HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ganz von anfang | |
ganz von anfang+A -A |
Dr._Weißnich
13:05
erstellt: 18. Mrz 2005, |||
ich hatte heute morgen so den spontanen einfall wie es denn so wäre mal eine kleine box zu bauen... leider glaube ich aber ist es schwer für einen anfänger sich ins thema zu finden... ich finde zwar einen thread über gehäusematerial und werkzeug, aber gibt es auch einen einleitenden thread oder eine homepage für den blutigsten anfänger überhaupt ![]() zum thema: 1) eine kleine kompakte wäre doch was schönes oder nicht? und vielleicht auch nicht so schwer 2) wo finde ich absolut grundlegendes? 3) ich hab zwei linke hände 4) ich hab keine ahnung von physik 5) geschweige denn eine frequenzweiche zu bauen ![]() 6) gibt es sowas wie anfänger-kits? 7) jetzt ganz ehrlich an die bauprofis: gibts überhaupt eine chance für jemanden wie mich etwas individuelles zu erschaffen, darum würde es mir primär gehen, weniger um geld gegenüber eine kommerziellen box zu sparen... ![]() |
W.F.
13:19
Klein, kompakt bedeutet - für kleinere Hörräume und meist geringe Hörpegel. ![]() Zwei linke Hände könnten allerding zum echten Problem werden, deswegen auf EINFACHSTEN Aufbau achten. ![]() Keine Ahnung von Physik - ist kaum ein echtes Problem, wenn man einen fertig entwickelten Bausatz erwirbt. ![]() Das es weniger ums Geld geht, wird die Händlerschaft gerne hören. ![]() Anregungen zum Boxenoutfit: ![]() Die gerade neu erscheinende/erschienene Klang+Ton 3/2005 hat wie ich meine diesmal besonders interessante Vorschläge, das wäre doch etwas zur Anregung ! Eine andere Möglichkeit wäre das Handbuch zum boxenbau 2004/05 von ![]() Mit highfidelem Gruß W.F |
georgy
13:21
1) große Boxen müssen nicht schwerer zu bauen sein 2) Grundlegendes findet man in Büchern die man am besten in der Stadtbibliothek mal ausleiht. 3) Mit zwei linken Händen bleibz einem nur ein Bausatz bei dem man eigentlich nur noch die Chassis in ein fertiges Gehäuse schrauben muß, dann kann man auch gleich Fertigboxen kaufen 4) Es reicht wenn man Grundlagen zum Boxenbau hat, mehr Pysik braucht man nicht unbedingt 5) Dann muß man sich Bausätze mit Fertigweichen kaufen oder die Weichen gegen Aufpreis aufbauen lassen, fast wie bei 3) 6) Die meisten Bausätze sind für Anfänger geeignet, aber mit zwei Linken Händen... 7) Nach deinen Selbsteinschätzungen würde ich es an deiner Stelle bleiben lassen, du hast keine Ahnung von der Materie, zwei linke Hände, kannst keine Weichen zusammenbauen, da bleibt nix mehr übrig was du dann an den Boxen machen könntest |
W.F.
13:30
Gib ihm doch eine Chance georgy ! ![]() Es gibt da doch das kleine CIARE-Kit KHF-3 , da ist sogar schon ein fertig zusammengeleimtes Gehäuselchen dabei. Das einzige Hindernis wäre wohl der Text der ITALIENISCHEN Bauanleitung, aber die Bildchen sind so eindeutig, daß man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Mit highfidelem Gruß W.F. |
georgy
13:31
Ich würde ihm ja eine Chance geben, vielleicht hat er sich auch selber nur zu schlecht gemacht. |
doctormase
14:20
hallo! ein fertiger bausatz dürfte nicht zu schwer zu realisieren sein. da eben nicht das komplizierteste aussuchen. beim gehäuse drauf achten, dass es nur rechtwinklig zugeschnittene bretter braucht. das kriegt man so im baumarkt zugeschnitten. ponal express ist ein prima leim, auf dübel oder schrauben kann verzichtet werden. da meist mdf verwandt wird: lässt sich leicht schleifen, kanten saugen stark. super lackieruntergrund: treppenlack verdünnt, 2-3 schichten,gut durchtrocknenlassen, dann fein schleifen. da saugt nix mehr. ein paar kreise solltest du auch aussägen können. viel spass bei der auswahl! beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 18. Mrz 2005, 14:23 bearbeitet] |
Dr._Weißnich
15:19
tja hab ich mir schon gedacht, insbesondere sowas:
georgy
15:33
Du schreibst ja selber dass du keine Ahnung hast und noch dazu zwei linke Hände, mit den Vorraussetzungen geht's halt nicht. Vielleicht hast du deine Handwerklichen Fähigkeiten auch schlechter dargestellt als sie sind, dann bleibt genug was du bauen kannst. Wenn du dir zutraust Gehäuse zu bauen und Kabel an die Chassis zu löten hast du schon eine riesige Auswahl. |
Dr._Weißnich
16:33
ich denke einfach das ich es mal mit einem sehr einfachen und billigen komplettsatz probiere - dann weiß ich ob es sich lohnt weiterzugehen. ich meine also treiber und weiche für eine kompakte. gehäuse wird ein muss es selbst zu probieren. billig aus dem grunde falls was schief geht, nur zum ausprobieren. es geht also erstmal nicht primär um qualtität, kann jemand einen satz empfehlen der das erfüllt / sich eigent? |
Dr._Weißnich
16:45
nur damit ihr mich wirklich nicht falsch versteht, es geht AUSSCHLIEßLICH ums testen meiner fähigkeiten und motivation. bin jetzt keiner von denen die für 20 euronen hammerklang erwarten! ![]() ![]() |
b_buck
16:50
Hi Doc,
mir fällt dazu spontan der Cheap Trick 193 aus der Klang & Ton ein: ![]() Das Ergebnis wird Dich überraschen. Für den Preis ist es echt der ![]() |
stuntmaennchen
17:54
hm, also bei Conrad gibs aber auch recht vernünftiges zeuch was den selbstbau angeht ![]() |
das_n
18:43
aber keine bausätze, nur einige teile (zB die visaton-produkte) |
Bonk
18:47
Hallo! Also mein Einstieg vor 6 Monaten war die Pico Lino. Eine Breitbänder Transmissionslinie für ca. 70€/Stck. Klang: unglaublich; Lautstärke: mässig; Größe: 37cm hoch + 16 cm breit + 20 cm tief. Ein bischen Weiche löten oder mit Lüsterklemmen zusammenquetschen ist auch dabei. Das Gehäuse ist allerdings nicht so einfach. Eine ähnlich gute und sogar noch billigere Alternative mit etwas einfacherem Gehäuse sollte sich mit einem Tang Bang Breitbänder bauen lassen. Da gibts hier im Forum jede Menge Tips dazu. In einem privaten Test ist meine Pico Lino gegen ein Paar Quad Elektrostaten angetreten. Die waren schon hörbar besser, aber einen Faktor 10 bis 20 im Preis hätte man da nicht vermutet, (Die Elektrostaten sind bis jetzt das Optimum, was ich gehört habe). Suchotfaktor: erfolgreicher Einstieg mit Pico Lino --> MIVOC XAW20 Sub --> erweitert auf Surround --> aktuell: 'großes' Projekt Coherence 12. Das alles in ca. 6 Monaten! Sei vorsichtig: macht süchtig! Bonk! |
doctormase
21:35
hallo! der tip mit dem tang band ist ganz heiss!!! extrem billig und klanglich sogar schon ein richtiger hammer! ganz leicht zu bauen, ohne gehrungen. maximal 40 euro pro stück (inklusive allem). such mal : cyburgs needle, oder needle mit tang band dazu findest du hier viel info. ist eine kleine säule, ganz niedlich und handlich. da wirst du spass mit haben. sehr guter tip!!! beste grüsse! dr.m ps.: der treiber mit dem passenden sperrkreis ist für spätere eventuelle grössere projekte perfekt "recyclebar", zum beispiel in verbindung mit einem bass. ist auf jeden fall ein ausnahmelautsprecher, mit dem sich sehr viel anstellen lässt. (wirst nämlich höchstwahrscheinlich blut lecken ![]() |
Udo_Wohlgemuth
22:35
Hallo Dr._Weißnich, zwei linke Hände zu haben ist ein Fehler, an den du dich doch schon längst gewöhnt hast. Es ist genau so schlimm, zwei rechte Hände oder auch eine linke und rechte zu haben. Die Koordination der Gliedmaßen findet inm Hirn statt und das ist daran gewöhnt, beide Hände im passenden Maß zu führen, damit auch du mit kleiner Anleitung zwei Bretter rechtwinklig aufeinander kleben kannst. Für den Anfang empfehle ich dir meine "Anfängerseite", auf der die wichtigsten Arbeiten in Wort und Bild beschrieben sind. Wenn du dir nach Betrachtung der Seite zutraust, auch Bretter verleimen zu können, steht deiner Karriere als Selbstbauer nur noch die Auswahl des richtigen Bausatzes im Weg. Doch dabei kann dir hier im Forum geholfen werden. Gruß Udo |
Dr._Weißnich
23:42
mensch ist ja richtig familiär bei euch :prost. den tang band und dafür mögliche gehäuse werd ich mir mal näher ansehen, klingt wirklich interessant, vielen dank an Bonk und und kollegiale grüße an den anderen doc. ![]() ![]() achso, das die boxen keine riesenpegel fahren ist nicht wichtig, lieber qualität, ich bin weg von boom-zisch-laut. ![]() |
Dr._Weißnich
23:48
kleines selbstzitat:
kein selbstlob sondern eines an die gemeinschaft hier, der kleine silberne knubbel den ich jetzt tragen darf und viele hilfreiche antworten hier haben obiges bewirkt und das ist viel wert!! ![]() |
georgy
23:57
Wenn sich nach dem ersten Projekt zeigen sollte dass du deine beiden linken Hände wie Udo sagt koordinieren kannst und was brauchbares bei rausgekommen ist kann man dir gerne noch die einfachsten zum Boxenbau nötigen Grundlagen vermitteln. Dann könntest du die nächste Stufe im Selbstbau erklimmen und wirst hoffentlich Neuen im Forum von deinen Erfahrungen im bauen berichten. ![]() |
Anfänger zum Thema LS Bau mibb am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 10 Beiträge |
Kompakte bis 100? (für Anfänger) flachzange11 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 28 Beiträge |
Anfänger Billigstbox RCH am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 20 Beiträge |
Anfänger c4ne am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Empfehlung für Selbstbau, Anfänger Napo0 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 6 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe BTB am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 17 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe Vipet am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 4 Beiträge |
der anfänger und seine fragen EyeForce am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche für Anfänger Insanely am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
boxen selber bauen (anfänger) Paulpopeskopespopek am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 14 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.166
