Cheap Trick CT 242
fritz15
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 15:08
da ich mal in den Lautsprecherbau "hineinschnuppern" will und sowieso mal (halbwegs) ordentliche PC Lautsprecher brauchte habe ich mir die CT 242 bestellt.
Von der Theorie habe ich noch wenig Ahnung und wäre froh, wenn ihr mir kurz eine Frage beantworten könntet
Und zwar wenn man in ca. einem halben Meter vor den Lautsprechern sitzt, macht es da Sinn sie leicht nach vorne hinten zu neigen?
Ähnlich wie bei diesen Modellen hier:
http://www.office-netshop.de/cat/lautsprecher.jpg
Es würde zudem auch noch besser aussehen...
Da ich öfters auch weiter weg von den Lautsprechern Musik hören werde (ca. 2 - 3 Meter), würde die Neigung das Klangbild dann negativ beeinflussen?
Oder sind solche Überlegungen bei dem Preis sowieso hinfällig?
Bitte verzeiht mir meine Unkenntnis
Danke und
Gruß,
Fritz
[Beitrag von fritz15 am 15. Nov 2013, 15:11 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 02:01
hallo fritz,
alle lautsprecherchassis bündeln zu höheren frequenzen hin (insbesondere breitbänder, umso grösser der membrandurchmesser; aunahmen bestätigen wie immer die regel). daher ist es oft von vorteil, diese zur hörposition hin anzuwinkeln.
wenn du jetzt einerseits von dem pc sitzt, dich andererseits jedoch im raum aufhältst, solltest du die LS entweder mittels geeigneter wandhalterungen befestigen...oder einfach höher bauen. der untere teil des gehäuses wird dabei mittels einfachem brett abgetrennt und bleibt unbenutzt. trockener sand in dieser kammer erhöht das standvermögen.
alternative: entsprechenden LS-ständer bauen.
alternative 2: verkürzte needle oder deren variante brick
fritz15
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 23:24
]Hallo Martin,
ich danke dir für die ausführliche Antwort!
Bei Zeiten werde ich denke ich wohl noch einen passenden Ständer für die Lautsprecher bauen.
Im Moment habe ich mich dazu entschieden sie erst mal nach Vorlage zu bauen. Zum einen einen weil es leichter ist und zum anderen weil ich ein ungeduldiger Mensch bin und deswegen schon gleich mit ein paar Birkenleimholzbrettern, die noch rumgelegen sind so bald wie möglich anfangen wollte
Hier mal ein Bild des Zwischenstandes, die eine Box ist schon fertig geschliffen, die untere bekommt dann nächstes Wochenende den vorletzten Schliff
CT242 halb fertig
MfG
[Beitrag von fritz15 am 17. Nov 2013, 23:27 bearbeitet]
eric67er
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 17:36
Uiii , schön !!!
Ich mabg die 242 sehr gern, hab auch schon das ein oder andere Päärchen gebaut.
Wenn du mit der Anwinkelung variabel sein willst bring doch vorne unten zwei schraubbare Spikes an.
149
ungefähr so,
Gruß, Eric
fritz15
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 01:38
danke und vielen Dank für den Vorschlag, das ist eine gute Idee!
Schaun aber auch wirklich gut aus, und obendrein ein nettes Reisepaket, was du da hast
Was bewirken die Stöpsel in der Mitte des Lautsprechers? (für dumme erklärt )
Das was bei Wikipedia bzw. im Forum über Phase Plugs steht ist zumeist auf Chinesisch...
Inzwischen sind die Lautsprecher fertig und klingen sogar recht gut für den Preis:
CT242 fertig
Selbstverständlich bekommt später der Visaton AMP 2.2 LN auch noch ein etwas hübscheres Gehäuse...
Ansonsten schon mal vielen Dank für die Tipps!
MfG
eric67er
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 13:44
Hallo Fritz,
Die "Phase Plugs " bringen in derForm - nix- . :-) Ich wollte auch mal an einem
Chassis ' rumschnibbeln. Ist so eine rein optische Geschichte. Die Plugs sind aus aufeinander
Geleimten Buche Halbrundstäben gemacht.
Ja der Reisekoffer ... Ist inzwischen auch schon wieder Geschichte, wir verreisen jetzt
Mit einem Mini - Camper . -> Platz , jeder cm. zählt.
Deine CT 's sind SEHR schön !
Gruß, Eric
Cheap Trick 242 Visaton
FreigrafFischi am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  11 Beiträge
Cheap Trick CT 188 ???
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Cheap Trick CT 183
Galli am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Vifa Cheap Trick CT 162
TheStatement am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
(Edit): Cheap Trick CT 248
vascalo am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  28 Beiträge
Once again cheap-trick question
Cask_One am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Cheap Trick 251
Gary16 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  11 Beiträge
Klangbeschreibung Cheap Trick 239
Bass am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Cheap Trick
meckerich am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  6 Beiträge
Cheap Trick 225
Schwabbl am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  127 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.683
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
