HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternativen zur Tuby6. | |
Alternativen zur Tuby6.+A -A |
JulesVerne
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 21:03 | |
Ich will für eine Freundin Lautsprecher bauen, das Paar muss unter 100€ Kosten wenn möglich keine sichtbaren Öffnungen haben und auch ohne Subwoofer Spaß machen. Als Verstärker wird wohl irgendwas kleines angeschafft, Wirkungsgrad wäre also erwünscht. evtl. soll später mal auf 5.1 aufgerüstet werden. Im Moment wird Musik nur über den TV ausgegeben, die Ansprüche sind also nicht zu hoch (Tiefgang und Pegel sind wichtiger als Neutralität). Größe: es darf ruhig ein Standlautsprecher werden, max. Breite war glaube ich 30cm (20cm wäre besser) Tiefe kann ich jetzt so nichts zu sagen. Musik wir überwiegend Charts und House usw. gehört. Mein Favorit war bis jetzt die Tuby6, die sollte auch ohne Sub genug Tiefgang haben um Spaß zu machen und vom Pegel können kleinere Partys bestimmt auch beschallt werden (ist nur eine kleine Mietwohnung) Falls jemand noch gute Alternativen kennt, immer her damit. bzw. spricht etwas gegen die Tuby6 ? Hornicon und Tricky waren noch mit im Rennen, Hornicon ist aber schon raus weil man nichts drauf stellen kann und die Tricky wird denke ich im Pegel und Wirkungsgrad weit dahinter sein. [Beitrag von JulesVerne am 08. Jan 2014, 21:10 bearbeitet] |
VanAy
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 09:45 | |
Eine Alternative wäre die normale Tuby mit dem Sica LP129.25 (welcher auch sehr gut in 10 Liter BR läuft; weitere Infos dazu in meinem Thread - siehe Signatur). MMn hat der Sica LP165.25 einen sehr kleinen Sweet Spot, da muss man immer richtig sitzen. |
JulesVerne
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 11:39 | |
Die "kleine" Tuby wird der Tuby6 doch in sachen Tiefgang, Pegel und Wirkungsgrad unterlegen sein, bei dem geringen Aufpreis ist es denke ich keine Alternative. [Beitrag von JulesVerne am 09. Jan 2014, 11:40 bearbeitet] |
VanAy
#4 erstellt: 09. Jan 2014, 11:52 | |
Der "kleine" hat einen ca. 1 dB geringeren Wirkungsgrad. Das kann man bei knapp 90 dB mMn vernachlässigen. Am Besten fragst du einfach mal bei SpectrumAudio nach. Herr Vollstädt wird's schon wissen Edit: Mir persönlich wäre ein großer Sweet Spot wesentlich wichtiger. Hoschibill bestätigt diesen großen Sweet Spot des "Kleinen" (Siehe hier). Es ist auf jeden Fall eine Alternative. Ob es eine ist, die Dir gefällt, weiß ich natürlich nicht. [Beitrag von VanAy am 09. Jan 2014, 12:36 bearbeitet] |
JulesVerne
#5 erstellt: 09. Jan 2014, 15:18 | |
1dB ist wirklich zu vernachlässigen, da hatte ich mehr erwartet. Der größere Sweet Spot spricht auch klar für die "kleine" das einzige was dagegen sprechen würde wäre der max. Pegel, aber bei 0,5mm mehr Xmax sollte das auch nicht riesig sein. Die Höhe kommt auch sehr entgegen, da der LS neben einer Ikea MALM Kommode stehen soll, Höhe bis max. 1m wäre also von Vorteil. Wie Tief spielt die Tuby denn ca. ? Hier ist ein Frequenzgang der Tuby6 [Beitrag von JulesVerne am 09. Jan 2014, 15:30 bearbeitet] |
JulesVerne
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 23:56 | |
So, Tuby wurde letzten Donnerstag bestellt, kam Freitag an (nicht mal 24std nach Bestellung) und heute ist der 2. Lautsprecher (ohne Finish) vorerst fertig geworden. Mit kurzem YouTube Bass Test war schon mal klar das 40Hz auf jeden Fall erreicht werden. Dann einiges zum Testen gehört, House, Techno, Trance, Dubstep (alles nicht meins, aber das läuft später wohl überwiegend) Es gibt natürlich kein Bass Gewitter dass in der Magengrube zu spüren ist, aber es fehlt auch nicht wirklich was, Pegel reicht für Mietwohnung mehr als aus. Anschließend hab ich mal Richtung Klassik gehört mit Streichinstrumenten wie Cello usw., gefiel mir sehr gut, im Vergleich zur offenen Schallwand mit 205/8 war untenrum teilweise ein Instrument mehr vorhanden :-D (der 205/8 hat andere Vorzüge). Ed Sheeran I See Fire hat auch auf einmal Bass der vorher gar nicht da war. Zuletzt nochmal Toccata auf Kirchenorgel, auch da gefiel mir die Tuby sehr durch den Tiefgang Zu den Höhen sag ich jetzt mal nichts, hab kein geschultes Gehör o.ä. da fällt mir so schnell nichts auf, das ist bei Tiefen Frequenzen einfacher finde ich. Fazit super Service bei Spectrum Audio, wie gewohnt und ein Top Lautsprecher würde ich so jederzeit weiter empfehlen. |
candyman77
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 01:33 | |
Hi. Welche Variante von Tuby 6 hast du denn? Mit SICAs? |
JulesVerne
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 10:07 | |
Wurde ja jetzt die kleine Tuby, mit sica. |
plutperaucht
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 14:44 | |
Hatte mir da auch mal was gebaSStelt... Viel Spaß mit der TUBY Gruß und Blues pp |
JulesVerne
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 15:12 | |
Danke, für einen kleinen Test auf die schnelle ist das ne feine Sache, 40Hz ist noch gut zu Hören, 30Hz ist aber komplett ruhig. Mit dem geeichten Luxus Pegelmesser (App auf Handy ;-) ) ist zwischen 40Hz und 80Hz nur 3dB Differenz, das finde ich sehr gut. Wenn ich die Tage mal Zeit habe werde ich evtl. noch eine aussagekräftigere Messung machen. |
plutperaucht
#11 erstellt: 17. Jan 2014, 15:21 | |
Moin Jules
hmmmm,hmmm,hmmm... kann ich nicht recht nachvollziehen, bei meiner TUBY LP kommt da noch was. Nix das drückt, aber es ist deutlich zu vernehmen. Na, spiel mal weiter, ich lese hier mit Danke aber für´s klatschen Gruß pp |
JulesVerne
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 19:56 | |
Evtl wäre bei höherer Lautstärke noch was zu hören gewesen, so kam nix. |
herr_der_ringe
#13 erstellt: 18. Jan 2014, 01:08 | |
die big needle fönt da noch munter vor sich hin... erst bei 20hz is langsam ruhe im karddon |
Lautsprecher für TV und Musik genießen hugo124 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 19 Beiträge |
Gute Lautsprecher für 100-200? MistaMosta am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 22 Beiträge |
Hoher Pegel mit großem Spaß für <100?/Box Phoenixxx* am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 12 Beiträge |
bitte um vorschlag: sehr billiger schmaler 2-wege standlautsprecher ohne_titel am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 9 Beiträge |
"kleines" 5.1 Sqwan am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher, max 2000 Euro (paar) NexuzZ am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 16 Beiträge |
PARTY-LS für max. 100? das Paar aliman am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 89 Beiträge |
Standlautsprecher (evtl mit Option auf Heimkino) Phoenixxx* am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkino für unter 1000? - es geht :) Selecta_Mota am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 8 Beiträge |
Erster Selbstbau - Es soll krach machen. Carsten1994 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 23 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMuffinMk
- Gesamtzahl an Themen1.555.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.611
