NeoCD 3.0 durchgebrannt
denizcan
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 11:45
bei zwei meiner vier Vota sind die Hochtonbändchen durchgebrannt und waren nicht mal ein halbes Jahr alt. Diese wurden mit meinem Pio VSX-922 befeuert, in der Regel nicht mal die -20db überschritten, evtl. mal kurz bis eben -10db.
Kann mir jemand evtl. sagen ob diese zu reparieren sind und/oder ob die Gewährleistung greift, denn mit 75 € pro Stück sind die nicht gerade billig -_-
[Beitrag von denizcan am 28. Nov 2013, 11:47 bearbeitet]
Below
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 12:06
Evtl. dort nachfragen wo Du sie her hast? Und - wenn beide gleichzeitig "durchbrennen", kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es am Chassis liegt.
MicroMagic
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 13:52
hier ich habe eine provisorische Lösung für dich.
Besorge dir möglichst dünne Alufolie und jage sie einmal durch den Tubenquetscher und schon hast du ne schicke provisorische Ersatzmembran.
http://www.tubfix.ch...er-tubenquetsche.htm
Hab ich schon mal gemacht hat prima geklappt.
Das das natürlich keine Hi-End Lösung ist sollte klar sein.
MicroMagic
boep
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 14:11
Für die Zukunft: Bändchen sind sehr empfindlich und wohl kaum für die Pegel geeignet, die du scheinbar betrieben hast. Die sind besonders empfindlich. Noch empfindlicher als Kalotten.
-10dB sind eine ganze Menge bei den Verstärkern die ich kenne. Die hören in der Regel bei +10dB auf. Je nach Aufbau des Amps, Ausgangsleistung der Quelle, EQ EInstellungen und Anschlussimpedanz der Lautsprecher, hast du den Amp wahrscheinlich schön ins Clipping gefahren und dir deine Bändchen gebraten.
Nimms als Lehrgeld und beim nächsten Mal Ohren auf.
Zu deiner eigentlichen Frage: Nein, das ist imho kein Fall für die Gewährleistung und Ja: In der Regel kann man Bändchen austauschen. Im schlimmsten Fall brauchst du komplett neue Hochtöner-Einheiten.
[Beitrag von boep am 28. Nov 2013, 14:13 bearbeitet]
Below
#5 erstellt: 28. Nov 2013, 14:19
Vor dem Einbau neuer Hochtöner würde ich erst mal auf Ursachenforschung gehen.
Wenn ich die letzten Berichte von denizcan ansehe, gab es im August ja schon das Problem, dass der AVR beim Einmessen die Schutzschaltung aktiviert hat. Keine Ahnung ob es damit zusammenhängt. Bevor aber das nächste Paar Fountek gebraten wird, sollte man zumindest einen defekt des AVR ausschließen.
PS: Ich kann schlecht beurteilen wie Laut der AVR bei -10db ist. Ich hab die Vota aber selber und die sind schon recht pegelfest.
denizcan
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 10:19
Mein Receiver geht tatsächlich bis +10db, aber wie gesagt in der Regel nicht lauter als -20db, aber dann nehme ich es, wie ihr sagt, als Lehrgeld
@Below: ich hatte damals vergessen, nach Umstellung von einem 5.0 System auf ein vorübergehendes 2.0 System die LS-Kabel aus dem AVR zu ziehen und dabei haben sich bei einem der Kabel die beiden Pole berührt.
Paket wird heute abgeholt, ich hoffe dann nur, dass die reperiert werden können
...und Danke für euren Beitrag
[Beitrag von denizcan am 29. Nov 2013, 10:21 bearbeitet]
Hochtöner durchgebrannt
jigga. am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  7 Beiträge
Klipsch RW-12d Sicherung durchgebrannt.
Mictlan-Tecuhtli am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher identifizieren und evtl reparieren
jambo3 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  10 Beiträge
Subwoofer durchgebrannt.
jan12344 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  3 Beiträge
Mitteltöner durchgebrannt, mögliche ursache?
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  10 Beiträge
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur?
Verstärkermann am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
Cabasse Santorin 21 Sicherung durchgebrannt
wunderwaffel am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  14 Beiträge
Quadral Bora "durchgebrannt" - Was tun?
Mannelig am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  2 Beiträge
Widerstand bei aktiv Subwoofer durchgebrannt
Lord_Helmschn am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache?
tim14996 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
