Design Lautsprecher selbst entwickeln
Lechner_Anton
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 16:38
Wie im Titel schon angegeben, möchte ich mir gerne eine Designlautsprecheranlage bauen.
Da es im Markt so etwas nur sehr selten(b&o beolab5) gibt, bzw. wenn günstig, dann ist dort kompletter Ramsch verbaut. Dann habe ich mein altes Buch von VISATON über den Lautsprecherbau gefunden und mich wieder etwas eingelesen.
Nun, mit der Zeit kam mir dann der Gedanke, dass man doch solche Lautsprecher selbst bauen könnte. Aber das Problem dabei ist, dass bei einem selbstbau Designlautsprecher(meinem Geschmach nach Kegel-Pyramiedenform) der Klang voll gelungen sein kann, aber auch vieles fehinverstiert sein kann.
Folgende Gedanken:
Ein Standlautsprecher in Pyramidenform/Kegelform (wie b&o beolab5) sollte eine 40m² Wohnung beschallen. Dabei käme ein Bassreflexsystem in Frage und die mittel-und hochtöner sollten mit einer Akustiklinse ausgestattet sein(Schallstreuung).
Mögliche Probleme:
-Tieftöner:
ein Bassreflexgehäuse in Pyramiedenform könnte doch schlechte akustische Eigenschaften haben?
Das Volumen ist bei gleicher Grundfläche(logischerweise) um 1/2 kleiner als bei einem klassischen Würfel/Quader. Verbau des Reflexrohres schwierig,....
Mitteltöner-Hochtöner:
Es ist sicher nicht einfach, eine Akustiklinse zu besorgen,die ähnlich wie die von b&o wirkt.
Wie denkt ihr Experten darüber?
,Danke gruß Anton
Big_Määääc
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 20:46
soll es denn auch gut klingen,
oder soll es sich komplett an B&O orientieren ???
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 21:03
Wie wärs denn hiermit?
Lechner_Anton
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 21:31
Sowas in der Art ja, aber diese Box sieht eher nach Quader aus. Ich hätte gern eine Pyramiede, die auch oben in einer Spitze endet. Aber ob dies überhaupt akkustisch mölich wäre, wenn das Gehäuse eine Pyramiedenform hat?
,Anton
Lechner_Anton
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 17:13
Habe mich nun umgesehen.
Der Lautsprecher sollte eine Pyramide sein. Der Woofer soll auf den Boden gerichtet sein und oben ein mittel -und Hochtöner verbaut werden, ähnlich, wie die B&O beolab.
Dabei möchte ich einen hohen Wirkungsgrad und guten Bass haben, deshalb habe ich mich auf die Suche nach sowas gemacht:
PA Subwoofer
Diese haben im unteren Bereich auch einen höheren Wirkungsgrad als Hifi Tt.
Im Bassbereich ist es auch egal, da der Bass nicht so ausschlaggebend für klaren sound ist. Da suche ich eher die Mittel und Hochtöner im Hifi bereich.
Aber wenn man so nachdenkt, wird so ein Eingriff ziehmlich teuer, da das Chassis alleine schon 100€ ausmacht, dann noch hoch und Mitteltöner dazu, Gehäuse und Bauteile, das Ganze 2x und dann noch eine Menge Arbeit.
Meine Kipsch Rf-82 haben 700€ gekostet, Paarweise!
Mit einem Selbstbauset, wie ich es haben möchte, ist man im Preis nicht viel hinten,
ABER wovon ich mich am Meisten fürchte ist, wenn das Ganze am Ende schlechter klingt, als en 50€ Logitech Zeug. Und das sieht man erst, wenn man fertig ist.
Wie habt Ihr beim Lautsprecherbau herausgefunden, wie man eine Box richtig abstimmt/baut?(sodass es keine Glücksspiel ist, ob der Lautsprecher gelungen ist)
,Gruß,Anton
Maliq
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 19:05
Wenn Du einen Bausatz kaufst, ist der in der Regel fertig konstruiert und funktioniert gemäß seiner Eigenschaften.
Selber einen LS zu entwickeln, bedeutete, all diese Entwicklungsarbeit selbst machen zu müssen. Dazu gehören eine Vielzahl physikalischer Kenntnisse, man findet nichts mal eben so heraus.
Ein Bausatz nimmt dir das alles ab.
Zum Beispiel von BläckDevil: Du könntest den Pyramidenstumpf mit einer mit Stoff bezogenen, spitz zulaufenden Abdeckung versehen und hättest eine richtige Pyramide.
[Beitrag von Maliq am 27. Nov 2013, 19:08 bearbeitet]
SRAM
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 21:19
Damit du das Volumen richtig berechnest:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Geometrie)
Gruß SRAM
herr_der_ringe
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 23:26
gibts fertig: klick
falls du angst hast, da sei zuwenig bass dahinter: die tops separat erstehen und mit nem aktiv getrennten sub zu einer einheit verbinden
P.Krips
#9 erstellt: 28. Nov 2013, 16:09
..indem wir uns lange mit der Lautsprechertechnik befasst haben, Messequipment angeschaft haben, dessen richtige Verwendung gelernt haben, die Handhabung von geeigneten Simuprogs erlernt haben, mit denen man mittels der Messungen Weichen entwickeln kann, und verstanden hat, worauf es bei dem Ganzen ankommt.
Also: Alles ganz easy....
Einen Vorschlag hätte ich noch, Bau deinen Designlautsprecher so wie du optisch willst (Kommt es bei Design überhaupt auf Klang an ?), nimm die billigsten Treiber, die du finden kannst und baue die ein, verzichte auf eine Weiche, stell die Teile dann in die Bude und stelle deine Klipsch diskret hinter die Boxen und schließe die am Verstärker an.
Hat den Vorteil, daß du eine Menge Geld (und auch Anschlusskabel) sparst, dich am Design erfreuen kannst, während die Klipsch diskret im Hintergrund den Klang machen.....
Solltest du damit nicht zufrieden sein, dann geht nur der anfangs beschriebene Weg oder den 1:1 Nachbau eines fertigen Bausatzes.
Peter Krips
Lautsprecher selber entwickeln / Center
Jogi42 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  23 Beiträge
Lautsprecher entwickeln, .messen
mikhita am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
selber entwickeln
Richard_Strauss am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Weiche entwickeln
dorfler1000 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  16 Beiträge
Center entwickeln
Jogi42 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweichen entwickeln
Shark774 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  47 Beiträge
Akustische Design Hilfe benötigt?
BlueTrigger_Software am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  15 Beiträge
Messsoftware / LS entwickeln
Jogi42 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Lautsprecher-Design: unbekannte Winkel
Thomps am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  30 Beiträge
Boxen entwickeln (Laut, Drückend, gut Klingend)
ODBX am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartinKrumov
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
