.B. mein Xilica XP3060 bieten schon das Ein-oder Andere mehr. Ob der Mehrpres gerechtfertigt ist muss jeder für sich entscheiden.
Ich bin mit meinen 3 Controllern auf jeden Fall sehr zufrieden.
Bei mir sind 2 Behringer DI-4000 im Einsatz. Die 1. brauchte ich besonders für den Xilica-Controller weil der eine höhere Eingangsspannung braucht um
auf einem angebrachten Level auszusteuern. Nebenbei machte sich der symmetrische Anschluß an den Controllern sehr gut weil das Rauschen deutlich
reduziert wurde. Für Tommes ist das natürlich zuviel des Guten. Er braucht ja nur 2 Kanäle. Es gibt eine Reihe von aktiven 2-Kanal DI-Boxen für kleines Geld, u.a. auch von Behringer.
Beste Grüße
Willi
Monacor DSM-260 - keine USB-Verbindung
Tourbillon am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  7 Beiträge
visaton dsm 25 + dsm 50
pfreak am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
Monacor DSM 260 S/PDIF Eingang nur Mono ?
MicroMagic am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
SB18 im Raum Berlin Probehören?
dembianyy am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  2 Beiträge
Suche Schreiner im Raum Berlin
hugaduga am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  37 Beiträge
Nada, Todo oder Illu18 im Raum Berlin?
BlauesQ am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Suche Crazy again im Raum Berlin
muggi2k8 am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  36 Beiträge
Ct 260
swanoop am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  9 Beiträge
Visaton Atlas DSM III
oc-rock am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  4 Beiträge
Stereoplay STP 260
Toni100000 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
